minidlna - DLNA-сервер
5 минут назад, enpa сказал:
@el matador что показывает вывод:
opkg files minidlna
root@Keenetic_Ultra:~# opkg files minidlna
Package minidlna (1.2.1-4) is installed on root and has the following files:
/opt/bin/minidlna
/opt/etc/minidlna.conf
/opt/etc/init.d/S90minidlna
  • 2 months later...
В 21.06.2017 в 17:26, enpa сказал:
minidlna - DLNA\UPnP-сервер, который поддерживает мультимедийные файлы (музыку, изображения и видео). Данный OPKG-пакет предназначен для тех, у кого наблюдаются проблемы в работе встроенного "прошивочного" minidlna.
Добрый день, Enpa, есть ли какая то принципиальная разница этого, с тем, что в прошивке?
Edited by User624
29 минут назад, User624 сказал:
Есть. Прежде всего генерация thumbnails из видео + исправления работы с некоторыми ТВ от самсунг и lg. Я раньше писал в чем отличия подробно. Поищите.
@User624 еще подробно можно узнать у @vst, что портировалось из апстрима:
1.2.1 - Released 24-Aug-2017
- Added Movian client detection and subtitle support.
- Fixed an issue with discovery on non-Linux systems.
- Fixed Bonjour discovery compatibility with TiVo Bolt.
- Fixed NFO file parsing, and added change monitoring support for them.
- Added a workaround for video thumbnails on some Samsung clients.
- Added DoS protection for event subscriptions.
- Fixed content browsing issues with some Samsung TVs.
- Improved non-destructive update scan support.
В Entware  ЕМНИП добавлена поддержка ogg и png (обложки) . Если коротко - в Entware всегда самая свежая версия программы плюс некоторые дополнителmyst возможности, которые автор minidlna решил (пока?) не добавлять.
В прошивке указанная выше версия с исправлениями от разработчиков прошивки.
  • 3 weeks later...
On 11/9/2017 at 8:36 AM, VIKINGENOK said:
/opt/var/minidlna # cat minidlna.log
[2019/04/23 13:06:11] minidlna.c:1231: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2019/04/23 13:06:11] minidlna.c:1272: warn: HTTP listening on port 8200
[2019/04/23 13:06:11] minissdp.c:797: error: sendto(udp_shutdown=9): Network is unreachable
[2019/04/23 13:06:11] minissdp.c:313: error: sendto(udp_notify=9, 10.1.30.1): Network is unreachable
Подскажите отчего такой лог . Роутер Zyxel Keenetic Extra. Заметил, что не обновилась база после добавления файлов в папку с фильмами поэтому начал смотреть лог. Предустановленный minidlna отключил через мобильное приложение. Или нужно было оставить включенным? Или проблема в другом?
  • 6 months later...
  • 3 months later...
Добрый день.
При запуске minidlna создается два процесса.
Один с приоритетом nice 0,у другого 19.
Как можно поменять приоритет на 18 у обоих процессов? При изменении  PREARGS="nice -n 19" в S90minidlna приоритет меняется только у первого процесса.
  • 3 months later...
Поломался DLNA... Проапгрейдил прошивку до 2.16.D.3.0-5. Потом opkg update и opkg upgrade и опа...
Больше он не стартует. В лог пишет:
[2020/06/20 20:20:34] upnphttp.c:1065: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
 В сислоге только записи:
Jun 20 20:21:05 Router root: Failed to start minidlnad from .
Есть мысли?
Edited by Vacheslav Kosorukoff
сислог и лог
7 минут назад, zyxmon сказал:
Запустить не скриптом, а руками и смотреть, что напишет в консоль.
root@Router:/opt/etc/init.d# ./S90minidlna check
 Checking minidlnad...              dead.
root@Router:/opt/etc/init.d# ./S90minidlna start
 Starting minidlnad...              failed.
Ой!
 Starting minidlnad...              done.
root@Router:/opt/etc/init.d# minidlnad
minidlnad: error while loading shared libraries: libavformat.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory
minidlnad
Скопировал либы... Лучше не стало:
minidlnad: error while loading shared libraries: libavcodec.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory
root@Router:/opt/lib# cp libavcodec.so.58 libavcodec.so.57
minidlnad: error while loading shared libraries: libavutil.so.55: cannot open shared object file: No such file or directory
root@Router:/opt/lib# cp libavutil.so.56 libavutil.so.55
root@Router:/opt/lib# minidlnad
minidlnad: error while loading shared libraries: libavfilter.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
root@Router:/opt/lib# cp libavfilter.so.7 libavfilter.so.6
minidlnad: /opt/lib/libavcodec.so.57: version `LIBAVCODEC_57' not found (required by /opt/lib/libffmpegthumbnailer.so.4)
minidlnad: /opt/lib/libavutil.so.55: version `LIBAVUTIL_55' not found (required by /opt/lib/libffmpegthumbnailer.so.4)
minidlnad: /opt/lib/libavformat.so.57: version `LIBAVFORMAT_57' not found (required by /opt/lib/libffmpegthumbnailer.so.4)
minidlnad: /opt/lib/libavfilter.so.6: version `LIBAVFILTER_6' not found (required by /opt/lib/libffmpegthumbnailer.so.4)
31 минуту назад, zyxmon сказал:
Ну так Вы уже намутили с библиотеками. Чем версия, которая идет с прошивкой Вас не устраивает?
Яж написал - обновил прошивку из вебморды и сделал opkg update opkg upgrade. Ручками больше ничего не делал.
45 минут назад, TheBB сказал:
лучше сразу `ldd /opt/sbin/minidlnad`
или
`opkg install libffmpeg-full --force-reinstall`
Не выходит каменный цветок (
~ # opkg install libffmpeg-full --force-reinstal
l
Removing package libffmpeg-full from root...
Installing libffmpeg-full (4.2.2-4) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libffmpeg-full_4.2.2-4_mipsel-3.4.ipk
Configuring libffmpeg-full.
~ # minidlnad
LDD:
~ # ldd /opt/sbin/minidlnad
        libjpeg.so.9 => /opt/lib/libjpeg.so.9 (0x77164000)
        libpng16.so.16 => /opt/lib/libpng16.so.16 (0x77122000)
        libz.so.1 => /opt/lib/libz.so.1 (0x770fc000)
        libid3tag.so.0 => /opt/lib/libid3tag.so.0 (0x770d6000)
        libsqlite3.so.0 => /opt/lib/libsqlite3.so.0 (0x76f92000)
        libavformat.so.58 => /opt/lib/libavformat.so.58 (0x76d78000)
        libavutil.so.56 => /opt/lib/libavutil.so.56 (0x76c88000)
        libexif.so.12 => /opt/lib/libexif.so.12 (0x76c44000)
        libiconv.so.2 => /opt/lib/libiconv.so.2 (0x76b52000)
        libFLAC.so.8 => /opt/lib/libFLAC.so.8 (0x76b0e000)
        libvorbis.so.0 => /opt/lib/libvorbis.so.0 (0x76aca000)
        libogg.so.0 => /opt/lib/libogg.so.0 (0x76ab2000)
        libffmpegthumbnailer.so.4 => /opt/lib/libffmpegthumbnailer.so.4 (0x76a68000)
        libopusfile.so.0 => /opt/lib/libopusfile.so.0 (0x76a4a000)
        libpthread.so.0 => /opt/lib/libpthread.so.0 (0x76a1c000)
        libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x769f6000)
        libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x76868000)
        libm.so.6 => /opt/lib/libm.so.6 (0x76764000)
        libdl.so.2 => /opt/lib/libdl.so.2 (0x76750000)
        libavcodec.so.58 => /opt/lib/libavcodec.so.58 (0x75784000)
        libbz2.so.1.0 => /opt/lib/libbz2.so.1.0 (0x75772000)
        libgnutls.so.30 => /opt/lib/libgnutls.so.30 (0x7559c000)
        libavformat.so.57 => not found
        libavcodec.so.57 => not found
        libavutil.so.55 => not found
        libavfilter.so.6 => not found
        libstdc++.so.6 => /opt/lib/libstdc++.so.6 (0x753f8000)
        libopus.so.0 => /opt/lib/libopus.so.0 (0x75390000)
        /opt/lib/ld.so.1 (0x771aa000)
        libswresample.so.3 => /opt/lib/libswresample.so.3 (0x75368000)
        libshine.so.3 => /opt/lib/libshine.so.3 (0x7534c000)
        libx264.so.157 => /opt/lib/libx264.so.157 (0x75086000)
        libnettle.so.7 => /opt/lib/libnettle.so.7 (0x7503c000)
        libhogweed.so.5 => /opt/lib/libhogweed.so.5 (0x74ffa000)
        libgmp.so.10 => /opt/lib/libgmp.so.10 (0x74f74000)
15 минут назад, zyxmon сказал:
Вот так сделайте - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?p=16474#p16474
Слелал. Странный фейл:
/opt/etc/init.d #
/opt/etc/init.d # minidlnad
/opt/etc/init.d #
/opt/etc/init.d #
/opt/etc/init.d # ./S90minidlna check
/opt/etc/init.d # ./S90minidlna start
/opt/etc/init.d #
Все вроде норм, но дохнет...
9 минут назад, zyxmon сказал:
Блин - без скрипта запускайте. А если посмотрите help - то с флагами -d и -v желательно.
Ха, починилась.
Спасибо TheBB и zyxmon!
minidlnad -d -v сказал, что порт занят. И это правда: я вчера в ночь, когда осознал, что "кина не будет" доставил и включил длна из прошивки. Вот после того как все конфликты библиотек по совету TheBB утряслись, начался конфликт встроенного и внешнего длна'ев )))
Я так думаю, что причину из за чего либы поплыли я не узнаю. Врать не буду - это вряд ли я сделал руками - до обновления все же работало и иногда ребутилось (мож раз в месяц).
Нет ли смысла способ лечения куда нить на видное место прилепить? Яб тогда писать не стал )
1. Насколько помню, на одном устройстве можно запустить несколько dlna серверов на разных портах.
2. Рецепт (более простой с --autoremove) тут на форуме есть на видном месте. Он помогает в 99% случаев. А для остальных 1% - то, что я дал.
Все зависит от ранее установленных пакетов.
