На 2.16 это почти не лечится.
Может, можно отключить хоть отображение этого?
Реально весь журнал забит, что то посмотреть в разрезе дня других событий, практически не реально(
Добрый день, поднят L2TP сервер на Duo (KN-2110) сеть 1.0  и клиент Omni (KN-1410) сеть 9.0.
Все развернуто по инструкциям предоставленным на help.keenetic.
Проблема заключается в том, что с первой сети я вижу девятую, но в обратную сторону, я вижу только адрес сервера (duo), дальше ничего.
Проблема только с Omni, есть еще одно устройство (kroks), которое живет в 8.0 сети и я общаюсь отлично в обе стороны.
Для 9.0 прописаны подобные правила как для 8.0.
Замечу, меня на omni сеть на 8.0 ситуация аналогичная, работает только в одну сторону.
С проблемой бьюсь третий день, подскажите в какую сторону копать.
Заранее спасибо.
Edited by Khello
edit..
On 3/19/2021 at 2:29 PM, Le ecureuil said:
Пока ничего неясно. Вам лучше наверное в поддержку.
В тех.поддержку написан запрос, без ответа...
Сделал скриншоты настроек. +пинг.
В личку могу отправить селф-тесты.
Пинг с 1 до 9 сети.
Spoiler
Пинг с 9 до 1 сети.
Spoiler
Настройки маршрутизации Omni
Spoiler
Настройки маршрутизации DUO
Spoiler
Edited by Khello
add spoiler
Правило продублировал, почему то не сработало. Текущий If может как то повлиять? Просьба помочь
if [ -z "$(iptables-save 2>/dev/null | grep unblock)" ]; then
ipset create unblock hash:net -exist
iptables -w -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 9141
iptables -w -t nat -A PREROUTING -i l2tp+ -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 9141
fi
В 26.03.2021 в 15:43, Le ecureuil сказал:
По идее все правильно.
Помогли настроить правило - формировал запрос в поддержку, вместо указания интерфейса -i l2tp+, начала срабатывать конструкция с указанием ip через -s 172.20.0.1/24 (ip адреса vpn)
Edited by Aleksandr
  • 1 month later...
У меня вопрос, два спидстера(таки заменил лайт и виву), настроен IPsec вкладке другие подключения, а есть ли варианты или возможность заставить "видеть" устройства из сети А1 в сети Б1 и наоборот? Например если с файло помойками\плексом или еще с чем-то где можно указать ip  проблем нет, то например тот же стим линк тупо ищет в пределах своей сети.
  • 2 weeks later...
On 3/13/2021 at 1:55 PM, yuoras said:
Мар 13 10:03:04
ppp-l2tp
l2tp tunnel 39785-8868 (*.*.*.*:41262): discarding out of order message (packet Ns/Nr: 746/900, tunnel Ns/Nr: 900/136, tunnel reception window size: 16 bytes)
Мар 13 10:04:19
ppp-l2tp
l2tp tunnel 39785-8868 (*.*.*.*:41262): discarding out of order message (packet Ns/Nr: 747/901, tunnel Ns/Nr: 901/136, tunnel reception window size: 16 bytes)
Мар 13 10:05:34
ppp-l2tp
l2tp tunnel 39785-8868 (*.*.*.*:41262): discarding out of order message (packet Ns/Nr: 748/902, tunnel Ns/Nr: 902/136, tunnel reception window size: 16 bytes)
Мар 13 10:06:50
ppp-l2tp
l2tp tunnel 39785-8868 (*.*.*.*:41262): discarding out of order message (packet Ns/Nr: 749/903, tunnel Ns/Nr: 903/136, tunnel reception window size: 16 bytes)
Мар 13 10:08:05
ppp-l2tp
l2tp tunnel 39785-8868 (*.*.*.*:41262): discarding out of order message (packet Ns/Nr: 750/905, tunnel Ns/Nr: 905/136, tunnel reception window size: 16 bytes)
Мар 13 10:09:20
ppp-l2tp
l2tp tunnel 39785-8868 (*.*.*.*:41262): discarding out of order message (packet Ns/Nr: 751/906, tunnel Ns/Nr: 906/136, tunnel reception window size: 16 bytes)
Keenetic Giga II
2.16.D.11.0-0
Через полторы минуты сыпется в лог.
Вижу жалобы уже были на такое.
Как лечили ?
Поднял сервер l2tp/ipsec на Keenetik Giga II. Версия прошивки роутера обновлена до 2.16.D.11.0-1.
Все настроил как описано на оф. сайте https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000684919-VPN-сервер-L2TP-IPsec
Стал подключаться с Андроида (Xiaomi, MIUI 12). Подключение l2tp/ipsec PSK.
Первый день безрезультатно, попытка подключения выдавала "Сбой". Общий ключ и публичный IP перепроверял несколько раз, всё введено правильно.
На второй день, с нескольких попыток, соединение установилось.
Третий день, полет нормальный, обрывов нет, переподключения осуществляются без сбоев.
Стал думать, что это было. И нашел такой баг.
Если в Android настройках сервера намерено ввести неправильный "Общий ключ", подключение естественно даст сбой. Потом исправляем ключ на правильный и уже не подключается - "Сбой".
Как будто бы не обновляется ключ в поле и соединение повторно не пытается устанавливаться, тут же выключается, пока не войдешь и не выйдешь из настроек на Android-клиенте.
После входа-выхода из настроек подключается, но результат - Сбой.
У кого была такая нестабильная работа и в чем может быть проблема ? Не хотелось бы, чтобы сервер отвалился, когда он будет далеко от меня.
В общем работало пол дня всё. Сейчас не может подключиться. Уже удалял профиль соединения в Android и создавал заново. Не подключается. И еще почему-то в конфигураторе роутера, через браузер, не видит IP-адрес WWW соединения. Написано: Провайдер - Нет подключения. Статус - Нет IP адреса. Хотя интернет есть, хост ПК по проводу и все устройства по Wi-Fi работают. Хотя при просмотре настроек через приложение Keenetic, в разделе Интернет -> Internet (PPPoE)  IP-адрес отображается.
Edited by SSergey
Вроде определил, что проблема с "Общим ключом" и "Сбой" подключения лечится перезагрузкой Android устройства после изменения ключа.
  • 2 weeks later...
Работал работал, перестал работать IPsec между двумя кинетиками
В логе на сервере
Июн 8 21:38:38
ndm
IpSec::Configurator: remote peer rejects to authenticate our crypto map "bighome-kvartira".
Июн 8 21:38:38 ndm
IpSec::Configurator: crypto map "bighome-kvartira" is up.
Июн 8 21:38:38 ndm
IpSec::CryptoMapInfo: "bighome-kvartira": crypto map active IKE SA: 1, active CHILD SA: 1.
Июн 8 21:38:38 ipsec
13[IKE] received DELETE for IKE_SA bighome-kvartira[28]
13[IKE] deleting IKE_SA bighome-kvartira[28] between 9.14.168.245[server-kvartira]...37.10.7.151[client-bighome]
Июн 8 21:38:38 ndm
Июн 8 21:38:38 ndm
IpSec::Configurator: (possibly because of wrong local/remote ID).
Июн 8 21:38:38 ndm
IpSec::CryptoMapInfo: "bighome-kvartira": crypto map active IKE SA: 0, active CHILD SA: 0.
13[IKE] IKE_SA deleted
Логи на клиенте
Июн 8 21:46:30 ipsec
07[IKE] 37.190.37.151 is initiating an IKE_SA
07[CFG] received proposals: IKE:DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_768
07[CFG] configured proposals: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256
07[IKE] remote host is behind NAT
07[IKE] received proposals unacceptable
27 минут назад, stefbarinov сказал:
Клиент пишет «remote host is behind NAT». Адрес на сервере точно белый?
Кинетик по умолчанию всегда форсирует udp инкапсуляцию, не зависимо от наличия nat. Так что эта запись не означает что на сервере серый адрес.
10 часов назад, Joe D сказал:
Судя по логам, proposals от сервера не устраивают клиента. Сервер предлагает des и md5, клиент хочет aes и sha
12 часа назад, Joe D сказал:
В логе на сервере
Июн 8 21:38:38
ndm
Июн 8 21:38:38 ndm
Июн 8 21:38:38 ndm
Июн 8 21:38:38 ndm
Июн 8 21:38:38 ndm
Июн 8 21:38:38 ndm
Логи на клиенте
А ничего, что это тема про L2TP/IPsec сервер?
Не хотел нарушать правила, и плодить темы тоже не хотел.
L2TP/IPsec прочитал как - L2TP или IPsec.  У меня сервер -  IPsec, так что вроде подходит?
1 час назад, Joe D сказал:
Ни в коей мере не подходит. Создавайте отдельную тему.
  • 2 weeks later...
В 03.12.2020 в 18:22, Le ecureuil сказал:
Можно удалить компонент IPsec, сохранить настройки принудительно и снова его поставить.
Компонент IPSec обязателен, его не удалить.
Нарвался на эту же ситуацию. Если выключаю IPSec - то L2TP/IPSec прекрасно работает. Если включить IPSec - то L2TP/IPSec глохнет :( В поддержку?
11 минуту назад, vk11 сказал:
IKEv1 используете для site-to-site? Но для ускорения наверное лучше через поддержку.
9 минут назад, Le ecureuil сказал:
Нет, типа "standalone" кинетик :) , только он как сервер для клиентов (мобильных и не очень).
Может кусок лога привести тут?
4 часа назад, vk11 сказал:
Привести можно, но если по нему сразу не будет ясно, то я прямо сейчас не смогу это проверить.
6 минут назад, Le ecureuil сказал:
Это понятно.
Цитата
Θών 21 15:11:16 ipsec
07[IKE] received MS NT5 ISAKMPOAKLEY vendor ID
07[IKE] received NAT-T (RFC 3947) vendor ID
07[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\n vendor ID
07[IKE] received FRAGMENTATION vendor ID
07[IKE] 11.22.33.44 is initiating a Main Mode IKE_SA
07[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024
07[CFG] configured proposals: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048
07[CFG] selected proposal: IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256
07[IKE] sending XAuth vendor ID
07[IKE] sending DPD vendor ID
07[IKE] sending FRAGMENTATION vendor ID
07[IKE] sending NAT-T (RFC 3947) vendor ID
03[IKE] remote host is behind NAT
03[IKE] linked key for crypto map '(unnamed)' is not found, still searching
Θών 21 15:11:17 ipsec
06[CFG] looking for pre-shared key peer configs matching 99.88.77.66...11.22.33.44[172.16.123.45]
06[CFG] selected peer config "VPNL2TPServer"
06[IKE] IKE_SA VPNL2TPServer[2] established between 99.88.77.66[99.88.77.66]...11.22.33.44[172.16.123.45]
06[IKE] scheduling reauthentication in 28766s
06[IKE] maximum IKE_SA lifetime 28786s
06[IKE] DPD not supported by peer, disabled
12[CFG] received proposals: ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:NULL/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
12[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ
12[CFG] selected proposal: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
12[IKE] received 3600s lifetime, configured 28800s
12[IKE] received 250000000 lifebytes, configured 0
14[IKE] CHILD_SA VPNL2TPServer{7} established with SPIs c75bd592_i c4783ce6_o and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:17 ndm
IpSec::CryptoMapInfo: "VPNL2TPServer": IPsec connection to L2TP/IPsec server from "11.22.33.44" is established.
08[CFG] received proposals: ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:NULL/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
08[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ
08[CFG] selected proposal: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
08[IKE] received 3600s lifetime, configured 28800s
08[IKE] received 250000000 lifebytes, configured 0
08[IKE] detected rekeying of CHILD_SA VPNL2TPServer{7}
10[IKE] CHILD_SA VPNL2TPServer{8} established with SPIs cf7ee5cb_i 1a364b6a_o and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:17 ndm
IpSec::IpSecNetfilter: start reloading netfilter configuration...
Θών 21 15:11:17 ndm
IpSec::IpSecNetfilter: netfilter configuration reloading is done.
Θών 21 15:11:17 ndm
11[IKE] received DELETE for ESP CHILD_SA with SPI c4783ce6
11[IKE] closing CHILD_SA VPNL2TPServer{7} with SPIs c75bd592_i (0 bytes) c4783ce6_o (0 bytes) and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:17 ndm
Θών 21 15:11:17 ndm
Θών 21 15:11:20 ipsec
05[CFG] received proposals: ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:NULL/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
05[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ
05[CFG] selected proposal: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
05[IKE] received 3600s lifetime, configured 28800s
05[IKE] received 250000000 lifebytes, configured 0
05[IKE] detected rekeying of CHILD_SA VPNL2TPServer{8}
09[IKE] CHILD_SA VPNL2TPServer{9} established with SPIs cb800f1d_i 23b21d60_o and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:20 ndm
07[IKE] received DELETE for ESP CHILD_SA with SPI 1a364b6a
07[IKE] closing CHILD_SA VPNL2TPServer{8} with SPIs cf7ee5cb_i (0 bytes) 1a364b6a_o (0 bytes) and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:20 ndm
Θών 21 15:11:20 ndm
Θών 21 15:11:24 ipsec
13[CFG] received proposals: ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:NULL/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
13[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ
13[CFG] selected proposal: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
13[IKE] received 3600s lifetime, configured 28800s
13[IKE] received 250000000 lifebytes, configured 0
13[IKE] detected rekeying of CHILD_SA VPNL2TPServer{9}
12[IKE] CHILD_SA VPNL2TPServer{10} established with SPIs c6770753_i b2f5f558_o and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:24 ndm
14[IKE] received DELETE for ESP CHILD_SA with SPI 23b21d60
14[IKE] closing CHILD_SA VPNL2TPServer{9} with SPIs cb800f1d_i (0 bytes) 23b21d60_o (0 bytes) and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:24 ndm
Θών 21 15:11:24 ndm
Θών 21 15:11:32 ipsec
06[CFG] received proposals: ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:NULL/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
06[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ
06[CFG] selected proposal: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ
06[IKE] received 3600s lifetime, configured 28800s
06[IKE] received 250000000 lifebytes, configured 0
06[IKE] detected rekeying of CHILD_SA VPNL2TPServer{10}
13[IKE] CHILD_SA VPNL2TPServer{11} established with SPIs c2f1f847_i 395caa44_o and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:32 ndm
12[IKE] received DELETE for ESP CHILD_SA with SPI b2f5f558
12[IKE] closing CHILD_SA VPNL2TPServer{10} with SPIs c6770753_i (0 bytes) b2f5f558_o (0 bytes) and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:32 ndm
Θών 21 15:11:32 ndm
Θών 21 15:11:42 ipsec
05[IKE] detected rekeying of CHILD_SA VPNL2TPServer{11}
09[IKE] CHILD_SA VPNL2TPServer{12} established with SPIs c0eac93d_i 8387734e_o and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:42 ndm
07[IKE] received DELETE for ESP CHILD_SA with SPI 395caa44
07[IKE] closing CHILD_SA VPNL2TPServer{11} with SPIs c2f1f847_i (0 bytes) 395caa44_o (0 bytes) and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
Θών 21 15:11:42 ndm
Θών 21 15:11:42 ndm
Θών 21 15:11:52 ipsec
11[IKE] received DELETE for ESP CHILD_SA with SPI 8387734e
11[IKE] closing CHILD_SA VPNL2TPServer{12} with SPIs c0eac93d_i (0 bytes) 8387734e_o (0 bytes) and TS 99.88.77.66/32[udp/l2tp] === 11.22.33.44/32[udp/l2tp]
15[IKE] received DELETE for IKE_SA VPNL2TPServer[2]
15[IKE] deleting IKE_SA VPNL2TPServer[2] between 99.88.77.66[99.88.77.66]...11.22.33.44[172.16.123.45]
Θών 21 15:11:52 ndm
Θών 21 15:11:52 ndm
30 минут назад, Le ecureuil сказал:
За оригинальность пять :)
А IRL не очень понятно сразу, лучше конечно в поддержку написать.
Это Июн :) Кодировка глюканула, не доглядел
Уже завтра прям с того компа (с клиентом L2TP/IPSec) и напишу. Спасибо.
19 часов назад, Le ecureuil сказал:
Отправил лог и селфтест. И расписал что пробовал. 548051.
