Значительное падение скорости в режиме WISP
colimp
Немного предыстории.
Ранее пользовался WISP с роутера Dir-300 в режиме 802.11n, сигнал через две стены был средний, на LAN скорость была ~40 Мбит/с, у WI-FI-клиентов ~20 Мбит/с, что вполне логично, так как беспроводной канал делится пополам.
Сегодня понадобилось поднять WISP от роутера Tp-Link, работающего в режиме 802.11g (wep). Планшет и телефон цепляются к этому роутеру (сигнал в районе -72дБ), спидтест выдаёт 11/13 Мбит/с (down/up),  но когда ставлю в это же место Giga II (антенны 2х5dBi) и через WISP цепляюсь к Tp-Link, то у Wi-Fi-клиентов спидтест показывает 1/3 Мбит/с, то есть падение скорости во много раз. Померил через LAN, скорость 1.8/4 Мбит/с. Почему так? В веб-интерфейсе сигнал 2-3 палки, режимы принудительно выставлял и 802.11gn, и 802.11 bg. Телефоны и планшеты с примитивными антеннами выдают 11/13 Мбит/с.
Edited by colimp
2 answers to this question
Нужно больше вводных данных.
- Версия прошивки NDM
- Примерное расстояние от WISP клиента до Root-AP
- Примерное расстояние от клиентов до AP Keenetic
Я так понимаю что на WISP клиенте у вас WEP шифрование. А вот на AP Keenetic тоже выставлен WEP? Или WPA2-PSK?
5 часов назад, Padavan сказал:
Прошивка одна из последних линейки 2.10, точнее завтра смогу посмотреть.
Расстояние до Root-AP напрямую метров 15, но через 3-4 жб-перекрытия (сигнал -72 дБ). Планшет без проблем подключается и выдаёт 11/13 Мбит/с.
От клиентов до AP Keenetic при замерах было 1-2 метра. AP Keenetic в той же точке, в которой замерялась скорость с планшета до Root AP. Скорость у клиентов 1/3 Мбит/с. На Root AP никаких ограничений нет.
На WISP-клиенте WEP-шифрование, на AP Keenetic WPA2.
Год назад WISP работал от Open-сети Dir-300, далее в WPA2, и тогда скорости Keenetic-LAN совпадали с прямым подключением планшета к Dir-300.
Edited by colimp
