Dual wan - как сделать переключение быстрее? И с уведомлениями.
Andrew Voronkov
Приветствую!
Планирую заменить свой asus rt-n66 на ultraII.
Выявил два негативных для меня момента:
1. Встроенного механизма уведомления на почту о переходе на резервный канал и обратно - нет.
Поэтому вопрос. Можно ли это реализовать достаточно просто? Есть ли инструкции? На форуме - набор переменных и отсылки к вики. Наверняка же у кого-то такой скрипт работает. Если не сложно - выложите, буду благодарен. Именно на почту, именно при переходе на резерв и при восстановлении обратно. Именно инструкцию для чайников. Думаю, такой функционал будет полезен многим.
2. Резервный 4g модем находится в спящем состоянии, когда активен основной канал. То есть когда канал падает - переход на резерв занимает около минуты, пока загрузится модем и выйдет на связь.
Второй вопрос. Можно ли как-то держать 4g модем в статусе резерва, но при этом с поднятым коннектом до провайдера? Чтобы переключение занимало 3-5 секунд, а не минуту.
Спасибо!
Сразу по второму вопросу — резервный канал находится в активном состоянии, поэтому переключение происходит моментально. TCP/UDP сессии и кеш маршрутов сбрасывается, передача данных не залипает. То же самое при возврате на основной канал.
25 минут назад, ndm сказал:
Спасибо за ответ. Вы уверены? Я это не сам придумал, мне это в тех поддержке по почте написали, поэтому и решил перепроверить:
«Мониторится основной канал на предмет доступности Интернета. Резервное подключение в этот момент неактивно (мониторинг этого соединения не происходит). Когда Ping Check определит отсутствие Интернета на основном, включится резервное. В случае с USB-модемами процесс установки соединения занимает примерно до 1 минуты».
49 минут назад, Andrew Voronkov сказал:
Всё зависит от причины отказа основного канала. Скажем, если вы вытащите линк из разъема, система отреагирует мгновенно.
В приведенной цитате говорится о функции Ping Check. Она проверяет доступность заданного хоста (по TCP, ICMP) с заданным интервалом и кол-вом повторных проверок. Если сбой произошел где-то выше по сети, пинг-чеку нужно время, чтобы убедиться в этом. До 1 минуты может быть и 20, и 40 секунд, но само переключение происходит быстро.
4 минуты назад, ndm сказал:
Это я прекрасно понимаю по пинг чек, но речь там шла совсем не об этом. Раньше по переписке я там задавал вопрос, находится ли резервный 4g модем в активном состоянии, или чтобы ему запуститься нужно около минуты?
Вот мне сотрудник и отвечает, что модем неактивен, и чтобы ему проснуться - нужно определенное время. Тут 100% не имеется в виду время на проведение пинг чека, в цитате речь именно про «пробуждение» модема.
Так же, например, у меня было на асусе. Модем в резерве редко мигал лампочкой, а когда на него происходило переключение, он как раз секунд 40 промаргивался разными цветами и только потом соединялся с интернетом.
А хотелось бы, чтобы модем всегда был в сети (то есть диод на нем горел постоянно = связь установлена), и тогда переход на резерв занимал бы 3-5 секунд вместо 40-60. Это я без учета пинг-чека считаю. С ним соответственно +10-15 сек будет.
В асусе основная фигня в failback - он не умеет мониторить основной канал, будучи подключенным к резерву. И для проверки, ожил ли основной - он раз в 10-15 минут возвращается на него и делает пинг чек. То есть при работе в резерве 15 минут интернет есть, потом перерыв на полторы минуты, потом 15 мин резерва и тд. Жутко бесит, надеюсь, в zyxel это реализовано нормально.
8 минут назад, Andrew Voronkov сказал:
Видимо, сотрудник перестраховался. Все подключения активны, в горячем резерве.
Главное отличие резервных подключений от основного — туда не ведёт маршрут по умолчанию. При переключении меняется дефолтный маршрут, выполняется сброс всех conntrack-сессий и route cache в ядре, а также bind-ов hwnat на чипе, чтобы пакеты мгновенно пошли по новому маршруту.
У нас — наоборот — просят фичу, чтобы модем мог находиться в холодном резерве. Это нужно для провайдеров с повременными тарифами, но таких сейчас мало. Поэтому холодного резерва у нас нет.
11 минуту назад, Andrew Voronkov сказал:
Для проверки, жив ли основной, Keenetic не переходит на него! Оставаясь на резервном, он создает специальное правило, по которому идут только проверочные пакеты. Это происходит незаметно для пользователя.
8 минут назад, ndm сказал:
А разве сотовый провайдер считает трафик между - модем------сервер, так как нет default маршрута а есть только от модема до сервера и пакетики так сказать "местные"?
Правда pingcheck - может послать пакет на нужный интерфейс до нужной точке их три и все они интернетовские сервера, правда пользуется один из def профиля
Edited by vasek00
Только что, vasek00 сказал:
Все считает, и еще и округляет сессии раз в час вплоть до 250 килобайт (+- у разных операторов).
1 минуту назад, ndm сказал:
Отлично, очень обрадовали. То есть как только я втыкаю модем в роутер и настраиваю его как резерв - он с этого момента находится с постоянно горящим светодиодом соединения, то есть какой-то минимальный служебный трафик там капает, и он постоянно онлайн. Это отличная функция, меня очень устраивает. Спасибо!
В связи с этим два еще вопроса:
1. На асусе в такой конфигурации у меня часто возникает ошибка «dhcp поставщика услуг» при переключении с primary на secondary и обратно, при этом все работало. Я так понимаю, это их кривая реализация dual wan, и на zyxel такого не будет?
2. И более актуальный вопрос. Когда usb модем в горячем резерве - его пинг чек обрабатывает? То есть если вдруг модем заглючит или вышка отвалится или что-то еще, модем даже в состоянии неактивного в данный момент резерва все равно будет переподключаться к операторской сети средствами zyxel? Нужно ли это включать в настройках или пинг чек для usb активен по умолчанию и в этом случае, даже если в настройках написано, что не включен?
Еще раз спасибо! Осталось найти скрипт для получения уведомлений о переключении с/на резерв - и можно идти в магазин за ультрой. В рекомендованной теме отписался.
15 минут назад, Andrew Voronkov сказал:
Не очень понятна причина ошибки. У нас отличается реализация в ядре, и в системе управления, которая была написана с нуля без оглядки на каких-либо других вендоров. Если у Вас особенный провайдер, у которого DHCP работает не по стандарту — обращайтесь, мы придумаем, как под него подстроиться.
Пинг-чек может проверять сразу несколько подключений независимо, как настроите. Самих подключений может быть сколько угодно, и все они активны. Задача пинг-чека пометить подключение как нерабочее, и система сама выберет другое согласно приоритету.
Процессы, которые заставляют DHCP-клиенты, PPP-клиенты и модемы постоянно переподключаться, работают также независимо друг от друга, и независимо от приоритетов подключений. Мы старались всё сделать универсально.
Только что, ndm сказал:
Вот такой подход как раз и привлекает многих клиентов к покупке данного оборудования, за что СПС разработчикам еще раз, только по аккуратней чтоб не сломалось то что работает хорошо у других.
То есть переподключение 4g модема в режиме горячего резерва (пока соединения через него даже нет, ультра на основном канале) в случае его зависаний, проблем со связью и тд происходит автоматически, ничего включать не нужно, а пинг чек нужно включить только на основном канале. Я прав?
Провайдер у меня самый стандартный, speedyline он же теперь virgin connect. Думаю, проблема в кривой реализации dual wan у асуса.
Ну и чтобы два раза не вставать - у меня на асусе n66 три антенны по 3-5дби (по разным источникам, в офиц спеках этой информации нет), у ультра2 - две антенны вроде как по 5дби. Не будет у меня потери покрытия?
И последний вопрос. Не планируется ли какая-нибудь ультра3 в ближайшие месяцы? А то возьму ультра2, а она через месяц-другой окажется уже не самой топовой.
Еще раз огромное спасибо за такой шикарный саппорт! Я приятно удивлён!
Все намекает на то, что будет. Предположительно до нового года.
У многих такая реакция, когда они впервые сталкиваются с местной поддержкой. У меня такая же была. После такого уже сложно на что-то другое уйти. Вот это настоящий неумышленный маркетинг!)
1 час назад, Sergey Zozulya сказал:
А можно с этого момента поподробнее? Хотя бы спеки на уровне слухов. Потому что я могу и до нг подождать, если там будет что-то прям wow )
Спасибо!
Спасибо!
В "Курилке " поищите, там писали.
Вот
Edited by AndreBA
Вот здесь разработчики хранят гробовое молчание. Но оно и понятно. Так что остается только ждать и гадать. Или гадать и ждать.
2 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
Ну тогда подожду месяц, думаю, ситуация прояснится в любом случае.
Спасибо за ответы!
2 часа назад, Sergey Zozulya сказал:
Не нужно вводить в заблуждение... До НГ планируется обновить линейку младших и средних моделей. Это связано, в том числе, с хорошим спросом на них. Из старших выйдет, возможно, новая Гига (т.е. та же Ультра2, только Wi-Fi получше, а портов поменьше). @Andrew Voronkov если критично именно 8 портов, берите ультру. а так Вам и гига подойдет, зачем переплачивать. Ждать новые модели тоже смысла нет.
Хочется самый топ взять, чтобы пару лет не жалеть, что не подождал чего-то лучше. У асуса самый топ больше 20 тыс стоит, тут я точно пас. А ультру2 я вижу в нескольких местах по 7 с чем-то, то есть сильно дешевле рекомендованных 9100. Я не знаю, насколько там надёжно брать, хотя если гарантия производителя, то какая разница. Я прав?
7 минут назад, ndm сказал:
Тут
Сергей не виноват. Я сам пошёл по предложенной ссылке в курилку - и там ваш коллега вполне отчётливо на вопрос, ждать ли продолжение ультра2 - намекает, мол подождите немного и всё увидите. То есть никакого категоричного нет, как в вашем ответе - там нет, и я сам это истолковал как однозначное да, будет ультра3 к новому году.
Только что, Andrew Voronkov сказал:
Сейчас там идет работа над распределением и отводом тепла и доработки по корпусу. Не, к новому году вряд ли.
7 минут назад, Andrew Voronkov сказал:
Тут
Наверное за эти деньги можно купить два роутера, расставив их так что wi-fi будет в каждом углу, вы ждете чего - switch на 10 портов или чип-7623.
Или назовите задачу с корой бы Ultra не справилась, по сравнению с UltraII сегодняшней (про USB3 и то что там HDD даст скорость это отдельная речь), а потом все перенесите на UltraIII.
Edited by vasek00
3 минуты назад, vasek00 сказал:
У меня и так на участке 4 точки доступа по всей территории, соединённые гигабитным каналом ))
Хочется заменить основной роутер, от которого всё это расходится (сейчас это asus rt-n66) на что-то максимально мощное и адекватное с точки зрения резервирования.
Ну и с учетом того, что в место установки роутера сходятся ещё и 6 камер, а гигабитный 8-портовый свитч забит уже почти полностью, равно как и все порты роутера, то лишними доп порты не будут точно.
Ну это как с машиной. Покупаешь, а через месяц выходит рестайлинг - и очень обидно становится, что не дождался.
Вдруг, в новой ультре будут какие-то супер новые фишки, отличающие её от второй. Должны же они чем то народ заманивать на новый продукт.
7 минут назад, vasek00 сказал:
Что-то принципиально новое и интересное, ради чего стоит подождать - там будет или просто шлифовка ультра2?
9 часов назад, ndm сказал:
Немножко поворчу, "незаметно" с маленькой оговоркой - при каждой проверке перестраиваются правила iptables, и при настройке своих правил через OPKG это таки может быть заметно. По крайней мере так было этак в 2.09 и раньше, не знаю как сейчас дела обстоят.
8 часов назад, Andrew Voronkov сказал:
Пинг-чек надо включать на обоих каналах. Проверка на модеме позволит модем перезагрузить (вплоть до передергивания USB-порта и даже ребута всего роутера, если настроить) в случае проблем, вне зависимости от того, кто сейчас основным каналом.
6 часов назад, Andrew Voronkov сказал:
Ключевое слово заманивать ;)
Вот наше дело софт пилить, а он будет один на все модели.
  • Upvote 2
16 часов назад, Andrew Voronkov сказал:
Что-то максимальное зависит от задач на которые он будет загружен, а не просто купить подороже. Может стоит почитать про запас мощности данных чипов и на что они способны (тут на форуме можно найти описание некоторых режимов которые используют пользователи, конечно можно нагрузить ваши 4 точки туннелями с шифрованием - чисто для спокойствия души).
А он asus rt-n66 уже не справляется с возложенной задачей. Есть одна точка с IP камерами - 2 на LAN, 5 на wi-fi висят на KII (RT6856 RAM: 128MB/DDR2 + Ralink RT5392 - wifi на отдельном чипе) + 3ПК(1GB подключены к switch 1GB). Камера дает поток не более 2-3Мбит * на 7 имеем не более 20Мбит (можно сделать больше но не вижу смысла, качество устраивает да и 500GB винта хватает - 25GB в сутки), полоса с них 40MHz (135Мбит) писались на USB диск, потом перешли на сетевой NAS(1GB). Входной на прямом IP по ISP (ранее на PPTP). Про загрузку даже не знаю что сказать в данной сети. При подключении удаленной точки к нему - все зависит от задач которые нужны.
Все это к чему, на вопрос клиента может купим что-то по дороже - был дан ему ответ "Сколько готовы потратить денег, которые не жалко просто выкинуть".
Не серьезное сравнение с "а через месяц выходит рестайлинг - и очень обидно становится, что не дождался". - пример выше.
Фишки это ПО, а не тот проц который там стоит, а с Entware можно добавить то чего в ПО нет для индивидуальной настройке.
13 часа назад, ndm сказал:
Скажите, пожалуйста, можно ли как один из каналов резервирования использовать соседский вайфай?
То есть в случае падения основного канала кинетик подключается к соседскому вайфаю и репитит его мне в сеть. А если у соседа интернета тоже нет, то потом переключается на мой 4g модем.
Логику переключения через приоритеты я понимаю, тут вопрос в том, можно ли функцию репитера сделать только для одного из резервов?
Спасибо!
15 часов назад, KorDen сказал:
Вроде отвечал, а сейчас не вижу свой ответ, пропал. Повторю.
Вы в этом уверены? Неоднократно читал, что пингчек не надо включать для usb модема, он вроде включен по дефолту даже если в интерфейсе это не видно. И выше мне писали, что переподключение и ребуты 4g модема зависят не от пингчека, а от других встроенных функций, которые тоже включены по умолчанию.
4 минуты назад, Andrew Voronkov сказал:
Он включен по дефолту, и в интерфейсе видно. Если это приводит к нежелательным эффектам, можно отключить.
