Openssh вместо dropbear, настройка и использование
ВНИМАНИЕ. В случае, если система Entware установлена на NTFS, не устанавливайте OpenSSH - работать не будет!
Данный пост основан на более общей инструкции - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=5&t=5261
и отличается от нее 3 байтами (найдите три различия) :lol:
Некоторые считают openssh сервер более безопасным. Эта инструкция для таких пользователей.
Настройка и использование openssh сервера почему то иногда вызывает затруднения.
(1) Для использования openssh его сначала нужно его поставить командой `opkg install openssh-server`
~ # opkg install openssh-server
Installing openssh-server (7.1p1-1) to root...
Downloading http://entware.zyxmon.org/binaries/mipsel/openssh-server_7.1p1-1_mipselsf.ipk.
Installing openssh-keygen (7.1p1-1) to root...
Downloading http://entware.zyxmon.org/binaries/mipsel/openssh-keygen_7.1p1-1_mipselsf.ipk.
Configuring openssh-keygen.
Configuring openssh-server.
Конфигурация сервера находится в файле /opt/etc/ssh/sshd_config. Я бы порекомендовал на время тестирования не отключать имеющийся ssh сервер dropbear, а настроить openssh на нестандартный порт, например 2222. Для этого отредактируем файл /opt/etc/ssh/sshd_config.
(2) Уберем коментарий со строки
#Port 22
и заменим ее на
Port 2222
(3) Для того, чтобы пользователь root мог заходить по ssh добавим (отредактируем) строку
PermitRootLogin yes
(4) Теперь создадим ключи командой ` ssh-keygen -A`
~ # ssh-keygen -A
ssh-keygen: generating new host keys: RSA DSA ECDSA ED25519
(5) openssh сервер может работать только от имени пользователя sshd. Создадим его командой
adduser -h /tmp -s /bin/false -D -H sshd
-h задаем домашнюю директорию, -s задает shell, -D говорит, что пароль задавать не нужно, -H - не нужно создавать домашнюю папку, sshd - это имя пользователя.
(6) После этих несложных манипуляций можно запустить сервер и проверить его работу:
~ # /opt/etc/init.d/S40sshd start
starting sshd...
Не забываем при проверках, что сервер запущен на нестандартном порту.
Если все работает, можно отключать dropbear и переходить на openssh. Можно вернуть в этом случае порт на стандартный 22.
Для отключения автозапуска dropbear переименуйте S51dropbear в K51dropbear
  • Thanks 2
У меня выходит следующее
[spoiler=]
starting sshd...
@         WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
Permissions 0775 for '/opt/etc/ssh/ssh_host_rsa_key' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
key_load_private: bad permissions
Could not load host key: /opt/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Permissions 0775 for '/opt/etc/ssh/ssh_host_dsa_key' are too open.
Could not load host key: /opt/etc/ssh/ssh_host_dsa_key
Permissions 0775 for '/opt/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key' are too open.It is required that your private key files are NOT accessible by others.
Could not load host key: /opt/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
Permissions 0775 for '/opt/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key' are too open.
Could not load host key: /opt/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
Disabling protocol version 2. Could not load host key
sshd: no hostkeys available -- exiting.
Ключи генерируются. Находятся в папке /opt/etc/ssh. Но сервер не запускается [spoiler=]BusyBox v1.24.2 () built-in shell (ash)
~ # ssh-keygen -A
starting sshd...
Ну так значит Вы инструкцию по установке не прочли. Там какая файловая система рекомендуется? Вангую у Вас NTFS и атрибуты файлов поддерживаются не полностью.
Если добавите в скрипт запуска
chmod 600 /opt/etc/ssh_*
то есть шанс, что запуститься.
Ага, Tuxera до сих пор никак не разродится финальной версией с поддержкой posix acl в своих драйверах, хотя бета-версию давала еще в прошлом году.
Как только выйдет - так сразу будет обнародовано. :)
...Некоторые считают openssh сервер более безопасным.
в этом кдюче, для параноиков обеспокоенных безопасностью, может не стоит
... чтобы пользователь root мог заходить по ssh
Пусть заходит не с 0-ым UID, а далее, что нужнее (sudo, su). Не?
Дело не только в безопасности. Некоторые считают openssh и менее глючным.
Насчет захода под другим пользователем и su/sudo - вот и проверьте. Entware на кинетике создание пользователей поддерживает. С sudo были небольшие "заморочки", но на другом железе.
  • 2 weeks later...
40 минут назад, Павел Степурин сказал:
Подскажите, пожалуйста, в какую папку выкладывать клиентские публичные ключи ?
А в какую пробовали, что настроили в sshd_config?
5 часов назад, zyxmon сказал:
в sshd_config настроено
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
ключи создаю Генератором ключей Putty. Публичный ключ копирую в буфер обмена и делаю вставку через
echo 'ssh-rsa AAAA.......' >> ~/.ssh/authorized_keys
После того, как не помогло - копировал authorized_keys в папки
/opt/etc/.ssh
/opt/etc/ssh
Результат один и тот же - Server refused our key
Заработало
Нужно было установить права
chmod 600 authorized_keys
Edited by Павел Степурин
Должно было быть понятно из (лог не с кинетика, но то же entware)
Jul 31 17:52:00 sshd[1547]: Authentication refused: bad ownership or modes for file /opt/root/.ssh/authorized_keys
Jul 31 17:55:39 sshd[1582]: Accepted publickey for root from 10.0.0.158 port 33392 ssh2: RSA SHA256:v08eg6Zi434JWFgte/+c9MoGwZpYm6Xxl4UdVJh9Ra8
Сначала отказ (права), потом нормально....
Если предполагается многопользовательская система, то лучше кидать ключи в ~/.ssh/authorized_keys
Edited by zyxmon
Вы могли бы и сами погуглить на тему. Это не ошибка, а предупреждение. Можно создать файл с целыми числами (moduli) и он будет использоваться при авторизации. Но не стоит это делать на кинетике
Цитата
About four hours of CPU time was needed to complete this process on an Intel i7 processor. Generating 1024 bit ones instead only needed 1-2 minutes. As previously mentioned, the default moduli file contains varying sizes, even including 8192 bit entries. No wonder this file is pre-generated.
Всем привет. Подскажите как установить обычную связку логин пароль в openssh. Я в основном с телефона по ssh подключаюсь к роутеру,раньше это делал через dropbear,но после того как он у меня раза 4 ломался я решил попробовать OpenSSH.Если есть вариант решения прошу ответить.
9 минут назад, vlad сказал:
Связка логин/пароль это часть системы (Entware), а не openssh.
11 минуту назад, vlad сказал:
А вот это изложите подробно в отдельной теме в соседнем разделе.
7 минут назад, vlad сказал:
Как тогда подключится через openssh к entware-3x при помощи логина и пароля. Дайте ответ.
Как написано - логин root, пароль zyxel (в случае кинетика или 12345 во всех остальных). Но нужно минимум 1 строку в конфиге подправить, как в инструкции.
http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?p=15572#p15572
1 час назад, zyxmon сказал:
Благодарю вас,помогли!Всё работает!
В ‎20‎.‎06‎.‎2016 в 13:19, zyxmon сказал:
Настроил. Вроде все работает, но увидел в логе такие сообщения.
Цитата
Aug 07 00:56:11 sshd[1186] Server listening on :: port 22.
Aug 07 00:56:11 sshd[1186] Server listening on 0.0.0.0 port 22
Aug 07 00:56:12 dropbear[1201] Failed listening on '22': Error listening: Address already in use
Aug 07 00:56:12 dropbear[1201] Early exit: No listening ports available.
Удивлен. По идее, dropbear из K51dropbear запускаться не должен.
И кстати, еще одно - когда проверяю статус sshd
/otp/etc/init.d/S40sshd check
Получаю такое сообщение:
adduser: unknown group nogroup
На правах гадалки - Вы не переименовали скрипт, а скопировали. На параметр check Вы должны получить "ругань", что такого нет:
[~] # /opt/etc/init.d/S40sshd check
Usage: /opt/etc/init.d/S40sshd (start|stop|restart|status)
Наверняка меняли S40sshd и неправильно, по инструкции не для кинетиков. Для кинетиков его редактировать и добавлять adduser не нужно.
  • 1 month later...
помогите наивному оленю. Постучался по ssh в ultra II, искал как можно поднять и опустить wi-fi из коммандной строки, ввел ifconfig, получил:
apcli0 Link encap:Ethernet  HWaddr
           inet6 addr: fe80::588b:f3ff:fe63:2774/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:192.168.100.1  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::5a8b:f3ff:fe66:2774/64 Scope:Link
          TX packets:260 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:96954 (94.6 KiB)
br1       Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:10.1.30.1  Bcast:10.1.30.255  Mask:255.255.255.0
          TX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:11208 (10.9 KiB)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr
          TX packets:337 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:112114 (109.4 KiB)
          Interrupt:11
eth2.1    Link encap:Ethernet  HWaddr
          TX packets:264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:97254 (94.9 KiB)
eth2.3    Link encap:Ethernet  HWaddr
          TX packets:67 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:11508 (11.2 KiB)
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:192.168.88.5  Bcast:192.168.88.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::5a8b:f3ff:fe66:2775/64 Scope:Link
          RX packets:25405 errors:0 dropped:272 overruns:0 frame:0
          TX packets:6974 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3968301 (3.7 MiB)  TX bytes:4016884 (3.8 MiB)
          Interrupt:11
ezcfg0    Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:78.47.125.180  Bcast:78.255.255.255  Mask:255.255.255.255
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:500
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:38615 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38615 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:7183448 (6.8 MiB)  TX bytes:7183448 (6.8 MiB)
ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr
          Interrupt:32
ra1       Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:192.168.200.1  Bcast:192.168.200.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::588b:f3ff:fe60:2774/64 Scope:Link
rai0      Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet6 addr: fe80::5a8b:f3ff:fe66:2776/64 Scope:Link
          Interrupt:12
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
          inet6 addr: ::78.47.125.180/96 Scope:Compat
          inet6 addr: ::10.1.30.1/96 Scope:Compat
          inet6 addr: ::192.168.88.5/96 Scope:Compat
          inet6 addr: ::192.168.100.1/96 Scope:Compat
          inet6 addr: ::192.168.200.1/96 Scope:Compat
          inet6 addr: ::127.0.0.1/96 Scope:Unknown
          UP RUNNING NOARP  MTU:1480  Metric:1
как я понимаю wifi это ra0. даю  ifconfig ra0 up и ничего не происходит ((
Как управлять вайфаем?
4 часа назад, dat сказал:
          Interrupt:32
          Interrupt:12
А что должно быть - wi-fi действительно обозначается как ra0 и т.д., далее он включен в мост br0. Команда "ifconfig ra0 up" - включение сетевого интерфейса ra0. Не знаю как у вас, у меня, первоначально выключен, чтоб не городить тут портянку по выводу инфы использовался grep
/ # ifconfig | grep ra0
/ # ifconfig ra0 up
ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:A8
/ # ifconfig ra0 down
Один олень начал оффтопик. Другой ему ответил. Как же все любят бардак. Раздел с готовыми решениями не предназначен для подобных вопросов.
  • 1 month later...
3 часа назад, Илларион сказал:
Почему может лог авторизации не писаться?
В syslog авторизация пишется, см журнал кинетика
sshd[31990] Accepted password for root from 10.0.0.155 port 53748 ssh2
lastlog отключен при сборке.
  • 4 months later...
51 минуту назад, Сергей Губа сказал:
Подскажите как закачать необходимые библиотеки, пакеты. Спасибо!
Все необходимое устанавливается автоматически:
Installing openssh-server (7.4p1-1) to root...
Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/openssh-server_7.4p1-1_mipsel-3x.ipk
Installing openssh-keygen (7.4p1-1) to root...
Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/openssh-keygen_7.4p1-1_mipsel-3x.ipk
~ # ssh-keygen -A
Что Вы делали не так, расскажите. Как довели систему до такого состояния. Список пакетов и пакеты не обновляли?
 Share
