Общие вопросы по opkg
Я понял. opkg-решения, например Debian Linux, устанавливаются с флэшки не в сам машрутизатор, а с флэшки на её саму (флешку), а машрутизатор всего лишь загружает Debian Linux. Значит флэшку нельзя отключать после того как неё установишь Линукс? Или там можно набрать команду shutdown и выгрузить Debian Linux из оперативной памяти? Где можно почитать об этом по-подробнее?
Edited by Захар
4 часа назад, Захар сказал:
Бинго! Зачем что-то читать? Логика же вам для чего дана...
Можно, в web-интерфейсе размонтируете диск, и все. Для особых перестраховщиков можно еще и галочку снять "Включить OPKG" до размонтирования.
Простите за offtop, но я не могу найти тему на форуме, где можно было бы узнать, какой opkg-пакет установить чтобы работали следующие команды: ls, mkfs.ext2/3 fsck.ext2/3 и тд?
Деление на пакеты близкое в разных дистрибутивах linux - ищите, что нужно поставить в Debian. В Entware будет аналогично. И не забываете про список пакетов с поиском.
Например - http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.html
Подскажите пожалуйста. При выполнении команды "opkg update"
Downloading http://opkg.keenopt.ru/all/Packages.gz.
wget: can't connect to remote host (94.231.119.82): Connection timed out
Downloading http://opkg.keenopt.ru/mipsel/Packages.gz.
Packages.gz.wget: can't connect to remote host (94.231.119.82): Connection timed out
Downloading http://opkg.keenopt.ru/ku_rd/Packages.gz.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://opkg.keenopt.ru/all/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://opkg.keenopt.ru/mipsel/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://opkg.keenopt.ru/ku_rd/Packages.gz, wget returned 1.
Какой ресурс необходимо указать в конфиге?
Edited by condor
1 час назад, condor сказал:
Collected errors:
keenopt больше не существует (уже более полугода), переходите на любую из разновидностей Entware.
В 30.06.2016 в 08:23, Александр Рыжов сказал:
lcd4linux на проверялся, для работы нужен ядерный модуль usb-serial. Раз в кинетиках есть поддержка USB-модемов, модуль наверняка в наличии.
А какие дисплеи поддерживаются этим пакетом?
Нашел сам: https://lcd4linux.bulix.org/wiki/Displays
Edited by demos.vlz
разобрался
  • 2 weeks later...
после последнего opkg upgrade перестал работать энжинкс и бэш кривой стал, где можно посмотреть лог обновления?
тема не та!!!
20 минут назад, emlen сказал:
после последнего opkg upgrade перестал работать энжинкс и бэш кривой стал...
система? что именно?
21 минуту назад, emlen сказал:
... где можно посмотреть лог обновления?
на github (в зависимости от системы)
5 часов назад, emlen сказал:
Еще раз поясню. Система opkg (в некотором смысле это упрощенная система deb пакетов) не сильно интеллектуальна. Скорее всего нужно обновить некоторые библиотеки.
Можно попробовать сделать это скриптом
opkg list-installed|grep -v "libc "|sed 's/ - .*$//'|grep lib|grep -v libpthread|grep -v libgcc|xargs -n 5 opkg --force-reinstall install
Сразу предупреждаю, подобным скриптом можно угробить установку entware. Этот опробован.
В 10.08.2016 в 09:35, zyxmon сказал:
Небольшое пояснение - это прошивка так делает. На многих других устройствах пакеты Entware физически расположены в некоторой  подпапке носителя, и при установке создается симлинк этой папки на /opt или mount -o bind.
Можно как-то скопировать работающую Entware-3x с USB-флешки (ext2) на чистый ext2-раздел на внешнем hdd.
Или надо/лучше устанавливать Entware-3x на hdd с нуля и потом копировать все конфиги?
1 минуту назад, St_Pavel сказал:
Тут на форуме приводили скрипт, который забекапит текущую установку в архив tar.gz. Этот архив можно использовать вместо установочнго для любого носителя в любой момент времени.
В 04.03.2017 в 17:27, St_Pavel сказал:
С нуля всегда лучше, т.к. наверняка, если entware используется длительно, могут оставаться "хвосты" от предыдущих установок пакетов.
Если же желания заниматься этим нет и текущая entware работает стабильно, то информацию можно получить в данной теме.
В самом простейшем случае, когда разделы уже созданы, отформатированы и подмонтированы копирование entware можно сделать следующим образом :
cd /opt && tar -cf - * | tar -C /tmp/mnt/NEW_ENTWARE -xf -
где NEW_ENTWARE - подмонтированный раздел для новой entware
  • 2 weeks later...
Всем привет) А чем еще можно приглушить шумный HDD кроме "hdparm -M 128 /dev/sda"? Шумит как вентилятор..
7 часов назад, emlen сказал:
Только при покупке обращать не только на емкость и размер но и на другие параметры. Снижая параметр AAM снижается скорость путём уменьшения скорости передвижения головок.
После того, как мигрировал с флешки на винт появилась нездоровая тема: то все норм, то ни с того ни с сего при попытке запуска htop кажет segmentation fault, как диагностировать/исправлять это неприятное недоразумение?)))
10 минут назад, zyxmon сказал:
не означает вследствие того
ну эт да, тоже подумал что совпало, думаю как искать)
3 минуты назад, zyxmon сказал:
Баг в софте или железе.
просто до сей поры такого не наблюдалось, последнее что менял это расположение на hdd ext3 вместо ext2 используемой ранее на флешке и вроде все.. при чем это на прошлой версии odpg, до того апгрейда, что я писал что перестал работать веб сервер...
может какие логи посмотреть?:11_blush:
Пока что отключил motion и encfs и пока что segmentation fault  на htop не вылазиет. Что можно дальше предпринять? Переходить обратно на ext2?
Edited by emlen
В 17.03.2017 в 14:27, emlen сказал:
по ходу из-за проблем с жестким диском эта дрянь...
А что может значить вот это безобразие:
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Kernel bug detected[#1]:
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Cpu 0
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: $ 0   : 00000000 00000000 00000001 00000004
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: $ 4   : 810831a0 7f863faf 7f863faf 85d59000
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: $ 8   : 00000faf 8418dfaf 0000000b 803ac000
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: $12   : 00000000 00800100 00040002 00000011
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: $16   : 810831a0 85d59000 0000000b 7f863faf
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: $20   : 80366520 00000000 00001000 80000000
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: $24   : 8037d998 80033c2c
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: $28   : 86a34000 86a37dd8 00000001 80031a04
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Hi    : 00000000
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Lo    : 00000000
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: epc   : 80031708 kmap_coherent+0x8/0xac     Tainted: P
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: ra    : 80031a04 copy_from_user_page+0xa8/0xdc
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Status: 11000303    KERNEL EXL IE
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Cause : 50804834
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: PrId  : 00019555
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Modules linked in: hw_nat(P) esp4 rt539x_ap2(P) ntc(P) fastvpn snd_pcm_oss snd_usb_audio snd_pcm snd_usbmidi_lib ip6t_rt rndis_host hmac nfsd snd_hwdep ip_set_ipportnethash nf_nat_rtsp nfs ip_set_macipmap snd_mixer_oss ip_set_ipportiphash ip_set_portmap dm9601 snd_rawmidi arptable_filter ip6table_raw lockd ip6t_ipv6header cdc_ether nf_nat_sip ip6t_LOG ip_set_ipporthash ip_set_iptree snd_seq_device ip_set_setlist ip6table_filter snd_timer ip6t_ah ip_set_ipmap asix xcbc snd ip6t_frag nf_nat_ftp ext3 ipt_set ip_set_nethash uvcvideo ip6table_mangle ip_set_iptreemap ip_set_iphash nf_nat_pptp ipt_SET nf_conntrack_pptp ip6t_hbh sch_tbf ip_set cls_tcindex ip6t_mh sch_red resetnds(P) thfsplus mtdoops_proc xfrm4_mode_beet tun cls_u32 act_ipt nf_conntrack_ipv6 raeth ext2 cls_basic crypto_hash ip6_tables hw_cdc_net ip6t_owner pptp sierra sunrpc pppol2tp usbnet act_pedit sch_sfq sch_gred tfat(P) jbd xfrm_user deflate nf_conntrack_proto_gre sch_htb phr(P) nf_conntrack_rtsp act_gact ipc [...]
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Process htop (pid: 27104, threadinfo=86a34000, task=837f6800)
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Stack : 00000000 0000000b 7f863faf 85d59000 0000000b 00000000 7f863faf 85d59000
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel:         80363000 8007f2b8 81237400 80363000 8032bf98 00000000 8418dfaf 0000000b
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel:         86a37e24 86a37e20 81390000 810831a0 80363034 00000001 00000000 80363000
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel:         0000000b 00001000 85d59000 86a37f10 81237400 7fdec844 004d1ef8 800cee50
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel:         81237400 81235ea0 85d59000 86a37f10 00000000 7fdec844 fffffff4 85d59000
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel:         ...
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Call Trace:
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: [<80031708>] kmap_coherent+0x8/0xac
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: [<80031a04>] copy_from_user_page+0xa8/0xdc
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: [<8007f2b8>] access_process_vm+0x17c/0x200
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: [<800cee50>] proc_pid_cmdline+0x70/0x120
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: [<800d0034>] proc_info_read+0xd4/0x114
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: [<80094720>] vfs_read+0xc0/0x14c
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: [<800948d4>] sys_read+0x58/0xc0
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: [<8002f7a4>] stack_done+0x20/0x3c
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: Code: 00000000  8c820000  7c420240 <00028036> 8f820014  3c038037  7ca51300  24420001  af820014
[E] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-38).
[E] Mar 19 13:12:47 ndm: Core::Syslog: last message repeated 3 times.
[W] Mar 19 13:12:47 ndm: kernel: mtdoops_proc: page is busy
Mar 19 13:13:01 cron[27174]: (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min^I)
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Kernel bug detected[#2]:
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Cpu 0
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: $ 0   : 00000000 00000002 00000001 80000000
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: $ 4   : 810831a0 7f863faf 81000000 00001fff
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: $ 8   : 7f863faf 81390000 00000011 fffffff8
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: $12   : 00000800 00000807 00000024 00430000
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: $16   : 0000000e 810831a0 81390000 7f863faf
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: $20   : 00000000 00000006 00000000 89cfbe20
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: $24   : 004314fc 2ab643c0
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: $28   : 89cf8000 89cfbda8 89cfbe24 80030a58
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Hi    : 00000000
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Lo    : 00000000
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: epc   : 80031708 kmap_coherent+0x8/0xac     Tainted: P
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: ra    : 80030a58 __flush_anon_page+0x4c/0x84
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Status: 11000303    KERNEL EXL IE
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Cause : 50805834
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: PrId  : 00019555
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Modules linked in: hw_nat(P) esp4 rt539x_ap2(P) ntc(P) fastvpn snd_pcm_oss snd_usb_audio snd_pcm snd_usbmidi_lib ip6t_rt rndis_host hmac nfsd snd_hwdep ip_set_ipportnethash nf_nat_rtsp nfs ip_set_macipmap snd_mixer_oss ip_set_ipportiphash ip_set_portmap dm9601 snd_rawmidi arptable_filter ip6table_raw lockd ip6t_ipv6header cdc_ether nf_nat_sip ip6t_LOG ip_set_ipporthash ip_set_iptree snd_seq_device ip_set_setlist ip6table_filter snd_timer ip6t_ah ip_set_ipmap asix xcbc snd ip6t_frag nf_nat_ftp ext3 ipt_set ip_set_nethash uvcvideo ip6table_mangle ip_set_iptreemap ip_set_iphash nf_nat_pptp ipt_SET nf_conntrack_pptp ip6t_hbh sch_tbf ip_set cls_tcindex ip6t_mh sch_red resetnds(P) thfsplus mtdoops_proc xfrm4_mode_beet tun cls_u32 act_ipt nf_conntrack_ipv6 raeth ext2 cls_basic crypto_hash ip6_tables hw_cdc_net ip6t_owner pptp sierra sunrpc pppol2tp usbnet act_pedit sch_sfq sch_gred tfat(P) jbd xfrm_user deflate nf_conntrack_proto_gre sch_htb phr(P) nf_conntrack_rtsp act_gact ipc [...]
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Process htop (pid: 27176, threadinfo=89cf8000, task=8c86c800)
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Stack : 87eee0a0 0000000e 0000000b 81390000 7f863faf 8007f0c4 00001000 0000007e
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel:         8032c220 80094ff0 00000010 0000000e 00000000 0000000b 7f863faf 87211000
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel:         80363000 00000000 00001000 80000000 00000001 8007f248 81237400 80363000
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel:         8032bf98 00000001 00000000 00000001 89cfbe24 89cfbe20 00000000 810831a0
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel:         80363034 00000001 00000000 80363000 0000000b 00001000 87211000 89cfbf10
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel:         ...
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Call Trace:
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<80031708>] kmap_coherent+0x8/0xac
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<80030a58>] __flush_anon_page+0x4c/0x84
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<8007f0c4>] get_user_pages+0x274/0x2ec
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<8007f248>] access_process_vm+0x10c/0x200
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<800cee50>] proc_pid_cmdline+0x70/0x120
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<800d0034>] proc_info_read+0xd4/0x114
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<80094720>] vfs_read+0xc0/0x14c
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<800948d4>] sys_read+0x58/0xc0
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: [<8002f7a4>] stack_done+0x20/0x3c
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: Code: 00000000  8c820000  7c420240 <00028036> 8f820014  3c038037  7ca51300  24420001  af820014
[W] Mar 19 13:13:13 ndm: kernel: mtdoops_proc: page is busy
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Kernel bug detected[#3]:
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Cpu 0
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: $ 0   : 00000000 00000002 00000001 80000000
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: $ 4   : 810831a0 7f863faf 81000000 00001fff
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: $ 8   : 7f863faf 81390000 00000011 fffffff8
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: $12   : 00000800 00000807 00000024 00430000
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: $16   : 0000000e 810831a0 81390000 7f863faf
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: $20   : 00000000 00000006 00000000 89cfbe20
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: $24   : 004314fc 2ab643c0
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: $28   : 89cf8000 89cfbda8 89cfbe24 80030a58
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Hi    : 00000000
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Lo    : 00000000
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: epc   : 80031708 kmap_coherent+0x8/0xac     Tainted: P
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: ra    : 80030a58 __flush_anon_page+0x4c/0x84
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Status: 11000303    KERNEL EXL IE
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Cause : 50805834
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: PrId  : 00019555
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Modules linked in: hw_nat(P) esp4 rt539x_ap2(P) ntc(P) fastvpn snd_pcm_oss snd_usb_audio snd_pcm snd_usbmidi_lib ip6t_rt rndis_host hmac nfsd snd_hwdep ip_set_ipportnethash nf_nat_rtsp nfs ip_set_macipmap snd_mixer_oss ip_set_ipportiphash ip_set_portmap dm9601 snd_rawmidi arptable_filter ip6table_raw lockd ip6t_ipv6header cdc_ether nf_nat_sip ip6t_LOG ip_set_ipporthash ip_set_iptree snd_seq_device ip_set_setlist ip6table_filter snd_timer ip6t_ah ip_set_ipmap asix xcbc snd ip6t_frag nf_nat_ftp ext3 ipt_set ip_set_nethash uvcvideo ip6table_mangle ip_set_iptreemap ip_set_iphash nf_nat_pptp ipt_SET nf_conntrack_pptp ip6t_hbh sch_tbf ip_set cls_tcindex ip6t_mh sch_red resetnds(P) thfsplus mtdoops_proc xfrm4_mode_beet tun cls_u32 act_ipt nf_conntrack_ipv6 raeth ext2 cls_basic crypto_hash ip6_tables hw_cdc_net ip6t_owner pptp sierra sunrpc pppol2tp usbnet act_pedit sch_sfq sch_gred tfat(P) jbd xfrm_user deflate nf_conntrack_proto_gre sch_htb phr(P) nf_conntrack_rtsp act_gact ipc [...]
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Process htop (pid: 27177, threadinfo=89cf8000, task=82587400)
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Stack : 87eee0a0 0000000e 0000000b 81390000 7f863faf 8007f0c4 00001000 0000007e
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel:         8032c220 80094ff0 00000010 0000000e 00000000 0000000b 7f863faf 8fcfd000
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel:         80363000 00000000 00001000 80000000 00000001 8007f248 81237400 80363000
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel:         8032bf98 00000001 00000000 00000001 89cfbe24 89cfbe20 00000000 810831a0
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel:         80363034 00000001 00000000 80363000 0000000b 00001000 8fcfd000 89cfbf10
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel:         ...
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Call Trace:
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<80031708>] kmap_coherent+0x8/0xac
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<80030a58>] __flush_anon_page+0x4c/0x84
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<8007f0c4>] get_user_pages+0x274/0x2ec
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<8007f248>] access_process_vm+0x10c/0x200
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<800cee50>] proc_pid_cmdline+0x70/0x120
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<800d0034>] proc_info_read+0xd4/0x114
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<80094720>] vfs_read+0xc0/0x14c
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<800948d4>] sys_read+0x58/0xc0
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: [<8002f7a4>] stack_done+0x20/0x3c
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: Code: 00000000  8c820000  7c420240 <00028036> 8f820014  3c038037  7ca51300  24420001  af820014
[W] Mar 19 13:13:14 ndm: kernel: mtdoops_proc: page is busy
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Kernel bug detected[#4]:
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Cpu 0
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: $ 0   : 00000000 00000002 00000001 80000000
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: $ 4   : 810831a0 7f863faf 81000000 00001fff
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: $ 8   : 7f863faf 81390000 00000011 fffffff8
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: $12   : 00000800 00000807 00000024 00430000
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: $16   : 0000000e 810831a0 81390000 7f863faf
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: $20   : 00000000 00000006 00000000 89cfbe20
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: $24   : 004314fc 2ab643c0
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: $28   : 89cf8000 89cfbda8 89cfbe24 80030a58
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Hi    : 00000000
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Lo    : 00000000
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: epc   : 80031708 kmap_coherent+0x8/0xac     Tainted: P
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: ra    : 80030a58 __flush_anon_page+0x4c/0x84
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Status: 11000303    KERNEL EXL IE
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Cause : 50807c34
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: PrId  : 00019555
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Modules linked in: hw_nat(P) esp4 rt539x_ap2(P) ntc(P) fastvpn snd_pcm_oss snd_usb_audio snd_pcm snd_usbmidi_lib ip6t_rt rndis_host hmac nfsd snd_hwdep ip_set_ipportnethash nf_nat_rtsp nfs ip_set_macipmap snd_mixer_oss ip_set_ipportiphash ip_set_portmap dm9601 snd_rawmidi arptable_filter ip6table_raw lockd ip6t_ipv6header cdc_ether nf_nat_sip ip6t_LOG ip_set_ipporthash ip_set_iptree snd_seq_device ip_set_setlist ip6table_filter snd_timer ip6t_ah ip_set_ipmap asix xcbc snd ip6t_frag nf_nat_ftp ext3 ipt_set ip_set_nethash uvcvideo ip6table_mangle ip_set_iptreemap ip_set_iphash nf_nat_pptp ipt_SET nf_conntrack_pptp ip6t_hbh sch_tbf ip_set cls_tcindex ip6t_mh sch_red resetnds(P) thfsplus mtdoops_proc xfrm4_mode_beet tun cls_u32 act_ipt nf_conntrack_ipv6 raeth ext2 cls_basic crypto_hash ip6_tables hw_cdc_net ip6t_owner pptp sierra sunrpc pppol2tp usbnet act_pedit sch_sfq sch_gred tfat(P) jbd xfrm_user deflate nf_conntrack_proto_gre sch_htb phr(P) nf_conntrack_rtsp act_gact ipc [...]
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Process htop (pid: 27178, threadinfo=89cf8000, task=82587400)
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Stack : 87eee0a0 0000000e 0000000b 81390000 7f863faf 8007f0c4 00001000 0000007e
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel:         8032c220 80094ff0 00000010 0000000e 00000000 0000000b 7f863faf 86184000
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel:         80363000 00000000 00001000 80000000 00000001 8007f248 81237400 80363000
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel:         8032bf98 00000001 00000000 00000001 89cfbe24 89cfbe20 00000000 810831a0
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel:         80363034 00000001 00000000 80363000 0000000b 00001000 86184000 89cfbf10
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel:         ...
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Call Trace:
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<80031708>] kmap_coherent+0x8/0xac
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<80030a58>] __flush_anon_page+0x4c/0x84
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<8007f0c4>] get_user_pages+0x274/0x2ec
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<8007f248>] access_process_vm+0x10c/0x200
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<800cee50>] proc_pid_cmdline+0x70/0x120
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<800d0034>] proc_info_read+0xd4/0x114
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<80094720>] vfs_read+0xc0/0x14c
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<800948d4>] sys_read+0x58/0xc0
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: [<8002f7a4>] stack_done+0x20/0x3c
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: Code: 00000000  8c820000  7c420240 <00028036> 8f820014  3c038037  7ca51300  24420001  af820014
[W] Mar 19 13:13:16 ndm: kernel: mtdoops_proc: page is busy
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Kernel bug detected[#5]:
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Cpu 0
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: $ 0   : 00000000 00000002 00000001 80000000
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: $ 4   : 810831a0 7f863faf 81000000 00001fff
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: $ 8   : 7f863faf 81390000 00000011 fffffff8
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: $12   : 00000800 00000807 00000024 00430000
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: $16   : 0000000e 810831a0 81390000 7f863faf
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: $20   : 00000000 00000006 00000000 89cfbe20
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: $24   : 004314fc 2ab643c0
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: $28   : 89cf8000 89cfbda8 89cfbe24 80030a58
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Hi    : 00000000
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Lo    : 00000000
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: epc   : 80031708 kmap_coherent+0x8/0xac     Tainted: P
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: ra    : 80030a58 __flush_anon_page+0x4c/0x84
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Status: 11000303    KERNEL EXL IE
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Cause : 50805834
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: PrId  : 00019555
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Modules linked in: hw_nat(P) esp4 rt539x_ap2(P) ntc(P) fastvpn snd_pcm_oss snd_usb_audio snd_pcm snd_usbmidi_lib ip6t_rt rndis_host hmac nfsd snd_hwdep ip_set_ipportnethash nf_nat_rtsp nfs ip_set_macipmap snd_mixer_oss ip_set_ipportiphash ip_set_portmap dm9601 snd_rawmidi arptable_filter ip6table_raw lockd ip6t_ipv6header cdc_ether nf_nat_sip ip6t_LOG ip_set_ipporthash ip_set_iptree snd_seq_device ip_set_setlist ip6table_filter snd_timer ip6t_ah ip_set_ipmap asix xcbc snd ip6t_frag nf_nat_ftp ext3 ipt_set ip_set_nethash uvcvideo ip6table_mangle ip_set_iptreemap ip_set_iphash nf_nat_pptp ipt_SET nf_conntrack_pptp ip6t_hbh sch_tbf ip_set cls_tcindex ip6t_mh sch_red resetnds(P) thfsplus mtdoops_proc xfrm4_mode_beet tun cls_u32 act_ipt nf_conntrack_ipv6 raeth ext2 cls_basic crypto_hash ip6_tables hw_cdc_net ip6t_owner pptp sierra sunrpc pppol2tp usbnet act_pedit sch_sfq sch_gred tfat(P) jbd xfrm_user deflate nf_conntrack_proto_gre sch_htb phr(P) nf_conntrack_rtsp act_gact ipc [...]
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Process htop (pid: 27179, threadinfo=89cf8000, task=82587400)
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Stack : 87eee0a0 0000000e 0000000b 81390000 7f863faf 8007f0c4 00001000 0000007e
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel:         8032c220 80094ff0 00000010 0000000e 00000000 0000000b 7f863faf 870cf000
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel:         80363000 00000000 00001000 80000000 00000001 8007f248 81237400 80363000
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel:         8032bf98 00000001 00000000 00000001 89cfbe24 89cfbe20 00000000 810831a0
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel:         80363034 00000001 00000000 80363000 0000000b 00001000 870cf000 89cfbf10
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel:         ...
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Call Trace:
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<80031708>] kmap_coherent+0x8/0xac
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<80030a58>] __flush_anon_page+0x4c/0x84
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<8007f0c4>] get_user_pages+0x274/0x2ec
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<8007f248>] access_process_vm+0x10c/0x200
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<800cee50>] proc_pid_cmdline+0x70/0x120
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<800d0034>] proc_info_read+0xd4/0x114
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<80094720>] vfs_read+0xc0/0x14c
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<800948d4>] sys_read+0x58/0xc0
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: [<8002f7a4>] stack_done+0x20/0x3c
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: Code: 00000000  8c820000  7c420240 <00028036> 8f820014  3c038037  7ca51300  24420001  af820014
[W] Mar 19 13:13:17 ndm: kernel: mtdoops_proc: page is busy
Edited by emlen
8 часов назад, emlen сказал:
Ядро "упало". К opkg и entware отношения не имеет. Если можете стабильно повторить - создайте отдельную тему в разделе о прошивке.
12 часа назад, emlen сказал:
  Скрыть содержимое
Переходите на 2.08 / 2.09.
