Выключение и шифрование фс
emlen
Очень не хватает на кинетике этих двух функций? Может есть уже варианты решения? В идеале что-то типа halt -p или что тут предусмотрено повесить на аппаратную кнопку, а шифрование хоть какое нибудь (dm-crypt, LUKS, cryptsetup, encfs) для внешнего носителя. Просто если уж подключать не флешку а винт, то как-то неправильно чтобы столько данных в открытую валялись...
  • 2
Нет!!! Роутер должен выполнять свои прямые обязанности. Всё, что "сверху" - приятный (или не очень) бонус.
@emlen , какое-то невнятное описание фичи. Хотите заманить клиента, сделайте краткое описание боевого применения. Глядишь, народ потянется.
Второй пункт голосования непонятный. Зачем мне форматировать носитель, если на нём нет криптоконтейнеров. Хватило бы просто: 1 - да, хочу; 2 - нет, не хочу (или подобное что-то)
Edited by TheBB
чтоб "... столько данных в открытую..." не валялись, почему бы не складывать их в запароленых архивах или криптоконтейнерах, а при необходимости, забирать на комп и работать локально, ибо, столь конфиденциальные данные должны храниться в другом месте? :DТут, ув. Zyxmon, затеял замеры "папугаев", перспектива не очень...
у меня на смарте стареньком флешка криптуется трюкриптом и вообще ни разу не тупит :-/
Можем добавить модули ядра для LUKS и dm-crypt, а дальше сами разбирайтесь. :)
Это невозможно.
Кнопка "Выключение" работает чисто аппаратно, разрывая линии питания.
Выключить роутер программно невозможно, только перезагрузить.
Наверное автор имел ввиду возможность назначить на кнопку ф-цию корректного завершения работы (останов работы с дисками и т.д., ну и прекращение работы.). Чтобы потом физическое выключение не вызывало проблем.
Именно! ;)
Именно! ;)
Это невозможно, поскольку после полной остановки системы происходит автоматическая перезагрузка по watchdog.
Разве его нельзя отключить перед выключением? Он совсем не программируемый чтоль?
У процессора роутера в отличие от компьютерного нет расширенных режимов энергосбережения и ACPI, который используется для отключения системы.
Он может только жарить на 100%, и все. А из-за отсутствия ACPI (или его аналога) программное управление питанием системы не предусмотрено (кроме USB-портов, где можно снять / подать питание).
~ # cryptsetup tcryptOpen /dev/sda crypt
Enter passphrase:
Required kernel crypto interface not available.
Это же заработает тогда?
Да, должно.
А как эти модули подтянуть в v2.05(AAFS.5)C4 стабильную прошивку на GIGA II ?
Еще в репозитории entware нашел пакет e2fsprogs с e2fsck, где бы найти бинарник fsck_msdos для fat? Только самостоятельная сборка, только хардкор?
Я имел ввиду отключить watchdog. А про "жарить", ну во-первых все таки корректно завершим работу перед выключением питания (a-la Win95 с nonATX). Во-вторых, некоторые процы (вот не могу сказать про роутерные) имеют сильно разное потребление на полезных командах/на nop/на halt. Так что возможно и потребление в этом случае будет гораздо меньше.
Я очень давно не занимался этой темой, но у старых интелов, самой "экономичной" командой был halt, а классическая схема останова работы:
l1: hlt
   jmp l1
16 часов назад, emlen сказал:
А cryptsetup совсем выпилили чтоли?
Нет, просто не добавили из-за других дел наверное :)
В 2.06 уже все, поздно, она вышла в stable и добавления не будет.
Однако можем добавить в 2.08, если нужно. Отпишитесь в таком случае.
В 24.11.2016 в 17:26, Le ecureuil сказал:
ЕЩЕ АКТУАЛЬНО:
Ensure you have algif_skcipher kernel module loaded.
9 часов назад, emlen сказал:
ЕЩЕ АКТУАЛЬНО:
Ради одного человека добавлять компоненты в сборку немного жирновато, не считаете?
Я жду еще голосов.
С помощью cryptsetup можно монтировать многие криптоконтейнеры, в том числе старые truecrypt - овые зашифрованные диски. Полезна ли Вам возможность монтировать такие носители информации прямо на кинетике?
Неа, зачем на винте подключенном к роутеру хранить что-то ценное, что требует шифрования.
Edited by r13
44 минуты назад, Sfut сказал:
Не хватит процессора, его то на туннели толком не хватает.
11 минуту назад, TheBB сказал:
@r13 , хранить-то можно, а вот работать с содержимым...
не хочу никого обидеть, просто выражаю свое, пускай и "чисто потребительское" имхо - про encfs тоже были подобные страшилки, однако работает на ура с тех пор как уважаемый zyxmon тему создал. А сейчас еще альтернатива появилась.. Ну и я писал, что на телефоне стоит бинарник truecrypt под андроид и тормоза вообще не чувствуются... Так что сначала тесты - потом выводы..
хе-хе, а ресурсами-то озаботились, интересовались, что больше/меньше жрёт. "Синтетические" тесты нами проводились, но не в реальных боевых условиях (работа роутера под нагрузкой - торренты, медиа, сервера и т.д. и т.п.).
7 минут назад, emlen сказал:
На телефоне ARM несколько ядер, как минимум 4, с частотой около 1,5 ГГц. А на кинетике? Даже если взять ULTRA2 то 2 ядра MIPS с частотой 880 МГц. А если взять EXTRA2 - 1 ядро c частотой 580 МГц. Сравните также количество памяти.  Поинтересуйтесь сколько может прокачивать самая мощная ULTRA2 например через OpenVPN.
Возможность такая есть - и ладушки, и забыли о ней. Не нужно оно, на мой взгляд. Ладно было бы отдельное хранилище, но на роутере, на USB-носителях... Дома...
