Монтируем (подключаем) Yandex диск в локальную папку
https://webdav.yandex.ru on /tmp/mnt/01D4A5C538532360/Yandex type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,max_read=16384)
1. Клиент Windows 10, имеет сетевую папку "Сеть>192.168.130.100>d3-1>Yandex>Proba" которая указывает на
/tmp/mnt/01........60/Yandex/Proba # df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2              4679210    173689   4255870   4% /opt
                      10485756     70992  10414764   1% /tmp/mnt/01.....60/Yandex
/tmp/mnt/01......60/Yandex/Proba #
2. На момент пробы данная папка/каталог был пустой
3. На ПК из D:\.....WLAN_Broadcom....... ---------> "Сеть>192.168.1.1>d3-1>Yandex>Proba" копируется файл
4. Данный файл появился как на роутере так и в браузере
5. Повторение процедуры с другим именем файла п.3-4
Раздел на роутере под NTFS
Edited by vasek00
  • Thanks 2
7 часов назад, vasek00 сказал:
Имеете ввиду подмонтировать Яндекс не на флешку с Entware, а на NTFS диск?
Сегодня обязательно попробую, большое спасибо!
2 часа назад, ankar84 сказал:
Я просто показал что у меня, у меня два раздела и Yandex диск на втором NTFS (в ней создана папака Proba), к ПК примонтирован сетевой диск с роутера Yandex. При копировании с ПК на Yandex/Proba виден результат как на роутере, так и в браузере со страницей yandex и в самой сетевой папке Yandex/Proba. Файл был 34МБ и канал 100Мбит.
2 часа назад, vasek00 сказал:
Я вот как раз примерно так и планирую использовать.
Цель:
1. К компьютеру подключена как сетевой диск CIFS шара роутера (подключенный внешний USB диск с NTFS)
2. Монтируем Yandex в папку на подключенный к роутеру внешний USB диск.
3. Работаем на компьютере на сетевом диске.
4. Получаем при этом копию на роутере и копию в Яндекс.Диск
19 минут назад, ankar84 сказал:
Прогнал сегодня файл по такой схеме размером 1,3GB вся процедура затронула время с 11:36 по 11:45 (где канал с интернетом в данный период был загружен от 20-40Мбит) в итоге файл на сервере Yandex.
по п.4 это все виртуально, так как физически это находиться на сервере Yandex, любое открытие будет связано с Использованием канала Интернет. Если вам нужна именно синхронизация то есть сервисы именно для синхронизации.
Так же клиенты Windows, смартфоны/планшеты можно напрямую настроить на работу с Webdav.
17 минут назад, ankar84 сказал:
Отважно:) davfs2 кэширует файлы локально перед заливкой на ресурс.
Достаточно ли места в папке кэша? Сколько будет крупный файл уходить в облако, учитывая что Я.Диск по WebDAV еле тошнит?
16 минут назад, Александр Рыжов сказал:
Именно в такой роли и проверил на файле 1,3GB с конф ниже, время на все про все получилось с 11:36 по 11:45, так же учтем что файл на Yandex размером до 2GB. Не загружая на 100% канал и не мешая ни кому.
# backup_dir      lost+found
cache_dir       /opt/var/cache/davfs2 # system wide cache
#                 ~/.davfs2/cache   # per user cache
# cache_size      50                # MiByte
# table_size      1024
# dir_refresh     60                # seconds
# file_refresh    1                 # second
# delay_upload    10
# gui_optimize    0
# minimize_mem    0
Где кеш - находиться на диске с размер 4GB раздела, сам виртуал на другом разделе.
После того как файл улетел на yandex
/opt/var/cache/davfs2/webdav.yandex.ru+tmp-mnt-01...60-Yandex+root # ls -l
Edited by vasek00
Друзья! Подскажите пожалуйста, что нового появилось по поводу подключения Webdav (Яндекс диск) в автоматическом режиме, чтобы прописать автомонтирование?
В "ручном" режиме все прописывается, но ведь это до первой перезагрузки и потом все снова монтировать.😕
Очень надеюсь на помощь наших Гуру))) Ведь данный вопрос возможно интересен многим.
3 часа назад, el matador сказал:
Так тут выше с первых постов как бы все прописано и даже скрипты запуска есть, тем более у вас в ручную все получается. Разместите свой скрипт запуска в /opt/etc/init.d назвав его
S99ya_disk
и разместив в нем свои команды, потом права запуска на него
chmod +x S99ya_disk
18 часов назад, Александр Рыжов сказал:
У меня Entware на флешке 16Gb, 14 из которых свободны, так что кэш могу сделать вполне большой.
К тому же файлы по такой схеме планирую заливать скорее маленькие (в основном графические файлы).
Кстати, есть у кого-то опыт по работе в такой схеме?
Например, открыть графический файл на редактирование в Photoshop с сетевой папки, которая примаплена в ЯД, вносить изменения, сохранять. Получится ли?
В итоге нужно чтобы после всей работы и на сетевой папке и на ЯД остались результаты работы - отредактированный графический файл в данном примере.
Кстати, спасибо большое за эту схему @zyxmon @Александр Рыжов и @vasek00 - при монтировании на NTFS диск все доступно по сети через CIFS.
Только при открытии пока очень все тормозит, попробую поиграться с кэшами и тайм-аутами.
И наиболее вероятно, имхо, что при монтировании на ext[2,3,4] диск работали unix permissions, а при монтировании на NTFS они уже не работали и ЯД стал виден всем.
5 часов назад, ankar84 сказал:
Повторюсь, «получится» не означает «надо использовать».
В цепочке между своей работой в Photoshop (я предполагаю, что она для вас сколь-нибудь значима) и местом хранения файлов возникают дополнительные звенья, снижающие надёжность хранения информации: роутер, локалка, флешка, интернет, davfs2, samba, NTFS-драйвера и пр.
@vasek00 показывает «всё получилось» на примере относительно большого файла, где процесс сохранения, скажем, вашей работы в Photoshop занимает десять минут, в течение которых очень желательно, чтобы не было сбоев работы ни в одном из введённых вами новых звеньев.
Что мешает использовать Яндекс.Диск на машине с Photoshop?
Если всё же решитесь на схему выше, хоть снабдите роутер бесперебойкой.
4 часа назад, Александр Рыжов сказал:
.....показывает «всё получилось» на примере относительно большого файла, где процесс сохранения, скажем, вашей работы в Photoshop занимает десять минут, в течение которых очень желательно, чтобы не было сбоев работы ни в одном из введённых вами новых звеньев.
Согласен с данным выражением, что лучше использовать на самом клиенте ПК сразу выход на Yandex диск.
Про то что получилось для файла 1,3GB и в данном конкретном случае :
а. файл был в кеше
б. копирование файла из кеша на Yandex диск шли в фоне
По поводу связки про которую пишут
проверил на файлах 2-4МB "jpg" - на слабом ноуте с 2GB памятью, после загрузки Win10 и браузера в сухом остатке 500МB свободной памяти.
1. Открытие файла редактором с сетевой папки Yandex диска и через некоторое время запись его обратно под новым именем, в 16:15 открытие (и сразу на диск в кеш) и запись его обратно после 16:19 (все в сетевую папку на ПК) минуя кеш (т.е. сразу на интернет канал).
2. Повторение пункта 1. в 16:23 открытие и после 16:26 обратно запись его.
Единственное были мелкие проблемы 2 года назад, когда через свои скрипты велось логирование некоторых действий с роутера, т.е. действие и запись результата, опять действие и запись результата. Некоторые результаты шли друг за другом сразу же, в итоге были "бзики", приходилось подчищать кеш от Yandex диска.
Edited by vasek00
7 часов назад, Александр Рыжов сказал:
как раз хочу (хотел) повысить надежность хранения увеличив количество копий в 2 раза. Задача возникла когда ноутбук супруги не включился и был оправлен в ремонт с чуть-чуть не доделанной работой. Винт из ремонта чуть позже забрал и работу жена доделала.
Возможно вы оба правы и максимальная надежность будет в клиенте ЯД на рабочем месте.
@vasek00 большое спасибо за такой подробный анализ происходящего! Приятно почитать.
38 минут назад, ankar84 сказал:
Для таких целей удобно ПО - синхронизация файлов и папок, пробовал "syncthing"
то что нужно. На роутере винт на нем "syncthing" и папка для размещения информации/синхронизации, есть клиент без разнице где локальный или интернет на нем так же запущен "syncthing", основано на p2p т.е. файл разбит на части и изменение в одной из них произведет синхронизацию данной части. Настроек очень много и вариантов настройки.
В NAS на ARM идет данная плюшка и удобна в работе. 7621 в данном роутер не сказать что пыхтит, но работает, не помню по моему есть возможность в ограничении скорости для синхронизации.
http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=5&t=5376
Пробовал еще тогда на KII проце 6856 двух поточном.
Для ваших задач и такого размера файлов если роутер не сильно загружен то можете попробовать, для windows/android есть клиенты.
Тут как раз роутер/nas удобен, так как не надо держать одного из клиента включеным, роутер же включен.
В 24.01.2019 в 15:52, ankar84 сказал:
У меня все подмантировалось успешно, за исключением одного НО. Вот как я делал:
Сначала идет в настройки учетной записи в Яндексе и получаем там пароль приложения для WebDav, именно его и будет использовать
opkg install davfs2
touch S99ya_disk
chmod +x S99ya_disk
wget -O - http://certificate.fyicenter.com/Download-Certificate.php?ID=329 > /opt/etc/davfs2/certs/Certum_Trusted_Network_CA.crt
echo 'servercert /opt/etc/davfs2/certs/Certum_Trusted_Network_CA.crt' >> /opt/etc/davfs2/davfs2.conf
echo '/opt/home/yandex username password' >> /opt/etc/davfs2/secrets
chmod 0600 /opt/etc/davfs2/secrets
vi S99ya_disk
Тут опять же редактируем точку монтирования в /opt/home/yandex
Спасибо большое! Все получилось! Только не реализовал просмотр примонтированного раздела Яндекс диска в сети на других станциях. Буду пробовать раздел NTFS.
Ребят, извините за вопрос возможно не по теме (если есть мысли направьте в нужное русло), но может кто занимался вопросом: как сделать чтобы Keenetic информировал по средствам сообщений (СМС или по почте) на предмет различных событий - перезагрузка, мало места на примонтированном разделе и все такое?
смотрите
20 минут назад, Le ecureuil сказал:
Надежность - это rclone sync по cron. Все остальное только снижает ее.
Ее принцип
Цитата
При выполнении операций копирования и синхронизации rclone проверяет все файлы по дате и времени изменения или md5-сумме. Из директории-источника в директорию назначения передаются те файлы, которые были изменены.
Загрузка объектов большого размера
Проверим скорость работы rclone ещё на одном тесте: попытаемся загрузить в хранилище объект большого размера — более 20 ГБ. Файлы до 20 ГБ загружаются в хранилище при помощи стандартных команд. Процедура загрузки файлов большего размера проходит по-другому: файл делится на сегменты, которые загружаются в отдельный контейнер.
Rclone по умолчанию делит такие файлы на сегменты размером по 5ГБ каждый. В случае необходимости размер сегмента можно изменить с помощью опции -swift-chunk-size. Мы попробовали загрузить в хранилище файл размером 25 ГБ. Rclone справился с этой задачей за 11 минут 14 секунд. Результат, как видим, вполне неплохой.
это новая копия файла, при 100% использовании канала данным сервисом rclone в данный момент времени по cron.
  • 1 month later...
Ребят, подскажите пожалуйста как можно синхронизировать символические ссылки на каталоги с каталогом?
К примеру: подключил я по WebDAV в папку Яндекс диск и эту папку хочу синхронизировать с папкой на файловом хранилище WD, шара которой подмонтирована на USB диск Keenetic. Возможен ли такой сценарий?
  • 2 years later...
Подскажите, при запуске /opt/etc/init.d/S99ya_disk start,
Ошибка:
mount: /tmp/mnt/2fbf73e6-5190-d701-000a-63e65190d701/yandex: unknown filesystem
type 'davfs'.
Куда смотреть?
Все пакеты необходимые установлены.
Настройка по сценарию ankar84.
Edited by piento
  • 4 months later...
Здравствуйте уважаемы знатоки. 3 День мучаюсь с проблемой яндекс диска. Помогите пожалуйста, что я делаю не так. Следовал вышесказанным инструкциям подключил яндекс диск но как сетевой диск он у меня не определятся. Не могу понять почему
Чтоб видеть диски (если смотреть конф файл)
cifs
    share S1-1TB 0.......50:
    share S2-1TB 5........401:
    share storage storage:
    automount
У вас точка YANDEX диска (монтирования) в /opt/home/yandex => если вы видите раздел fbd.....105d801с то ваш YANDEX диск это fbd.....105d801с/..../yandex, создайте в Windows новое сетевое расположение с точной папкой .../yandex.
5 минут назад, vasek00 сказал:
cifs
    automount
Кусок Конфига из роутера.
cifs
    share Expansion 8206-F962:
    share ESD-USB 30F9-4CC5:
    share OPKG f55f2a8d-b203-d801-d047-2a8db203d801:
    share "NO NAME" 30E4-B14A:
    share fbdff96f-e105-d801-10c5-f96fe105d801 fbdff96f-e105-d801-10c5-f96fe105d801:
    automount
    permissive
Мне нужно что бы он сразу же виднелась когда я захожу в сетвое окружение. Если пройтись по данной сылке каталога она пустая. т е папа Yandex не отброжает данные на моем Яндекс.Диске
29 минут назад, sergeidavg91 сказал:
И ни будут ни папа, ни мама отображать. Если нужны данные яндекс диска на компе - отображайте сразу на комп с помощью приложения яндекса.
10 минут назад, zyxmon сказал:
Если бы не стаяла именно такая задача. Я бы не обращался сюда. По этому прошу форумчан помочь мне
5 минут назад, sergeidavg91 сказал:
Законы физики, математики и прочего форумчанам не подвластны. Если монтируете яндекс с опцией allow_other и это не помогает, то значит не судьба....
1 минуту назад, zyxmon сказал:
Добился подключения. Теперь стлал видеть через (MC) но по прежнему папка пустой показывает проводник виндовс. Как исправить ситуацию ?
