Doverenny0 Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 (edited) 36 minutes ago, vasek00 said: Это было уже давно, можно попробовать как нибудь. Спасибо. Всё-таки не успешно. В консоли пишет, что запустилось (done), но веб-интерфейс не открывается. И на других устройствах syncthing показывает, что Keenetic не подключен. Edited June 16, 2022 by Doverenny0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 6 часов назад, vasek00 сказал: Скачиваете для MIPS-LE там вам из архива нужен только один файл и это "syncthing", переписываете его на /opt/bin/syncthing и конечно же "chmod 755 syncthing" в итоге получаете версию v1.20.2 Приложения на go собранные для стандартных дистрибутивов linux могут вообще не работать в Entware или работать некорректно. Они ищут файлы linux которых в прошивке нет. Версии, собранные для Entware все ищут в /opt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 (edited) 2 часа назад, Doverenny0 сказал: Спасибо. Всё-таки не успешно. В консоли пишет, что запустилось (done), но веб-интерфейс не открывается. И на других устройствах syncthing показывает, что Keenetic не подключен. Проверил, да вы правы, даже скаченная с https://github.com/syncthing/syncthing/releases не исправила проблему. При сравнение двух 1.19 и 1.20 ошибок в загрузке нет Скрытый текст 1.19 удаляем если есть папка /opt/etc/syncthing /opt/bin # ./syncthing.119 -generate="/opt/etc/syncthing" 17:28:28 INFO: Generating ECDSA key and certificate for syncthing... 2022/06/16 17:28:28 Device ID: FDX.......GPQT 17:28:28 INFO: Default folder created and/or linked to new config /opt/bin # sed -i 's|127.0.0.1:8384|0.0.0.0:8384|' /opt/etc/syncthing/config.xml /opt/bin # ./syncthing.119 [start] 17:29:02 INFO: syncthing v1.19.1 "Fermium Flea" (go1.18 linux-mipsle) me@builder 2022-04-13 08:47:51 UTC [noupgrade] [FDXQX] 17:29:02 INFO: My ID: FDX....GPQT [FDXQX] 17:29:03 INFO: Single thread SHA256 performance is 6.0 MB/s using crypto/sha256 (5.9 MB/s using minio/sha256-simd). [FDXQX] 17:29:05 INFO: Hashing performance is 5.56 MB/s [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 1... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 2... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 3... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 5... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 6... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 7... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 9... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 10... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 11... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 13... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 14... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 16... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 17... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 19... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Compacting database after migration... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Overall send rate is unlimited, receive rate is unlimited [FDXQX] 17:29:05 INFO: No stored folder metadata for "default"; recalculating [FDXQX] 17:29:05 INFO: Relay listener (dynamic+https://relays.syncthing.net/endpoint) starting [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery.syncthing.net/v2/?noannounce&id=LYX.......MIAW [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery-v4.syncthing.net/v2/?nolookup&id=LYX......MIAW [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery-v6.syncthing.net/v2/?nolookup&id=LYX......MIAW [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: IPv4 local broadcast discovery on port 21027 [FDXQX] 17:29:05 INFO: Loading HTTPS certificate: open /opt/etc/syncthing/https-cert.pem: no such file or directory [FDXQX] 17:29:05 INFO: Creating new HTTPS certificate [FDXQX] 17:29:05 INFO: TCP listener ([::]:22000) starting [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: IPv6 local multicast discovery on address [ff12::8384]:21027 [FDXQX] 17:29:05 INFO: QUIC listener ([::]:22000) starting [FDXQX] 17:29:05 INFO: Ready to synchronize "Default Folder" (default) (sendreceive) [FDXQX] 17:29:05 INFO: Completed initial scan of sendreceive folder "Default Folder" (default) [FDXQX] 17:29:05 INFO: GUI and API listening on [::]:8384 [FDXQX] 17:29:05 INFO: Access the GUI via the following URL: http://127.0.0.1:8384/ [FDXQX] 17:29:05 INFO: My name is "KN18" [FDXQX] 17:29:05 WARNING: Syncthing should not run as a privileged or system user. Please consider using a normal user account. [FDXQX] 17:29:15 INFO: New NAT port mapping: external TCP address 2хх.ххх.ххх.хх3:12679 to local address [::]:22000. [FDXQX] 17:29:15 INFO: New NAT port mapping: external TCP address 2хх.ххх.ххх.хх3:62304 to local address [::]:22000. [FDXQX] 17:29:15 INFO: Detected 2 NAT services [FDXQX] 17:29:24 INFO: quic://0.0.0.0:22000 detected NAT type: Port restricted NAT [FDXQX] 17:29:24 INFO: quic://0.0.0.0:22000 resolved external address quic://2хх.ххх.ххх.хх 3:35893 (via stun.syncthing.net:3478) [FDXQX] 17:30:26 INFO: Joined relay relay://1хх.ххх.ххх.хх6:22067 ~ # netstat -ntulp | grep sync tcp 0 0 :::22000 :::* LISTEN 6024/syncthing.119 tcp 0 0 :::8384 :::* LISTEN 6024/syncthing.119 udp 0 0 0.0.0.0:49591 0.0.0.0:* 6024/syncthing.119 udp 0 0 0.0.0.0:21027 0.0.0.0:* 6024/syncthing.119 udp 0 0 :::56994 :::* 6024/syncthing.119 udp 0 0 :::22000 :::* 6024/syncthing.119 udp 0 0 :::21027 :::* 6024/syncthing.119 ~ # Браузер защел на 192.168.130.97:8384 1.20 удаляем если есть папка /opt/etc/syncthing /opt/bin # ./syncthing -generate="/opt/etc/syncthing" 2022/06/16 14:38:37 INFO: Generating ECDSA key and certificate for syncthing... 2022/06/16 14:38:38 Device ID: 3YC....JQI 2022/06/16 14:38:38 INFO: Default folder created and/or linked to new config /opt/bin # sed -i 's|127.0.0.1:8384|0.0.0.0:8384|' /opt/etc/syncthing/config.xml /opt/bin # ./syncthing [start] 2022/06/16 14:38:55 INFO: syncthing v1.20.2 "Fermium Flea" (go1.18.3 linux-mipsle) teamcity@build.syncthing.net 2022-05-31 20:19:44 UTC [3JUQK] 2022/06/16 14:38:56 INFO: My ID: 3JU...XQS [3JUQK] 2022/06/16 14:38:57 INFO: Single thread SHA256 performance is 6.0 MB/s using minio/sha256-simd (6.0 MB/s using crypto/sha256). [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Hashing performance is 5.55 MB/s [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Overall send rate is unlimited, receive rate is unlimited [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Ready to synchronize "Default Folder" (default) (sendreceive) [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery.syncthing.net/v2/?noannounce&id=LYX...2MIAW [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery-v4.syncthing.net/v2/?nolookup&id=LYX...2MIAW [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery-v6.syncthing.net/v2/?nolookup&id=LYX...2MIAW [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Relay listener (dynamic+https://relays.syncthing.net/endpoint) starting [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: IPv4 local broadcast discovery on port 21027 [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: IPv6 local multicast discovery on address [ff12::8384]:21027 [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Failed initial scan of sendreceive folder "Default Folder" (default) [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 WARNING: Error on folder "Default Folder" (default): folder path missing [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: TCP listener ([::]:22000) starting [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: QUIC listener ([::]:22000) starting [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: GUI and API listening on 127.0.0.1:8384 [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Access the GUI via the following URL: http://127.0.0.1:8384/ [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: My name is "KN18" [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 WARNING: Syncthing should not run as a privileged or system user. Please consider using a normal user account. [3JUQK] 2022/06/16 14:39:08 INFO: New NAT port mapping: external TCP address 2xx.xxx.xxx.xx3:51484 to local address [::]:22000. [3JUQK] 2022/06/16 14:39:08 INFO: New NAT port mapping: external TCP address 2xx.xxx.xxx.xx3:3143 to local address [::]:22000. [3JUQK] 2022/06/16 14:39:08 INFO: Detected 2 NAT services [3JUQK] 2022/06/16 14:40:17 INFO: Joined relay relay://2xx.xx.xx.x0:27040 ~ # netstat -ntulp | grep sync tcp 0 0 127.0.0.1:8384 0.0.0.0:* LISTEN 6171/syncthing tcp 0 0 :::22000 :::* LISTEN 6171/syncthing udp 0 0 0.0.0.0:60025 0.0.0.0:* 6171/syncthing udp 0 0 0.0.0.0:21027 0.0.0.0:* 6171/syncthing udp 0 0 :::22000 :::* 6171/syncthing udp 0 0 :::60666 :::* 6171/syncthing udp 0 0 :::21027 :::* 6171/syncthing ~ # И даже на 1.20 rc3 то же самое /opt/bin # ./syncthing [start] 2022/06/16 14:52:52 INFO: syncthing v1.20.3-rc.1 "Fermium Flea" (go1.18.3 linux-mipsle) teamcity@build.syncthing.net 2022-06-13 04:02:19 UTC [start] 2022/06/16 14:52:52 INFO: Automatic upgrade is always enabled for candidate releases. ... [3JUQK] 2022/06/16 14:49:39 INFO: Detected upgrade from v1.20.2 to v1.20.3-rc.1 ... 1.19 встает без проблем Edited June 16, 2022 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doverenny0 Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 (edited) On 6/16/2022 at 5:54 PM, vasek00 said: Проверил, да вы правы, даже скаченная с https://github.com/syncthing/syncthing/releases не исправила проблему. При сравнение двух 1.19 и 1.20 ошибок в загрузке нет Reveal hidden contents 1.19 удаляем если есть папка /opt/etc/syncthing /opt/bin # ./syncthing.119 -generate="/opt/etc/syncthing" 17:28:28 INFO: Generating ECDSA key and certificate for syncthing... 2022/06/16 17:28:28 Device ID: FDX.......GPQT 17:28:28 INFO: Default folder created and/or linked to new config /opt/bin # sed -i 's|127.0.0.1:8384|0.0.0.0:8384|' /opt/etc/syncthing/config.xml /opt/bin # ./syncthing.119 [start] 17:29:02 INFO: syncthing v1.19.1 "Fermium Flea" (go1.18 linux-mipsle) me@builder 2022-04-13 08:47:51 UTC [noupgrade] [FDXQX] 17:29:02 INFO: My ID: FDX....GPQT [FDXQX] 17:29:03 INFO: Single thread SHA256 performance is 6.0 MB/s using crypto/sha256 (5.9 MB/s using minio/sha256-simd). [FDXQX] 17:29:05 INFO: Hashing performance is 5.56 MB/s [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 1... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 2... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 3... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 5... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 6... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 7... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 9... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 10... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 11... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 13... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 14... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 16... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 17... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Running database migration 19... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Compacting database after migration... [FDXQX] 17:29:05 INFO: Overall send rate is unlimited, receive rate is unlimited [FDXQX] 17:29:05 INFO: No stored folder metadata for "default"; recalculating [FDXQX] 17:29:05 INFO: Relay listener (dynamic+https://relays.syncthing.net/endpoint) starting [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery.syncthing.net/v2/?noannounce&id=LYX.......MIAW [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery-v4.syncthing.net/v2/?nolookup&id=LYX......MIAW [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery-v6.syncthing.net/v2/?nolookup&id=LYX......MIAW [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: IPv4 local broadcast discovery on port 21027 [FDXQX] 17:29:05 INFO: Loading HTTPS certificate: open /opt/etc/syncthing/https-cert.pem: no such file or directory [FDXQX] 17:29:05 INFO: Creating new HTTPS certificate [FDXQX] 17:29:05 INFO: TCP listener ([::]:22000) starting [FDXQX] 17:29:05 INFO: Using discovery mechanism: IPv6 local multicast discovery on address [ff12::8384]:21027 [FDXQX] 17:29:05 INFO: QUIC listener ([::]:22000) starting [FDXQX] 17:29:05 INFO: Ready to synchronize "Default Folder" (default) (sendreceive) [FDXQX] 17:29:05 INFO: Completed initial scan of sendreceive folder "Default Folder" (default) [FDXQX] 17:29:05 INFO: GUI and API listening on [::]:8384 [FDXQX] 17:29:05 INFO: Access the GUI via the following URL: http://127.0.0.1:8384/ [FDXQX] 17:29:05 INFO: My name is "KN18" [FDXQX] 17:29:05 WARNING: Syncthing should not run as a privileged or system user. Please consider using a normal user account. [FDXQX] 17:29:15 INFO: New NAT port mapping: external TCP address 2хх.ххх.ххх.хх3:12679 to local address [::]:22000. [FDXQX] 17:29:15 INFO: New NAT port mapping: external TCP address 2хх.ххх.ххх.хх3:62304 to local address [::]:22000. [FDXQX] 17:29:15 INFO: Detected 2 NAT services [FDXQX] 17:29:24 INFO: quic://0.0.0.0:22000 detected NAT type: Port restricted NAT [FDXQX] 17:29:24 INFO: quic://0.0.0.0:22000 resolved external address quic://2хх.ххх.ххх.хх 3:35893 (via stun.syncthing.net:3478) [FDXQX] 17:30:26 INFO: Joined relay relay://1хх.ххх.ххх.хх6:22067 ~ # netstat -ntulp | grep sync tcp 0 0 :::22000 :::* LISTEN 6024/syncthing.119 tcp 0 0 :::8384 :::* LISTEN 6024/syncthing.119 udp 0 0 0.0.0.0:49591 0.0.0.0:* 6024/syncthing.119 udp 0 0 0.0.0.0:21027 0.0.0.0:* 6024/syncthing.119 udp 0 0 :::56994 :::* 6024/syncthing.119 udp 0 0 :::22000 :::* 6024/syncthing.119 udp 0 0 :::21027 :::* 6024/syncthing.119 ~ # Браузер защел на 192.168.130.97:8384 1.20 удаляем если есть папка /opt/etc/syncthing /opt/bin # ./syncthing -generate="/opt/etc/syncthing" 2022/06/16 14:38:37 INFO: Generating ECDSA key and certificate for syncthing... 2022/06/16 14:38:38 Device ID: 3YC....JQI 2022/06/16 14:38:38 INFO: Default folder created and/or linked to new config /opt/bin # sed -i 's|127.0.0.1:8384|0.0.0.0:8384|' /opt/etc/syncthing/config.xml /opt/bin # ./syncthing [start] 2022/06/16 14:38:55 INFO: syncthing v1.20.2 "Fermium Flea" (go1.18.3 linux-mipsle) teamcity@build.syncthing.net 2022-05-31 20:19:44 UTC [3JUQK] 2022/06/16 14:38:56 INFO: My ID: 3JU...XQS [3JUQK] 2022/06/16 14:38:57 INFO: Single thread SHA256 performance is 6.0 MB/s using minio/sha256-simd (6.0 MB/s using crypto/sha256). [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Hashing performance is 5.55 MB/s [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Overall send rate is unlimited, receive rate is unlimited [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Ready to synchronize "Default Folder" (default) (sendreceive) [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery.syncthing.net/v2/?noannounce&id=LYX...2MIAW [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery-v4.syncthing.net/v2/?nolookup&id=LYX...2MIAW [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: global discovery server https://discovery-v6.syncthing.net/v2/?nolookup&id=LYX...2MIAW [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Relay listener (dynamic+https://relays.syncthing.net/endpoint) starting [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: IPv4 local broadcast discovery on port 21027 [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Using discovery mechanism: IPv6 local multicast discovery on address [ff12::8384]:21027 [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Failed initial scan of sendreceive folder "Default Folder" (default) [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 WARNING: Error on folder "Default Folder" (default): folder path missing [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: TCP listener ([::]:22000) starting [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: QUIC listener ([::]:22000) starting [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: GUI and API listening on 127.0.0.1:8384 [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: Access the GUI via the following URL: http://127.0.0.1:8384/ [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 INFO: My name is "KN18" [3JUQK] 2022/06/16 14:38:58 WARNING: Syncthing should not run as a privileged or system user. Please consider using a normal user account. [3JUQK] 2022/06/16 14:39:08 INFO: New NAT port mapping: external TCP address 2xx.xxx.xxx.xx3:51484 to local address [::]:22000. [3JUQK] 2022/06/16 14:39:08 INFO: New NAT port mapping: external TCP address 2xx.xxx.xxx.xx3:3143 to local address [::]:22000. [3JUQK] 2022/06/16 14:39:08 INFO: Detected 2 NAT services [3JUQK] 2022/06/16 14:40:17 INFO: Joined relay relay://2xx.xx.xx.x0:27040 ~ # netstat -ntulp | grep sync tcp 0 0 127.0.0.1:8384 0.0.0.0:* LISTEN 6171/syncthing tcp 0 0 :::22000 :::* LISTEN 6171/syncthing udp 0 0 0.0.0.0:60025 0.0.0.0:* 6171/syncthing udp 0 0 0.0.0.0:21027 0.0.0.0:* 6171/syncthing udp 0 0 :::22000 :::* 6171/syncthing udp 0 0 :::60666 :::* 6171/syncthing udp 0 0 :::21027 :::* 6171/syncthing ~ # И даже на 1.20 rc3 то же самое /opt/bin # ./syncthing [start] 2022/06/16 14:52:52 INFO: syncthing v1.20.3-rc.1 "Fermium Flea" (go1.18.3 linux-mipsle) teamcity@build.syncthing.net 2022-06-13 04:02:19 UTC [start] 2022/06/16 14:52:52 INFO: Automatic upgrade is always enabled for candidate releases. ... [3JUQK] 2022/06/16 14:49:39 INFO: Detected upgrade from v1.20.2 to v1.20.3-rc.1 ... 1.19 встает без проблем Большое спасибо, что проверили. Я уже было думал дело в моих руках и незнании Linux. По идее, в 1.19 так или иначе проблемы с удалением файлов при переименовывании быть не должно... Либо я не до конца понимаю офф мануал Syncthing — есть в настройках Syncthing флажок caseSensitiveFS в дополнительных настройках, но он по умолчанию на case-insensitive машинах (Windows, Android, Mac итд.) и так выключен по-умолчанию, а на case-sensitive машины (linux) никак по идее не должен влиять (либо я чего-то не понимаю по мануалу). Так же есть в мануале приписка: This option should normally be set to false. It is not meant to change the basic principles of how Syncthing handles case-sensitivity. Немного сбивает с толку: решили проблему или нет — не понятно.Забыл упомянуть: В "корневой" (синхронизируемой) папке, файлы (вроде бы) можно переименовывать как угодно - у меня проблем не было. Проблема начинается, если переименовываешь файл в папке внутри синхронизируемой папки. Пример: *SyncedFolder>Folder_1>File_1.txt - если переименовываем File_1.txt в file_1.txt - файл может удалиться при синхронизации. Если же переименовываем File_1.txt в "корне": SyncedFolder>File_1.txt - проблем никаких. *SyncedFolder - папка, выбранная вами для синхронизации, она же "корневая" (так её называют на форумах Syncthing - "root folder". Поясняю, чтобы не было путаницы с корневой папкой самого Кинетика. Название SyncedFolder просто привожу в качестве примера. В общем, это уже проблема самого Syncthing, скорее всего, а не Кинетика, так что флудить больше не буду — инфу оставляю для новичков вроде меня. Буду дальше экспериментировать. Спасибо за помощь! Update: Выяснилось, что такая проблема возникает при синхронизации с Андроидом.При синхронизации файлов на ПК и на Кинетике - никаких проблем. Это происходит не только на Syncthing, но и на SyncFolder, и вероятно на всех программах по синхронизации. Будьте бдительны при синхронизации с Андроидом: файлы желательно не переименовывать и не двигать, пока не придумают какой-нибудь костыль... Edited June 27, 2022 by Doverenny0 Дополнительная информация полезная Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pil123 Posted March 17, 2023 Share Posted March 17, 2023 Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста по ситуации: на флэшке есть 2 логических диска (оба ext4), один для OPKG и один для данных. Как в Syncthing добавить папку (-и) из диска для данных? Тут уже этот вопрос поднимался и ответ вроде был в виде картинки, но сейчас эта картинка недоступна и приходится поднимать один и тот же вопрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brenn Ko Posted May 8, 2023 Share Posted May 8, 2023 (edited) В 17.03.2023 в 16:01, pil123 сказал: Как в Syncthing добавить папку (-и) из диска для данных? /tmp/mnt/ тут где-то должен быть твой диск, который видит кинетик. там ищи еще свой диск по названию, с нужными папками. посмотреть список дисков там через команду ls /tmp/mnt/ можно, например ======= Уже давно 1.23.4 вышел https://github.com/syncthing/syncthing/releases в Entware до сих пор v1.23.2-rc.1. Как обновить вручную самому? Пробовал тут по совету с подменой файла в /opt/bin/syncthing - не заводится веб-морда, хотя сервис вроде стартует - недоступен интерфейс и синхронизации нет. удаленик папок конфига в /etc тоже не возымело эффекта, вебморда недоступна. Edited May 8, 2023 by Brenn Ko 1.23.4 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
