Entware-3x и Entware-ng объединились. Новый проект называется просто Entware
Подробнее тут - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=5&t=5642
Там же со временем будут некоторые технические детали.
Какое это имеет значение для кинетиков.
Entware-keenetic это ветка Entware-ng. Это означает, что Entware-keenetic (использется для прошивок младше чем 2.07) обновлятся не будет. Пользуйтесь теми пакетами (около 2000) что есть.
Entware-3x используется в прошивках 2.07 и новее. Если на готовой установке два раза подряд выполнить
opkg update
opkg upgrade
то будет произведен переход на новый репозиторий и на просто Entware. К сожалению при таком переходе возможны ошибки. Если Вы плохо ориентируетесь в Entware, пакетах, их установке - не спешите обновляться.
Если обновитесь и возникнут ошибки, сложности - пишите в эту тему.
Логи выкладывайте на сайт https://pastebin.com/ - регистрация не нужна. Постораемся помочь.
Как поставить Entware с нуля напишет @TheBB - установщики уже готовы.
  • Thanks 3
Генерация локалей на младших моделях, во время установки обновлений, занимает продолжительное время, наберитесь терпения. При установке новой системы из архивов этой проблемы нет, т.к. локали уже включены в установщики:
mips-installer.tar.gz - для DSL, LTE, VOX, DSL (KN-2010), DUO (KN-2110)
mipsel-installer.tar.gz - для остальных
Способ установки остался прежний:
На подготовленном носителе (диск/флешка) создать папку `install` , в которую скопировать архив для своего устройства.
На странице OPKG (Менеджер пакетов OPKG) выбрать подготовленный носитель и нажать "Сохранить"/ "Применить". Начнётся процесс установки.
По завершению установки, в зависимости от того, установлен компонент прошивки "Сервер SSH" или нет, в сислог будет выдано, примерно,  следующее:
installer Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (ssh root:keenetic@my.keenetic.net -p 222).
это означает, что компонент установлен, и подключаться нужно на 222 порт
installer Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (ssh root:keenetic@my.keenetic.net).
означает, что компонент не установлен, и порт для подключения стандартный - 22
Edited by TheBB
+ DSL (KN-2010), DUO (KN-2110)
  • Thanks 2
После обновления какой теперь дефолтный пароль для ssh?
Старый "keenetic" не подходит, новый, указанный в https://github.com/Entware/Entware/blob/master/README.md который якобы должен быть "12345", тоже.
Можно конечно руками поменять файл passwd, но все же хотелось бы знать.
13 минуты назад, Tammy сказал:
Ничего не изменилось. Снесите прошивочный ssh или найдите ответ в соседних темах. Пароль 12345 для установок скриптами из папки installer. Кинетики случай особый.
После апдейта в Ext UI просит сменить функции, ну и интерфейс надо править из-за апдейта php7 и модулей. Мне стало лень ковыряться в php конфигах и гуглить, при том, что php я не знаю. Так что я откатился.
ndms v2.08(AANT.4)C2 _ Entware-3x.
Edited by naileddeath
В 07.03.2018 в 16:14, TheBB сказал:
После сегодняшнего апдейта увидел странный косяк, отвал соединения с инетом (мой случай IPoE), произошло после двойного opkg update & opkg upgrade. Полечил реинсталом entware. Я думаю частный случай. Стоит защита от nmap'еров, dns-crypt, portspoof.
13 минуты назад, BACbKA сказал:
а при апдейте Энтвари модули php5 сами поменяются на php7 или потом нужны будут отдельные пляски с саблями?
 а ведь предупреждали, что php5 отправлен "на пенсию". на счет танца с саблями не уверен, а с бубном у костра под "огненную воду" вполне...
надо будет руками переустанавливать
А это нормально, что хотя в opkg.conf остались прописаны только новые пути, при opkg update он продолжает стучаться и по старому пути?
~ # opkg update
Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x
"opkg upgrade"
При первом запуске `opkg update && opkg upgrade` на "старой" системе, загружается список и устанавливаются актуальные версии пакетов, в т.ч. opt-ndmsv2.  Пакет `opt-ndmsv2` загружает и заменяет файл `/opt/etc/opkg.conf`. При повторном запуске `opkg update && opkg upgrade` , списки пакетов и сами пакеты (если таковые имеются) обновляются из новых репозиториев.
9 минут назад, TheBB сказал:
"opkg upgrade"
Так это уже после двойного update-upgrade я делаю update и он грузит помимо новых списков еще и старые.
1 час назад, BACbKA сказал:
...отдельные пляски с саблями
grep "Pack" /opt/lib/opkg/status | awk '{print $2}' | grep php | sed -e 's/php5/php7/' | xargs opkg install
В 11.03.2018 в 12:21, TheBB сказал:
@TheBB чёй-то похоже что-то пошло не так...
BusyBox v1.24.2 () built-in shell (ash)
~ # grep "Pack" /opt/lib/opkg/status | awk '{print $2}' | grep php | sed -e 's/php5/php7/' | xargs opkg install
Installing php7-mod-curl (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-dom (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-xmlreader (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-exif (7.2.2-1) to root...
Installing php7-cli (7.2.2-1) to root...
Installing php7-cgi (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-xml (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-zip (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-xmlwriter (7.2.2-1) to root...
Package php7-fastcgi (7.2.2-1) installed in root is up to date.
Installing php7-mod-mbstring (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-json (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-session (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-gd (7.2.2-1) to root...
Installing php7-mod-simplexml (7.2.2-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipssf-k3.4/php7-mod-simplexml_7.2.2-1_mips-3.4.ipk
Package php7 (7.2.2-1) installed in root is up to date.
Collected errors:
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-curl wants to install file /opt/lib/php/curl.so
But that file is already provided by package * php5-mod-curl
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-curl.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-dom wants to install file /opt/lib/php/dom.so
But that file is already provided by package * php5-mod-dom
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-dom.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-xmlreader wants to install file /opt/lib/php/xmlreader.so
But that file is already provided by package * php5-mod-xmlreader
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-xmlreader.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-exif wants to install file /opt/lib/php/exif.so
But that file is already provided by package * php5-mod-exif
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-exif.
* check_data_file_clashes: Package php7-cli wants to install file /opt/bin/php-cli
But that file is already provided by package * php5-cli
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-cli.
* check_data_file_clashes: Package php7-cgi wants to install file /opt/bin/php-cgi
But that file is already provided by package * php5-cgi
* check_data_file_clashes: Package php7-cgi wants to install file /opt/bin/php-fcgi
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-cgi.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-xml wants to install file /opt/lib/php/xml.so
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-xml.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-zip wants to install file /opt/lib/php/zip.so
But that file is already provided by package * php5-mod-zip
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-zip.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-xmlwriter wants to install file /opt/lib/php/xmlwriter.so
But that file is already provided by package * php5-mod-xmlwriter
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-xmlwriter.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-mbstring wants to install file /opt/lib/php/mbstring.so
But that file is already provided by package * php5-mod-mbstring
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-mbstring.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-json wants to install file /opt/lib/php/json.so
But that file is already provided by package * php5-mod-json
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-json.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-session wants to install file /opt/lib/php/session.so
But that file is already provided by package * php5-mod-session
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-session.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-gd wants to install file /opt/lib/php/gd.so
But that file is already provided by package * php5-mod-gd
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-gd.
* check_data_file_clashes: Package php7-mod-simplexml wants to install file /opt/lib/php/simplexml.so
But that file is already provided by package * php5-mod-simplexml
* opkg_install_cmd: Cannot install package php7-mod-simplexml.
xargs: opkg: exited with status 255; aborting
33 минуты назад, BACbKA сказал:
Чего-чего? Откуда этот антиквариат? Не обновлялись 100 лет и вдруг решили? .....
В 2016 году была версия 1.25.1 в Entware. На календарь взгляните.
1 минуту назад, zyxmon сказал:
Последний раз обновлялся перед новым годом. Не думаю, что это на столько давно.
Ну-у-у, о-о-очень древняя система, давненько не обновлялась... :)
добавьте ещё ключи форсирования установки `--force-reinstall --force-overwrite`
старые пакеты php5 тоже надо удалять с ключами форсирования, примерно так:
grep "Pack" /opt/lib/opkg/status | awk '{print $2}' | grep php5 | xargs opkg remove --force-removal-of-dependent-packages
2 минуты назад, BACbKA сказал:
Года два назад эта версия была. Так что, как говорил Станиславский - "Не верю!".
Да я с Энтварью-то знаком всего около года и ставил-то её только по вашим гайдам :)
10 минут назад, TheBB сказал:
Всё, срослось! Огромное спасибо! :1300_clap_tone1: Но BusyBox так и остался v1.24.2 :11_blush:
Edited by BACbKA
С чем и над чем экспериментировать? Удалить можно и проще, но лень победила (небольшое изменение команды установки и... имеем обратный результат)
1 час назад, TheBB сказал:
Экспериментировать с переустановкой :)
  • 5 months later...
Обновил через
 Перестал стартовать mc
-bash-4.4# mc
mc: error while loading shared libraries: libmbedtls.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
Никакие "танцы с бубном" к результату не приводят .. что делать ? как жить ? как победить ? Все остальные "сервисы" без проблем обновились и стартуют ....
  • TheBB featured and pinned this topic
  • 1 month later...
12 минуты назад, eEye сказал:
Я тоже не смог установить
О проблемах с установкой есть отдельная тема в соседнем разделе. Тут сообщение будет удалено.
  • 1 month later...
Я совсем запутался в версиях и том, что к чему подходит. Подскажите, пожалуйста, и заранее прошу прощения, если пишу не в ту ветку 😳
У меня белый Keenetic 3E3EE2. Прошивка V1.00(BFW.4.4)D0 ; BusyBox v1.8.2 ; Linux Zyxel 2.6.23.17
Когда-то давным-давно установил на этот роутер Entware по инструкции с форума zyxmon. Установил нужные пакеты, настроил и оно всё работало, как часы.
И вот совсем недавно возникла необходимость в IPSec VPN сервере, решил проверить, нет ли чего-то подходящего в репозитории и обнаружил, что репозитория давно нет.
Что подойдет под мою любимую железку и где есть инструкция по установке? Нужно ли обновлять офиц. прошивку? В web-конфигураторе раздела OPKG нет и, пишут, в последних прошивках оное не появится.
Если жестко наоффтопил, ответьте, плз, в личку.
 Share
