Entware-3x и Entware-ng объединились. Новый проект называется просто Entware
Столкнулся сегодня с этой же проблемой. Вопрос, а восстановить систему после ребута как то можно?
11 час назад, grdenys сказал:
Спасибо, разобрался.
В 03.06.2019 в 22:11, zyxmon сказал:
Самое простое - установить заново поверх рухнувшей. Все сохраниться.
Вот только подключиться к нему никак. Хотя все остальное стартует нормально.
В логе
dropbear[8147]
Early exit: Bad buf_getptr
Тоже починил все после поломки busybox, но теперь один пакет никак не обновляется. Куда копать?
Upgrading ndmq on root from 1.0.2-4a to 1.0.2-5...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/ndmq_1.0.2-5_mipsel-3.           4_kn.ipk
Installing libndm (1.8.0-1) to root...
Collected errors:
 * opkg_download_pkg: Package libndm is not available from any configured src.
 * opkg_install_pkg: Failed to download libndm. Perhaps you need to run 'opkg up           date'?
долго, сложно, правильно: переустановить пакет, размотав весь клубок зависимостей.
быстро, просто, неправильно: изменить в строке "Version:", понизив версию (напр., 0.0.0-1), для libndm в файле  `/opt/lib/opkg/status` и обновиться
~ # opkg upgrade
Upgrading libndm on root from 0.0.0-1 to 1.1.10-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/libndm_1.1.10-1_mipsel-3.4_kn.ipk
Configuring libndm.
20 часов назад, Tammy сказал:
через ftp с полным доступом создать папку install, закинуть архив, передернуть флешку
1 час назад, yrzorg сказал:
Все это было уже давно сделано, работает все кроме ssh. Повторюсь еще раз, вылезает после установки поверх старой в логе
dropbear[8147]
15 часов назад, Tammy сказал:
dropbear[8147]
Мне помогло удалить ключи из папки /opt/etc/dropbear (саму папку дропбир оставить) и пересоздать ключи заново, добавив флаг -R в init.d скрипт /opt/etc/init.d/S51dropbear в секцию start ()
start()
	$DROPBEAR -R -p $PORT -P $PIDFILE
Ну и перевоткнуть флэшку.
После того, как ключи создадутся, флаг -R можно убрать.
  • 2 weeks later...
On 3/7/2018 at 5:14 PM, TheBB said:
На странице OPKG (Менеджер пакетов OPKG) выбрать подготовленный носитель и нажать "Сохранить"/ "Применить". Начнётся процесс установки.
А как понять, что начался процесс установки?
Пробую сделать по инструкции на Ultra (KN-1810) Версия ОС 2.15.C.4.0-1
Выбираю накопитель, жму применить - ничего не происходит :(
В install класть архив как есть, без распаковки. КО подсказывает: "Смотреть в "Диагностика" =>"Показать журнал""
8 minutes ago, TheBB said:
КО подсказывает
Июн 15 12:36:06 ndm
Core::Syslog: the system log has been cleared.
Июн 15 12:36:15 ndm
Opkg::Manager: disk is set to: HP_TOOLS:/.
Июн 15 12:36:15 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/CA19-9474 mounted to /tmp/mnt/CA19-9474.
Июн 15 12:36:15 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/CA19-9474 mounted to /opt/.
Июн 15 12:36:15 npkg
failed to inflate "mipsel-installer.tar.gz": bin/renice: operation not permitted.
Июн 15 12:36:15 ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd01a4], exit code 147.
Июн 15 12:36:15 ndm
Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
Июн 15 12:36:15 ndm
Июн 15 12:36:15 ndm
Июн 15 12:36:19 ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
@i81, а у вас там флешка случайно не FAT32/NTFS? Если так, вам надо форматировать её в ext2/ext3/ext4 прежде, чем начинать установку. Как это сделать для ext4 можно посмотреть, например, тут: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115005875145-Использование-файловой-системы-EXT4-на-USB-накопителях
Edited by rustrict
уточнение
14 минуты назад, i81 сказал:
Июн 15 12:36:15 npkg failed to inflate "mipsel-installer.tar.gz": bin/renice: operation not permitted.
Июн 15 12:36:15 ndm Opkg::Manager: system failed [0xcffd01a4], exit code 147.
Зачистить "хвосты" от предыдущей установки и повторить.
1 hour ago, rustrict said:
FAT32/NTFS
Точно так!
Спасибо.
После форматирования в ext4 всё получилось. Пароль, правда всё таки "старый" был, а не 12345
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Edited by i81
В 06.06.2019 в 16:12, Marat0Sh сказал:
start()
Спасибо, помогло.
  • 3 months later...
Что нужно знать владельцам Keenetic`ов при обновлении (`opkg upgrade`).
Добавлен пакет "poorbox" ("обрезанный" busybox из 4-х апплетов: gunzip, gzip, tar, wget):
~ # ls -al /opt/usr/bin/
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Oct  7 21:17 .
drwxr-xr-x    5 root     root          4096 Oct  4 00:10 ..
-rwxr-xr-x    1 root     root         59316 Oct  4 00:10 busybox
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Oct  7 21:17 gunzip -> busybox
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Oct  7 21:17 gzip -> busybox
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Oct  7 21:17 tar -> busybox
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Oct  7 21:17 wget -> busybox
Upgrade системы следующий:
1. обновить список пакетов - `opkg update`
2. установить пакет "poorbox" - `opkg install poorbox`
3. обновить систему - `opkg upgrade`
Это должно сделать систему более устойчивой при обновлении (пример, повторять не надо):
~ # sed -i -e 's,1.31.0-1,0.0.0,g' /opt/lib/opkg/status
~ # opkg list-upgradable
busybox - 0.0.0 - 1.31.0-1
poorbox - 0.0.0 - 1.31.0-1
~ # opkg upgrade
Upgrading busybox on root from 0.0.0 to 1.31.0-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/busybox_1.31.0-1_mipsel-3.4.ipk
Upgrading poorbox on root from 0.0.0 to 1.31.0-1...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/poorbox_1.31.0-1_mipsel-3.4_kn.ipk
Configuring busybox.
Warning: '/opt/bin/find' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/xargs' is already exists, skipping.
Warning: '/opt/bin/grep' is already exists, skipping.
Configuring poorbox.
Пакет уже включен в состав системы для новых установок.
  • 4 weeks later...
Стоит старый Entware
При попытке выполнить
~ # opkg update
*** Failed to download the package list from http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz, wget returned 255.
 * opkg_download: Failed to download http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz, wget returned 255.
Как обновить до нового ?
пробовал два раза
opkg update
opkg upgrade
2 минуты назад, TheBB сказал:
busybox целый? wget живой?
Спасибо за ответ.
~ # busybox | head -1
BusyBox v1.29.2 () multi-call binary.
wget работал
~ # ping bin.entware.net
PING bin.entware.net (104.27.177.50): 56 data bytes
64 bytes from 104.27.177.50: seq=0 ttl=60 time=23.544 ms
64 bytes from 104.27.177.50: seq=1 ttl=60 time=23.413 ms
64 bytes from 104.27.177.50: seq=2 ttl=60 time=23.417 ms
^C
--- bin.entware.net ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 23.413/23.458/23.544 ms
Попробовал удалить wget и повторно поставить (понял, зря)
Теперь вижу
~ # opkg install wget
Installing wget (1.20.1-3) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/wget_1.20.1-3_mipsel-3.4.ipk
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/wget_1.20.1-3_mipsel-3.4.ipk, wget returned 255.
 * opkg_install_pkg: Failed to download wget. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_install_cmd: Cannot install package wget.
Edited by yuoras
Добавил
~ # /opt/lib/opkg/info/busybox.postinst
Это нормально, т.к. вместо апплетов, для работы скриптов запуска сервисов, установлены полноценные утилиты.
Если не работает до сих пор, будем копать дальше (у меня, последнюю неделю, сеть ведёт себя непредсказуемо, и такое часто вылазит).
  • 5 weeks later...
Дано: Keenetic Ultra II, Keenetic Omni (KN-1410), установочные архивы для mips (Ru only), mipsel (Ru, En; En - для наших западных "партнёров", отличается только меньшим "выхлопом" в журнал)
Omni (classic installation)
[I] Dec  2 00:05:45 ndm: Core::Syslog: the system log has been cleared.
[I] Dec  2 00:05:56 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: Entware:/.
[I] Dec  2 00:05:56 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[I] Dec  2 00:05:56 kernel: EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[I] Dec  2 00:05:56 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Dec  2 00:05:56 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/2a976a4a-bef6-4b10-af05-1bafc5e5902b mounted to /tmp/mnt/2a976a4a-bef6-4b10-af05-1bafc5e5902b.
[I] Dec  2 00:05:56 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/2a976a4a-bef6-4b10-af05-1bafc5e5902b mounted to /opt/.
[I] Dec  2 00:05:56 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz".
[I] Dec  2 00:05:58 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/2a976a4a-bef6-4b10-af05-1bafc5e5902b initialized.
[E] Dec  2 00:05:58 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Dec  2 00:05:58 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Dec  2 00:05:58 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Dec  2 00:05:58 installer: Info: Раздел пригоден для установки.
[I] Dec  2 00:06:00 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[I] Dec  2 00:06:03 installer: Info: ping google.com ..... OK
[I] Dec  2 00:06:03 installer: [1/5] Начало установки системы Entware...
[I] Dec  2 00:06:03 installer: Info: Создание каталогов...
[I] Dec  2 00:06:03 installer: [2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
[I] Dec  2 00:06:12 installer: Info: Пакет libc установлен
[I] Dec  2 00:06:13 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:06:29 ndm: Core::Syslog: last message repeated 8 times.
[I] Dec  2 00:06:30 installer: Info: Пакет opt-ndmsv2 установлен
[I] Dec  2 00:06:31 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:06:32 installer: Info: Пакет grep установлен
[I] Dec  2 00:06:33 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:06:34 installer: Info: Пакет poorbox установлен
[I] Dec  2 00:06:35 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:06:36 installer: Info: Пакет dropbear установлен
[I] Dec  2 00:06:43 installer: Info: Пакет busybox установлен
[I] Dec  2 00:06:43 installer: Info: Установка пакетов прошла успешно!
[I] Dec  2 00:06:43 installer: [3/5] Генерация SSH-ключей...
[I] Dec  2 00:06:43 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:06:43 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating 256 bit ecdsa key, this may take a while...
[I] Dec  2 00:06:45 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:06:45 installer: Info: Ключ ecdsa создан
[I] Dec  2 00:06:45 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating 1024 bit rsa key, this may take a while...
[I] Dec  2 00:06:49 ndm: Core::Syslog: last message repeated 3 times.
[I] Dec  2 00:06:50 installer: Info: Ключ rsa создан
[I] Dec  2 00:06:50 installer: [4/5] Настройка сценария запуска, установка часового пояса и запуск dropbear...
[I] Dec  2 00:06:50 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Dec  2 00:06:50 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Dec  2 00:06:50 dropbear[26339]: Running in background
[I] Dec  2 00:06:50 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[I] Dec  2 00:06:50 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Dec  2 00:06:50 installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (ssh root:keenetic@my.keenetic.net -p 222).
[I] Dec  2 00:06:50 installer: [5/5] Установка Entware завершена! Не забудьте сменить пароль и номер порта!
[I] Dec  2 00:06:53 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Keenetic Ultra II (with enabled "opkg chroot")
[I] Dec  2 00:25:35 ndm: Core::Syslog: the system log has been cleared.
[I] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: Entware_testing:/.
[I] Dec  2 00:25:43 kernel: EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/7be70538-3475-4ad7-8948-cbd72fa65ae6 mounted to /tmp/mnt/7be70538-3475-4ad7-8948-cbd72fa65ae6.
[I] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/7be70538-3475-4ad7-8948-cbd72fa65ae6 mounted to /opt/.
[I] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/proc/.
[I] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/sys/.
[I] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/.
[I] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp.
[I] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/.
[C] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd02f9].
[C] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd02ff].
[C] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd030b], unable to copy /etc/shells -> /opt/etc/shells.
[C] Dec  2 00:25:43 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd0313], unable to copy /etc/profile -> /opt/etc/profile.
[I] Dec  2 00:25:43 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz".
[I] Dec  2 00:25:44 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/7be70538-3475-4ad7-8948-cbd72fa65ae6 initialized.
[I] Dec  2 00:25:44 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[E] Dec  2 00:25:44 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Dec  2 00:25:44 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[W] Dec  2 00:25:44 ndm: Core::Server: started obsoleted TCP Session 127.0.0.1:58392.
[I] Dec  2 00:25:44 ndm: Core::Session: client disconnected.
[W] Dec  2 00:25:44 ndm: Core::Server: started obsoleted TCP Session 127.0.0.1:58394.
[I] Dec  2 00:25:45 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Dec  2 00:25:45 installer: Info: Have you activated "opkg timezone" in CLI/web?
[W] Dec  2 00:25:45 ndm: Core::Server: started obsoleted TCP Session 127.0.0.1:58396.
[I] Dec  2 00:25:45 ndm: Opkg::Manager: enabled timezone "MSK-3".
[W] Dec  2 00:25:45 ndm: Core::Server: started obsoleted TCP Session 127.0.0.1:58398.
[I] Dec  2 00:25:46 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Dec  2 00:25:46 installer: Info: Have you activated "opkg chroot" in CLI/web?
[I] Dec  2 00:25:46 installer: Info: Раздел пригоден для установки.
[I] Dec  2 00:25:48 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[I] Dec  2 00:25:50 installer: Info: ping google.com ..... OK
[I] Dec  2 00:25:50 installer: [1/5] Начало установки системы Entware...
[I] Dec  2 00:25:50 installer: Info: Создание каталогов...
[I] Dec  2 00:25:50 installer: [2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
[I] Dec  2 00:25:56 installer: Info: Пакет libc установлен
[I] Dec  2 00:25:56 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:26:08 ndm: Core::Syslog: last message repeated 6 times.
[I] Dec  2 00:26:09 installer: Info: Пакет opt-ndmsv2 установлен
[I] Dec  2 00:26:10 installer: Info: Пакет grep установлен
[I] Dec  2 00:26:10 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:26:11 installer: Info: Пакет poorbox установлен
[I] Dec  2 00:26:12 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:26:13 installer: Info: Пакет dropbear установлен
[I] Dec  2 00:26:18 installer: Info: Пакет busybox установлен
[I] Dec  2 00:26:18 installer: Info: Установка пакетов прошла успешно!
[I] Dec  2 00:26:18 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:26:18 installer: [3/5] Генерация SSH-ключей...
[I] Dec  2 00:26:18 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating 256 bit ecdsa key, this may take a while...
[I] Dec  2 00:26:20 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:26:20 installer: Info: Ключ ecdsa создан
[I] Dec  2 00:26:20 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating 1024 bit rsa key, this may take a while...
[I] Dec  2 00:26:22 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .
[I] Dec  2 00:26:22 installer: Info: Ключ rsa создан
[I] Dec  2 00:26:22 installer: [4/5] Настройка сценария запуска, установка часового пояса и запуск dropbear...
[W] Dec  2 00:26:22 ndm: Core::Server: started obsoleted TCP Session 127.0.0.1:58456.
[I] Dec  2 00:26:22 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Dec  2 00:26:22 dropbear[2969]: Running in background
[W] Dec  2 00:26:22 ndm: Core::Server: started obsoleted TCP Session 127.0.0.1:58458.
[I] Dec  2 00:26:22 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[W] Dec  2 00:26:22 ndm: Core::Server: started obsoleted TCP Session 127.0.0.1:58460.
[I] Dec  2 00:26:22 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Dec  2 00:26:22 installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (ssh root:keenetic@my.keenetic.net -p 222).
[I] Dec  2 00:26:22 installer: [5/5] Установка Entware завершена! Не забудьте сменить пароль и номер порта!
[I] Dec  2 00:26:25 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
прикрутил "пинговалку" (ping -c 5 google.com) для проверки доступа в сеть (сам "попался" неск-ко раз на "кривых" маршрутах); выход из установки для некоторых этапов, если закончились ошибкой; таймеры во "флудерах" уменьшил до 2-х мин (?можно вернуть обратно на 3 мин или уменьшить ещё больше?); задана битность для ecds/rsa ключей 256/1024 соотв. (?можно увеличить/уменьшить?)
11 час назад, TheBB сказал:
Я когда-то хотел уровнять ECDSA host key с прошивочным ecdsa-sha2-nistp521, но dropbear в Entware не умеет для ECDSA в "-s" > 256.
~ # for bits in 256 384 521; do dropbearkey -t ecdsa -f ~/$bits -s $bits; done
Public key portion is:
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBIhHr6YQXTr2K0vEzGItoAXLDmRWWkJ53pKko2KDquYRBKXoS0mumn+C8hakRYqlFPywK32m1tNZ1L0mQC/IS/c= root@Keenetic-Giga
Fingerprint: sha1!! 5d:19:d5:cc:b0:fe:71:63:95:df:18:2e:75:00:d1:2f:1d:f0:f2:51
Generating 384 bit ecdsa key, this may take a while...
Exited: Key size 384 isn't valid. Try 256
Generating 521 bit ecdsa key, this may take a while...
Exited: Key size 521 isn't valid. Try 256
59 минут назад, rustrict сказал:
... но dropbear в Entware не умеет...
Умеет, если при сборке в "menuconfig" включить "Elliptic curve cryptography (ECC), full support" (выключено по умолчанию).
/root # for bits in 256 384 521; do dropbearkey -t ecdsa -f ~/$bits -s $bits; done
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBKQwB/YDx6tqKRUZwZuYxFCQxJwj2kIV363AJTNSL0AcvUzIvm02gmOkmgZE/wEEIb6NpBUKKUqUl4P7I3D+hHY= root@Keenetic_Ultra
Fingerprint: sha1!! 57:00:3c:86:a7:05:05:db:c6:e9:0d:5e:75:23:0b:40:71:99:35:74
ecdsa-sha2-nistp384 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAzODQAAAAIbmlzdHAzODQAAABhBOgBdoHC6Oy8M495UVWqO2EAO1bjjgal8GECEsodstVRdNOE2rJoMj+r0JD5VIsWUmLcczc23NZKV33nRmiz8l2+LmBe2cH/9pjCbIxyy6o0gZOwvX5Nkcu0rdFS9aPhwA== root@Keenetic_Ultra
Fingerprint: sha1!! 8c:c3:5a:31:3c:94:8c:06:e7:05:65:28:ed:06:40:e6:c7:14:cb:b1
ecdsa-sha2-nistp521 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHA1MjEAAAAIbmlzdHA1MjEAAACFBAGw7xyVXXLVfWWJnFA9U7qdxbht8U74qVC/hzhD1rCzLrXCZ/oG5i8r3HDcjzp0fxH1EKV3O9KHfHTJxuN3o4g0pACIQySbSEIylDbG9iPprO0tOcW1AlAdajbNblbMV95AD+OMwSBmSSj2ySA1V9AFpi9aOYOYW2ZVg7qIxGNtUzqApQ== root@Keenetic_Ultra
Fingerprint: sha1!! 52:cd:39:61:1a:99:a7:d5:67:e5:47:9a:1f:0f:ef:d2:8a:1a:9e:2b
/root #
Но, во время установки, лишний "тик" могет сделать не "так" и привести к вылету. Хотя, "флудеры" (dots*.sh) должны помочь.
Собсна, пересобранный dropbear (для mipsel dropbear_2019.78-2a_mipsel-3.4, dropbearconvert_2019.78-2a_mipsel-3.4)
 Share
