des Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 7 minutes ago, Павел110 said: А разговаривать как? Задача набрать номер с DECT телефона, а говорить через USB гарнитуру. В ближайшее время не планируем. Много других вещей надо сделать, для которых большее количество потенциальных пользователей. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 В 25.04.2017 в 17:16, Alexander Fomichev сказал: 1) Да, нужен весь трафик, снимайте с "Broadband connection (ISP)" 2) Дамп с обоих, с момента "до звонка" до "звонок завершен". в личку дамп скинул Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexander Fomichev Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 1 hour ago, BL63 said: в личку дамп скинул Да, видел, большое спасибо, с дампом уже работают, как только будут новости - сообщу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 Обновленный список багов: Неверный список кодеков в SIP сообщении, снимающем звонок с удержания. Имена линий, отключенных в настройках, не показываются в истории звонков. При вставлении флешки с историей звонков может появляться много ошибок в сислоге. Возможно, причина в некорректном завершении работы с флешкой. Также, если флешка вынута во время работы, она может не читаться, пока ее не подключат к компьютеру, способному исправить ошибки. Отключение флешки через вебку не останавливает работу с файлом истории звонков на флешке. В результате будут ошибки. При вставлении флешки с ошибками файл истории звонков может стереться. Нет контроля максимального размера файла истории звонков. Невалидные правила набора или замены номера могут быть приняты вебкой, но не применены модулем телефонии. Для линии с максимальным приоритетом не применяются привязка трубок и правила набора/замены номера. Нумерация линий по умолчанию начинается с 0, а не с 1 (общепринято). Удаленные звонки возвращаются при переходе с флешки к файлу истории звонков внутри роутера (вынимание флешки) и наоборот. Тест маршрутизации вызовов игнорирует незарегистрированные линии. Задержка между применением настройки линии "Вкл/Выкл" и сохранением ее в конфигурации роутера. Быстрое изменение настроек телефонии несколько раз подряд вешает вебку. Вынимание донгла помогает. Закрытие формы регистрации трубки крестиком оставляет ее не присоединенной ни к одной линии. Трубка, удаленная во время процесса регистрации, остается зарегистрированной на донгле, но не показывается на вебке. Донгл, включенный через хаб, может изредка отваливаться. Если телефония загрузилась до синхронизации времени из сети, трубки будут показывать неверное время. Надпись "подключите донгл" появляется при смене настроек. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexander Fomichev Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 On 22.04.2017 at 8:54 PM, BL63 said: Два комплекта (Viva + Dect Plus + Panasonic 1105) Настроена телефония sip zadarma с бесплатным тарифным планом все это прекрасно работало около 3 месяцев после покупки, счастью пользователей не было предела сейчас, без объявления войны, случилась ситуация: абонент1 при снятии трубки (при любом вызове - вход и исх) не слышит абонента2, абонент2 прекрасно слышит абонента1 Что было безрезультатно проделано: обновлены прошивки, передернуты донглы, удалены/перепривязаны трубки, удалены/перепрописаны линии, заменены местами трубки Куда копать дальше ? Константин Л.: В дампе “capture-GigabitEthernet0-Vlan2-Apr 25 20-08-47.pcapng” из папки “ok” при исходящем вызове устройство Keenetic с IP-адресом *.*.*.124 отправляет запрос STUN-серверу с порта UDP 4000, чтобы определить внешний IP-адрес и порт NAT, если таковой присутствует. В ответ сервер возвращает IP-адрес *.*.*.124 и порт 4000, что означает отсутствие NAT. Здесь обмен голосовыми данными с SIP-сервером происходит успешно.В дампе “capture-GigabitEthernet0-Vlan2-Apr 25 20-08-46.pcapng” из папки “silent” при входящем вызове устройство Keenetic с публичным IP-адресом *.*.*.38 отправляет запрос STUN-серверу с порта UDP 4000. В ответ сервер возвращает IP-адрес *.*.*.16 и порт 62794, с которого он получил этот запрос. Это указывает на присутствие NAT-маршрутизатора с внешним IP-адресом *.*.*.16. Присутствие NAT в данном случае крайне странно, т.к NAT используется для подключения локальных подсетей к Интернету, а Keenetic имеет публичный IP-адрес. Не вдаваясь в детали, этот NAT вызывает проблему с приемом голосовых данных от сервера. Как решить проблему 1) В данном случае использовать STUN нельзя, т.к. этот NAT не является конусным. Но перезаписывать в SIP-заголовке и в SDP адрес *.*.*.124 на адрес *.*.*.16 вероятнее всего потребуется, иначе SIP-сервер отправит голосовые данные на *.*.*.124 и они не пройдут через упомянутый NAT. Поэтому предлагаю в настройках SIP-линии отключить чекбокс “Использовать STUN” и включить “Получать свой IP-адрес от сервера регистрации”. 2) Отправить дамп интернет-провайдеру и спросить, почему устройство с публичным IP-адресом *.*.*.124 подключено к Интернету через NAT и нельзя ли этот NAT убрать, т.к. он препятствует обмену голосовыми данными IP-телефонии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted April 29, 2017 Share Posted April 29, 2017 да, все дело оказалось в нате, у проблемной стороны оператор дом ру - по умолчанию включен нат, отключается кнопкой в личном кабинете (правда мне не совсем понятно, как раньше это работало, на форумах пишут, нат массово включили еще в 2016 году) можно этот нюанс в фак вынести Alexander Fomichev, большое спасибо за решение проблемы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Кодеки недочинили. Входящие от Билайна не проходят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 5, 2017 Share Posted May 5, 2017 За неделю обнаружили, что кодеки для входящих звонков не исправлены, и их починили (вроде бы), проблема наблюдалась с Билайном. Список багов не поменялся. По перспективам (для будущей версии, пока не релизим) - заработала телефонная книга на русском языке. Сейчас делаем добавление и редактирование записей трубкой (например, сохранение номера из истории звонков в телефонную книгу). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted May 6, 2017 Share Posted May 6, 2017 Для устройств с FXS, насколько я понял, не так давно появилась возможность p2p-соединени (по IP, без sip-прокси). Планируется ли поддержка P2P для DECT? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 On 5/6/2017 at 3:06 PM, KorDen said: Для устройств с FXS, насколько я понял, не так давно появилась возможность p2p-соединени (по IP, без sip-прокси). Планируется ли поддержка P2P для DECT? 1) В Keenetic III был реализован режим работы с SIP-сервером без SIP-регистрации, который требуется для работы с некоторыми операторами IP-телефонии. В этом режиме Keenetic III не регистрируется на сервере, т.к. сервер фактически аутентифицирует устройство не по логину/паролю, а по IP-адресу. При исходящем вызове Keenetic отправляет запрос на соединение серверу, и сервер обрабатывает его, не запрашивая аутентификацию, если вызов пришел с определенного IP-адреса. При входящем вызове сервер отправляет запрос на соединение на тот же определенный IP-адрес. В этом режиме Keenetic должен быть подключен к Интернету с постоянным публичным IP-адресом. 2) C P2P-вызовами можно отправить вызов на любой SIP URI напрямую, без SIP-прокси. Для вызова нужен по крайней мере IP-адрес, куда посылать запрос. Для этого обычно используют список быстрого набора, с помощью которого по специальному коду, типа *x можно послать вызов на соответствующий предварительно сконфигурированный SIP URI из списка. Разница в том, что в случае 1) вызов идет на sip:user@ip_address, а в случае 2) на sip:user@ip_address или sip:ip_address. Какой из сценариев Вам нужен? В любом случае, сделать в 2.09 не успеем - сильно много багов еще осталось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 27 минут назад, des сказал: Какой из сценариев Вам нужен? Меня интересует второй сценарий, т.е. звонок на user@ip:port из списка + настройка своего номера. Банальнейший кейс - p2p связь между точками (по *x), между которыми уже существует IPsec/PPTP-туннель. Сейчас приходится для этого на одном из роутеров запускать астериск с простейшим диалпланом. В идеале такие звонки должны иметь возможность объединяться в 3-party конференцию (voip-шлюзы обычно такое умеют), в еще большем идеале - группы вызова, т.е. возможность задать, что по коду *9 надо звонить одновременно на *2 и *5. Короче, хочется встроенную мини-pbx, да... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaaronk Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Конференция это очень не банальная штука. Просто ее не сделать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 11 minutes ago, gaaronk said: Конференция это очень не банальная штука. Просто ее не сделать. Банальная - надо сплюсовать звуковые каналы. В остальном (если не придираться), звонки можно оставить в том же состоянии, в котором они были до создания конференции. У нас сейчас проблема с тем, что для того, чтобы быстро проверить работоспособность телефонии и выпустить первую версию (DECT GAP), было сделано много упрощений. Например, то, что у звонка всегда 2 участника. Потом на этом сверху много понастраивали, и чтобы сейчас сделать конференцию, прийдется это хорошо так повалять, и собрать заново. Стандарт DECT CAT-iq 2 предусматривает поддержку конференции, но не требует ее для сертификации. Видимо, не мы одни столкнулись с проблемой) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaaronk Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Тогда отлично. Я просто думал что речь про SIP, а не DECT, а то там возникает транскодинг (ну могут же быть разные legs на разных кодеках), выравнивание по громкости и прочая фигня. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 10 minutes ago, gaaronk said: Тогда отлично. Я просто думал что речь про SIP, а не DECT, а то там возникает транскодинг (ну могут же быть разные legs на разных кодеках), выравнивание по громкости и прочая фигня. Самый простой вариант - привести оба звонка к одному кодеку. Выравнивание по громкости - да, проблема, но всегда можно попросить собеседника не так кричать) DECT донгл (вроде - не проверяли) позволяет миксовать голосовые каналы, так что транскодинга на процессоре роутера надеемся избежать. В худшем случае - процессоры сейчас мощные и все равно не полностью загружены. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nimaru Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 (edited) Не знаю, актуально ли еще... Panasonic TGA681 IPUI:*0D76***** Panasonic TGA641 IPUI:*1091***** Конечно, если бы вы смогли прикрутить телефонную книгу к 681 (на 641 ТК автономная), то был бы просто космос))) UPD. Не совсем понятна ситуация с уровнем сигнала на трубках. 641ая показывает нулевой сигнал и впритык, и через 15 метров, хотя с родной базой чётко определялся. 681ая просто гуляет от нуля до полного на любом расстоянии. Edited May 14, 2017 by Nimaru Описание уровня сигнала 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 Новый баг: Если путь к истории звонков выставлен в корень флешки, после перезагрузки роутера история не показывается на вебке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 On 5/14/2017 at 10:04 AM, Nimaru said: Не знаю, актуально ли еще... Panasonic TGA681 IPUI:*0D76***** Panasonic TGA641 IPUI:*1091***** Конечно, если бы вы смогли прикрутить телефонную книгу к 681 (на 641 ТК автономная), то был бы просто космос))) UPD. Не совсем понятна ситуация с уровнем сигнала на трубках. 641ая показывает нулевой сигнал и впритык, и через 15 метров, хотя с родной базой чётко определялся. 681ая просто гуляет от нуля до полного на любом расстоянии. Спасибо, добавили Ваши коды для этих моделей. Проверьте, пожалуйста, что они распознаются на вебке в следующей версии. С телефонной книгой собираемся пробовать, когда сделаем другие задачи. Там надо расшифровывать настандартный протокол передачи данных между трубками и базами Панасоник. Шансы на успех низкие. Про уровень сигнала - непонятно. Мы вряд ли как-то можем на это повлиять. Похоже, трубке что-то не нравится, что именно - неясно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nimaru Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 10 часов назад, des сказал: Про уровень сигнала - непонятно. Мы вряд ли как-то можем на это повлиять. Похоже, трубке что-то не нравится, что именно - неясно. Нулевой показатель уровня на работоспособности не сказывается, обе работают хорошо. Если сравнивать с родной базой, то рабочий диапазон покрывает, может даже больше. Просто заметил и решил поделиться) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Роман Колесников Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 (edited) Добрый день!! Буду очень признателен, если появится возможность поддержки даты и времени на трубках Panasonic KX-TCD345RU. Просто их оказалось на БУ рынке в хорошем состоянии очень много, закупил себе, что б помимо Sip, интеркомом по дому пользоваться + хочу повесить на них кнопку дверного звонка в интеркоме (речь о частном доме). Но вот большое неудобство - что не отображает на них дату и время при подключении к Dect Keenetic. Или есть уже такая возможность, а я слепой, невнимательно читал? Если что, сейчас Giga 2, 2.09.A.6.0-1 Если что у трубки 1 : IPUI:00D8FEC*** Если что у трубки 2 : IPUI:00D8F8B*** Значит EMC наверное 0D8F ... Edited May 17, 2017 by Роман Колесников 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 14 hours ago, Роман Колесников said: Добрый день!! Буду очень признателен, если появится возможность поддержки даты и времени на трубках Panasonic KX-TCD345RU. Просто их оказалось на БУ рынке в хорошем состоянии очень много, закупил себе, что б помимо Sip, интеркомом по дому пользоваться + хочу повесить на них кнопку дверного звонка в интеркоме (речь о частном доме). Но вот большое неудобство - что не отображает на них дату и время при подключении к Dect Keenetic. Или есть уже такая возможность, а я слепой, невнимательно читал? Если что, сейчас Giga 2, 2.09.A.6.0-1 Если что у трубки 1 : IPUI:00D8FEC*** Если что у трубки 2 : IPUI:00D8F8B*** Значит EMC наверное 0D8F ... Трубки добавил в базу, спасибо. В следующей сборке должны распознаваться. Дату и время, вероятно, трубка ожидает по проприетарному протоколу Панасоник, который нигде вне конторы не описан. Вероятность того, что получится в нем разобраться и сделать вид, что наш донгл - это панасониковская база, чтобы трубки показывали то же, что и с родной базой (время, телефонную книгу...) есть, но небольшая. Пока до этого не доходят руки - пытаемся сделать стандартный функционал, который будет работать со стандартизированными CAT-iq 2 трубками. В данный момент - доведение истории звонков до нормального состояния, и запуск телефонной книги. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lipinskiy Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 (edited) Добрый день, вот и я вступил в ваши стройные ряды, связал старую старую трубку с ходу, проверил, вроде работает KX-TG1105RU, но сама не распозналась, начитавшись негатива не ожидал что вообще свяжется )) Дату и время не отображает, а возможно? Роутер Ультра 2 v2.08(AAUX.0)C2 IPUI:007DDB4*** Пока потестирую, и если понравится, таки куплю себе трубку CAT-iq 2, кстати вопрос, какая сейчас лучше всего работает, я так понял Gigaset S850HX? Edited May 18, 2017 by lipinskiy 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 1 hour ago, lipinskiy said: Добрый день, вот и я вступил в ваши стройные ряды, связал старую старую трубку с ходу, проверил, вроде работает KX-TG1105RU, но сама не распозналась, начитавшись негатива не ожидал что вообще свяжется )) Дату и время не отображает, а возможно? Роутер Ультра 2 v2.08(AAUX.0)C2 IPUI:007DDB4*** Пока потестирую, и если понравится, таки куплю себе трубку CAT-iq 2, кстати вопрос, какая сейчас лучше всего работает, я так понял Gigaset S850HX? IPUI добавил, спасибо. Про дату и время - читайте предыдущий пост. Хорошо работаю Гигасеты. Вроде бы, из CAT-iq 2 есть SL450HX и S850HX. Вот отзыв специалиста, исследовашего совместимость трубок: Quote Если речь идет о трубке SL450HX, то она поддерживает CAT-iq 2.0, и при работе с K+DECT обеспечивает всю ту же функциональность, что и S850HX. От S850HX в основном отличается размерами дисплея и более качественным корпусом. Кстати, в продаже еще имеется трубка SL450H без поддержки CAT-iq 2.0 и продают ее практически за те же деньги, что и S850HX. При покупке следует проявить внимательность, чтобы купить именно SL450HX. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreyUA Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 А если я вам по почте отправлю трубку, а вы ее поковыряете, заставите работать и отправите обратно? Или todo забит более важными вопросами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 9 minutes ago, AndreyUA said: А если я вам по почте отправлю трубку, а вы ее поковыряете, заставите работать и отправите обратно? Или todo забит более важными вопросами? Забит телефонной книгой и фиксами истории звонков. А какая трубка и что с ней? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreyUA Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 Gigaset AL14H Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 @AndreyUA Вряд ли что-то можно сделать, раз трубка сама отваливается. Возможно, проблемы с шифрованием связи (раз она нормально работает с родной базой). Мы такое видели у Panasonic KX-TG500. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreyUA Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 27 минут назад, des сказал: @AndreyUA Вряд ли что-то можно сделать, раз трубка сама отваливается. Возможно, проблемы с шифрованием связи (раз она нормально работает с родной базой). Мы такое видели у Panasonic KX-TG500. Вдруг заимеете анализатор DECT и возникнет желание поковыряться с проблемными трубками - обращайтесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 @AndreyUAСпасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lipinskiy Posted May 18, 2017 Share Posted May 18, 2017 7 часов назад, des сказал: IPUI добавил, спасибо. Про дату и время - читайте предыдущий пост. Хорошо работаю Гигасеты. Вроде бы, из CAT-iq 2 есть SL450HX и S850HX. Вот отзыв специалиста, исследовашего совместимость трубок: Про дату и время понял, спасибо, глупых вопросов больше не задаю. По поводу IPUI попробовал дома еще две трубки добавить, без особой надежды, но они добавились и звонят и работают, правда обе так же ничего не показывают на экране, ну да ладно, к этому я был готов, кстати, они так же не опознались Кинетиком: 1) PHILIPS SE1501B/51 (это написано на базе, название трубки не знаю) IPUI:016CDAA*** 2) Panasonic KX-TG8521RU (это написано на базе, название трубки не знаю) IPUI:007D925*** Обе трубки сопряглись, но в первой (PHILIPS) почему-то ни во время вызова, ни просто при снятии трубки тишина на линии вместо гудков, но если на телефоне на который звонишь снять трубку и поговорить, то речь слышится и передается отлично, т.е. не слышно только гудки, то-ли это бага этой трубки, то-ли что, не знаю Что касается Gigaset`ов, спасибо за информацию, занесу в вишлист 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
