  • 16
MultiWAN policy routing в NDMS 2.12+.
Le ecureuil
  • 1
15 минут назад, dexter сказал:
Что сделал:
- подключил резерв через ТД созданную на телефоне
Прописал:
ip policy test
    permit global WifiMaster0/WifiStation0 - ТД резерв через телефон для тестов
    no permit global OTS - основное соединение
ip hotspot
    host a0:88:b4:54:b1:d4 permit - хост с которого пингую яндекс
    host a0:88:b4:54:b1:d4 policy test
    default-policy permit
В данный момент трассировка обрывается на роутере.
Создал такой вариант как у вас только
Инет1 ----- роутер ---- Клиент1
Инет2 --------+
ip policy Policy0
    description Proba
    permit global PPPoE1
    no permit global PPPoE0
ip hotspot
    host xx:xx:xx:xx:xx:e2 permit
    host xx:xx:xx:xx:xx:e2 policy Policy0
    default-policy deny
Все ОК
Пробовал схему до данного релиза 212А501
Инет ----- Роутер1 ---- wi-fi ----- Роутер2 ----- Клиент
При обычной схеме есть некоторые заморочки у клиента при IP DNS роутер1 на нем, а если IP DNS на клиенте поставить IP от роутера2 то все ОК.
Я описывал такую ситуацию ранее при схеме
Инет ----- Роутер1 ---- LAN ---- Роутер2 ----- Клиент
Заморочки у роутера2 по доступу к роутер1, у Клиента все ОК.
Edited by vasek00
  • 1
1 час назад, vasek00 сказал:
О каком balance mode идет речь, речь идет о
Тогда смотрим ip route для Unix
в общем  сделать "красиво", как у того же Синолоджи, из web интерфейса пока не судьба.... ok - жаль
Edited by aarnet
  • 1
6 часов назад, Le ecureuil сказал:
У С там L2-агрегация, у нас же L3+L4.
вы про уровни ? с точки зрения пользователя какая разница ? ему надо что б работало...
Пока вроде в норме на двух каналах, клиента переносил из профиля доступа одного в другой, трассер показывал на согласно выставленным приоритетам по каналам для данного профиля.
Не много не привычно, например можно два профиля в каждом устанавливают нужный канал или каналы (можно основной и резервный, меняя их приоритет в данном профиле)
known host Клиент_1 хх:хх:хх:хх:05:d9
known host Клиент_2 bb:bb:bb:bb:1e:73
known host Клиент_3 аа:аа:аа:аа:c4:be
ip dhcp host хх:хх:хх:хх:05:d9 192.168.1.21
ip dhcp host аа:аа:аа:аа:c4:be 192.168.1.17
ip policy Policy0
    description Proba
    no permit global Asix
    no permit global FastEthernet0/Vlan3
    no permit global ISP
ip hotspot
    host аа:аа:аа:аа:c4:be permit 			??????????????????????
    host аа:аа:аа:аа:c4:be policy Policy0
    host cc:cc:cc:cc:3c:94 permit
    host хх:хх:хх:хх:05:d9 deny
    default-policy deny
Клиент_3 аа:аа:аа:аа:c4:be попал в профиль Proba - имеет доступ в интернет и default на PPPoE1 для всех остальных клиентов основной канал PPPoE0. Трассер с Клиент_3 подтвердил данные по маршруту через PPPoE1.
Возможно ли в дальнейшем расширение до полноценного PBR по портам? Типа "не гнать торренты (source host aa:bb:cc:dd:ee port 1234) в 3G-модем"?
  • Upvote 2
14 минуты назад, KorDen сказал:
Может быть, но пока давайте хотя бы вариант с раскидыванием хостов и встроенных в Keenetic сервисов по нужным политикам доведем до ума. :)
Ну и load-balancing на несколько каналов мне видится тоже приоритетнее.
  • Upvote 3
Сегодня попробую хост в IP-IP туннель завернуть. Поддержу KorDen в просьбе, т.к. не весь трафик хоста хотелось бы гнать через туннель, а только торренты.
4 минуты назад, dexter сказал:
Если подскажете, как дешево (в смысле нагрузки на CPU) отличить каждый TCP/UDP поток торрента от TCP/UDP потока неторрента, то подумаем. Пока у меня идей нет.
А мне бы интересно при двух каналах и dnsmasq гнать запросы на два DNS по разным каналам, т.е. имеем  :
server=IP_DNS1
server=IP_DNS2
all-servers
есть IP_DNS1 то по одному маршруту, IP_DNS2 по другому или список http://192.168.1.1/_/controlPanel/policies добавить получателя и маршрут для него
IP_адресс -> маршрут
13 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Торрент весит на определенном порту (естественно на стат а не на динамическом) т.е. все что с "IP:порт_А" и все остальное "IP"
28 минут назад, Le ecureuil сказал:
т.е. равномерное распределение нагрузки по каналам или как быть с сайтами с авторизацией на которых маршрут должен быть сохранен на все время, но тогда это не "load-balancing"
8 минут назад, vasek00 сказал:
Это только входящих соединений трафик на один порт. А исходящий?
ЗЫ да все равно костыль, только если торрент не меняет порты каждый раз.
Edited by r13
11 минуту назад, r13 сказал:
В настройках если на статике то не меняет. А вот с исходящими да.
По порту со стороны клиента же, как я и написал... Ну т.е. в клиенте строго указываем исходящий порт (диапазон), входящий трафик уже идет на один конкретный порт. А дальше политика на tcp/udp стримы с диапазона портов. В том числе в идеале хитрую политику на распределение по двум каналам...
Или выделение по tcp/udp порту - тяжелая нагрузка?
Edited by KorDen
29 минут назад, KorDen сказал:
А много клиентов умеют задавать порты источника для исходящих содинений? Я что-то не помню, покажите если так.
В таком случае конечно можно.
Политики Доступа!
Создал новый профиль - аналог Основного профиля. К новому профилю привязал одно устройство - все, у этого устройство ПРОПАЛ Интернет! Хотя этот профиль выглядит точно так же, как и Основной профиль! Если перекинуть из этого нового профиля это устройство назад в Основной профиль, то интернет сразу же ПОЯВЛЯЕТСЯ снова!
Почему так?
Первоначально была попытка создать профиль и засунуть туда устройство, которое должно гнать весь трафик через OpenVPN
Профиль:
1.OpenVPN - основной приоритет
2.Интернет (L2TP0) - резервный приоритет.
Но получилось так: Пока OpenVPN работает, устройство нормально гонит трафик через VPN, потом я вручную отключаю VPN-соединение и у устройства пропадает совсем Интернет, хотя в профиле (второй строкой-резервное) имеется Подключение (L2TP0).
Разве так должно быть?
Из виндовых как минимум в uTorrent и qBittorrent можно указать диапазон исходящих портов, и оно правильно работает, проверено.
Скажем, есть основной толстый проводной инет; резерв LTE-модем; VPN через текущий дефолтный канал. Большинство клиентов ходят через текущий дефолт.
Для торрентов (source-based) и другого тяжелого, но не критичного трафика (скажем, онлайн-видеонаблюдение, при наличии локальной записи - тут уже destination ip:port based) задан жестко только толстый инет, и при его падении они должны дохнуть, чтобы не забить резерв и не выкачать лимит.
При этом я например могу независимо закинуть условно ПК где крутятся торренты ходить в сеть через канал VPN, но торренты должны продолжить ходить через инет (по задаваемому приоритету правил или по принципу наиболее точного правила)
Дальше думаю о том, что вроде как нельзя рулить destination ip/port, Мыcль улетает в сторону традиционных цисковских access-list или -t mangle -j mark, потому что как-то не совсем ясно, как будут указываться разные диапазоны входящих/исходящих портов в Ip hotspot.
Скажем, правило "только толстый канал" в моем представлении бы содержало что-то типа (имена переменных условны)
src_host aa:bb:cc:dd:ee:ff src_port tcp 20000 through 21000
src_host aa:bb:cc:dd:ee:ff src_port udp 20000 through 21000
dst_host 1.2.3.4 dst_port tcp 8443
dst_host 5.6.7.8/24
При этом у этого правила высший приоритет, дальше с приоритетом пониже я могу добавить для src aa:bb:cc:dd:ee:ff  правило "ходить только через vpn" а условные торренты и пакеты в сетку 5.6.7.8/24 продолжат ходить мимо VPN (последнее это по сути обычный маршрут через заданный, добавлено для наглядности и чтобы были понятны приоритеты)
Короче, типичный mangle/mark, только интегрированный с существующей системой резервирования инета.
@eralde @Dmitry Tishkin В настройках не хватает(или не нашел) возможности перенести в политику сразу всех зарегистрированных клиентов. По одному их выделять не удобно. Нужна опция select all
1 час назад, ShadoW сказал:
Политики Доступа!
Почему так?
Профиль:
Включайте system debug, отключайте openvpn, снимайте self-test и кидайте сюда. Посмотрим, что не так.
Что-то ничего не выходит.
Что сделал:
Прописал:
ip policy test
ip hotspot
Селф-тест в режиме дебаг скрытым постом ниже.
50 минут назад, KorDen сказал:
1. часть как то все очень наворочено особенно для обычного пользователя
2. часть mangle/mark маловероятно думаю => при HW_NAT и загрузке CPU в данном случае (особенно для 7628)
@Le ecureuil
А как сделать сделать такую картинку:
Есть глобальный интерфейс, допустим VPN1
Для  политики 1 VPN1в списке кандидатов default route
Для  политики 2 VPN1 исключен из списка кандидатов default route
Как получить возможность доступа к интерфейсу VPN1 для устройств из политики 2 при этом не делая его возможным резервом?
1 минуту назад, dexter сказал:
Нифига не работает. default-policy на deny поменял, но ничего не меняется.
речь не про deny а про связку "роутер1-------роутер2" как то сказывается настройка политики интерфейсов между двумя роутерами (это было и ранее до данного релиза 212А501)
Так, свою проблему я решил. Из-за моих настроек сегментов вида:
ip static Vlan101 OTS
ip static Vlan104-MCAST OTS
ip static Guest OTS
ip static Home OTS
Пока не прописал
ip static Home WifiMaster0/WifiStation0
пакеты не шли.
Теперь всё заработало и я пошел через Мегафон(WifiMaster0/WifiStation0).
52 минуты назад, r13 сказал:
@Le ecureuil
Никак, такой функционал не закладывался.
У меня почему то сначала не было страницы приоритетов после обновления, но как использовал ссылку эту, она сразу возникла
8 часов назад, vasek00 сказал:
@Le ecureuil
В картинке с policy с одной стороны глобальные интерфейсы, с другой private|protected. А как в этой парадигме использовать public non global интерфейсы?
Подскажите как мне загнать хост с IP 192.168.100.253 в IPIP туннель и вывести его в инет через удаленный роутер.
Оба роутера соединены через IPIP IPSec туннель. U2 выступает в качестве сервера к ней и подключен клиент, а U1 выступает в качестве клиента, через него я и хочу выйти в инет.
Туннель на обоих концах имеет security-level private и через него маршрутизируются удаленные сети.
Конфиг U2.
! $$$ Model: ZyXEL Keenetic Ultra II
known host lenovo-book-wifi a0:88:b4:54:b1:d4
interface GigabitEthernet0/Vlan100
    rename Vlan100-Home
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface GigabitEthernet1
    rename OTS
    description Internet
    mac address factory wan
    security-level public
    ip address dhcp
    ip dhcp client no dns-routes
    ip dhcp client no name-servers
    ip access-group _WEBADMIN_OTS in
    ip global 700
    igmp upstream
    up
interface Bridge0
    rename Home
    inherit Vlan100-Home
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
    up
interface IPIP0
    ip address 192.168.254.254 255.255.255.0
    ipsec preshared-key ns3 hrKENPUvPCHOXOe+Wg03E2wD
    ipsec ikev2
    tunnel source auto
    up
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.254.253 IPIP0 auto
ip hotspot
Конфиг U1
interface GigabitEthernet0/Vlan2
    rename ISP
    description "Broadband connection"
    ip address dhcp
    ip dhcp client hostname bikovo-17
    ip mtu 1500
    ip access-group _WEBADMIN_ISP in
    ip global 700
    igmp upstream
    up
interface Bridge0
    rename Home-Lan
    inherit Vlan30-Home-Lan
    include AccessPoint
    ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
    up
interface IPIP0
    ip address 192.168.254.253 255.255.255.0
    ipsec ikev2
    tunnel destination 31.129.200.42
    up
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.254.254 IPIP0 auto
ip static Home-Lan ISP
Edited by dexter
42 минуты назад, dexter сказал:
Конфиг U2.
  Показать содержимое
Конфиг U1
  Показать содержимое
Пока на клиенте не сделаете туннель с SL public и ip global > 0 и не пропишете default route на него через ip route - никак.
