Le ecureuil Posted April 6, 2018 Share Posted April 6, 2018 Здесь идет все обсуждение MultiWAN в NDMS. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Vitos Posted May 10, 2018 Share Posted May 10, 2018 3 часа назад, Le ecureuil сказал: Нет, вам нужно проверить, приходят ли у нас по VPN-туннелю DNS-серверы, и если нет, прописать их руками через ip name-server для этого интерфейса. Какие именно выбрать - решать вам. Подскажете как это сделать ? в свойствах всех трех соединений есть dns серверы, и все разные. Как понимаю в каждом соединиии к првайдеру прописаны dns провайдера. Полученные автоматом. Сам ничего не прописывал. в VPN соединении автоматом прописываются два dns (8.8.8.8 и 8.8.4.4) или это не то, о чем вы говорите ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 VHS Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Доброго дня! Подскажите, "для домохозяйки", возможно ли использовать на обсуждаемой (или любой иной) прошивке вариант с 2 активными извне WAN (оба статические IP), а изнутри выходить через 1 канал, переключаясь на второй только при недоступности первого? Прошу прощения, но из обсуждения понимаю лишь каждое третье слово, а держать перед кинетиком TL-R480T+ крайне неудобно. Заранее благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 21 минуту назад, VHS сказал: Доброго дня! Подскажите, "для домохозяйки", возможно ли использовать на обсуждаемой (или любой иной) прошивке вариант с 2 активными извне WAN (оба статические IP), а изнутри выходить через 1 канал, переключаясь на второй только при недоступности первого? Прошу прощения, но из обсуждения понимаю лишь каждое третье слово, а держать перед кинетиком TL-R480T+ крайне неудобно. Заранее благодарю. Это доступно было начиная со времен 2.00. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 VHS Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 (edited) Всвязи с чем вопрос: один из провайдеров начал усиленно лагать, канал стоит основным, при зависании так и остается активным, до резервного достучаться не получается. Помогает лишь ручное переключение. Я лишь предположил, что это связано с невозможностью переключения резервного WAN в активное состояние. Возможно это связано с чем-то другим. Но уровень знаний не позволяет понять суть проблемы. Прошивку не назову, достучаться сейчас не могу но при настройке было 2.04 Edited May 11, 2018 by VHS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 Только что, VHS сказал: Всвязи с чем вопрос: один из провайдеров начал усиленно лагать, канал стоит основным, при зависании так и остается активным, до резервного достучаться не получается. Помогает лишь ручное переключение. Я лишь предположил, что это связано с невозможностью переключения резервного WAN в активное состояние. Возможно это связано с чем-то другим. Но уровень знаний не позволяет понять суть проблемы. А pingcheck не пробовали настроить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 VHS Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 (edited) 10 минут назад, Le ecureuil сказал: А pingcheck не пробовали настроить? Буду пробовать. Повторюсь, уровень знаний низкий, и по моим представлениям (на момент покупки) возможность подключения нескольких wan = возможность параллельной работы с любым из них (привычка со всех предыдущих моделей роутеров, которыми владел). То, что это не так понимаю только сейчас. Спасибо за разъяснения. Edited May 11, 2018 by VHS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 VHS Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 1 час назад, Le ecureuil сказал: А pingcheck не пробовали настроить? Не помогло бы. Провайдер, всвязи с реконфигурированием сетки сменил мне айпи. Очень повезло, что я находился всего в 1,5 часах от дома. По существу - в тестовой прошивке есть возможность достучаться до хотябы до вебморды по резервному каналу? Если нет - существуют ли конфигурации, прошивки и т.п. где это возможно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 3 часа назад, VHS сказал: Не помогло бы. Провайдер, всвязи с реконфигурированием сетки сменил мне айпи. Очень повезло, что я находился всего в 1,5 часах от дома. По существу - в тестовой прошивке есть возможность достучаться до хотябы до вебморды по резервному каналу? Если нет - существуют ли конфигурации, прошивки и т.п. где это возможно? Ну настройте KeenDNS с облачным доступом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 VHS Posted May 12, 2018 Share Posted May 12, 2018 Я понял. Спасибо. Возможности иметь открытыми 2 канала одновременно нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Alexander Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 Где можно почитать общее описание возможностей текущей реализации Multi-WAN? Пока не являюсь владельцем кинетика, потому не могу сам заглянуть в настройки и поэкспериментировать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted July 14, 2018 Author Share Posted July 14, 2018 9 часов назад, Alexander сказал: Где можно почитать общее описание возможностей текущей реализации Multi-WAN? Пока не являюсь владельцем кинетика, потому не могу сам заглянуть в настройки и поэкспериментировать. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000053139-Дополнительное-WAN-подключение-к-удаленной-сети-и-Интернету-раздельная-настройка-для-определенного-устройства-или-группы-устройств 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Alexander Posted July 15, 2018 Share Posted July 15, 2018 В 14.07.2018 в 08:38, Le ecureuil сказал: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000053139-Дополнительное-WAN-подключение-к-удаленной-сети-и-Интернету-раздельная-настройка-для-определенного-устройства-или-группы-устройств Если я правильно понял, в текущей реализации одно локальное устройство может иметь несколько профилей доступа (правил маршрутизации) использующих разные активные WAN-подключения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 KorDen Posted July 15, 2018 Share Posted July 15, 2018 (edited) 3 часа назад, Alexander сказал: одно локальное устройство может иметь несколько профилей доступа (правил маршрутизации) использующих разные активные WAN-подключения? Нет, одно устройство может принадлежать только к одному профилю. В профиле задается только порядок подключений (для резервирования), индивидуальных route-таблиц на несколько подключений для каждого устройства/профиля задать нельзя. (кроме основной таблицы маршрутизации в дефолтном профиле). Задать src/dst port для политики тоже нельзя. Edited July 15, 2018 by KorDen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Alexander Kudrevatykh Posted July 21, 2018 Share Posted July 21, 2018 On 4/9/2018 at 11:56 AM, Le ecureuil said: По первому пункту можно поподробнее? Где именно у вас настроен tunnel broker, на Keenetic, или на устройстве за ним? Извиняюсь, не увидел вопроса сразу Есть два провайдера A(с белым ip) и B(с серым), естественно tunnel broker может работать только через A. Настраиваю tunnel broker на Keenetic, возможности выбрать через какое соединение подключаться при этом нет, если выбрать провайдером по-умолчанию B - соединение не работает. Для vpn есть возможность указать, через какой из провайдеров подключаться, но нельзя выбрать политику подключения к провайдерам. Для 6in4 нет ни того ни другого. Подозреваю, что и для vpn и для 6in4 используется политика по-умолчанию, в идеале хотелось бы возможность использовать какую-то кастомную политику для этих подключений. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted July 23, 2018 Author Share Posted July 23, 2018 В 21.07.2018 в 21:09, Alexander Kudrevatykh сказал: Извиняюсь, не увидел вопроса сразу Есть два провайдера A(с белым ip) и B(с серым), естественно tunnel broker может работать только через A. Настраиваю tunnel broker на Keenetic, возможности выбрать через какое соединение подключаться при этом нет, если выбрать провайдером по-умолчанию B - соединение не работает. Для vpn есть возможность указать, через какой из провайдеров подключаться, но нельзя выбрать политику подключения к провайдерам. Для 6in4 нет ни того ни другого. Подозреваю, что и для vpn и для 6in4 используется политика по-умолчанию, в идеале хотелось бы возможность использовать какую-то кастомную политику для этих подключений. Пока политики можно применять только на роутинг, но не для системных нужд. Но это планируется к улучшению. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 beugene Posted July 24, 2018 Share Posted July 24, 2018 Что мне нужно сделать, чтобы запретить Guest WiFi выходить через резервный 4G? Куда нужно нажать, чтобы сохранить вот эту настройку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted July 24, 2018 Author Share Posted July 24, 2018 39 минут назад, beugene сказал: Что мне нужно сделать, чтобы запретить Guest WiFi выходить через резервный 4G? Куда нужно нажать, чтобы сохранить вот эту настройку? По идее все. Как только вы сняли чекбокс оттуда, то никто уже не пойдет в USB LTE из гостевой сети. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 beugene Posted July 24, 2018 Share Posted July 24, 2018 32 минуты назад, Le ecureuil сказал: По идее все. Как только вы сняли чекбокс оттуда, то никто уже не пойдет в USB LTE из гостевой сети. Я покидаю страницу, захожу снова и вижу снова обе галки и активную кнопку сохранить. Вроде бы как в памяти у него эта галка отжата, но при входе он ее снова ставит и хочет сохраниться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted July 24, 2018 Author Share Posted July 24, 2018 24 минуты назад, beugene сказал: Я покидаю страницу, захожу снова и вижу снова обе галки и активную кнопку сохранить. Вроде бы как в памяти у него эта галка отжата, но при входе он ее снова ставит и хочет сохраниться. Скиньте self-test. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted July 24, 2018 Author Share Posted July 24, 2018 @beugene судя по конфигу, у вас все настроено правильно. Ничего больше трогать не надо. @eralde какой-то глюк с отображением, посмотри пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 eralde Posted July 24, 2018 Share Posted July 24, 2018 31 минуту назад, Le ecureuil сказал: @beugene судя по конфигу, у вас все настроено правильно. Ничего больше трогать не надо. @eralde какой-то глюк с отображением, посмотри пожалуйста. Да, может глючить, но в последнем драфте должно быть пофикшено: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Дранкель Posted August 28, 2018 Share Posted August 28, 2018 В 06.04.2018 в 15:20, Le ecureuil сказал: Ну и load-balancing на несколько каналов мне видится тоже приоритетнее. Есть прогресс по сабжу? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted August 29, 2018 Author Share Posted August 29, 2018 В 28.08.2018 в 21:02, Дранкель сказал: Есть прогресс по сабжу? Пока не в работе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 slipkn67 Posted October 20, 2018 Share Posted October 20, 2018 (edited) здравствуйте, у меня 2 инета (4g и adsl) и 3 пк (сервачок, мой пк, девушки пк) + вайфай. В микротике настроено wan1 основной инет, wan2 запасной и получается он почти не используется. Всё ок так проработало 4 года. Теперь хочу чтобы оба провайдера использовались, но ковыряться в консоли микротика желания совсем нету. И вот я здесь, выбираю роутер. Два инета нужно распределить на 3 пк + вайфай для гостей. Нужно чтобы на каждого юзера одновременно приходился только 1 инет без каши с айпи. Не нужно: чтобы steam.exe через wan1 работал, а csgo.exe через wan2. Или вм кипер с wan1, а браузер с wan2 и оплаты не проходят. Нужно чтобы роутер рандомно присваивал инет клиентам или по нагруженности чекал и выдавал менее нагруженный инет. И в случае отвала любого из инетов, нужно чтобы всех юзеров скидывало на оставшийся живой инет. Keenetic Giga так умеет? PS: Вот так нужно если попроще: wan1 - я wan1 - девушка wan2 - сервачок wan2 - гости И при обрыве любого из инетов, чтобы всех скинуло на соседний. На каком кинетик так можно? Edited October 20, 2018 by slipkn67 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ndm Posted October 20, 2018 Share Posted October 20, 2018 16 часов назад, slipkn67 сказал: PS: Вот так нужно если попроще: wan1 - я wan1 - девушка wan2 - сервачок wan2 - гости И при обрыве любого из инетов, чтобы всех скинуло на соседний. На каком кинетик так можно? так можно. на любом кинетике из тех, что в продаже. Настраивается в "Приоритетах подключений" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Leeman Posted October 25, 2018 Share Posted October 25, 2018 Здравствуйте. Решил попробовать режим multiwan на своем Keenetic Giga III с прошивкой NDMS 2.13.C.0.0-3. В качестве основного профиля использовал ethernet-подключение провайдера, вторым профилем сделал VPN (L2TP/IPSec) подключение. Клиентов домашней сети закинул в профиль VPN. Интернет на клиентах домашней сети работает, сайты открываются, трафик идет через туннель. Только на некоторых клиентах домашней сети (SmartTV, PS4, планшет на Android) перестали работать или стали сильно тормозить такие сервисы как Youtube, PSN, и т.п. При этом на ПК с виндой, подключенном через это же VPN-подключение тот youtube прекрасно работает. Если я перекидываю эти устройства в основной профиль или если делаю VPN основным профилем без multiwan, то все работает без проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Alexander Eerie Posted December 4, 2018 Share Posted December 4, 2018 В 09.04.2018 в 13:17, Trumph сказал: Zywall поддерживает только 4 туннеля IPIP/GRE, а нужно, например, 20 айписек не роутится по своему дизайну. этого не будет никогда. переходите на pptp/l2tp - если нельзя на чистые тунели Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Trumph Posted December 10, 2018 Share Posted December 10, 2018 В 04.12.2018 в 10:10, Alexander Eerie сказал: айписек не роутится по своему дизайну. этого не будет никогда. переходите на pptp/l2tp - если нельзя на чистые тунели ну зачем же так категорично https://wiki.strongswan.org/projects/strongswan/wiki/RouteBasedVPN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted December 10, 2018 Share Posted December 10, 2018 53 минуты назад, Trumph сказал: ну зачем же так категорично https://wiki.strongswan.org/projects/strongswan/wiki/RouteBasedVPN Ну да, ядро 3.15+ Гыгы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Trumph Posted December 10, 2018 Share Posted December 10, 2018 5 минут назад, r13 сказал: Гыгы ну это просто про "никогда" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil
Top Posters For This Question
38
18
17
14
Popular Days
Apr 6
26
Oct 3
11
Sep 20
9
Apr 9
9
Le ecureuil 38 posts
vasek00 18 posts
Oleg Nekrylov 17 posts
r13 14 posts
Popular Days
Apr 6 2018
Oct 3 2020
Sep 20 2020
Apr 9 2018
Popular Posts
Le ecureuil
Le ecureuil
Может быть, но пока давайте хотя бы вариант с раскидыванием хостов и встроенных в Keenetic сервисов по нужным политикам доведем до ума. Ну и load-balancing на несколько каналов мне видится тоже п
KorDen
Возможно ли в дальнейшем расширение до полноценного PBR по портам? Типа "не гнать торренты (source host aa:bb:cc:dd:ee port 1234) в 3G-модем"?
Posted Images
158 answers to this question
