Пожелания по улучшению CLI от DarkDiver
DarkDiver
Здравствуйте! Есть несколько пожеланий по улучшению CLI:
1. Добавить комнаду Telnet. Часто бывает необходимость с роутера зателнетиться на какое-то другое устройство в сети (управляемые комутатор, точка доступа, другой роутер)
2. Добавить возможность выводить на экран только нужные части конфига, это очень облегчает работы с большими и сложными конфигами. См. команды в Cisco:
show run | include <LINE>
show run | begin <LINE>
show run | section <LINE>
Полный список доступных комманд в Cisco:
router#sh run | ?
  append    Append redirected output to URL (URLs supporting append operation only)
  begin     Begin with the line that matches
  count     Count number of lines which match regexp
  exclude   Exclude lines that match
  format    Format the output using the specified spec file
  include   Include lines that match
  redirect  Redirect output to URL
  section   Filter a section of output
  tee       Copy output to URL
3. Сделать возможность задавать на Ethernet порту работающем в режиме транка, один из VLAN-ов не тэгированным, так называемый native VLAN, например:
interface GigabitEthernet0/2
   switchport mode trunk
   switchport trunk vlan 2
    switchport trunk vlan 3
    switchport trunk vlan 5
   switchport native vlan 6
    up
Сейчас это возможно сделать несколько иным образом, но конфиг смотрится коряво:
 switchport mode access
 switchport access vlan 6
      up
Edited by DarkDiver
6 answers to this question
Совершенно не понял, зачем ломать существующие команды в пункте 3, если разница между ними ничтожна и лежит в плоскости "мне так эстетически больше нравится".
Насчет остального - ждем голосов от других участников форума, насколько это нужно и актуально.
18 часов назад, DarkDiver сказал:
Возможно соглашусь, хотя при наличии OPKG... (Впрочем, OpenVPN тоже издавна был сторонним пакетом..)
Поддержу. Как минимум section/begin нужны, у некоторых Cisco-like интерфейсов еще есть универсальный поиск "show run <...>" типа "show run interface"
Фломастеры. Мне например вообще больше нравится D**'ая простейшая идеология tagged/untagged, без всяких излишних переключений trunk/access
Я бы еще добавил в хотелки исправление старой болячки - автодополнение второго и последующих уровней не работает, если предыдущие написаны сокращенно:
sh -> show
show run -> show running-config
sh run -> сейчас ничего, а хотелось бы как в предудщем, чтобы по 10 раз tab не жать.
5 часов назад, KorDen сказал:
OPKG, допустим, есть не везде. Так что телнет все-таки нужен.
sh -> show
По этим пунктам тоже обеими руками за!
Include/begin/section и команды show run interface - чаще всего используются. И поведение автодополнения доработать тоже есть смысл.
9 часов назад, Le ecureuil сказал:
С этим согласен. Поскольку работает и так - можно и не трогать. С другой стороны если CLI сделан как  Cisco-like, есть смысл привести к более точному соответствию синтаксис, но это не принципиально.
Еще есть такой нюанс с не тэгированным VLAN-ом на транковом порту, что при некоторых шевелениях в веб-интерфейсе, например при изменении DNS-адресов для какого либо из сегментов, на всех транковых портах слетают строчки с access-ным VLAN-ом вида:
Приходится их заново прописывать. А на чисто транковых портах, только с тэгированными VLAN-ами, и на чисто access-ных портах, ни чего не слетает.
Offtop: Почему-то данный топик не появился и не виден в общем списке форума в разделе "Главная -> Keenetic Community -> Развитие NDMS".  Это нормально?
Пробывал смотреть с разных компов и браузеров, данный топик ни где не виден.
Edited by DarkDiver
5 часов назад, DarkDiver сказал:
Возможно у вас сортировка выставлена по "голосам" или еще как то, вот и тема потерялась(для вас). Выставьте в "сортировка" - "по последнему обновлению".
Edited by AndreBA
У меня отлично виден.
