  • 1
Локальный DNS: как привязать локально домен к IP
Danil_Valov
Keenetic Giga II.
Иногда появляется необходимость для всей сети добавить домен, ссылающийся на внешний IP. Т.е. стандартный /etc/hosts, но не на каждом компьютере в отдельности, а чтобы это разруливал роутер. Поднимать где-то на стороннем VPS свой DNS-сервер - лишний геморрой (плюс денег требует). Лезть своими кривыми руками в роутер и превращать его в nix-машину - тоже не хочется, т.к. он полностью устраивает в данный момент.
В роутере есть переадресация через WebUI. Но не смог найти, где вручную можно прописывать локальный hosts. С учётом блокировок это бывает очень полезным.
Подскажите, возможно ли это сделать через WebUI без лазанья через ssh, или нужно всё таки с риском для жизни роутера расширять его функционал через множество разных команд?
12 часа назад, Danil_Valov сказал:
Есть командная строка в веб-интерфейсе по адресу http://my.keenetic.net/a
Ну а команда
ip host {domain} {address}
7 часов назад, ndm сказал:
Ну а команда
Подскажите пожалуйста, а есть ли команд в cli просмотра таблицы DNS, или может в web она есть?
21 час назад, ShadoW сказал:
Что вы под "таблицей DNS" подразумеваете?
35 минут назад, Le ecureuil сказал:
То, что Вы в мануале подразумеваете в Описании команды ip host:
22 минуты назад, ShadoW сказал:
Так в конфиге все это есть, прям в виде "таблицы". Смысла дублировать не вижу.
В 03.06.2018 в 15:46, ndm сказал:
Ну а команда
А есть ли возможность сохранить эти настройки?
А то прилетели обновления (сижу на отладочной версии) - и все прописанные пути слетели.
3 часа назад, Danil_Valov сказал:
Если в cli после всех введенных команд прописать " system configuration save " должно все сохранится.
В 03.06.2018 в 12:46, ndm сказал:
Ну а команда
А командную строку в веб-интерфейсе надо как-то отдельно включать? Захожу на http://my.keenetic.net/a - редиректит на 404 ошибку, а потом на http://my.keenetic.net/error.html?code=404&ref=%2Fa и потом на http://my.keenetic.net/_/dashboard
Прошивка версии 2.11.C.1.0-3
1 час назад, Alexey Korepov сказал:
В 2.11 этот "финт ушами" ещё не реализован был. С 2.12 http://my.keenetic.net/a пашет...
9 часов назад, Danil_Valov сказал:
Выше ссылка - как я понимаю, если настроен KeenDNS.
Нет. Это локалхост...
22 hours ago, firefly said:
Подскажите пожалуйста, можно ли прописать обратную зону для локальных хостов на стандартном dns ndnproxy с помощью CLI?
Вы про PTR-записи? нет
Планируется ли реализация функционала по добавлению PTR записей из командной строки? в новых прошивках?
Это избавило бы многих пользователей от редактирования файла hosts.
55 минут назад, firefly сказал:
А как можно отредактировать файл hosts в прошивке?
Фалы hosts постоянно приходится редактировать так как,для бекапного софта требуется разрешать имена в локальной сети в обе стороны, роутер это единая точка входа для клиентов, с которого они должны получать параметры  ip и имён. Очень хочется иметь подготовленную таблицу сопоставления в обе стороны в одном месте то есть на роутере! очень нужна обратная зона в стандартном функционале(прошивке роутера).
11 час назад, firefly сказал:
Вопрос, а как можно его отредактировать?
Вы шутите:? vi /etc/hosts  (на клиенте в домашней сети) из за одной функции разрешения из ip в имя поднимать сторонний dns типа Bind совсем не хочется.
53 минуты назад, firefly сказал:
Впервые слышу что в NDMS есть вшитый редактор...
9 минут назад, enpa сказал:
@vasek00 да, можно, имея root-права и доступ в shell
Кроме как
ip host my 10.10.10.1
средствами прошивки ни как, про это и был вопрос.
Так же поднимали тему для обычных пользователей чтоб было из WEB, без использования консоли, но видимо на скорость не влияет и поэтому не будет.
ip host {address} {domain}   это обратная зона разрешение ip адреса в имя, а ip host {domain} {address} это разрешение имени в адрес!
Если вы попробуете спросить дорогой роутер а какое имя у сервера с ip 10.10.10.1
nslookup 10.10.10.1
Вы ответа не получите ! это означает что отсутствует обратная зона!
Я прошу реализовать возможность прописывать обратную зону с помощью команды ip host {address} {domain}
Edited by firefly
nslookup 10.10.10.1
А в ответ
/tmp # cat /tmp/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
192.168.1.33 My-My
/tmp # echo "192.168.1.34 Ky-Ky" >> /tmp/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
192.168.1.33 My-My
192.168.1.34 Ky-Ky
/tmp # nslookup 192.168.1.33
Server:    192.168.1.100
Address 1: 192.168.1.100 My-Keen
Address 1: 192.168.1.33 My-My
/tmp # nslookup 192.168.1.34
Address 1: 192.168.1.34 Ky-Ky
/tmp #
/tmp # nslookup 8.8.8.8
Address 1: 8.8.8.8 google-public-dns-a.google.com
/tmp #
На другом роутере
/ # cat /tmp/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
/ # echo "192.168.1.200 Fy-Fy" >> /tmp/hosts
/ # nslookup 192.168.1.200
Server:    127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Address 1: 192.168.1.200 Fy-Fy
Второй вариант на прошивочном
/ # netstat -ntulp | grep ndnproxy
tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      461/ndnproxy
tcp        0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      461/ndnproxy
udp        0      0 0.0.0.0:55298           0.0.0.0:*                           461/ndnproxy
udp        0      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           461/ndnproxy
udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           461/ndnproxy
udp        0      0 :::53                   :::*                                461/ndnproxy
Edited by vasek00
С первого взгляда все замечательно но после перезагрузки роутера все значения внесенные в /etc/hosts   бесследно исчезают)
Поэтому и нужна возможность из cli добавить обратную зону ip host {address} {domain}
Edited by firefly
8 часов назад, firefly сказал:
Единственное место записи на роутере это /tmp
/ # df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   12800     12800         0 100% /
/dev/root                12800     12800         0 100% /
tmpfs                    63088         0     63088   0% /dev
tmpfs                    63088       184     62904   0% /tmp
/dev/mtdblock/7            960       196       764  20% /storage
tmpfs                    63088         0     63088   0% /tmp/run/acme/chroot/dev
/dev/sda1             59475964  47148044  12327920  79% /tmp/mnt/Data
/dev/sda2               928987    275735    603691  31% /tmp/mnt/OPT_L
/dev/sda2               928987    275735    603691  31% /opt
/etc # ls -l
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jun 23 17:57 TZ -> /var/TZ
lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Jun 23 17:57 hosts -> /var/hosts
/etc # ls -l /var
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jun 23 17:57 /var -> /tmp
/etc #
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
Edited by vasek00
