Запись syslog на внешний USB-диск с помощю Syslog-ng
2 часа назад, PASPARTU сказал:
Вроде можно ещё фильтры прикрутить.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
275912746_.png.d5a9ca1a525a7cbf05ce2dff04c6cac4.png шото не хотит
Что то у вас там неправильно:
нужно лишь вставить строку
destination messages {
        file("/opt/var/log/messages_${SOURCEIP}");
Вместо
        file("/opt/var/log/messages;
2 минуты назад, Roman_Petrov сказал:
Вместо
Дык, а что я делаю не так?
5 минут назад, PASPARTU сказал:
Вам нужно изменить только одну строчку, которая отвечает за расположение файла лога, как выше написано. Это вы выше оставили скрин файла конфигурации? Если нет, то скопируйте содержимое сюда для осмотра
Да это скрин конфига
Только что, Roman_Petrov сказал:
Там неправильно тогда, меняйте только одну единственную строчку на другую, как я выше написал. Должно так быть
@version:3.9
options {
        chain_hostnames(no);
        create_dirs(yes);
        flush_lines(0);
        keep_hostname(yes);
        log_fifo_size(256);
        log_msg_size(1024);
        stats_freq(0);
        flush_lines(0);
        use_fqdn(no);
source net {
        udp(ip(192.16.200.200) port(514));
         udp(ip(192.16.200.201) port(514));
source kernel {
        file("/proc/kmsg" program_override("kernel"));
log {
#        source(src);
        source(net);
        source(kernel);
        destination(messages);
# put any customization files in this directory
Так?
@version:3.9
options {
        create_dirs(yes);
        flush_lines(0);
        keep_hostname(yes);
        log_fifo_size(256);
        log_msg_size(1024);
        stats_freq(0);
        flush_lines(0);
        use_fqdn(no);
source net {
source kernel {
destination messages {    file("/opt/var/log/messages_${SOURCEIP}");
log {
#        source(src);
        source(net);
        source(kernel);
Так?
Да, вроде все правильно, только пробелы лишние надо убрать, выше поправил
3 минуты назад, Roman_Petrov сказал:
вообще перестал писать лог
Это в файле конфигурации с синтаксисом проблемы. Где то что то осталось. По сути должно работать все, если вы аккуратно замените строку
file("/opt/var/log/messages;");
На
Не внося больше пробелов и прочих неточностей.
Edited by Roman_Petrov
1 минуту назад, Roman_Petrov сказал:
Гарантировать на 100% я тоже не могу, пока сам не попробовал. Пока времени нет, скорее всего только на выходных получиться.
походу что то сломалось,буду курить маны на английском
В 17.08.2020 в 20:24, Roman_Petrov сказал:
Попробуйте или снесите и по новой поставтье просто
Проблема решилась вот так,
source net {
        udp(ip(192.168.11.1) port(514)); (роутер с внешним HDD куда все логи пишутся)
source kernel {
        file("/opt/var/log//messages_${SOURCEIP}"); ( кому не понятно, сюда IP адресса писать не нужно, просто "messages_"${SOURCEIP");"
Потом как время будет попробую разобраться с фильтрами что бы был лог
не messages_IP а LogHOME.LogIrinaRouter.Log OpenVPN.logL2TP. и тд и тп.
если афтор топика сможет сам сделать ман как это привести к более рабочему виду , я буду примного благодарен. в текущем виде это не куда не годится годится. Логи с сервисов и разных игрушек собирать так не удобно.
В 19.08.2020 в 18:16, PASPARTU сказал:
source net {
source kernel {
Извините за поздний ответ, чтобы мне было легче попробовать и понять, выложите пожалуйста целиком свой файл конфигурации (просто copy-paste), потому что на первый взгляд мне не совсем понятно, что отличается от мною предложенного варианта. Сколько у вас устройств в локальной/публичной сетях, откуда собираются логи и открывали ли вы порт 514 в межсетьевом экране, если есть устройства в публичной сети, как я предлагал в описании.
В 21.08.2020 в 01:18, Roman_Petrov сказал:
@version:3.9
options {
        create_dirs(yes);
        flush_lines(0);
        keep_hostname(yes);
        log_fifo_size(256);
        log_msg_size(1024);
        stats_freq(0);
        flush_lines(0);
        use_fqdn(no);
source src {
        internal();
        unix-dgram("/dev/log");
source net {
source kernel {
        file("/opt/var/log//logFile_${SOURCEIP}");
log {
        source(src);
        source(net);
        source(kernel);
# @include "/opt/etc/syslog-ng.d/"
в новой версии как я понял новый синтаксис, об этом говорить сам syslog-ng при запуске
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Что-то я запутался в рассуждениях ТС:
В 27.07.2016 в 20:23, Roman_Petrov сказал:
пробуйте такой вариант (фрагмент конфига, где в разделе src убрана строка unix-stream("/dev/log"); ), как предложил @gvan
@gvan вроде как предложил как раз-таки строку НЕ УБИРАТЬ:
В 02.08.2016 в 16:48, gvan сказал:
Объединил предложенную запись с системным логгерами:
source src { udp(ip(192.168.1.1) port(514)); internal(); unix-stream("/dev/log"); };
Так как в итоге правильно?
Мой конфиг (хочу класть логи в корень флешки):
# OpenWrt syslog-ng.conf specific file
# which collects all local logs into a single file called /var/log/messages.
# More details about these settings can be found here:
# https://www.syslog-ng.com/technical-documents/list/syslog-ng-open-source-edition
@version: 3.36
# @include "scl.conf"
options {
        chain_hostnames(no); # Enable or disable the chained hostname format.
        create_dirs(yes);
        keep_hostname(yes); # Enable or disable hostname rewriting.
        log_fifo_size(256); # The number of messages that the output queue can store.
        log_msg_size(1024); # Maximum length of a message in bytes.
        stats_freq(0); # The period between two STATS messages (sent by syslog-ng, containing statistics about dropped logs) in seconds.
        flush_lines(0); # How many lines are flushed to a destination at a time.
        use_fqdn(no); # Add Fully Qualified Domain Name instead of short hostname.
# syslog-ng gets messages from syslog-ng (internal) and from /dev/log
source src {
        udp(ip(192.168.0.1) port(514));
        internal();
source net {
# source s_network {
#       default-network-drivers(
                # NOTE: TLS support
                # the default-network-drivers() source driver opens the TLS
                # enabled ports as well, however without an actual key/cert
                # pair they will not operate and syslog-ng would display a
                # warning at startup.
                #tls(key-file("/path/to/ssl-private-key") cert-file("/path/to/ssl-cert"))
source kernel {
        file("/opt/messages");
log {
        source(src);
        source(net);
        source(kernel);
        # uncomment this line to open port 514 to receive messages
        #source(s_network);
# Finally, include any user settings last so that s/he can override or
# supplement all "canned" settings inherited from the distribution.
#@include "/opt/etc/syslog-ng.d/" # Put any customization files in this directory
Создал в /opt файл messages, дал ему права 777. Syslog стартанул, в роутере адрес указал, но сам файл /opt/messages остается быть пустым. Что может быть не так, подскажите, пожалуйста?
Пробовал указывать:
- также ничего не пишется.
UPD: Со старой версией (3.9) типа в режиме совместимости заработало. Похоже, что для новых версий (в моем случае выше конфиг версии 3.36) надо что-то ещё указывать, чтобы работало... Буду признателен, если кто-то подскажет решение.
Edited by The_Immortal
  • 2 weeks later...
Здравствуйте,
Что может быть не так, подскажите... Буду признателен, если кто-то подскажет решение....
Вам нужно пашагово все сделать так как написано в шапке сообщения и будет вам счастье. Версия 3.9 точно будет работать. В описании также есть пометка, которую стоит прочесть, если вы обновляетесь с более ранних версий. В конце концов, иногда все легче снести и поставить по новой по описанию, чем разбираться что случилось... Опять же не забудьте про то что у вас должна быть установлена правильная версия OPKG, у многих это бывает истинной проблемой, почему все не работает.
Пробовал указывать:
Это нужно только для ротации логов, т.е. если вы будете собирать логи с разных устройств и писать их в разные файлы, этой темой подробно занимался и описывал @gvan
  • 2 years later...
Все работает.лог пишется. Но никак не могу настроить чтобы писал лог на ругой раздел диска где нет entware. Как прописать правильно в конфиге на отдельный раздел.  Раздел: /log такой записью не выходит
2 часа назад, vitslayer сказал:
        file("/opt/var/log/messages");
вместо /opt/var/log/messages указать другой путь вида /tmp/mnt/xxxx/папка_с_логами/файл_с_логами
разделы диска монтируются в /tmp/mnt/xxxx
можно в консоли выполнить команду
mount
и посмотреть, как при монтированы разделы и в конфиге указать путь.
Edited by project_fcc
