  • 1
Замена CIFS NQ на TSMB
ndm
28 минут назад, Alexei сказал:
Сам себе отвечу. Через телнет - components - list - remove имя компонента
Это тоже самое что снять галку в вебе, ни на что не влияет пока не нажмете обновить прошивку.
Edited by r13
Хе-хе наберите components commit чтобы убедиться в тщетности потуг. :-)
@Alexei, делайте бэкап перед обновлением, а если есть Entware можно сделать так https://forum.keenetic.net/topic/1356-периодическое-резервное-копирование-entware-конфига-и-прошивки/
В 02.02.2019 в 21:32, AndreBA сказал:
Решил тоже в Win7 опробовать. Такая же ерунда как и у вас. Появились ошибки в логе.
И после этого и в  Linux Mint 19.1 доступ пропал. @ndm
В 2.15.B.0.0-1 починили доступ. @ndm спасибо!
  • Thanks 2
10 минут назад, iggo сказал:
Опять ничего не работает на бете :shock:
Проверил в Win7 и Linux Mint 19.1, работает.
На предыдущей прошивке в Win7 сразу доступ пропал. На 2.15.B.0.0-1 несколько раз проверил доступ по CIFS, пока все хорошо.
12 минуты назад, AndreBA сказал:
Не в моих интересах шутки шутить. то же самое, зайти не могу. Селф-тест и лог далее.
Edited by iggo
1 час назад, iggo сказал:
tntfs падает, по крайней мере, такая запись в креш-логе
"<1>CPU 1 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000014, epc == 8d096e50, ra == 8d096a6c",
"<4>Oops[#1]:",
"<4>Cpu 1",
"<4>$ 0   : 00000000 0000002f 00000001 00000001",
"<4>$ 4   : 8884fc30 8d0e81c4 00000002 8884fcb8",
"<4>$ 8   : 0000002e 00000000 00000001 0000006c",
"<4>$12   : 00000060 0000003c 00000000 bfd0208f",
"<4>$16   : 00000001 8ecfc900 00000000 00000000",
"<4>$20   : 00000000 00000000 89c01800 8b2de4f0",
"<4>$24   : 00000000 8ede1a80                  ",
"<4>$28   : 8884e000 8884fb80 8ed860d8 8d096a6c",
"<4>Hi    : 01d2d56b",
"<4>Lo    : 870f74a3",
"<4>epc   : 8d096e50 __ntfs_error+0xa38/0xde8 [tntfs]",
"<4>    Tainted: P           O",
"<4>ra    : 8d096a6c __ntfs_error+0x654/0xde8 [tntfs]",
"<4>Status: 1100fc03    KERNEL EXL IE ",
"<4>Cause : 00800008",
"<4>BadVA : 00000014",
"<4>PrId  : 0001992f (MIPS 1004Kc)",
"<4>Modules linked in: fastvpn(PO) hw_nat(O) nf_nat_sip esp4_hw(O) crypto_k(PO) nf_conntrack_sip igmpsn(PO) nf_nat_ftp nf_conntrack_ftp mt7615_ap(O) ntc(PO) mt7621_eth(PO) rndis_host snd_pcm_oss snd_usb_audio cdc_ether huawei_cdc_ncm snd_pcm asix option cdc_ncm usb_wwan usbextras(PO) authenc snd_usbmidi_lib nls_utf8 snd_seq_midi evdev xt_IPMARK(O) kalmia cp210x thfsplus(O) snd_hwdep xt_ACCOUNT(O) nf_nat_rtsp(O) nls_cp1251 usbhid snd_mixer_oss ax88179_178a usb_storage cdc_acm l2tp_ppp usblp xt_DNETMAP(O) hid dm9601 xt_length2(O) snd_rawmidi arptable_filter sd_mod sr_mod xhci_hcd nls_cp437 xt_DELUDE(O) xt_CHAOS(O) sierra sg snd_seq_midi_event usbnet ext4 snd_seq xt_LOGMARK(O) tfat(PO) deflate ipcomp xt_STEAL(O) snd_seq_device nls_cp866 snd_timer xt_ipp2p(O) tntfs(PO) pl2303 xt_DHCPMAC(O) algif_skcipher jffs2 cdc_wdm xt_psd(O) snd r8152 xt_TPROXY rtl8150 xt_RAWNAT(O) xt_SYSRQ(O) xt_TARPIT(O) ftdi_sio algif_hash ch341 usbserial nf_nat_pptp nf_nat_h323 usbcore nf_conntrack_pptp pcrypt xt_geoip(O) xt_iprange xt_NOTRACK ipt_ULOG ip6t_rt xt_addrtype ip6t_mh cdrom resetnds(PO) hmac des_generic xt_iface(O) mtdoops_proc(O) xfrm4_mode_beet nacct(PO) nf_tproxy_core sha256_generic input_core nfnetlink_log xt_socket ip_set_hash_ipportip xfrm_ipcomp compat_xtables(O) xt_fuzzy(O) ip_set_hash_net rt_timer_wdg xt_ipv4options(O) nf_conntrack_h323 xt_CT zlib_deflate iptable_rawpost(O) xt_NFQUEUE jbd2 nls_base ip_set_hash_ipport ip6t_ipv6header eoip(O) aes_generic xt_hashlimit ipt_NETMAP nfnetlink_queue xfrm_user nf_conntrack_proto_gre phr(PO) mbcache nf_conntrack_rtsp(O) ip_set_hash_ipportnet ip_set_bitmap_port af_key ip6t_eui64 exportfs dummy ip_gre crc_itu_t zlib_inflate xt_owner ip6t_frag loop xt_quota2(O) xfrm4_mode_tunnel xt_pkttype xt_lscan(O) md5 soundcore l2tp_core scsi_mod af_alg xt_quota crypto_null xfrm4_mode_transport ip_set_bitmap_ipmac cbc ip_set_hash_netiface aead tsmb(PO) ip_set_bitmap_ip usb_common xt_TEE snd_page_alloc ip_set_hash_netport nf_nat_proto_gre arp_tables md4 arpt_mangle fuse ah4 ip_set_list_set xt_condition(O) xfrm4_tunnel ip6t_hbh",
"<4>Process vfs_8b3245f4_ct (pid: 715, threadinfo=8884e000, task=89c436f0, tls=00000000)",
"<4>Stack : 8b0f1c00 8ede24f0 8c934800 8eddf170 00000001 00000000 00020360 00000000",
"<4>        00000004 01d2d56b 870f74a3 00000000 870f74a3 01d2d56b 00000008 00000000",
"<4>        00020000 00000000 8ecfc900 8884fc30 85c12168 8ed860d8 85c121c8 8abc4380",
"<4>        00000000 00000000 00000063 800c9abc 66cb9280 8884fc30 55df1400 01d02759",
"<4>        bad553f2 01d36794 8ad2da00 8ad2da00 8edf0000 8edf0000 8884fcb8 8ed87518",
"<4>        ...",
"<4>Call Trace:",
"<4>[<8d096e50>] __ntfs_error+0xa38/0xde8 [tntfs]",
"<4>",
"<4>",
"<4>Code: aef00000  16a0ffc2  8fb3002c ",
"<4> 30420002  1040ffbe  26e40008  8e62000c  9046000b ",
"<4>---[ end trace bb5cc2bc2c124078 ]---"
В 07.02.2019 в 02:06, Михаил Лукьянов сказал:
Реально ли пользователям Viva попробовать обнову? C nqcs есть проблемы при интенсивной работе с диском.
Нет. К сожалению, чип mt7620 не входит в список поддерживаемых. Мы также вернули старую реализацию SMB для rt6856 в версии 2.15.B.0.0-1. Тестировать на данных устройствах смысла не имеет, т.к. их выпуск прекращен.
11 минуту назад, ndm сказал:
Хорошо же работало. Зачем?
Edited by Kiborg_Man
Работало то хорошо, то плохо, и как дальше пойдет — вопрос времени. Грядут большие перемены по системной части, о чем мы сообщим отдельно. Поддержка требует всё больших затрат, и, похоже, пора завязывать с экспериментами на rt6856.
  • Upvote 2
Эх, видать придётся обновлять роутер.
24 минуты назад, ndm сказал:
Пришлось снова откатить на 2.15.4.0-6. и снова все работает. как часы. Но это же не дело, роутер новейший...
Keenetic II
Версия OS 2.15.B.0.0-1 cifs/smb вернулся назад, все установилось. Я так понимаю, что на этой модели роутера не следует рассчитывать на поддержку tsmb в дальнейшем?
2 минуты назад, Max Pl сказал:
Keenetic II
Скажу больше. Функционал архивных моделей будет всё дальше и дальше отставать от актуальных девайсов, ибо сей процесс неизбежен...
2 часа назад, Mamay сказал:
Что-то чует моя жопа после такого комментария:
13 часа назад, ndm сказал:
Что чёрные кинетики скоро хором лесом пойдут.
М-да, весело! Этого, в общем, следовало ждать.
49 минут назад, Shadow87 сказал:
Вполне себе закономерный процесс. Пока support архивных требовал минимальных телодвижений - было всё хорошо.
Первый звонок,  ИМХО, запил новых драйверов и поддержка 802k/r/v... Далее маховик лишь сильнее стал раскручиваться...
  • Upvote 2
Увы, но радость была недолгой. Решил вернуть контроль доступа к папкам, который я удалил в прошлый раз из-за неработающей самбы и теперь запись опять не работает, файлы получаются битыми. Удалил контроль доступа, переустановил TSMB, ничего не изменилось, теперь readonly, хотя до возвращения контроля запись работала. Как теперь вернуть запись непонятно. В логах ничего не происходит, иногда пишет "Invalid data found when processing input".
32 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Оставить TSMB и лучше не переключатся 20 раз - SMB<->TSMB
1. Скрин ниже, удалить любыми доступными средствами файл который ***-acl он находиться в корне раздела.
/ # df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   16896     16896         0 100% /
/dev/root                16896     16896         0 100% /
tmpfs                   128032         0    128032   0% /dev
tmpfs                   128032       160    127872   0% /tmp
/dev/mtdblock/7           2048       384      1664  19% /storage
/dev/sda1            972028924 937103912  34925012  96% /tmp/mnt/01D......020
/dev/sda2              4434551    668224   3529732  16% /tmp/mnt/377e........59d401
/dev/sda2              4434551    668224   3529732  16% /opt
/ # cd /tmp/mnt/01D.....20
/tmp/mnt/01D.....020 # ls -l
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Dec 21 07:00 Deluge
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Jan 10 14:30 NFS
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Jan  2 19:02 RTor
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Feb 10 14:34 Sync
drwxrwxr-x    1 root     root             0 Jan 10 15:28 Video
drwxrwxr-x    1 root     root          4096 Feb  5 09:51 Work
2. потом в WEB - "файлы и папки" делаете настройку прав (хотя зачем если это все в домашней сети или секреты от домашних) и сохранить и так же проверка настроек - приложение - сеть windows - доступ (анонимный или пользователи)
3. должен появиться файл ***-acl
4. перегрузите роутер, так будет проще и проверьте.
21 час назад, iggo сказал:
15 отладочная (!) прошивка, ставьте релизную, на ней все работает как часы
7 часов назад, Shadow87 сказал:
У меня тп-линк 16год, брал по цене сравнимой с кинетик экстра, на него вообще последняя прошивка вышла в 17 году. Вы уж не гневите команду кенетика, кроме них не кто прошивки так часто не обновляет
Edited by Alexei
  • Confused 1
14 минуты назад, Alexei сказал:
Все в курсе, что 15 отладочная. Народ тестирует и выкладывает баги и недостатки. А при любой  недостаче откатываться на реализ, это не выход.
Edited by AndreBA
  • Upvote 3
42 минуты назад, Alexei сказал:
Кто гневит? Я наоборот их прекрасно понимаю. Я вообще очень рад, что они так хорошо и много работают над развитием своих роутеров и благодарен им за это!
Просто я понимаю, что жизнь - движение вперёд, а у чёрных кинетиков второго и младших представителей третьего поколения аппаратный ресурс всё же не резиновый.
34 минуты назад, Shadow87 сказал:
... и нам остаётся лишь констатировать тот факт, что все гипотетически последующие прошивки будут лишь патчить timezone, да повышать ревизию ssl...
16 минут назад, Mamay сказал:
И устранять критические дырки.
3 часа назад, vasek00 сказал:
Как можно переключаться, если SMB вообще выпилен?
  Показать содержимое
/ # df
Это всё не помогает. Помогает лишь откат на релиз 2.14 на котором кстати SMB тоже выпилен, а TSMB в паре с контролем доступа работают без нареканий, что удивительно. Либо сброс настроек и тогда запись на диск идёт нормально, но если накатить конфиг обратно, то опять запись битая. Какую строчку надо удалить в стартовом конфиге, чтобы запись заработала непонятно, компонент контроль доступа не установлен. Настраивать систему с нуля в очередной раз неохота.
24 минуты назад, Кинетиковод сказал:
2.15A406 возврат на SMB, думал вы такое делаете, если не сохранили данный релиз то увы.
Файл про который я писал, ему по барабану делаете вы сброс или нет, так как он на винте. В моем случае например даже есть удаленные пользователи которые были ранее для SMB доступа.
В конфиге не чего нет, да и быть не должно, доступ - файл ***-acl
Edited by vasek00
3 часа назад, Alexei сказал:
Таки-да, но 2.15В0.0-1 это уже предрелизная, а это значит, что она не должна содержать серьезных багов.
В 09.02.2019 в 21:40, Kiborg_Man сказал:
Если новая восьмипортовая гига будет не черная, возможно еще что-то придется менять.
  • Confused 1
