Posted (edited)
Здравствуйте, имею роутер Keenetic Lite KN-1310, обновленную прошивку 2.15.C
Я сделал forwarding портов к RDP сервису на одном из ПК с Windows 10, всё подключается
но соединение с ним постоянно разрывается и сразу подключается!
В логах роутера я вижу такие записи каждые 1-5 минут
Мар 5 11:42:34 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.63 from <MAC компьютера>.
sending ACK of 192.168.1.63 to <MAC компьютера>.
Не понимаю почему постоянно запрашивает что-то у DHCP сервера,
в подключении по локальной сети в Windows вроде всё корректно, адрес выдан на 7 часов...
Всего к роутеру подключено 4 компьютера в локалке и провайдер Ethernet со статическим IP.
Edited by MikhailE
18 answers to this question
  • 1
Posted
22 минуты назад, MikhailE сказал:
Доступ извне по telnet'у ещё отключил, он тоже маячил в логах по неизвестным причинам.
:facepalm: Открыть в мир telnet - нужно иметь железобетонные, нет даже сталебетонные фаберже!!!
Posted
Тут даже четыре сообщения постоянно крутятся
Мар 5 13:22:20 ndm
Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/2": switch link down at port 2.
Мар 5 13:22:20 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.63 from <MAC>.
sending ACK of 192.168.1.63 to <MAC>.
Мар 5 13:22:22 ndm
Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/2": switch link up at port 2.
Попробовал увеличить время аренды IP до 86400 (1 суток), посмотрим что будет.
Posted (edited)
Судя по логам после изменения времени аренды роутер перезапустил весь DHCP сервер,
пока проблема не повторяется...
Edited by MikhailE
Posted (edited)
1 час назад, MikhailE сказал:
Мар 5 13:22:20 ndm
Мар 5 13:22:22 ndm
Линк у вас скачет, поэтому и рвется. DHCP как таковой ни при чем. Кабель проверьте.
Edited by Mikesk
Posted
Мар 5 13:22:20 ndm
Тут же чёрным по ангельски написано. Линк даун. Ищите причину почему он в дауне. Смените патч-корд, порт свича и т.д и т.п.
Posted (edited)
Он так циклически ходил link down -> link up каждые несколько минут.
Не знаю, может в винде странные настройки.
После перезагрузки DHCP сервера проблема пока не повторяется.
Edited by MikhailE
Posted
17 минут назад, MikhailE сказал:
Могу сказать лишь одно. Постоянный link down/up - ненормальное поведение ethernet порта. И как подсказывает опыт, скорей всего проблема железная, а не софтовая...
Posted
а это беспарольный доступ что ли?
так то на админку стоит пароль, я сам извне захожу в веб кабинет роутера
Posted
1 минуту назад, MikhailE сказал:
Парольный. Но, наружу светить порты без надобности не нужно и небезопасно.
Posted
Для внешки используйте SSH, он хотя бы зашифрован.
Posted
ssh вроде работает в линуксе и управлять им из командной строки...
это на порядки сложнее чем тыкать веб интерфейс:roll:
Posted
11 минуту назад, MikhailE сказал:
В винде он тоже работает, если использовать что-нибудь типа путти.
Posted
Если вам нужен только web, зачем открывать доступ по telnet?
Posted
уже закрыл, спасибо за советы
Posted
21 час назад, MikhailE сказал:
Если будет продолжаться, то попробуйте вот это:
Posted
Такая же проблема, причем только в гостевой сети.
>>ip nat udp-port-preserve В CLI в качестве временного решения. не помогает.
