Posted
Всем привет! Роутер лежал месяц без дела. Попробовал включить его - ниалле. Через инструкцию восстановления и программу восстановления - ноль реакции. Включается с айпишников типа 169.254 бла бла. При этом проверка портов выявляет сию картину. Всю голову сломал, как заставить его работать..
Posted
Я, кстати, не стал откусывать WiFi и резать платы, а просто зажал RESET-пин на чипах программно (thx 2 @Padavan) - поведение строго такое, как если чипа вообще нет. :)
  • Upvote 3
Posted (edited)
22 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Все, у кого отвалился WiFi, приглашаются к тестированию.
Есть Giga II, у которой WiFi работает, но она изредка самопроизвольно ребутается. Либо не ребутается, но WiFi в какой-то момент и до ребута начинает работает очень паршиво (сеть видна, но не подключается и т.п.). Подозреваю, это "ранние симптомы"? (наблюдается уже с полгода) Или такого не наблюдалось?
Если прошить той прошивкой - WiFi вырубится совсем?
Edited by KorDen
Posted
17 минут назад, KorDen сказал:
Нет, только если чип отмер совсем.
А вообще можно не поставить компонент corewireless - и wifi тоже не будет.
Posted (edited)
И результаты положительные.
Моя GIGA II тупо всё время перезагружалась при штатном включении. Что я только не делал с ним и сбрасывал настройки и восстанавливал до заводской прошивки. После перезагрузки сначала загорался индикатор питания, потом один раз мигали все цифры и всё. Питание горело. Сетевой интерфейс компа не поднимался. И через несколько секунд или минут происходила автоматическая перезагрузка и всё по новой.
В общем зашил в него через рекавери эту кастомную прошивку. И первым сигналом, что что-то изменилось после перезагрузки было мигание первого сетевого порта в который воткнут комп. Т.е. сетка заработала.
Пробую зайти в админку. Пытаюсь вспомнить стандартный пароль. Толи 12345, толи 12345678. Ошибка. Инет то уже отключен. Подсмотреть не где. Короче вспомнил что должно быть admin/admin. Набираю и нифига. Не пускает. Пробую опять всё подряд по кругу.
Короче, какого было моё удивление, после того, как сработал мой старый пароль который у меня раньше на этом девайсе и стоял. А когда загрузился интерфейс, оказалось, что и все настройки роутера которые у меня были сохранены. И это после того как я сто раз пытался его сбросить различными способами. )))
В общем, устройство работает. Ну как минимум запускается теперь. На главной странице в информации о точке доступа пишет вот так:
А в настройках точки доступа, вот так:
В остальных вкладках всё вроде нормально.
Интернет подключать не стал. Думаю всё и так бы работало, только без вайфай.
На кнопку аппаратного включения вайфай на корпусе роутера реакции нет.
А теперь вопрос. А можно из этого состояния как-то попробовать перезапустить вайфай? Может кнопку какую-нибудь прикрутить в веб или из CLI? Или в прошивке наглухо заблокировано?
Или так теперь и будет, как муха без крыльев?
Edited by keenet07
Posted
34 минуты назад, keenet07 сказал:
Так и будет.
У вас физически отвалился чип WiFi - он не доступен по шине PCI Express. Причины неясны, и если сброс питания не помогает, то тут никакими ухищрениями его вновь не запустишь. Я сделал лишь обход этой ситуации, но везде, где должен был быть WiFi в web - он слетел. Естественно, это аварийный режим, но если выбор стоит между помойкой и работой в таком виде - я за работу. :)
Да, кнопка естественно тоже не работает - ее обработчик тоже блокируется, если чип не найден. И со светодиодом WLAN то же самое - блокируется.
Ок, еще немного подождем по другим устройствам отзывов, и перевыпустим 2.11 legacy с этим патчем.
  • Thanks 2
Posted
Это будет отдельная прошивка специально для аварийных устройств или стоковая для всех, но которая сможет загрузить устройство, если есть ошибка инициализации чипа с вайфаем?
А то, если отдельный,то можно и косметику небольшую навести, чтоб без этих сообщений с ошибками и не загружающихся вкладок. Если можно. ) Ну и желательно чтоб это была самая последняя прошивка из доступных для этого устройства. С новым интерфейсом там уже никак? А то привык уже к хорошему. )
Кстати, я обратил внимание, вместе с этой прошивкой установилось куча компанентов которые я никогда не использовал. Типа Кабинет и тому подобное. Я смогу на этой прошивке штатно удалять и добавлять по желанию компоненты или это из области фантастики?
Posted
7 минут назад, keenet07 сказал:
Это будет самая обычная 2.11, потом и в 2.15 это перетащим. Конечно компоненты можно будет выбирать.
Насчет подпила web - скорее нет, все же я это все делаю чисто из своего энтузиазма, а он небесконечен. Терпеть ошибки вроде несложно, при разработке новых устройств раньше всегда первые недели до полной интеграции веб работал как у вас сейчас.
Posted
У кого есть Extra (ku_rc) с отвалившимся 5 ГГц, тоже просьба присоединиться к тестированию.
https://yadi.sk/d/1FFe1VTuW8Sg2g
Внимание! После восстановления этой прошивкой не забывайте сбросить настройки.
В этом случае у вас вернется WiFi 2.4 (или другой band, который остался жив). Отвалится только сбойный.
Posted (edited)
Я так понял свершилось. Прошивка с фиксом в legacy
Поставлю конечно. Но буду ждать с нетерпением 2.15.
@Le ecureuil Кстати, а мне с той прошивки, что вы тут выше кидали можно сразу на legacy канал переключаться и получить свежую версию или её всё же нужно сначала через рекавери залить?
Edited by keenet07
Posted
6 минут назад, keenet07 сказал:
components list legacy и дальше как обычно :)
Posted (edited)
Надеюсь WIFI у всех в Legacy не пропадёт случайно после этого обновления. ;)
Edited by keenet07
Posted
Ну в общем-то перешёл через CLI на legacy. Обновился по инету до последней версии. Выбор компонентов работает. Удалил сразу компонент "Интерфейс Wi-Fi" и исчезли все окна и блоки связанные с не рабочим у меня вайфаем. В общем всё по красоте.
Posted (edited)
@Le ecureuil А на этой прошивке, если я как-то починю чип вайфай и он начнет видиться системой, то после перезагрузки у меня будет снова полноценно работать? На уровне софта всмысле.
Она не вносит никаких блокировок на повторные попытки инициализации чипа?
Или для таких экспериментов нужно будет обратно на обычную прошивку переходить?
Edited by keenet07
Posted
12 часа назад, keenet07 сказал:
Если чип вновь будет найден на шине PCI Express, то все заработает.
Сейчас 2.11 универсальна - если чип есть, она с ним работает, если нет - отключает код, связанный с ним.
Posted
@Le ecureuil Подскажите ещё такую вещь. Раз роутер теперь без встроенного WiFi. А есть ли какая-та возможность заставить его работать, скажем через какой-нибудь USB WiFi донгл? Что-нибудь уже разрабатывалось в этом направлении? Пусть даже через расширения OPKG.
Posted
1 час назад, keenet07 сказал:
Темы такие на форуме уже были.
Точно нет.
  • Thanks 2
Posted
11 час назад, Le ecureuil сказал:
Проверка идет в момент загрузки (первоначального опроса шины)? Если отвалится находу (после нормальной инициализации и работы) - теоретически улетит как обычно в ребут, или заблочит и продолжит работу без него?
Posted
15 часов назад, KorDen сказал:
Если отвалится при работе, то может быть все, что угодно.
Проверяется только при загрузке.
Posted
1 минуту назад, keenet07 сказал:
@Le ecureuil Этот фикс WiFi переехал на 2.16 автоматом? Можно переходить на этот канал?
Пока нет, об этом явно сообщу в changelog.
  • Thanks 2
Posted (edited)
@Le ecureuil
Роутер со сломаным WIFI у меня запустился на пофиксенной 2.11 прошивке. А сегодня решил обновиться и до 2.16. Но что-то пошло не так.
В общем через телнет переключился на канал Draft и увидел в обновлениях доступность 2.16 прошивки. Зашёл в изменение компонентов и снизу посыпались облачки с различными ошибками. Кнопка "Установить" оказалась не доступной. Смотрю на роутер а он мигает первым светодиодом "Питание". Ну и веб-интерфейс отвалился конечно же.
Перезагрузил роутер питанием, но он перестал загружаться. Идёт процесс загрузки, потом один раз мигает всеми светодиодами, потом питание горит, но не поднимается первый сетевой порт. И всё перезагружается. Так по циклу.
Если я нажимаю Reset для сброса настроен и дожидаюсь мигания питания, то роутер быстро загружается в каком-то непонятном режиме транслируя мне на порт компьютера порт WAN. Т.е. как будто бы я напрямую воткнул интернет в компьютер. Внутренних серых сетей нет. В веб-интерфейс не зайти.
Что с этим можно сделать?
Либо прошу скинуть ссылочку на версию 2.16.D.1.0-0: прошивки для установки через Рекавери.
PS: ссылку нашёл, пробую обновиться вручную.
Edited by keenet07
Posted (edited)
@Le ecureuil
Вы похоже через телнет его обновляться отправили, а потом в процессе обновления перезагрузили.
через recovery пробовали восстанавливать?
Edited by r13
Posted (edited)
2 минуты назад, r13 сказал:
Да. Телнет был подключен. Не думал что это может как-то повлиять. Но в итоге всё-равно что-то сломалось и не грузится. Щас через рекавери обновлю.
Получается не нужно было давать команду
components commit
А потом лезть в настройки компонентов. И да. Я его перезагрузил во время мигания. Просто не подумал что может идти скрытая процедура обновления.
Edited by keenet07
Posted
В общем, нормально обновился.
И спрошу немного не по теме. DOH и DOT для GIGA 2 на 2.16 прошивке совсем не доступны? Даже через Adguard?
Posted
14 минуты назад, keenet07 сказал:
Цитата
Posted (edited)
В 28.09.2019 в 17:07, keenet07 сказал:
В 3.1 для adguard все равно надо ставить dot/doh компонент, без них как обычный dns работает
Edited by r13
Posted
В 28.09.2019 в 16:34, keenet07 сказал:
components commit
От момента commit до перезагрузки вообще нужно не дышать на устройствах без dual image, иначе будет кирпич, который нужно восстанавливать через recovery tftp.
Posted
Понятно. Я просто подумал, что это команда подтверждения перехода на другой канал обновления. А оказалось, что это запуск обновления.
Я прервал, подумав, что он просто завис. Он у меня и окирпичился. Через рекавери обновил до 2.16.
