iFinder Posted October 15, 2019 Share Posted October 15, 2019 Приветствую всех ! Стоит задача установить Node-RED - Графический конфигуратор для интернета вещей. 1. Скачиваю здесь пакеты: - v8.16.1-1 lang Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js' package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries in the world. - node-npm v8.16.1-1 lang NPM is the package manager for NodeJS 2. Устанавливаю их: - вначале node - потом node-npm (менеджер пакетов) 3. Скачиваю здесь пакет node-red-1.0.2.tar.gz А вот как его установить ? Ресурс указывает делать так: sudo npm install -g --unsafe-perm node-red при этом комментируя: Примечание: Команда «sudo» нужна только при установке на Linux и OS X. А как действовать мне ? И вообще этот пакет Node-RED можно установить на Entware ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 15, 2019 Author Share Posted October 15, 2019 Вот ещё нашёл: If you are on a Raspberry Pi or any Debian-based operating system, including Ubuntu and Diet-Pi, you can use the Pi install script available here. If you are on an RPM-based operating system, including RedHat, Fedora and CentOS, you can use the RPM install script available here. Как я понимаю Entware не относится ни к одним, ни к другим. Так ? Installing with npm To install Node-RED you can use the npm command that comes with node.js: sudo npm install -g --unsafe-perm node-red Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 16, 2019 Share Posted October 16, 2019 Это не просто, а очень просто! Скрытый текст BusyBox v1.31.0 () built-in shell (ash) ~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev ~ # opkg install node-npm Installing node-npm (v8.16.1-1) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/node-npm_v8.16.1-1_mipsel-3.4.ipk Installing libnghttp2 (1.39.2-1) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libnghttp2_1.39.2-1_mipsel-3.4.ipk Installing libuv (1.32.0-1) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libuv_1.32.0-1_mipsel-3.4.ipk Installing libhttp-parser (2.9.2-2) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libhttp-parser_2.9.2-2_mipsel-3.4.ipk Installing node (v8.16.1-1) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/node_v8.16.1-1_mipsel-3.4.ipk Configuring libnghttp2. Configuring libuv. Configuring libhttp-parser. Configuring node. Configuring node-npm. ~ # ставим "node-red" ~ # ~ # npm install -g --unsafe-perm node-red /opt/bin/node-red -> /opt/lib/node_modules/node-red/red.js /opt/bin/node-red-pi -> /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi > bcrypt@3.0.6 install /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt > node-pre-gyp install --fallback-to-build sh: node-pre-gyp: not found npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@3.0.6 (node_modules/node-red/node_modules/bcrypt): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@3.0.6 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn ENOENT + node-red@1.0.2 added 294 packages from 304 contributors in 281.719s ~ # и сразу ищем, что подправить ('bash' перекрывается 'sh', но, для наглядности, пущай будет) ~ # ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f | xargs grep -E "^#!.*(bash|node|perl|python|ruby|sh)$" /opt/lib/node_modules/node-red/red.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/semver/bin/semver.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/publish-built-version:#!/usr/bin/env bash /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/travis-gh-pages:#!/usr/bin/env bash /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/info:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/usr/bin/env sh /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/esprima/bin/esvalidate.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/esprima/bin/esparse.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/nopt/examples/my-program.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/nopt/bin/nopt.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/sshpk/bin/sshpk-sign:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/sshpk/bin/sshpk-verify:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/sshpk/bin/sshpk-conv:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/dashdash/etc/dashdash.bash_completion.in:#!/bin/bash /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mime/cli.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mime/src/build.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/mqtt.js:#!/usr/bin/env node grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory grep: client/tls-key.pem: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory grep: client/crt.ca.cg.pem: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory grep: client/mqttclient.js: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory grep: client/tls-cert.pem: No such file or directory /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/bin/sub.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/bin/pub.js:#!/usr/bin/env node grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/abcde: No such file or directory grep: hello.txt: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/abcde: No such file or directory grep: fghi: No such file or directory grep: lmno.txt: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/hello: No such file or directory grep: world.txt: No such file or directory /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/uuid/bin/uuid:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/argparse/README.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/argparse/README.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/uglify-js/bin/uglifyjs:#! /usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mkdirp/bin/cmd.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/js-yaml/bin/js-yaml.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mustache/bin/mustache:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/send/node_modules/mime/cli.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/send/node_modules/mime/src/build.js:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi:#!/bin/bash ~ # правим ~ # ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f | xargs sed -i -e "1s,^#!.*bash$,#!/opt/bin/bash,;1s,^#!.*node$,#!/opt/bin/node," sed: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory sed: client/tls-key.pem: No such file or directory sed: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory sed: client/crt.ca.cg.pem: No such file or directory sed: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory sed: client/mqttclient.js: No such file or directory sed: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory sed: client/tls-cert.pem: No such file or directory sed: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/abcde: No such file or directory sed: hello.txt: No such file or directory sed: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/abcde: No such file or directory sed: fghi: No such file or directory sed: lmno.txt: No such file or directory sed: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/hello: No such file or directory sed: world.txt: No such file or directory ~ # проверяем, что вышло ~ # ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f | xargs grep -E "^#!.*(bash|node|perl|python|ruby|sh)$" /opt/lib/node_modules/node-red/red.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/semver/bin/semver.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/publish-built-version:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/travis-gh-pages:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/info:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/usr/bin/env sh /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/esprima/bin/esvalidate.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/esprima/bin/esparse.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/nopt/examples/my-program.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/nopt/bin/nopt.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/sshpk/bin/sshpk-sign:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/sshpk/bin/sshpk-verify:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/sshpk/bin/sshpk-conv:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/dashdash/etc/dashdash.bash_completion.in:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mime/cli.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mime/src/build.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/mqtt.js:#!/opt/bin/node grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory grep: client/tls-key.pem: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory grep: client/crt.ca.cg.pem: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory grep: client/mqttclient.js: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/examples/tls: No such file or directory grep: client/tls-cert.pem: No such file or directory /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/bin/sub.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mqtt/bin/pub.js:#!/opt/bin/node grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/abcde: No such file or directory grep: hello.txt: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/abcde: No such file or directory grep: fghi: No such file or directory grep: lmno.txt: No such file or directory grep: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/help-me/fixture/shortnames/hello: No such file or directory grep: world.txt: No such file or directory /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/uuid/bin/uuid:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/argparse/README.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/argparse/README.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/uglify-js/bin/uglifyjs:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mkdirp/bin/cmd.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/js-yaml/bin/js-yaml.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/mustache/bin/mustache:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/send/node_modules/mime/cli.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/send/node_modules/mime/src/build.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi:#!/opt/bin/bash ~ # осталось исправить /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/usr/bin/env sh 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 2 часа назад, TheBB сказал: ставим "node-red" Выполнил всё до этого пункта. Сделал резервную копию. А дальше вопросы: 1. Откуда возьмётся дистрибутив node-red, автоматом скачается из инета ? 2. А почему возникают ошибки ? 3. Можно ли сделать так, чтобы не было ошибок ? 4. Может здесь, что-то полезное: Скачайте нужную вам версию Вы можете сразу скачать последнюю или любую другую версию Node-RED отсюда. В скачанном ZIP-архиве будет папка верхнего уровня под названием «node-red-X.Y.Z», где «X.Y.Z» – это номер версии Node-RED. Распаковав архив и будучи в папке верхнего уровня, запустите вот эту команду: npm install --production Скачайте с GitHub (для разработчиков) GitHub-код предназначен только для тех, кто хочет использовать код для разработки, или для разработчиков, которые хотят внести вклад в код Node-RED. Вы можете клонировать репозиторий исходного кода прямо с GitHub: git clone https://github.com/node-red/node-red.git После клонирования необходимо установить необходимые модули ядра: cd node-red npm install Примечание: Чтобы вы могли запустить код, клонированный из Git-репозитория, вам необходимо установить все зависимости, а не только те, что непосредственно используются в проекте. Поэтому флаг «--production» использовать не нужно. Вам также нужно будет установить Grunt CLI (grunt-cli), чтобы собрать приложение перед тем, как воспользоваться им. Это тоже нужно делать глобально. sudo npm install -g grunt-cli После этого собираем и запускаем приложение: grunt build npm start Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 16, 2019 Share Posted October 16, 2019 1. т.е. даже не пытались повторить? 2. какие? 3. см. п.2 4. для кого? Скрытый текст продолжаем изголяться BusyBox v1.31.0 () built-in shell (ash) ~ # opkg install bash Installing bash (5.0-3) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/bash_5.0-3_mipsel-3.4.ipk Configuring bash. ~ # ~ # sed -i -e 's,/usr/bin/env node,/opt/bin/node,' /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi ~ # ~ # /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi 16 Oct 13:13:23 - [info] Welcome to Node-RED =================== 16 Oct 13:13:23 - [info] Node-RED version: v1.0.2 16 Oct 13:13:23 - [info] Node.js version: v8.16.1 16 Oct 13:13:23 - [info] Linux 4.9-ndm-3 mipsel LE 16 Oct 13:13:31 - [info] Loading palette nodes 16 Oct 13:13:40 - [info] Settings file : /opt/root/.node-red/settings.js 16 Oct 13:13:40 - [info] Context store : 'default' [module=memory] 16 Oct 13:13:40 - [info] User directory : /opt/root/.node-red 16 Oct 13:13:40 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 16 Oct 13:13:40 - [info] Flows file : /opt/root/.node-red/flows_Keenetic_Ultra.json 16 Oct 13:13:41 - [info] Creating new flow file 16 Oct 13:13:41 - [warn] --------------------------------------------------------------------- Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key. If the system-generated key is lost for any reason, your credentials file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter your credentials. You should set your own key using the 'credentialSecret' option in your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials file using your chosen key the next time you deploy a change. --------------------------------------------------------------------- 16 Oct 13:13:41 - [info] Starting flows 16 Oct 13:13:41 - [info] Started flows 16 Oct 13:13:41 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/ ^C16 Oct 13:15:27 - [info] Stopping flows 16 Oct 13:15:27 - [info] Stopped flows ^Ctrl+C ~ # node node node-red node-red-pi ~ # node-red 16 Oct 13:15:55 - [info] Welcome to Node-RED =================== 16 Oct 13:15:55 - [info] Node-RED version: v1.0.2 16 Oct 13:15:55 - [info] Node.js version: v8.16.1 16 Oct 13:15:55 - [info] Linux 4.9-ndm-3 mipsel LE 16 Oct 13:16:02 - [info] Loading palette nodes 16 Oct 13:16:12 - [info] Settings file : /opt/root/.node-red/settings.js 16 Oct 13:16:12 - [info] Context store : 'default' [module=memory] 16 Oct 13:16:12 - [info] User directory : /opt/root/.node-red 16 Oct 13:16:12 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 16 Oct 13:16:12 - [info] Flows file : /opt/root/.node-red/flows_Keenetic_Ultra.json 16 Oct 13:16:12 - [info] Creating new flow file 16 Oct 13:16:12 - [warn] --------------------------------------------------------------------- Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key. If the system-generated key is lost for any reason, your credentials file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter your credentials. You should set your own key using the 'credentialSecret' option in your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials file using your chosen key the next time you deploy a change. --------------------------------------------------------------------- 16 Oct 13:16:12 - [info] Starting flows 16 Oct 13:16:12 - [info] Started flows 16 Oct 13:16:12 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 29 минут назад, TheBB сказал: 1. т.е. даже не пытались повторить? 1. Честно сказать страшновато стало после появления этих строк 4 часа назад, TheBB сказал: sh: node-pre-gyp: not found 4 часа назад, TheBB сказал: npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@3.0.6 (node_modules/node-red/node_modules/bcrypt): и ещё пары похожих. Правильно ли я понял, что устанавливать и потом править надо командами: npm install -g --unsafe-perm node-red find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f | xargs sed -i -e "1s,^#!.*bash$,#!/opt/bin/bash,;1s,^#!.*node$,#!/opt/bin/node," /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/usr/bin/env sh 33 минуты назад, TheBB сказал: 2. какие? 2. Вы правы - лучше назвать это предупреждениями. 34 минуты назад, TheBB сказал: 3. см. п.2 3. Можно ли сделать так, чтобы не было предупреждений ? 35 минут назад, TheBB сказал: 4. для кого? 4. Для того, кто может сможет сделать без установку node-red без выдачи предупреждений 41 минуту назад, TheBB сказал: продолжаем изголяться Спасибо Вам, но какой из Ваших двух вариантов запуска ранее установленного Node-Red надо использовать: ~ # sed -i -e 's,/usr/bin/env node,/opt/bin/node,' /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi ~ # /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi ИЛИ ~ # node ~ # node-red Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 (edited) Решился устанавливать, Отдал команду и получил ошибку: ~ # npm install -g --unsafe-perm node-red /opt/bin/node: error while loading shared libraries: libc.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Может надо вместо npm указывать node-npm ? И снова становится уместным мой вопрос: 1. Откуда возьмётся дистрибутив node-red, автоматом скачается из инета ? Edited October 16, 2019 by iFinder Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted October 16, 2019 Share Posted October 16, 2019 1 час назад, iFinder сказал: Может надо вместо npm указывать node-npm ? Если `opkg update; opkg upgrade` не помогает, поставьте Entware заново. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 1 минуту назад, zyxmon сказал: Если `opkg update; opkg upgrade` не помогает Скажите пожалуйста мне надо скачивать дистрибутив node-red для его установки ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 По совету zyxmon сделал обновление: ~ # opkg update ~ # opkg upgrade Были ошибки, поэтому повторил ещё пару раз. Получилось. Далее, не скачивая дистрибутив, установил Node-RED ~ # npm install -g --unsafe-perm node-red По окончании отобразилось тоже самое, что и у TheBB : ~ # npm install -g --unsafe-perm node-red /opt/bin/node-red -> /opt/lib/node_modules/node-red/red.js /opt/bin/node-red-pi -> /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi > bcrypt@3.0.6 install /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt > node-pre-gyp install --fallback-to-build sh: node-pre-gyp: not found npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@3.0.6 (node_modules/node-red/node_modules/bcrypt): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@3.0.6 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn ENOENT + node-red@1.0.2 added 294 packages from 304 contributors in 483.73s Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 5. В чём причина Предупреждений ? 6. Каковы могут быть последствия их игнорирования ? 7. В чём суть поиска и правки, которую выполнил TheBB ? 8. Надо ли мне тоже повторять этот поиски или сразу выполнить правку: find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f | xargs sed -i -e "1s,^#!.*bash$,#!/opt/bin/bash,;1s,^#!.*node$,#!/opt/bin/node," /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/usr/bin/env sh 9. Каким из двух вариантов запускать Node-RED: ~ # sed -i -e 's,/usr/bin/env node,/opt/bin/node,' /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi ~ # /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi ИЛИ ~ # node ~ # node-red Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 16, 2019 Share Posted October 16, 2019 5. не найден (см. https://github.com/mapbox/node-pre-gyp#readme для чего нужен; если необходим, см. https://github.com/Entware/Entware/wiki/Using-GCC-for-native-compilation и все смежные темы + python ) Цитата sh: node-pre-gyp: not found в виду п.5 не будет установлен (опционально) Скрытый текст для сборки, см. п.5: ~ # npm install -g --unsafe-perm node-red /opt/bin/node-red -> /opt/lib/node_modules/node-red/red.js /opt/bin/node-red-pi -> /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi > bcrypt@3.0.6 install /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt > node-pre-gyp install --fallback-to-build node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for bcrypt@3.0.6 and node@8.16.1 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443 make: Entering directory '/opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/build' CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt_node.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bcrypt_lib.node COPY Release/bcrypt_lib.node COPY /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp make: Leaving directory '/opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/build' + node-red@1.0.2 added 37 packages from 42 contributors and updated 1 package in 252.898s ~ # Цитата npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@3.0.6 (node_modules/node-red/node_modules/bcrypt): 6. время покажет; не пользовался, не пользуюсь и пользоваться не собираюсь 7. суть - найти и исправить пути с `/usr` на `/opt` 8. по желанию 9. любым ~ # node-red 16 Oct 19:47:20 - [info] Welcome to Node-RED =================== 16 Oct 19:47:20 - [info] Node-RED version: v1.0.2 ... # или, если выполнили `sed -i -e 's,/usr/bin/env node,/opt/bin/node,' /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi` ~ # node-red-pi 16 Oct 19:49:41 - [info] Welcome to Node-RED =================== 16 Oct 19:49:41 - [info] Node-RED version: v1.0.2 ... # или даже так (см. предыдущий, нужно с `sed...`) ~ # /opt/lib/node_modules/node-red/red.js 16 Oct 19:52:23 - [info] Welcome to Node-RED =================== 16 Oct 19:52:23 - [info] Node-RED version: v1.0.2 ... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 Исчерпывающие ответы. В очередной раз благодарен Вам, уважаемый TheBB ! Сделал как Вы указали. На каждом этапе контролировал состояние, но в конце получил ошибку. ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f | xargs sed -i -e "1s,^#!.*bash$,#!/opt/bin/bash,;1s,^#!.*node$,#!/opt/bin/node," ~ # /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/usr/bin/env sh -sh: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/usr/bin/env: not found И, кстати, в Вашем примере остались `/usr`, не заменённые на `/opt`, например: /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node Как устранить ошибку, что не так ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 Ну вот и остался последний этап - Запуск Node-RED при загрузке: Вот, что накопал в инете: Using PM2 PM2 is a process manager for Node.js. It makes it easy to run applications on boot and ensure they are restarted if necessary. Скрытый текст 1. Install PM2 sudo npm install -g pm2 Note : sudo is required if running as a non-root user on Linux or OS X. If running on Windows, you will need to run in a command shell as Administrator, without the sudo command. If running on Windows, you should also ensure tail.exe is on your path, as described here. 2. Determine the exact location of the node-red command. If you have done a global install of node-red, then on Linux/OS X the node-red command will probably be either: /usr/bin/node-red or /usr/local/bin/node-red. The command which node-red can be used to confirm the location. If you have done a local install, it will be node_modules/node-red/bin/node-red, relative to where you ran npm install from. 3. Tell PM2 to run Node-RED The following command tells PM2 to run Node-RED, assuming /usr/bin/node-red as the location of the node-red command. The -- argument must appear before any arguments you want to pass to node-red. pm2 start /usr/bin/node-red -- -v Note : if you are running on a device like the Raspberry Pi or BeagleBone Black that have a constrained amount of memory, you must pass an additional argument: pm2 start /usr/bin/node-red --node-args="--max-old-space-size=128" -- -v Note : if you want to run as the root user, you must use the `--userDir` option to specify where Node-RED should store your data. This will start Node-RED in the background. You can view information about the process and access the log output using the commands: pm2 info node-red pm2 logs node-red More information about managing processes under PM2 is available here. 4. Tell PM2 to run on boot PM2 is able to generate and configure a startup script suitable for the platform it is being run on. Run these commands and follow the instructions it provides: pm2 save pm2 startup for newer Linux systems that use systemd use pm2 startup systemd Temporary Note: There's an open issue on PM2 on GitHub which highlights an issue that has been introduced recently. Linux users need to manually edit the generated `/etc/init.d/pm2-init.sh` file and replace export PM2_HOME="/root/.pm2" to point at the correct directory, which would be like: export PM2_HOME="/home/{youruser}/.pm2" 5. Reboot Finally, reboot and check everything starts as expected. правильно ли я понимаю, что как минимум надо установить пакет pm2 ? npm install -g pm2 им запускать node-red: pm2 start /opt/bin/node-red -- -v И потом как-то сам pm2 запускать при загрузке ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 17, 2019 Share Posted October 17, 2019 11 час назад, iFinder сказал: но в конце получил ошибку (а оно надо?) sed -i -e '1s,^#!.*sh,#!/opt/bin/sh,' /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests 11 час назад, iFinder сказал: И, кстати, в Вашем примере остались `/usr`, не заменённые на `/opt`, например: А readme зачем? Это ж текстовые файлы "для любознательных". Ну, если так надо, то Скрытый текст ~ # ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f -a -iname R*.md | xargs grep -E "^#!.*(bash|node|perl|python|ruby|sh)$" /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/argparse/README.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/argparse/README.md:#!/usr/bin/env node ~ # ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f -a -iname R*.md | xargs sed -i -e 's,^#!.*node,#!/opt/bin/node,' ~ # ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f -a -iname R*.md | xargs grep -E "^#!.*(bash|node|perl|python|ruby|sh)$" /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/commander/Readme.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/argparse/README.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/argparse/README.md:#!/opt/bin/node ~ # 12 часа назад, iFinder сказал: Ну вот и остался последний этап - Запуск Node-RED при загрузке: Предлагаете мне пройти весь "квест" за Вас? Ладушки... ~ # ~ # opkg install procps-ng-pkill Installing procps-ng-pkill (3.3.15-2) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/procps-ng-pkill_3.3.15-2_mipsel-3.4.ipk Installing procps-ng (3.3.15-2) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/procps-ng_3.3.15-2_mipsel-3.4.ipk Configuring procps-ng. Configuring procps-ng-pkill. ~ # за основу взят https://gist.github.com/bigmonkeyboy/9962293 Скрытый текст файл создать со следующим содержимым: #!/bin/sh LOG=/opt/var/log/node-red.log #Load up node red when called case "$1" in start) if pgrep ^node-red$ > /dev/null then echo "Node-RED already running." else echo "Starting Node-Red.." touch $LOG echo "" >> $LOG echo "Node-RED service start: "$(date) >> $LOG node-red-pi --max-old-space-size=128 >> $LOG & echo "Logging to "$LOG fi ;; stop) echo "Stopping Node-Red.." pkill -SIGINT ^node-red$ sleep 2 echo "" >> $LOG echo "Node-RED service stop: "$(date) >> $LOG ;; restart) echo "Restarting Node-Red.." $0 stop sleep 2 $0 start echo "Restarted." ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart}" exit 1 esac и сделать его (файл) исполняемым (для примера, пусть он будет `S99node-red` chmod +x /opt/etc/init.d/S99node-red тестим Скрытый текст ~ # /opt/etc/init.d/S99node-red start Starting Node-Red.. Logging to /opt/var/log/node-red.log ~ # ~ # ps | grep node | grep -v grep 18926 root 125m S /opt/bin/node --max-old-space-size=128 /opt/lib/node_modules/node-red/bin/../red.js 18943 root 63180 R {npm} /opt/bin/node /opt/bin/npm -v ~ # ~ # ps | grep node | grep -v grep 18926 root 140m S node-red ~ # ~ # ps | grep node | grep -v grep 18926 root 140m S node-red ~ # ~ # /opt/etc/init.d/S99node-red restart Restarting Node-Red.. Stopping Node-Red.. Starting Node-Red.. Logging to /opt/var/log/node-red.log Restarted. ~ # ~ # ps | grep node | grep -v grep 18977 root 83992 R /opt/bin/node --max-old-space-size=128 /opt/lib/node_modules/node-red/bin/../red.js ~ # ~ # ps | grep node | grep -v grep 18977 root 124m S /opt/bin/node --max-old-space-size=128 /opt/lib/node_modules/node-red/bin/../red.js ~ # ~ # ps | grep node | grep -v grep 18977 root 140m S node-red ~ # ~ # /opt/etc/init.d/S99node-red stop Stopping Node-Red.. ~ # ~ # ps | grep node | grep -v grep ~ # ~ # смотрим логи Скрытый текст ~ # ~ # cat /opt/var/log/node-red.log Node-RED service start: Thu Oct 17 09:14:45 MSK 2019 17 Oct 09:14:57 - [info] Welcome to Node-RED =================== 17 Oct 09:14:57 - [info] Node-RED version: v1.0.2 17 Oct 09:14:57 - [info] Node.js version: v8.16.1 17 Oct 09:14:57 - [info] Linux 4.9-ndm-3 mipsel LE 17 Oct 09:15:05 - [info] Loading palette nodes 17 Oct 09:15:14 - [info] Settings file : /opt/root/.node-red/settings.js 17 Oct 09:15:14 - [info] Context store : 'default' [module=memory] 17 Oct 09:15:14 - [info] User directory : /opt/root/.node-red 17 Oct 09:15:14 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 17 Oct 09:15:14 - [info] Flows file : /opt/root/.node-red/flows_Keenetic_Ultra.json 17 Oct 09:15:14 - [info] Creating new flow file 17 Oct 09:15:15 - [warn] --------------------------------------------------------------------- Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key. If the system-generated key is lost for any reason, your credentials file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter your credentials. You should set your own key using the 'credentialSecret' option in your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials file using your chosen key the next time you deploy a change. --------------------------------------------------------------------- 17 Oct 09:15:15 - [info] Starting flows 17 Oct 09:15:15 - [info] Started flows 17 Oct 09:15:15 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/ 17 Oct 09:16:22 - [info] Stopping flows 17 Oct 09:16:22 - [info] Stopped flows Node-RED service stop: Thu Oct 17 09:16:24 MSK 2019 Node-RED service start: Thu Oct 17 09:16:26 MSK 2019 17 Oct 09:16:38 - [info] Welcome to Node-RED =================== 17 Oct 09:16:38 - [info] Node-RED version: v1.0.2 17 Oct 09:16:38 - [info] Node.js version: v8.16.1 17 Oct 09:16:38 - [info] Linux 4.9-ndm-3 mipsel LE 17 Oct 09:16:45 - [info] Loading palette nodes 17 Oct 09:16:55 - [info] Settings file : /opt/root/.node-red/settings.js 17 Oct 09:16:55 - [info] Context store : 'default' [module=memory] 17 Oct 09:16:55 - [info] User directory : /opt/root/.node-red 17 Oct 09:16:55 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 17 Oct 09:16:55 - [info] Flows file : /opt/root/.node-red/flows_Keenetic_Ultra.json 17 Oct 09:16:55 - [info] Creating new flow file 17 Oct 09:16:55 - [warn] --------------------------------------------------------------------- Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key. If the system-generated key is lost for any reason, your credentials file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter your credentials. You should set your own key using the 'credentialSecret' option in your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials file using your chosen key the next time you deploy a change. --------------------------------------------------------------------- 17 Oct 09:16:55 - [info] Starting flows 17 Oct 09:16:55 - [info] Started flows 17 Oct 09:16:55 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/ 17 Oct 09:17:29 - [info] Stopping flows 17 Oct 09:17:29 - [info] Stopped flows Node-RED service stop: Thu Oct 17 09:17:31 MSK 2019 ~ # 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 17, 2019 Author Share Posted October 17, 2019 Уважаемый TheBB, Ваш вклад в данном случае в поднятии Node-RED на Entware просто неоценим. Со своей стороны хочу тоже хоть что-то сделать: как только закончатся вопросы выложу итоговую инструкцию. В 16.10.2019 в 20:28, iFinder сказал: ~ # /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/usr/bin/env sh Указанная выше команда заменила оставшиеся `/usr` на `/opt` 17 часов назад, TheBB сказал: sed -i -e '1s,^#!.*sh,#!/opt/bin/sh,' /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests 9. А какую задачу выполняет выше указанная команда (выполнилась без ошибок) ? Выполнил: ~ # /opt/etc/init.d/S11node-red start Starting Node-Red.. Logging to /opt/var/log/node-red.log ~ # /opt/bin/node-red-pi: line 43: /usr/bin/env: No such file or directory и сразу новые вопросы: 10. Почему Вы запускали в файле S11node-red ИМЕННО pi-версию Node-Red ? node-red-pi --max-old-space-size=128 11. Правильно ли я понимаю, что чтобы избежать ошибки, надо предварительного выполнить (это Вы сами указывали): sed -i -e 's,/usr/bin/env node,/opt/bin/node,' /opt/lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi 12. Как я понял Entware-пакет procps-ng-pkill Вы установили, чтобы с помощью pkill можно было останавливать работу None-RED. Почему Вы не стали использовать Node-пакет PM2 (PM2 is a production process manager for Node.js applications with a built-in load balancer. It allows you to keep applications alive forever, to reload them without downtime and to facilitate common system admin tasks.) ? 13. У меня роутер Extra II. О выступает исключительно для создания Wi-Fi-сети и работы Entware, на которой поднят Mosquitto, None-RED и пара моих простеньких скриптов. Будет ли его технических характеристик достаточно, чтобы обеспечить надёжное функционирование приложений на Entware ? 14. Правильно ли я понимаю,что любом режиме роутера (точка доступа и т.д.) приложения на Entware будут работать ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 18, 2019 Share Posted October 18, 2019 9. не разбирал, не знаю, возможно, к внутренней "кухне" node (o ../prepare-tests?) 10. ~ # ls -l /opt/bin/node-red* lrwxrwxrwx 1 root root 35 Oct 16 19:07 /opt/bin/node-red -> ../lib/node_modules/node-red/red.js lrwxrwxrwx 1 root root 44 Oct 16 19:07 /opt/bin/node-red-pi -> ../lib/node_modules/node-red/bin/node-red-pi ~ # т.к. "... за основу взят https://gist.github.com/bigmonkeyboy/9962293..." (см. В 16.10.2019 в 19:58, TheBB сказал: 9. любым 1+3) 11. да + установить bash (`opkg install bash`) 12. да; если можно упростить - надо упростить, зачем ещё одна сущность, если можно обойтись (см. п. 10) 13. должно; зависит от нагрузки 14. да 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 26, 2019 Author Share Posted October 26, 2019 Как и обещал ранее выкладываю итоговый: АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ: Особая благодарность уважаемому TheBB I. ПОДГОТОВКА (ОБНОВЛЕНИЕ Entware): Скрытый текст 1. Подключаюсь с помощью Putty к Entware: - 192.168.30.1 порт SSH 222 - Устанавливаю ангийскую раскладку - Ввожу логин root (по-умолчанию) - Ввожу пароль keenetic 2. Делаю резервную копию исходной Entware (команда обязательно с точкой в конце !): ~ # tar cvzf /opt/GigaYN-Entware-backup-`date "+%Y-%m-%d_%H-%M"`.tar.gz -C /opt . 3. Забираю созданный файл с \\192.168.30.1\Entware\ GigaYN-Entware-backup-2019-10-16_12-09.tar.gz (его размер ~20Мб) 4. Обязательно выполняю обновление Entware (были ошибки, поэтому делал несколько раз): ~ # opkg update ~ # opkg upgrade 5. Делаю резервную копию обновлённой Entware (команда обязательно с точкой в конце !): ~ # tar cvzf /opt/GigaYN-Entware-backup-`date "+%Y-%m-%d_%H-%M"`.tar.gz -C /opt . 6. Забираю созданный файл с \\192.168.30.1\Entware\ GigaYN-Entware-backup-2019-10-16_17-26.tar.gz (его размер ~40Мб) II. УСТАНОВКА Node-RED: Скрытый текст 7. Устанавливаю Entware-пакет node-npm (менеджер пакетов node): ~ # opkg install node-npm 8. Устанавливаю Node-пакет node-red за несколько минут: ~ # npm install -g --unsafe-perm node-red 9. Игнорирую 3 предупреждения, главное из них: "sh: node-pre-gyp: not found" 10. Выполняю правку (найти и исправить пути с `/usr` на `/opt`): ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f | xargs sed -i -e "1s,^#!.*bash$,#!/opt/bin/bash,;1s,^#!.*node$,#!/opt/bin/node," ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f -a -iname R*.md | xargs sed -i -e 's,^#!.*node,#!/opt/bin/node,' 11. Проверяю отсутствие `/usr`: ~ # find /opt/lib/node_modules/node-red/ -type f | xargs grep -E "^#!.*(bash|node|perl|python|ruby|sh)$" 12. Выполняю что-то непонятное: ~ # sed -i -e '1s,^#!.*sh,#!/opt/bin/sh,' /opt/lib/node_modules/node-red/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests III. ДОБАВЛЕНИЕ Node-RED В АВТОЗАГРУЗКУ с помощью Entware-пакета procps-ng-pkill: Скрытый текст 13. Устанавливаю Entware-пакет procps-ng-pkill: ~ # opkg install procps-ng-pkill Installing procps-ng-pkill (3.3.15-2) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/procps-ng-pkill_3.3.15-2_mipsel-3.4.ipk Installing procps-ng (3.3.15-2) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/procps-ng_3.3.15-2_mipsel-3.4.ipk Configuring procps-ng. Configuring procps-ng-pkill. 14. Создаю файл /opt/etc/init.d/S11node-red: (предлагаю только LOG=/opt/var/log/node-red.log заменить на LOG=/opt/root/.node-red/node-red.log - тогда Журнал будет в корневой папке Node-RED) В 17.10.2019 в 09:26, TheBB сказал: #!/bin/sh LOG=/opt/var/log/node-red.log #Load up node red when called case "$1" in start) if pgrep ^node-red$ > /dev/null then echo "Node-RED already running." else echo "Starting Node-Red.." touch $LOG echo "" >> $LOG echo "Node-RED service start: "$(date) >> $LOG node-red-pi --max-old-space-size=128 >> $LOG & echo "Logging to "$LOG fi ;; stop) echo "Stopping Node-Red.." pkill -SIGINT ^node-red$ sleep 2 echo "" >> $LOG echo "Node-RED service stop: "$(date) >> $LOG ;; restart) echo "Restarting Node-Red.." $0 stop sleep 2 $0 start echo "Restarted." ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart}" exit 1 esac - Можно создать в AkelPad и Убрать значки в Entware-редакторе mc 15. Делаю этот файл исполняемым: ~ # chmod +x /opt/etc/init.d/S11node-red ~ # IV. ЗАПУСК Node-RED: Скрытый текст 16. Тестирую работоспособность его справки: ~ # /opt/etc/init.d/S11node-red * Usage: /opt/etc/init.d/S11node-red {start|stop|restart} 17. Тестирую запуск Node-RED: ~ # /opt/etc/init.d/S11node-red start Starting Node-Red.. Logging to /opt/root/.node-red/node-red.log 18. Проверяю работоспособность процесса: ~ # ps | grep node | grep -v grep 18926 root 140m S node-red Если Node-Red не запущен, то будет так: ~ # ps | grep node | grep -v grep ~ # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 26, 2019 Author Share Posted October 26, 2019 Теперь начал писать инструкцию по особенностям работы с Node-Red в Entware. 15. Установил дополнительный узел Node-RED командой: ~ # npm install node-red-contrib-advanced-ping оказалось, что оно установилось в: /opt/root/node_modules/, а надо было в: /opt/root/.node-red/node_modules/ и Node-Red его не видит. Как удалить этот пакет ? В справке npm указано: ~ # npm uninstall -h npm uninstall [<@scope>/]<pkg>[@<version>]... [--save-prod|--save-dev|--save-optional] [--no-save] aliases: un, unlink, remove, rm, r Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 26, 2019 Author Share Posted October 26, 2019 16. Когда устанавливал пакет (см.выше) появилось: ?----------------------------------------------------------------? ¦ ¦ ¦ New minor version of npm available! 6.4.1 > 6.12.0 ¦ ¦ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.12.0 ¦ ¦ Run npm install -g npm to update! ¦ ¦ ¦ ?----------------------------------------------------------------? Не подумал и выполнил: ~ # npm install -g npm /opt/bin/npm -> /opt/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /opt/bin/npx -> /opt/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js + npm@6.12.0 added 62 packages from 18 contributors, removed 19 packages and updated 70 packages in 465.64s Хотел проверить версию и получил, что заслужил: ~ # npm -v -sh: npm: not found В 16.10.2019 в 16:52, zyxmon сказал: Если `opkg update; opkg upgrade` не помогает, поставьте Entware заново. `opkg update; opkg upgrade` не помогло. Чтобы не ставить Entware заново, по аналогии с советом: Проверил отсутствие `/usr`: ~ # find /opt/lib/node_modules/npm/ -type f | xargs grep -E "^#!.*(bash|node|perl|python|ruby|sh)$" И выполнил правку (найти и исправить пути с `/usr` на `/opt`): ~ # find /opt/lib/node_modules/npm/ -type f | xargs sed -i -e "1s,^#!.*bash$,#!/opt/bin/bash,;1s,^#!.*node$,#!/opt/bin/node," ~ # find /opt/lib/node_modules/npm/ -type f -a -iname R*.md | xargs sed -i -e 's,^#!.*node,#!/opt/bin/node,' В итоге получил с фрагментами типа "/usr/bin/": Скрытый текст ~ # find /opt/lib/node_modules/npm/ -type f | xargs grep -E "^#!.*(bash|node|per l|python|ruby|sh)$" /opt/lib/node_modules/npm/configure:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/opener/bin/opener-bin.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid/bin/uuid:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream/bin.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/errno/cli.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/errno/build.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal/bin/qrcode-terminal.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/bin.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/test/docker.sh:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver/bin/semver:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt/examples/my-program.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt/bin/nopt.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/setup.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator/msvs_test.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator/ninja_test.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator/xcode_test.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/mac_tool.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common_test.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/win_tool.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input_test.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/easy_xml_test.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/MSVSSettings_test.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/flock_tool.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/samples/samples:#!/usr/bin/python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp:#!/bin/sh /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/tools/pretty_sln.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/tools/pretty_gyp.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/tools/graphviz.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/tools/emacs/run-unit-tests.sh:#!/bin/sh /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/tools/pretty_vcproj.py:#!/usr/bin/env python /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin/which:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/bin.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin/semver:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk/bin/sshpk-verify:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk/bin/sshpk-conv:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk/bin/sshpk-sign:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile/gen-changelog.sh:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/ajv/scripts/prepare-tests:#!/bin/sh /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/ajv/scripts/info:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/ajv/scripts/travis-gh-pages:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin/cmd.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/rc/cli.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt/examples/my-program.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt/bin/nopt.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin/node-gyp:#!/usr/bin/env sh /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash/etc/dashdash.bash_completion.in:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/README.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/README.md:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/scripts/clean-old.sh:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/scripts/pr:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/scripts/dev-dep-update:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/scripts/update-authors.sh:#!/bin/sh /opt/lib/node_modules/npm/scripts/release.sh:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/scripts/install.sh:#!/bin/sh /opt/lib/node_modules/npm/scripts/doc-build.sh:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/scripts/maketest:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/scripts/dep-update:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/scripts/relocate.sh:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/scripts/gen-changelog:#!/bin/sh /opt/lib/node_modules/npm/scripts/index-build.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion.sh:#!/opt/bin/bash /opt/lib/node_modules/npm/CHANGELOG.md:#!/usr/bin/env node /opt/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:#!/opt/bin/node /opt/lib/node_modules/npm/bin/npx:#!/bin/sh /opt/lib/node_modules/npm/bin/npm:#!/bin/sh /opt/lib/node_modules/npm/bin/node-gyp-bin/node-gyp:#!/usr/bin/env sh ~ # Есть фрагменты типа "/usr/bin/". но самое главное: ~ # npm -v 6.12.0 Вопросы: Что ещё надо сделать, чтобы можно было осваивать Node-Red и не переживать что криво установил ? Или лучше вообще переустановить Entware, Node и Node-Red? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 26, 2019 Author Share Posted October 26, 2019 17. Как в Entware нужно правильно обновлять Node ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 26, 2019 Author Share Posted October 26, 2019 18. Как в Entware нужно правильно обновлять Node-RED ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 26, 2019 Author Share Posted October 26, 2019 19. Как можно посмотреть, сколько ресурсов (память, процессор) занимает Node-Red, чтобы понять насколько Роутер подходит для его использования ? 20. На каждом этапе я делал резервные копии. ~ # tar cvzf /opt/Entware-backup-`date "+%Y-%m-%d_%H-%M"`.tar.gz -C /opt . Но как теперь из них восстановить Entware ? 21. Как перенести/скопировать текущую Entware на другую флэшку ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 27, 2019 Share Posted October 27, 2019 15. ключ `-g` (global) должен помочь: npm i node-red-contrib-advanced-ping -g Удалять, согласно справке: npm uninstall node-red-contrib-advanced-ping # или с aliases: un, unlink, remove, rm, r npm un node-red-contrib-advanced-ping 16. Можно и переустановить, если надоело играться и рука уже набита, а пока: find /opt/lib/node_modules -type f | xargs sed -i -e '1s,^#!.*bash,#!/opt/bin/bash,;1s,^#!.*node,#!/opt/bin/node,;1s,^#!.*python,#!/opt/bin/python,' после проверки find /opt/lib/node_modules/ -type f | xargs grep -E "^#!.*(bash|node|perl|python|sh)$" | grep usr оставшиеся править "точечно", напр., sed -i -e '1s,^#!.*sh,#!/opt/bin/sh,' /opt/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin/node-gyp /opt/lib/node_modules/npm/bin/node-gyp-bin/node-gyp 17. `opkg update && opkg upgrade` ))) 18. `npm up node-red` (опционально, с ключем `-g`) 19. `opkg install htop`, запустить `htop`, нажать "F4", набрать "node" (опционально, клацнуть "Enter"), наблюдать... 20. смотря, что нужно восстановить, потому, переходим к "21" 21. создать каталог "install" и в него скопировать архив с резервной копией. В web устройства выбрать нужный накопитель, заполнить строку инициализации `/opt/etc/init.d/rc.unslung`, нажать "Сохранить" и ждать окончание процесса распаковки. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 27, 2019 Author Share Posted October 27, 2019 Как, всегда в Ваших ответах есть во что вникнуть. Но у меня тут беда случилась: Тестировал перебор JSON-данных в цикле. Среда Node-Red зависла. Да так, что не смог подключиться к Entware через Putty. Передёргивание флэшки, перезагрузка Роутера не дали результатов. Потом обнаружил, что на Роутере полностью слетела строка инициализации `/opt/etc/init.d/rc.unslung`. Обрадовался, указал строку инициализации, перезагрузился, но Node-Red осталась недоступной. Зато смог войти к Entware через Putty. В журнале только несколько (осталось от прошлых перезагрузок) одиночных первых строк запуска и больше ничего. Тогда запустил напрямую: ~ # node-red Bus error ~ # ~ # npm -v Bus error ~ # и получил совсем непонятное. Так что даже отработать Ваш ответ не на чем... И снова Что делать ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 27, 2019 Share Posted October 27, 2019 Начать надо, наверно, с проверки диска на ошибки. Если результата не даст, или новая установка, или восстановление из резервной копии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 27, 2019 Author Share Posted October 27, 2019 1 минуту назад, TheBB сказал: Начать надо, наверно, с проверки диска на ошибки. Если результата не даст, или новая установка, или восстановление из резервной копии. Проверять на Windows (я с ней уже более 30 лет) или, учитывая специфику, в самой Entware ? Если на Entware, тогда как ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 27, 2019 Author Share Posted October 27, 2019 3 часа назад, TheBB сказал: 16. Можно и переустановить, если надоело играться и рука уже набита, а пока: 17 часов назад, iFinder сказал: И выполнил правку (найти и исправить пути с `/usr` на `/opt`): 16. То, что Вы прописали это вместо или в дополнение к сделанному мною ранее ? 17 часов назад, iFinder сказал: 17. Как в Entware нужно правильно обновлять Node ? 17. Правильно ли я понимаю, что и сама Entware и её пакеты (в т.ч. Node) обновляются командами `opkg update && opkg upgrade` ? 3 часа назад, TheBB сказал: 20. смотря, что нужно восстановить, потому, переходим к "21" 20. Судя по ответу можно какие-то части. А как можно частично восстановить ? 3 часа назад, TheBB сказал: 21. создать каталог "install" и в него скопировать архив с резервной копией. В web устройства выбрать нужный накопитель, заполнить строку инициализации `/opt/etc/init.d/rc.unslung`, нажать "Сохранить" и ждать окончание процесса распаковки. 21. По-моему на форуме писалось, что USB-флэшка должна быть в FAT32. Можно ли её отформатировать средствами Keenetic/Entware ? Если да, то как ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted October 27, 2019 Share Posted October 27, 2019 3 часа назад, iFinder сказал: Проверять на Windows (я с ней уже более 30 лет) или, учитывая специфику, в самой Entware ? Если на Entware, тогда как ? Желательно, на ПК, в родной для ФС ОС (NTFS => Windows; ext* => GNU/Linux). 2 часа назад, iFinder сказал: 16. То, что Вы прописали это вместо или в дополнение к сделанному мною ранее ? Без разницы 2 часа назад, iFinder сказал: 17. Правильно ли я понимаю, что и сама Entware и её пакеты (в т.ч. Node) обновляются командами `opkg update && opkg upgrade` ? В Entware два пакета Node.js - node & node-npm (теоретически, можно собрать и нек-рые др.). Указанными командами обновляются все установленные пакеты, кроме внешних, напр., те же "node-red", "node-red-contrib-advanced-ping" или пакеты, установленные с помощью "pip install ${package_name}", собранные perl или ruby... 2 часа назад, iFinder сказал: 20. Судя по ответу можно какие-то части. А как можно частично восстановить ? Универсального варианта нет, всё индивидуально. Можно распаковать во временную директорию и из неё вытягивать нужное. 2 часа назад, iFinder сказал: 21. По-моему на форуме писалось, что USB-флэшка должна быть в FAT32. Можно ли её отформатировать средствами Keenetic/Entware ? Если да, то как ? Нет, только ntfs, hfs, ext2/ext3/ext4. Средствами прошивки - нет. В Entware - возможно, но требуется вторая рабочая система. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iFinder Posted October 27, 2019 Author Share Posted October 27, 2019 59 минут назад, TheBB сказал: Желательно, на ПК, в родной для ФС ОС (NTFS => Windows; ext* => GNU/Linux). Тогда однозначно NTFS. Подключил флэшку с рабочей Entware (но не рабочей Nede-RED). Windows XP считает, что флэшка не отформатирована и предлагает сделать это. Это нормально или это признак, что флэшка имеет серьёзные проблемы ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
