Posted
Приветствую! Столкнулся с проблемой, имею разные соединения ADSL 20мб\с и wi-fi 8мб\с  при включении режима multipath  скорость при скачивании с торрента становится не стабильной, а именно основное подключение становиться не стабильное ,постоянно скачет ,от 1мб до 2.3-2.7мб   уровень сигнала хороший , если отдельно качать с WI-FI то всё стабильно и также с основным ADSL подключением стабильно . есть ли каке то соображения по чему такое происходит?
18 answers to this question
Posted
на полную не качает
Posted
Вы второе соединение разверните тоже на скрине. Чтоб была видна полная загруженность.
Возможно количество пиров небольшое и перепрыгивание с канала на канал происходит заметно.
Posted (edited)
всё что есть
Edited by Никита Юрьев
Posted (edited)
Нет никакой активности на втором интерфейсе. Не видно чтоб нагрузка как-то распределялась между двумя соединениями.
Edited by keenet07
Posted
1 минуту назад, Никита Юрьев сказал:
мак адрес то удалите, чтоб не скопировали...
Posted
23 minutes ago, keenet07 said:
Сегодня как раз статью об этом обновили. Почитайте, возможно вам поможет.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001389659
Возможно вы просто не настроили приоритеты.
спасибо ! Попробую!
Posted
Настроил по статье, всё заработало  но скорость падает как только доходит до пикового значения. c 2.9мб до 1.6  Помогает настройка сетевой карты с параметром "калибровка линии" на мамке  asus x99-e приложение родное. то-есть как нажимаю скорость резко поднимается до пикового значения проходит 30сек и скорость постепенно снижается на основном подключении с 17 мб  до 7-6 мб  на WI-FI с 8  до 6-5мб
Posted (edited)
Задача скринов показать что суммарная скорость скачивания выше пропускной способности каждого канала по отдельности. А вы снова WiFi нигде не показали в момент максимальной скорости на интерфейсах.
По поводу снижения скорости, разные могут причины. Например сам ПК не вывозит. Жесткий диск не справляется с высокой многопоточностью и скоростью, соответственно начинает забивать кэш в ОП. Но и он заканчивается и происходит провал. Это как вариант.
(у меня такое случается и на одном 100 Мбитном интерфейсе, если открыть много закачаек, где много файлов и много пиров и сидов. Создается очень много потоков и HDD не успевает. Начинает тормозить весь интерфейс ОС. Диспетчер задач не открывается. В общем лаг на уровне файловой системы. 100% занятость. И это дпжн при том, что запись идёт на физически другой жесткий диск)
Edited by keenet07
Posted (edited)
Дело  не hdd  пробовал скачивать на ssd nvme поведение не изменилось, но когда идёт скачивание и к примеру скорость падает я ничего совершенно к примеру в браузере или любом другим связанным с интернетом приложением не могу открыть ,а если открывается, то очень долго хотя скорость скачки показывает 500клб не могу понять с чем это связано, по идее если скорость падает канал должен быть свободный? или нет?
Posted (edited)
Дело не столько в скорости, сколько в огромном количестве операций ввода-вывода. Запись ведётся мелкими блоками в разные секции каждого файла. (в некоторой степени это лечится настройками торрент клиента). Скорость падает, потому-что переполняются кэши. Но продолжает тормозить, пока всё их них не перепишется на диски. Потом всё как бы размораживается.
А что касается сети, это большое число открытых соединений. Оно тормозит работу сети.
Edited by keenet07
Posted
6 minutes ago, keenet07 said:
Дело не столько в скорости, сколько в огромном количестве операций ввода-вывода. Запись ведётся мелкими блоками в разные секции каждого файла. Скорость падает, потому-что переполняются кэши. Но продолжает тормозить, пока всё их них не перепишется на диски. Потом всё как бы размораживается.
но через программу Connectify Dispatch с WI-FI адаптером таких проблем не наблюдалось хоть так же не мог  нормально пользоваться интернетом но скорость не падала, какой кеш переполнятся ? его можно увеличить?
Posted
13 минуты назад, Никита Юрьев сказал:
В uTorrent смотрите эти настройки.
Я настроил так. Но можно сделать ещё мощнее кэш, если поснимать ещё некоторые галочки, Программа будет реже писать на диск.
Posted
Для правильной multipath нужно проставить ip global у интерфейсов пропорционально их максимально достижимым скоростям. Это было сделано?
