Posted
Добрый день, подскажите с таким вопросом.
Можно ли настроить работу Кинетика, что бы WAN порт получал интернет и одновременно работал в локальной сети?
Кабель между комнатами один, тянуть второй - не вариант. При таком подключении в режиме точки доступа все работает, но с GPON модемом в качестве роутера. Я хочу сделать локальную сеть вокруг Кинетика.
14 answers to this question
Posted (edited)
А поменять местами WiFI роутер и хаб нельзя? Вайфай из зала до спальни не добивает?
Воткнёте GPON в WAN кинетика, а хаб подключите из LAN порта кинетика по межкомнатному кабелю в спальне. Будет и локалка и интернет.
Или в чем основной замысел именно вашей схемы?
Edited by keenet07
Posted
11 минуту назад, keenet07 сказал:
А ничего что кинетик не поддерживает ростелекомовский гапон! и не только с ростелекомовским проблемы имеются...
Posted
23 минуты назад, krass сказал:
Ага. А простой хабик видимо его поддерживает. )))
Понятное дело там GPON модем стоит с выходом LAN по RJ-45.
Да и сам Кинетик у TC не подразумевает оптического входа.
Posted
Можно конечно,но Кинетик мне нужнее в спальне ( там больше и чаще пользуемся wifi), а из зала сигнал так себе. Да и хотелось бы чтоб сетью управлял Кинетик, он удобнее и лучше провайдерского gpon
Posted
3 минуты назад, keenet07 сказал:
Да, видимо я не так понял)
Posted
11 minutes ago, keenet07 said:
Тогда скорее всего, вместо хабика нужно поставить какой-то простой маршрутезатор умеющий работать с VLAN.
Есть у меня в запасе одно решение- располовинить и обжать сетевой кабель 4х2. Одной частью соединить gpon с wan, другой хаб с lan. Но думалось может есть какие нибудь красивое решение , в виде настроек в Кинетике)
Posted (edited)
32 минуты назад, angebot сказал:
Тогда скорее всего, вместо хабика нужно поставить какой-то управляемый свитч умеющий работать с VLAN.
Или можно попробовать добавить в спальне перед Кинетиком ещё один хабик от которого подключиться и в WAN и в LAN. Как будет работать не уверен. Не проверял такую схему. Ясно что DHCP на модеме наверное придётся отключить, чтоб не конфликтовало c DHCP локалки кинетика. Вы ведь хотите, чтоб он локалкой рулил.
Edited by keenet07
Posted
Вот что то мне подсказывает, что такой "виртуальный хабик" можно создать средствами самого Кинетика )
Posted (edited)
Вариантов два..
Первый, правильный - поставить управляемый свич и разрулить вланами. Стоимость управляемых свичей (гигабитных) начинается где-то от 2к, дешевле пожалуй будет купить Keenetic Start по скидкам [насколько я понимаю, у вас Lite, т.е. сеть стомегабитная], и тогда вопрос вообще можно будет закрыть как угодно.
Второй, экономный - попробовать пошаманить на L3. Если на PON-терминале можно отключить DHCP-сервер, можно попробовать повесить сегмент WAN алиасом на LAN и сделать маршурт туда.. Фиг знает, насколько вообще это будет работать...
т.е. терминал 100.1, на кинетике статикой 100.2 и дефолтный маршрут на 100.1, но в этот же L2-сегмент кинетик выдает свой домашний сегмент...
Еще приходят на ум мысли о MAC-based VLAN, но в кинетиках наверное такое не прокатит..
4 минуты назад, angebot сказал:
Так вам надо распилить сетку не там где кинетик ведь.
Edited by KorDen
Posted
1 минуту назад, KorDen сказал:
Первый, правильный - поставить управляемый свич и разрулить вланами. Стоимость управляемых свичей (гигабитных) начинается где-то от 2к, дешевле пожалуй будет купить Keenetic Start по скидкам, и тогда вопрос вообще можно будет закрыть как угодно.
тут соглашусь. а вот второй вариант может создать проблем пользователю...
Posted (edited)
Ну я так и делал, отключал dhcp в gpon, у него адрес 192.168.100.1, на Кинетике прописывал статику 192.168.100.2
Интернет есть, Кинетик адреса раздает, но только тем устройствам которые подключены к нему ( проводом или wifi), а вот те устройства, которые проводом подключены к хабу, Кинетик не видит, как и они его.
Нужно как то расшарить WAN для LAN сети, чтобы работало так: WAN<->LAN
Edited by angebot
Posted
35 минут назад, angebot сказал:
Алиасом и статическим маршрутом пробуйте.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360003766140-Псевдоним-IP
Но это не очень чистая схема получается.
Posted
Спасибо за совет.
Правильно ли я вас понял, нужно сделать
interface ISP ip alias 10.10.10.5 255.255.255.0 (вешаем на WAN адрес из моей локалки)
и потом прописываем маршрут от 10.10.10.5 до моей локалки?
Posted (edited)
10 минут назад, angebot сказал:
Спасибо за совет.
Да, если такой адрес свободен.
Пока никаких маршрутов не прописывайте. Посмотрите какой маршрут появится автоматом.
Edited by keenet07
