Posted
Добрый день, когда то давно задавал вопрос на счет возможности замены дефолтного файла с настройками роутера, была небольшая дискуссия, но ответа так и не сложилось. Хотел бы снова поднять тему возможности замены дефолтных настроек в роутере (когда на роутере делается сброс загружаются измененные настройки, которые я сам залью).
25 answers to this question
Posted (edited)
Для чего такое может понадобиться? Разве что для удаленного сброса настроек роутера. Потому как, если роутер под рукой залить в него нужный конфиг из файлика после сброса не составит труда.
Зачем нужен удаленный сброс настроек? Если только переживаете, что кто-то или сами случайно заблокируете себе удаленный доступ к удаленному роутеру.
Хотя почти всегда можно попросить доступ к любому ПК из локалки роутера через TeamViewer и починить настройки.
Опишите ваш случай. Интересно.
Edited by keenet07
Posted
11 минуту назад, keenet07 сказал:
Нужно чтобы нельзя было изменить настройки роутера сбросом. Иначе пропадет доступ к нему.
Posted (edited)
12 минуты назад, KPOCAB4EG сказал:
Сброс на роутере штука программная. Может тогда попросить добавить какую-нибудь команду в CLI которая просто отключала бы возможность сброса кнопкой? На свой страх и риск разумеется.
Видите, настройка то есть. Только не доступна для изменения.
Возможно даже, если немного поковыряться, то можно самостоятельно добавить вручную в текущий конфиг параметры для этой кнопки.
Edited by keenet07
Posted
18 минут назад, keenet07 сказал:
Посмотрел что код вебки показывает, Wi-Fi = WLAN, Reset = RESET. Убрал у Wi-Fi кнопки, получил в конфиге:
    no button WLAN on click
    no button WLAN on double-click
    no button WLAN on hold
(теория с WLAN подтвердилась)
добавил еще с резетом:
    no button RESET on click
    no button RESET on hold
но результата нет
Posted
Я бы попробовал на Сброс поставить также перезагрузку. Reboot на on hold.
в CLI: show button bindings
Видно что у кнопки RESET параметр protected имеет значение yes, в отличие от всех остальных кнопок.
bindings:
binding, index = 0:
button: RESET
action: click
active_handler: Reboot
default_handler: Reboot
protected: yes
binding, index = 1:
button: RESET
action: hold
active_handler: FactoryReset
default_handler: FactoryReset
protected: yes
binding, index = 2:
button: WLAN
action: click
active_handler: WpsStartMainAp
default_handler: WpsStartMainAp
protected: no
Posted
В общем этот параметр protected: yes просто удаляет новый ключ для этой кнопки из конфига.
Posted
12 часа назад, KPOCAB4EG сказал:
Хороший ботнет может выйти.
Posted
11 час назад, keenet07 сказал:
Мне вот интересно, как TeamViewer будет работать без интернета... 😉
Posted
1 час назад, vk11 сказал:
По эфиру же. Разве нет? :mrgreen:
Posted
2 часа назад, vk11 сказал:
Только если компьютеры находятся в локальной сети.
Posted (edited)
1 час назад, Rootdiv сказал:
Я отвечал на вот это:
В локалке никакой тимвьювер не нужен  Вопрос - как получить через тивьювер к любому компу в локалке, если в локалке нет интернета? 😉
Edited by vk11
Posted
28 минут назад, vk11 сказал:
А так?
Posted (edited)
Если стоит такая задача, то можно и через мобильную связь. И без ПК. Прямо через смартфон. TeamViewer в нем так же работает.
В общем, если сильно сильно захотеть, то можно далеко далеко не ехать.
Edited by keenet07
Posted
59 минут назад, Mamay сказал:
Еще раз и медленно - нахрена это все, если по локалке браузером зайдешь на ресетнутый в ноль Кинетик и настроишь его? Но для этого необходимо быть в локалке.
Вопрос у человека - можно ли сделать так, чтобы при сбросе Кинетик не в ноль (безинтернетный, ага) уходил со стандартным конфигом, а "ресетился" в нужный человеку конфиг.
Posted
17 часов назад, KPOCAB4EG сказал:
Я помню эту тему, порядка года назад. Разработчики, кстати, обещали подумать.
Posted
Все такие грамотные... Задача совсем в другом.
Posted (edited)
7 минут назад, vk11 сказал:
Да понятно о чем вопрос топикастера. Если прямого решения до сих пор нет, почему не предложить другие варианты его решения?
Edited by keenet07
Posted
12 минуты назад, keenet07 сказал:
В том-то и дело, что вопрос явно не квартиро/домо-интернетостроения :) Вопрос из области когда "на той стороне" проблематично найти хоть чуть вменяемого кекса, который смог бы хоть как-то первоначально настроить рутер. Да и зачем париться? Если был бы такой механизм - просто песня для админов
Posted (edited)
Для админов может быть и песня. А какой-нибудь хомячок случайно зальет ни туда не тот конфиг и прости прощай. Объясни ему потом как всё починить. Только в сервис.
Если такую функцию и вводить, то явно не для веб-интерфейса. В общем подальше от всех подряд.
Edited by keenet07
Posted
А что мешает заранее настроенный конфиг залить прям при первом запуске то?
  • Y'r wrong 2
Posted
Это точно не для веб-интерфейса, я вообще сомневаюсь что могут существовать варианты без прямого подключения через кабель (usb) для записи на внутреннюю флешку, если только разработчики не сделают вариант прошивки с подобным функционалом, но:
1. это наверняка как то влияет на безопасность
2. (возможно) на юридические и гарантийные вещи
3. это можно сделать 1 раз, но для обновления ПО нужно будет снова компилить прошивку, т.к. есть шанс что кастомный дефолтный конфиг не поддерживается в обновленной версии ПО (прошивку обновляли, а конфиг нет, ведь смысл в том чтобы он оставался кастомным); конечно можно придумать варианты, но мотивации у разработчиков для этого нет
Так что остается только вариант с непосредственной ручной заливкой такого конфига через костыли, о которых нет информации
Posted (edited)
11 минуту назад, KPOCAB4EG сказал:
Запись то возможна по сети через tftp. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213966149-Способ-восстановления-KeeneticOS-для-опытных-пользователей-
Может быть как-то можно до этих конфигов добраться через OPKG.
Edited by keenet07
Posted
18 минут назад, KPOCAB4EG сказал:
Безусловно, влияет. Смысл сброса - получить гарантированно рабочее устройство с понятным способом доступа к нему. Если некто Вася каким-то образом подключится к вашему роутеру и зальет в него свой дефолтный конфиг со своим паролем, вы получите несравнимо больший геморрой, чем с тем же Васей, просто нажавшим кнопку Reset. В данном случае от такого Васи лучше всего защищаться ограничением физического доступа к роутеру.
Тогда уж (для реализации задачи ТС) нужно вводить два уровня дефолтности - заводские настройки и юзер-дефолт, а это уже совсем другая песня.
Posted (edited)
Может как-то опечатать кнопку сброса? Чтоб кто попало туда не лез. А если залезали, то чтоб сразу это было видно. С предъявлением претензий к тем кто там у вас работает. Тут уж не отвертятся, что мы ничего не нажимали, само сбросилось.
Edited by keenet07
Posted
ИМХО вопрос из разряда далеко не технических, а из организационных.
Запилить девайс недосягаемым юзерам, любым возможным способом, с назначением ответственного...
  • Y'r wrong 2
