Бесшовный Wi-Fi-роуминг
Pasha4988
Добрый день. Есть роутер Keenetic Ultra II (Версия ОС 3.3.2). При включении бесшовного роуминга по Wi-Fi (802.11k/r/v roaming), клиенты которые подключаются через адаптер TL-WN722N V1, не могут подключится к Wi-Fi. Они видят сеть но при подключении пишет что Windows не удалось подключится к точке доступа. В чем может быть проблема?
если не включать бесшовный роуминг все работает. Если включить только k/v, тоже работает. Если же включить роуминг 802.11 r (FT), перестает подключатся. Других устройств которые не подключаются нету, все что есть работает, кроме указанного адаптера. Причем этот адаптер стоит на 5 разных компьютерах.
13 answers to this question
Обновили драйвер для адаптера. Взяли с официального сайта. Адаптер подключился, на компьютере пишет что работает в режиме n, а на роутере показывает что режим g. По спид тесту получается режим g. Как перевести в режим n?
Edited by Pasha4988
7 минут назад, Pasha4988 сказал:
В свойства сетевой посмотреть на параметры и попробовать поменять их, речь не только о 802.11n но там есть и другие возможно параметры.
Только что, Pasha4988 сказал:
пробовали, подключение пропадает. Снова подключится не дает.
Крайне странное поведение. Коли все работает кроме тупого линка, думаю вам необходимо обратиться а оф.поддержку. Они посмотрят self test и выдадут вам вердикт...
только что попробовал обновить драйвер Atheros AR9271, взял с сайта последний, обновил, но все равно на роутере пишет что режим g, а на компьютере пишет что режим n.
спид тест выдал 10-11 мб. В самом интерфейсе роутра, в закладке список устройств, там этот компьютер показывается в режиме g. На компьютере если навести на само подключение, там пишет что режим подключения n.
если обновить драйвер средствами виндовс, что бы он сам нашел драйвер в сети, тогда подключение идет в режиме n. Но с этим драйвером не подключается к роутеру если включить бесшовный роуминг.
Edited by Pasha4988
