Dropbear и авторизация по ключу
Собственно вопрос - возможно ли отключение пароля и авторизация по ssh-ключу в версии dropbear для keenopt?
В entware добавлялись ключи запуска -s -g, а в keenopt как? Скрип запуска в одном месте, конфиг в другом ... Не соображу, короче
А что там такого сложного? Запуск dropbear находится в /opt/etc/init.d/S01dropbear, то, что вы называете конфигом, лежит в /opt/etc/default/dropbear, но в нем можно только поменять номер порта и включить/выключить загрузку при старте, особо конфигом это не назовешь. Прописывайте свои ключи в S01dropbear, больше этого нигде не сделать...
  • 6 months later...
1. закинул публичный ключ в /opt/etc/dropbear/authorized_keys
2. в параметрах запуска dropbear указал -s
3. прекрасно заходил по ssh
4. ....
5. поставил openvpn
6. перестал заходить по ssh, вообще порта не видно, видимо, сервис не запущен. ЧЯДНТ?
7. как теперь вернуть доступ к устройству через ssh без перезагрузки?
Edited by linuxmaster
Очередной пункт..
  • 1 month later...
Все верно. Только что у себя настроил так же. Только добавил публичный ключ от сгенерированной на телефоне в ssh клиенте пары в файл /opt/etc/dropbear/authorized_keys и все, после перезапуска dropbear меня пускает без пароля.
  • 2 months later...
А кто-нибудь знает как отключить вход по логину-паролю для dropbear? В моей версии папки /opt/etc/default/ не существует, и /opt/etc/config/ тоже...
v2.09(AAGK.7)A3
Edited by Dzmitry
~ # dropbear --help
Invalid option --
Dropbear server v2016.74 https://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear.html
Usage: dropbear [options]
-b bannerfile   Display the contents of bannerfile before user login
                (default: none)
-r keyfile  Specify hostkeys (repeatable)
                defaults:
                rsa /opt/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
                ecdsa /opt/etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
-R              Create hostkeys as required
-F              Don't fork into background
-E              Log to stderr rather than syslog
-w              Disallow root logins
-s              Disable password logins
-g              Disable password logins for root
-B              Allow blank password logins
-j              Disable local port forwarding
-k              Disable remote port forwarding
-a              Allow connections to forwarded ports from any host
-p [address:]port
                Listen on specified tcp port (and optionally address),
                up to 10 can be specified
                (default port is 22 if none specified)
-P PidFile      Create pid file PidFile
                (default /opt/var/run/dropbear.pid)
-W <receive_window_buffer> (default 24576, larger may be faster, max 1MB)
-K <keepalive>  (0 is never, default 0, in seconds)
-I <idle_timeout>  (0 is never, default 0, in seconds)
-V    Version
Перевод нужен?
  • 1 month later...
Перевод не нужен, спасибо.
НО подтскажите, пожалуйста, где именно можно указать опцию, чтобы после перезагрузки модема dropbear стартовал с опцией -s?
Сам отвечаю на свой вопрос:
За автозапуск отвечает скрипт /opt/etc/init.d/rc.unslung - во всяком случае, если верить написанному в нем, - который производит start каждого скрипта, который находится в /opt/etc/init.d/
Самый простой способ - это подправить уже имеющийся скрипт запуска, т. е. в данном конкретном случае, в /opt/etc/init.d/SXXdropbear (где ХХ - две цифры исходя из конкретной конфигурации) нужно исправить функцию start() на
$DROPBEAR -s -p $PORT -P $PIDFILE
после перезапуска, dropbear перестанет разрешать вход по паролю, так что рекомендую делать это внимательно и осторожно!
  • 7 months later...
Подскажите пожалуйста, пытаюсь добавить на сервер dropbear свой rsa-ключ созданный в openssh. При выполнении команды ssh-copy-id root@server ключ копируется в /root/.ssh/authorized_keys, но подключится не получается. Пробовал его вручную переместить по пути указанному выше - тоже фейл. Как это победить? Может его надо как то сконвертировать? Хотя вроде говорят, что dropbear и openssh совместимы.
UPD: Простите вопрос снимается..
cd /opt/etc/dropbear/
chmod 600 authorized_keys
После рестарта все работает.
Edited by Sergey Sh.
 Share
