Спонтанные ребуты после обновления на 2.16.D.1.0-1
4e.Guevara
В общем, за несколько дней после обновы на 2.16.D.1.0-1 словил с десяток спонтанных ребутов на Giga II. В журнале чисто, словить закономерность не могу(((
Edited by 4e.Guevara
  • Need more info 2
10 часов назад, 4e.Guevara сказал:
У меня всё нормально.
16 часов назад, Mamay сказал:
Надеюсь вы сами понимаете что это бесполезный багрепорт без self-test и всё такое?
Сорри, запустил. После отвала скину сюда. Думаю, что завтра будет ибо эти ребуты случаются почти каждый день
2 часа назад, 4e.Guevara сказал:
Ну вот опять упал. После падения режим отладки выключился, поэтому опять включил, подождал минуту и сохранил. Плюс системный журнал
Рекомендую вам скрыть это сообщение:
self-test и логи могут содержать непубличную информацию, потому их не стоит прикреплять к постам бездумно. Однако, слать селф-тесты в личку абсолютно неправильно, поскольку это усложняет координацию между разработчиками и отрывает диагностику от темы с проблемой.
Потому следует делать так:
  • Пишете пост или создаете тему с описанием проблемы.
  • Сразу после этого в этой же теме создаете сообщение с приложенным self-test, логами и прочей отладкой. В это же сообщение добавляете ссылку на предыдущее, чтобы не приходилось искать описание.
  • Скрываете сообщение с отладкой. Эта функция доступна всем юзерам. Выбираете в меню поста (спасибо @KorDen?
После этого эти сообщения станут доступны только администрации, а все пользователи не будут иметь к ней доступ.
13 часа назад, krass сказал:
Спасибо, скрыл. Только теперь и сам не вижу это сообщение. Я так понимаю, что если понадобится еще раз логи, то просто заливаю их и так же скрываю сообщение?
8 минут назад, 4e.Guevara сказал:
Ну если свежие логи - то да) .
29 минут назад, Le ecureuil сказал:
Пока ничего внятного не видно. Может быть даже аппаратной проблемой.
Какая же аппаратная проблема, если на предыдущей версии 2,16 таких проблем нету и на 2,11, на которой я сидел очень долго, нету??? Я даже специально откатывал прошивку и сидел на ней два дня - ни одного ребута. Вообще и близко не аппаратная
Без дампа с uart ничего сказать не могу - в логах и self-test нет никаких подсказок.
Ясно... Откатываюсь на 2.16.D.1.0-0
Я таки не ушел с прошивки и сижу ловлю этот баг. Вот, что сегодня было в журнале, может поможет. Ниже прикреплю полный лог - день каким то образом без ребутов проработал. Я вот грешу, что может кто то мне ложит роутер, пытаясь постоянно к нему подключиться?? В логах вижу пробы по фтп. Может как то предыдущая прощивка была более стойкая, или я не знаю... Пока заблочу данный IP в фаере и еще посмотрю
27 минут назад, Le ecureuil сказал:
Еще компонент cloudcontrol2 попробуйте удалить.
Удалить или отключить? В компонентах пишет, что обязательный компонент
4 минуты назад, 4e.Guevara сказал:
У вас, наверное,  SSTP VPN-сервер установлен. Без него доступен для удаления:
13 часа назад, 4e.Guevara сказал:
Если вы про CoAP, то вряд ли это причина проблемы. Протокол CoAP создавался для устройств с ограниченными ресурсами, например для беспроводных датчиков.
Посматривайте в "Диагностика -> Активные соединения", есть ли там коннекты на порт udp/5683. Этот порт используется этим протоколом.
Хотя, похоже, что и облачная служба его использует, т.к. у меня в коннектах висит вот такое соединение:
И в обратную сторону есть коннект с этого порта:
37 минут назад, Albram сказал:
Да, так и есть, не досмотрелся про зависимости. Ну пока просто отключил облачную службу, погляжу
6 часов назад, Albram сказал:
То, для чего он создавался, и совместимость с облаком сейчас - две большие разницы, как говорят в Одессе.
Варианта два - отрезать новое облако, как в 2.11 (я склоняюсь к нему), или перенести из 3.4. Если автор реализации не соизволит и не перенесет, я это все отрежу, потому что при разработке облака на старье никто не рассчитывает, только на актуальные версии.
У меня оба облачных клиента включены в настройках, и старый, и новый (видно на предыдущем моём скриншоте коннекты на обе службы), и проблем нет, оба работают.
И при недавнем падении канала у провайдера сообщение из приложения прислал только новый. Будет жаль, если новый выпилите, а старый не будет информировать в подобных случаях.
Да, я тоже очень привык к новому облачному клиенту - очень удобно. Вот сейчас отключил и страдаю)))
47 минут назад, Le ecureuil сказал:
У автора может быть что-то еще, но в любом случае без uart-лога это все бесполезно.
Немного почитал про этот лог и так понимаю, что снять его в домашних условиях у меня не получится?
Если кратко, то да. Разве что попробовать внешний syslog и на него половить.
16 часов назад, Albram сказал:
@Le ecureuil У меня тоже оба нормально работают. И будет действительно жаль если новый выпилите.
У эта версия стоит на Ultra с момента её появления, оба облака включены и работают. Ни одного ребута.
22 часа назад, Le ecureuil сказал:
@Le ecureuil А на 1810 uart тут или где?
Чета у меня он на 5й альфе тоже начал ребутиться, надо лог поснимать :)
