у себя проверил
открыл сайт https://miuipolska.pl/
нарвался на геоблок
добавил в Bird4Static/lists/user-vpn2.list (первый впн это warp, он выдает российский, а второй это уже зарубежный)
и все открылось
1 час назад, kvsplz9860 сказал:
2ip.ru переместил в vpn list из vpn1 list но ip не поменялся на провайдера
так и не должно. посмотри схему в первом посте, там все написано/нарисовано. что бы на провайдера пустить нужно в user-isp.list добавлять данные.
vpn list, vpn1 list, vpn2 list не работают на скриншоте говорится по дубликаты но в листах которые редактировал дубликатов нет
значит в файлах user-vpn1.list user-vpn2.list находится запись, которая возвращает 188.114.9[6:7].1
нужно удалить
и еще раз:
user-isp.list - направить траффик через провайдера
user-vpn1.list - направить траффик через первый впн (если впн будет выключен - траффик пойдет через провайдера)
user-vpn2.list - направить траффик через второй впн (если впн будет выключен - траффик пойдет через провайдера)
user-vpn.list - направить траффик через впн (если первый доступен - пойдет через первый, если первый не доступен - пойдет через второй, если оба впн недоступны - пойдет через провайдера)
19 часов назад, DennoN сказал:
Поставь вторым впном протон впн
Поставил
https://miuipolska.pl/ не открывается пока работает warp и показывает блокировку гео блока что я в ru нахожусь
Если отключить warp https://miuipolska.pl/открывается без проблем
https://miuipolska.pl/ только в vpn2 list но сайт не идёт через впн2 протон 2ip тоже там и показывает ip vpn протон
Edited by kvsplz9860
ip route list table 1000 | grep 104.21.24.58
ip route list table 1000 | grep 172.67.217.32
ip route list table 1001 | grep 104.21.24.58
ip route list table 1001 | grep 172.67.217.32
ip route list table 1002 | grep 104.21.24.58
ip route list table 1002 | grep 172.67.217.32
выполни в консоли и покажи что выводит
так же по умолчанию вообще то 2ip.ru в файле user-vpn1.list
а yoip.ru в файле user-vpn2.list
ты файлы/впны случаем не перепутал?
Edited by DennoN
4 часа назад, DennoN сказал:
2ip ни в одном листе нет всё равно показывает ip warp который vpn1
1 час назад, DennoN сказал:
ну тогда команду
cat /opt/etc/bird4-force-vpn2.list
что выводит? и заодно команду
тоже вывод ее нужен
откуда в файле адреса 188.114.9[6:7].1 появились?
запусти еще раз
./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh
и потом сразу
cat /opt/root/Bird4Static/lists/user-vpn2.list
Edited by DennoN
запусти еще раз
и потом сразу
188.114.9[6:7].1 это что?
осталось только в файле Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh
вместо DEBUG=0
вставить DEBUG=1
и снова запустить ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh
вывод будет громадный, но действительно почему-то у тебя в файл не записываются новые значения
у  yoip.ru адреса 90.156.201.53 90.156.201.107 90.156.201.66 90.156.201.104
у adguard.com адреса 104.20.90.49 172.67.3.157 104.20.91.49
и они в файле есть.
зато нет адресов сайта miuipolska.pl - 104.21.24.58 172.67.217.32
но при этом есть адреса 188.114.96.1 188.114.97.1 и не понятно откуда они взялись
49 минут назад, DennoN сказал:
вместо DEBUG=0
вставить DEBUG=1
и они в файле есть.
а. все просто. сайт miuipolska.pl за клаудфаером живет, он свои адреса меняет то и дело. его в впн не запихнешь.
могу посоветовать поставить вот такое тогда https://keenetic-gi.ga/2022/12/17/adguardhome-and-selective-routing.html
но с моими скриптами оно будет конфликтовать из-за того, что там тоже используется таблица 1001
ну а так скрипты верно работают. они узнают какие адреса у miuipolska.pl и добавляют их в таблицу. у тебя они такие: 188.114.96.1 188.114.97.1
6 минут назад, DennoN сказал:
Так если варп отключить сайт открывается и всё идёт через протон. Я так понимаю что всё что из антифильтр загружено идёт через впн1 а остальное через провайдера?
да, в антифильтре возможно есть какой-то пул адресов, который ведет на сайт miuipolska.pl
вот и получается, что либо через первый впн идет либо через второй.
тут либо как выше ссылку кинул. либо попробовать использовать протон впн как первый впн. но по ссылке надежнее будет
Edited by DennoN
3 минуты назад, DennoN сказал:
У меня стоит уже adguard home http://192.168.1.1:1234/#dns
Для работы doq
2 минуты назад, DennoN сказал:
ну там не только адгуард надо поставить. читай инструкцию. Автор того решения не я, сам не пробовал, подсказать не могу
Adguard полностью заменит bird?
21 минуту назад, DennoN сказал:
Сети клаудфлара известны и афишированы, можно просто курлом запросить. https://www.cloudflare.com/ips/
16 часов назад, DennoN сказал:
Можно сделать чтобы если сайт не открывается по гео блоку с ошибкой 1020 он шел автоматом через впн2? А если и там 1020 то через провайдера
2 часа назад, kvsplz9860 сказал:
Если сайты известны то заверните это AGH+ipset (там же образец по ссылке которую давали), если неизвестны то после первого же запроса станут известны что не доступны и ручками в ipset (опять же как использовать список есть выше по ссылке) прописать.
Дам еще некое решение у вас WG от Proton если вы его подняли и поместили в профиль для него то и table для него так же есть (таблица маршрутизации) так что маркированный трафик можете заводить сразу в нее.
Edited by vasek00
