а 2 роутера как-то связаны между собой?
Просто не пойму при чем тут именно 2 роутера. Или это указание, что на одном работает, а на втором почему-то нет всего-лишь? или там сложная связка и один через другой ходит?
Попробуй на втором первые 2 пункта
https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static/wiki/Диагностика#Известные-проблемы
может про них речь?
на впсе 2 клиента, сделано? или у тебя 2 роутера как один приходят? с одними и теме же ключами?
2 часа назад, DennoN сказал:
может про них речь?
На втором почему-то не завелось
На каждый роутер отдельные пиры сделаны
Потестил час - иногда через 20-40 пакетов прилетает таймаут, несколько раз пакеты оч долго на таймауте стояли (у компа в тот момент не был)
Сделал пункт 1. Наблюдаю, пока только пара пакетов не дошла
Edited by alexunderboots
Кому интересно, готовлю новый релиз. из изменений только замена пакета bird1-ipv4 на bird2 с переделанным конфигом для новой версии. ipv6 пока нет, изменений логики и каких-то новых плюшек, кроме обновление самого bird с первой версии на вторую - нет. Скорее задел на будущее, что бы было проще конфиг ковырять
По факту при установке новой версии будет удален старый пакет и установлен новый.
У себя проверил, все отработало, 3 недели уже новую версию с бгп использую, но если есть желающие - можно потестить
для этого:
cd Bird4Static/
chmod -x *.sh
git checkout V3.8.0-bird2
chmod +x *.sh
./install.sh
для отката в случае чего
/opt/etc/init.d/S70bird stop
opkg remove bird2 bird2c
cd Bird4Static/
chmod -x *.sh
git checkout master
chmod +x *.sh
./install.sh
Естественно прошу отписаться того, кто протестил, какие проблемы были или все прошло ок
Edited by DennoN
3 часа назад, DennoN сказал:
для этого:
cd Bird4Static/
chmod -x *.sh
chmod +x *.sh
./install.sh
cd Bird4Static/
chmod -x *.sh
git checkout master
chmod +x *.sh
./install.sh
~ # cd Bird4Static/
~/Bird4Static # chmod -x *.sh
~/Bird4Static # git checkout V3.8.0-bird2
error: pathspec 'V3.8.0-bird2' did not match any file(s) known to git
22 минуты назад, DennoN сказал:
git pull
потом
./install.sh: line 216: /opt/etc/init.d/S70bird: not found
Segmentation fault
Segmentation fault
после opkg upgrade
 Shutting down cron...              done.
 Starting cron...              done.
patching file /opt/etc/bird4-force-isp.list
curl: error while loading shared libraries: libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
patching file /opt/etc/bird4-force-vpn1.list
Restarting bird
killall: bird: no process killed
Edited by Mihan
Почему то bird норм не удалился.
выполнил opkg --autoremove remove bird1c-ipv4
Можно теперь полезные команды?
Как посмотреть состояние BGP?
при добавления инфы в user-vpn.list
~ # ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh
но вроде всё добавляется и работает
Edited by Mihan
с курлом все еще есть ошибки, и этон е в скриптах дело, а в самой ентваре
А вот про bird
/opt/etc/init.d/S70bird check - показывает - запущен или нет
 birdc show protocols all - статус протоколов
кажется тут еще bird2 не установился
сменил ip в wg, обновил bird — сеть легла, рецепт 1 не помог (opkg update+upgrade было вчера)
Помогла только установка opkg с нуля + рецепт1 (на всякий случай)
может тоже самое нужно и для 3.8.0-bird2
1 час назад, DennoN сказал:
А вот про bird
bird2 скриптом установился только после ручного удаления bird1. При выполнении скрипта bird1 почему то не удалялся.
Если переработать, то может в закрепы кинуть , пришлось разобраться с состоянием Wireguard интерфейсов, а то примеры некорректные были.
Смысл всех этих действий. Т.к некоторые ip прилетают в большом пуле, некоторые ресурсы перестают открываться, хотя могут и через vpn и через провайдера. Когда vpn работает, то не замечаешь этого.
У меня есть 2 хоста, которые всегда ходят через VPN (телефоны с 10.11.11.4/5) я их удаляю или добавляю в таблицы маршрутизации. Эти строки можно удалить. Но оставил как пример.
Общий stop, глобально тушит таблицу маршрутизации правил обхода блокировок, когда нет связи.
1. Сам файл лежит тут /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/100-iprule.sh и его содержимое:
#!/opt/bin/sh
[ "$1" == "hook" ] || exit 0
[ "$id" == "Wireguard0" ] || exit 0
logger "Интерфейс изменился: $id-$change-$connected-$link-$up"
case ${id}-${change}-${connected}-${link}-${up} in
        Wireguard0-link-no-down-down)
                logger "Start reset to ISP, manual off"
                /opt/root/Bird4Static/scripts/bird-table.sh stop
                ip rule delete from 10.11.11.4 table 42
                ip rule delete from 10.11.11.5 table 42
                logger "Stop reset to ISP, manual off"
        Wireguard0-link-yes-up-up)
                logger "Wireguard Up! Use VPN"
                /opt/root/Bird4Static/scripts/bird-table.sh start
                ip rule add from 10.11.11.4 table 42
                ip rule add from 10.11.11.5 table 42
        Wireguard0-link-no-down-up)
                logger "Wireguard Down!Start Reset to ISP"
                logger "Wireguard Down!Stop Reset to ISP"
esac
exit 0
 Wireguard0-link-no-down-down - когда вручную отключаешь VPN в веб интерфейсе роутера
Wireguard0-link-yes-up-up - когда VPN соединение включено и линк поднялся (в случае проблем с соединением)
Wireguard0-link-no-down-up - когда VPN соединение включено и линк упал ( в случае проблем с соединением) -
Edited by MihaBor
  • Upvote 2
/opt/lib # opkg install libssl.so.1.1
Unknown package 'libssl.so.1.1'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libssl.so.1.1.
полечилось удалением пакетов и установкой заново
opkg --force-depends remove curl
opkg --force-depends remove libcurl
opkg --force-depends remove libopenssl
opkg install curl
  • 3 weeks later...
53 минуты назад, Максим Журавлев сказал:
В чем может быть проблема, почему-то все сайты открываются через vpn ? Но те адреса которые указаны в user-isp.list открываются как надо, через провайдера.
А что во втором списке у вас?
В 20.05.2023 в 16:53, Максим Журавлев сказал:
Примерно такая же проблема. Приходится в isp лист указывать. У меня так же сайты с первого списка проксируется через второй впн
22 часа назад, Ризван Нухтаров сказал:
пришел сюда с этой же проблемой. Через VPN1 идет полностью весь трафик. Как же так? Приходится вручную добавлять в user-isp.list ,  потому что половина ресурсов просит выключить ВПН.
Можно это исправить?
у кого все сайты октрываются через впн, то жду файлов по командам
 ip route list table 1000 > /opt/tmp/1000-table.txt
 ip route list table 1001 > /opt/tmp/1001-table.txt
 ip route list table 1002 > /opt/tmp/1002-table.txt
файлы будут в /opt/tmp/
ну и указать какой сайт (а лучше ip адрес) открывается через впн
7 часов назад, DennoN сказал:
1000-table.txt 1001-table.txt
В файле 1000-table почему-то указан интерфейс ovpn_br0
у тебя в листах (user-isp.list  user-vpn.list) что прописано?
еще нужен вывод команд
ip rule
ip route
ip route list table main
4 часа назад, DennoN сказал:
ip rule
ip route
user-vpn.listuser-isp.list
~ # ip rule
0:      from all lookup local
196:    from 192.168.100.2 lookup 58
197:    from 87.225.89.140 lookup 59
30000:  from all lookup 1000
30001:  from all lookup 1001
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
~ # ip route
default dev ppp1 scope link
1.1.1.1 dev ppp1 scope link
8.8.4.4 dev ovpn_br0 scope link
8.8.8.8 dev ovpn_br0 scope link
10.8.0.0/24 dev ovpn_br0 scope link  src 10.8.0.2
10.11.12.0/24 dev nwg0 scope link  src 10.11.12.1
10.50.0.1 dev ppp1 scope link  src 87.225.89.140
136.243.23.68 dev ppp1 scope link
192.168.1.0/24 dev br0 scope link  src 192.168.1.1
192.168.2.0/24 dev br1 scope link  src 192.168.2.1
192.168.3.0/24 dev br2 scope link  src 192.168.3.1
192.168.100.0/24 dev eth3 scope link  src 192.168.100.2
~ # ip route list table main
Edited by Максим Журавлев
В 29.05.2023 в 11:53, Mihan сказал:
А у Вас случаем на подключении VPN не стоит галочка "использовать для выхода в Интернет" ?
Стоит, конечно. Полагаете она там не нужна?
13 часа назад, acront сказал:
Она там не нужна, если она стоит, то это подключение используется как основное для выхода в Интернет.
