timur1337 Posted May 31, 2023 Share Posted May 31, 2023 Добрый день, подскажите, есть ли какое то решение для сайтов которые за cloudflare или какой-нибудь другой cdn? Прост у меня например с роутера dig резолвит один айпишник, а с компа - другой. Ну и так же кейс, когда айпи меняется. Че делать в таком случае? Всю сетку клаудфлары роутить через впн?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
timur1337 Posted May 31, 2023 Share Posted May 31, 2023 (edited) Ну и в догонку вопрос, у меня есть например вот такие ASN которые нужно направить через впн AS13414 # twitter AS14061 # digital ocean AS32934 # facebook AS15133 # edgecast (for twitter) AS13335 # Cloudflare Но при перезапуске скрипта обновления списков, вижу что перед добавлением ASN edgecast или twitter (каждый раз по разному), скрипт зависает. В чем может быть проблема? upd: походу проблема в том, что у меня опять отвалился wireguard на роутере Edited May 31, 2023 by timur1337 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acront Posted May 31, 2023 Share Posted May 31, 2023 6 часов назад, Mihan сказал: Она там не нужна, если она стоит, то это подключение используется как основное для выхода в Интернет. Разве так? Какое основное для выхода в интернет- указывается в разделе Приоритеты подключений. У меня, например, создано дополнительное WG подключение для смартфона к домашней сети. По этому подключению смартфон попадает в домашную сеть и оттуда выходит через VPN1 на тот же инстаграмм. Почему сразу с телефона нельзя выходить ? потому что VPN1 это warp, который мобильные операторы блочат, а наземный оператор пока нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nplm Posted June 1, 2023 Share Posted June 1, 2023 (edited) Имеются два одинаковых роутера с одинаковым конфигом WARP, бывает то на одном, то на другом не открываются "запрещенные" сайты (через пару-тройку дней всё само фиксится). Опытным путем пришел к выводу что дело не в ВПНе. Если в роутере делать впн соединение основным - всё работает. Полез копать дальше, команда " birdc4 show protocols all" выдает кучу инфы в которой самостоятельно разобраться не получилось, но заметил один момент: antifilter BGP route_vpn1 start 17:37:12 Active Socket: Connection closed Preference: 100 Input filter: ACCEPT Output filter: REJECT Routes: 0 imported, 0 exported, 0 preferred Route change stats: received rejected filtered ignored accepted Import updates: 0 0 0 0 0 Import withdraws: 0 0 --- 0 0 Export updates: 0 0 0 --- 0 Export withdraws: 0 --- --- --- 0 BGP state: Active Neighbor address: 45.154.73.71 Neighbor AS: 65432 Connect delay: 3/5 Last error: Socket: Connection closed О чем говорят выделенные моменты? Проблема в режиме работы bird4static? Edited June 1, 2023 by nplm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 2, 2023 Author Share Posted June 2, 2023 @nplm не получается создать пиринг с bgp серввером 45.154.73.71 я бы попробовал через их бота настрость доп впн, через который можно подключаться к их сервису Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nplm Posted June 2, 2023 Share Posted June 2, 2023 @DennoN а где то есть инструкции, как это сделать? или хотя бы ссылка на бота Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 2, 2023 Author Share Posted June 2, 2023 (edited) @nplm https://antifilter.network/vpn а, ты к антифильтр.даунлоад подключаешься наврерно будет правильнее перейти на сервис по ссылке выше. если к первому проблемы с соединением (может провайдер режет) Edited June 2, 2023 by DennoN 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nplm Posted June 2, 2023 Share Posted June 2, 2023 Настроил через их ВПН, всё работает, спасибо! Последний вопрос, этот их впн просто оставить включенным в впн соединениях роутера? Лишний траффик туда не уйдет и bird4static сам разберется как его использовать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 2, 2023 Author Share Posted June 2, 2023 Да, впн тот надо оставить. Но можно не ставить галку "использовать для выхода в интернет". Я именно про впн который от антифильтра. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 2, 2023 Author Share Posted June 2, 2023 (edited) В 31.05.2023 в 05:56, Mihan сказал: Она там не нужна, если она стоит, то это подключение используется как основное для выхода в Интернет. Вообще-то она нужна. потому что там поднимается nat и прочее, что позволяет впну работать для внешних адресов, а не только внутри какой-то сети. Не вводите людей в заблуждение. Возможно на каких-то протоколах она и не влияет, но лишней точно не будет. Ключевая проверка, перед тем как ставить bird, нужно попробовать выйти через этот впн наружу в интернет, установив его первым в списке Приоритеты подключений. Если это получится, то и bird будет работать. Edited June 2, 2023 by DennoN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 13, 2023 Author Share Posted June 13, 2023 (edited) Обновление! Версия 3.8.0 1) Bird заменен с bird1-ipv4 на bird2, переделаны конфиги для новой версии. Пока задел на будущее, настроек для ipv6 нет Версия 3.8.1 1) Фикс переменной версии скрипта. При обновлении бралось старое значение, а не новое Больше ничего нового не придумал. Откат в случае проблем: /opt/etc/init.d/S70bird stop opkg --force-removal-of-dependent-packages remove bird2 cd Bird4Static/ chmod -x *.sh git checkout tags/v3.7.1 chmod +x *.sh ./install.sh Список изменений в коде https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static/compare/v3.7.1...v3.8.1 P.S.: @Mihan и остальные, кто пробовал отдельную тестовую ветку - переключитесь обратно на мастер cd Bird4Static/ chmod -x *.sh git checkout master git pull chmod +x *.sh Edited June 15, 2023 by DennoN 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acront Posted June 14, 2023 Share Posted June 14, 2023 (edited) spotify.com добавленный в user-vpn2.list выдает очень интересную заглушку: Error: Forbidden Your client does not have permission to get URL / from this server. С отключенным VPN подключением выдает обычную страницу: недоступен в вашей стране Ой что-то не то с новой версией. Все сломалось. Подключенные VPN на дают открываться даже сайтам. Ничего не открывается, пока VPN не отключишь. Завтра дам подробный отчет. Пока удаляю. Edited June 14, 2023 by acront Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 14, 2023 Author Share Posted June 14, 2023 вообще spotify.com у себя через зарубежный впн добавил, так оно все так же пишет, что не доступно в вашей стране. Но именно к этому ip адресу (у меня он определяет spotify.com как 35.186.224.25), трафик идет через нужный впн. Глянул в режиме отладки что там еще пытается запустить браузер при заходе на этот сайт и в итоге надо или список ip искать или номер AS, но по AS там гугл крутится, с громадным списком адресов. Но возможно спотифи не пашет там где у меня впс и все проще) Отчет жду, у себя bird2 с начала апреля крутил и никаких проблем Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acront Posted June 15, 2023 Share Posted June 15, 2023 16 часов назад, DennoN сказал: Отчет жду, прошу прощения за то что заставляю ждать, но пришлось сделать роутеру хард-ресет, а running-config не сохранил. Поймал плавающий глюк со стабильностью работы своих VPN. Поэтому считаю что будет правильно сначала разобраться с работой своих VPN а потом давать какую-то информацию по bird2 чтобы не дезинформировать. Я еще раз внимательно проверю исправность и стабильность работы VPN. переустановлю bird2 и вернусь с резульататом. ЗЫ: внезапно отвалились wireguard конфиги WARP и Proton и не хотят подключаться к пирам. Видимо все, кончилась халява ( Посоветуйте где бы wireguard VPNами разжиться Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 15, 2023 Author Share Posted June 15, 2023 (edited) варп помогает сменить порт/ip https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-devices/warp/deployment/firewall/ перед этим естественно перегенерить приватный ключ для соединения, а то бывало, что они его блочат https://github.com/ViRb3/wgcf от протона я улез, так как протон забанен у нас, хотя и по wg соединение устанавливалось, но иногда что-то было не так) 18 часов назад, acront сказал: Error: Forbidden Your client does not have permission to get URL / from this server. кстати помоему мне так протон писал, когда были какие-то пробелмы с их бесплатными серверами улез на свою впску, но сейчас там акций нет на то, что брал + есть шанс словить российский ip от них, хотя сервер зарубежом Да, с впнами сначала надо разобраться, после того, как они начнут стабильно работать, возможно и bird2 норм заработает Edited June 15, 2023 by DennoN 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 17, 2023 Author Share Posted June 17, 2023 (edited) @Максим Журавлев и все у кого были проблемы, что траффик идет всегда через первый впн. Вы случайно не на альфе/бете 4-той версии ос кинетика? Только что словил дикий глюк, когда все отправлялось через первый впн, при этом bird останаливливал и чистил таблицы Помог откат на 3.9.8 + восстановление настроек из бекапа, снятого до апдейта на 4-ку. Иначе вообще Приоритеты подключений не открывались При этом после апдейта на 4ку сначала было норм, а потом после ковыряния чего-то в вэб морде все сломалось Edited June 17, 2023 by DennoN 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acront Posted June 17, 2023 Share Posted June 17, 2023 Ну с работой подключений разобрался, с ними все стабильно, можно делать предварительные выводы. Глюк как был так и остался. Половина сайтов определяет мой реальный IP, половина определяет IP первого VPNа. Так что ходит кто-то странно- почти всегда через первый VPN Версия ОС3.9.8 открывается через впн: https://www.blancvpn.com/ru/my-ip/ https://socproxy.ru/ip https://myip.veepn.com/ru/ https://2ip.me/en/ https://whoer.net/ru файлы по командам ip route list table 1000 > /opt/tmp/1000-table.txt ip route list table 1001 > /opt/tmp/1001-table.txt ip route list table 1002 > /opt/tmp/1002-table.txt прилагаю. 1000-table.txt 1001-table.txt 1002-table.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 17, 2023 Author Share Posted June 17, 2023 @acront а теперь смотри магию Сама магия: Скрытый текст 1) nslookup www.blancvpn.com Address: 76.76.21.21 в файле 1001 table 76.76.21.0/24 dev nwg2 scope link metric 32 2) nslookup socproxy.ru Address: 87.236.19.19 в файле 1001 table 87.236.18.0/23 dev nwg2 scope link metric 32 3) nslookup myip.veepn.com Addresses: 104.26.10.227 104.26.11.227 172.67.71.134 в файле 1001 table 104.26.0.0/20 dev nwg2 scope link metric 32 4) nslookup 2ip.me Addresses: 172.64.171.25 172.64.170.25 в файле 1001 table 172.64.170.0/23 dev nwg2 scope link metric 32 5) nslookup whoer.net Addresses: 104.26.4.133 172.67.74.128 104.26.5.133 в файле 1001 table 104.26.0.0/20 dev nwg2 scope link metric 32 Так что все верно. Просто bird получил эти маршруты через antifilter.download или antifilter.network почему эти адреса в списке - вопрос уже к ним. Если ты сам конечно ничего глобального типа номеров AS не добавлял в пользовательские листы У меня половина сайтов которые ты дал определяют впн, вторая - провайдера 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acront Posted June 17, 2023 Share Posted June 17, 2023 15 минут назад, DennoN сказал: bird получил эти маршруты через antifilter.download или antifilter.network почему эти адреса в списке - вопрос уже к ним. Если ты сам конечно ничего глобального типа номеров AS не добавлял в пользовательские листы У меня половина сайтов которые ты дал определяют впн, вторая - провайдера нет, я ничего в пользовательские листы не добавлял, у меня user-vpn.list вот такой antifilter.download antifilter.network tmdb.org themoviedb.org но у меня вот все сайты которые я дал- все открываются через впн. Значит дело в маршрутах которые дает antifilter.download или antifilter.network? Они получается, неправильные? Они целые подсети кидают в принудительный VPN маршрут? Как это можно исправить? Может вообще от них отказаться и использовать только свои списки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 17, 2023 Author Share Posted June 17, 2023 Можешь и только свои списки (тогда переустанови в режима file mode). можешь с antifilter.network поэксперементировать. Там если у них через впн получать (https://antifilter.network/vpn) то можно в боте в телеге настроить, что и в каком виде ты получаешь. Тогда при установке нужно выбрать bgp mode и 3-тий вариант. но сначала подключить их впн для получения списков и настроить в боте списки. На этом мои полномочия все 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acront Posted June 17, 2023 Share Posted June 17, 2023 22 минуты назад, DennoN сказал: можешь с antifilter.network поэксперементироват так я понял что antifilter.download и antifilter.network это одно и то же. Списки же одни и те же будут? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted June 17, 2023 Author Share Posted June 17, 2023 Списки у них разные. В основном +- одинаковые, но есть отличия. особенно второй позволяет настроить, что получать даже с серым адресом через впн. Тогда списки между одним сервисом и вторым могут кардинально отличаться. Короче походи по их сайтам, почитай что там есть и тд. Если не устраивает решение из коробки, то кроме тебя никто в этот вопрос погружаться не будет) Мои скрипты любой вариант поддерживают 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted June 18, 2023 Share Posted June 18, 2023 (edited) В 15.06.2023 в 16:59, DennoN сказал: варп помогает сменить порт/ip https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-devices/warp/deployment/firewall/ перед этим естественно перегенерить приватный ключ для соединения, а то бывало, что они его блочат https://github.com/ViRb3/wgcf от протона я улез, так как протон забанен у нас, хотя и по wg соединение устанавливалось, но иногда что-то было не так) По WARP проблем нет при правильной генерации ключа так как он имеет несколько типов согласно wgcf-account.toml на основание которого и создается conf Цитата 1. Device active : true Account type : limited Role : child Premium data : 953.67 MiB Quota : 953.67 MiB 2. Device active : true Account type : free Role : child Premium data : 0.00 B Quota : 0.00 B 3. Device active : true Account type : limited Role : child Premium data : 10.74 PiB Quota : 10.74 PiB Это проверяется например на Windows через "wgcf.exe status" или на роутере так же через "wgcf" но должен быть в наличие текущий файл "wgcf-account.toml" в котором есть device_id = 'a1.......1c' license_key = 'O8....RO' Большинство ключей это тип 2. Остальные ключи через скрипты -> которые есть в интернете. По Proton так же стоит потратить чуток времени для поиска сервера, выбирал если на них нагрузка ~60-70%, но если все таки была проблема то она выражалась только в скорости то снова выбор сервера. Edited June 18, 2023 by vasek00 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Максим Журавлев Posted June 20, 2023 Share Posted June 20, 2023 В 17.06.2023 в 20:19, DennoN сказал: @Максим Журавлев и все у кого были проблемы, что траффик идет всегда через первый впн. Вы случайно не на альфе/бете 4-той версии ос кинетика? Только что словил дикий глюк, когда все отправлялось через первый впн, при этом bird останаливливал и чистил таблицы Помог откат на 3.9.8 + восстановление настроек из бекапа, снятого до апдейта на 4-ку. Иначе вообще Приоритеты подключений не открывались При этом после апдейта на 4ку сначала было норм, а потом после ковыряния чего-то в вэб морде все сломалось версия 3.9.8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
413xk Posted June 23, 2023 Share Posted June 23, 2023 Прежде всего хочу сказать спасибо DennoN'у, после антизапрета через опенвпн bird4static на мипсе прям глоток свежего воздуха! И вопрос по делу - всё работает, всё ок, но я не много не понимаю следующее: Если отключить крыж VPN соединения (не важно pptp, wg) который используется у нас для обхода, то ясен-пень всё пойдет через "провайдера". А если обратно его включить (там же, в морде) - bird4static должен обнаружить что тоннель поднялся и снова построить таблицы? Просто вчера тестировал совсем чуть-чуть, и создалось впечатление, что после передергивания крыжика тоннеля ничего не поднимается само (после ребута всё само собой ок). Но возможно я просто не выждал время. Короче, если тоннель вырубится руками / произойдет обрыв, а потом бац и тоннель подключится сам - bird4static начнет свою работу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrackLine Posted June 26, 2023 Share Posted June 26, 2023 @DennoN можете помочь пожалуйста, решил обновить Bird4Static до 3.8.1 и при обновлении теперь выдает такую ошибку (на скрине) и не работает обход как можно пофиксить, не подскажете? спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reeker Posted July 9, 2023 Share Posted July 9, 2023 (edited) Страдал месяц с тем, что многие сайты открывались через VPN Хотя указан был community.lst - размер bird4-base-vpn.list не изменялся даже при указании других источников Оказалось, что подтягиваются данные из /root/Bird4Static/lists/antifilter.list Возможно проблема в том, что при первоначальной установке выбрал дефолтный источник и оно закешировалось - но мне разбираться лень. Многократные переустановки/обновления через install.sh и update.sh не помогали. Починилось комментированием одной строки (67) в /root/Bird4Static/scripts/func.sh и принудительным curl'ом. Да, вероятно костыль - но это максимум на что я способен в линуксе) #CURL FUNCTION curl_funk() { for var in $@; do if [ $(echo "$var" | grep -cE '^(ht|f)t(p|ps)://') != 0 ]; then cur_url=$(echo "$cur_url $var"); else last=$var; fi done curl -sk $cur_url | sort #if [ "$(curl -sk $cur_url | grep -E '([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}')" ]; then curl -sk $cur_url | sort ; else cat $last; fi } PS у меня обновление списков стоит раз в месяц - как отразится это на производительности при обновлении раз в час - не знаю. PS2 вернул обратно код - все еще работает корректно, вероятно, было бы достаточно удалить antifilter.list Edited July 9, 2023 by Reeker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted July 9, 2023 Author Share Posted July 9, 2023 (edited) @Reeker вообще в главном скрипте add-bird4_routes.sh можно было проверить, что в переменной URLS только коммунити лист, а не основной + коммунтити лист. Должно было помочь. @Максим Шаленков попробуй удалить те файлы на которые ругается. потом при запуске add-bird4_routes.sh они с нуля создадутся @413xk вообще должны появляться маршруты. но в последнее время тестирую только на WG протоколах, другие не смотрю, а там может быть по другому. И да, там точно задержка может быть, вроде раз в секунд проверяется появился интерфейс или нет. Вот смотря в какой период включишь обратно, то и задержка будет от 0 до 59 секунд) @Максим Журавлев тогда давай примеры, какой сайт у тебя идет через впн (а не должен) и какой список используешь. нужны команды tracert к сайту, который в впн, и tracert к сайту, который точно через провайдера. + выгрузка таблиц маршрутизации. Edited July 9, 2023 by DennoN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reeker Posted July 9, 2023 Share Posted July 9, 2023 (edited) @DennoN Все оказалось куда примитивнее, community.lst отдает домены, а в коде func.sh - grep ищет айпи адрес, соответственно файл не обновлялся и отдавался закешированный. Если я верно понимаю эту строку grep -E '([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}') С таким кривоватым grep работает ок: curl_funk() { for var in $@; do if [ $(echo "$var" | grep -cE '^(ht|f)t(p|ps)://') != 0 ]; then cur_url=$(echo "$cur_url $var"); else last=$var; fi done if [ "$(curl -sk $cur_url | grep -E '(([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3})|(([a-zA-Z\-_.]){1,20}\.[a-z]{1,5})')" ]; then curl -sk $cur_url | sort ; else cat $last; fi } Edited July 9, 2023 by Reeker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted July 9, 2023 Author Share Posted July 9, 2023 @Reeker Да, точно. там не предполагалось, что будут домены, а не ip адреса) curl_funk() { for var in $@; do if [ $(echo "$var" | grep -cE '^(ht|f)t(p|ps)://') != 0 ]; then cur_url=$(echo "$cur_url $var"); else last=$var; fi done #if [ "$(curl -sk $cur_url | grep -E '([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}')" ]; then curl -sk $cur_url | sort ; else cat $last; fi curl -sk $cur_url | sort } вот так попробуй Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
