29 минут назад, Kazantsev сказал:
у меня вообще от команды mv /opt/etc/cron.1min/add-bird4_routes.sh /opt/etc/cron.weekly/ такое
а тебе зачем оно нужно было в 1 минуту-то? по умолчанию ищи это вайл либо в раз в час либо раз в день
1 час назад, Sr_psycho сказал:
Но в логах все равно присутствует обновление раз в минуту нагружая cpu
я бы роутер перезагрузил. Раз в минуту дергать bird - такое себе. он списки может дольше обновлять. да и сам скрипт не моментально выполяется, и по итогу там возможно что-то накопилось, когда оно выполнялось и пыталось снова выполнится. А так если после ребута роутера нагрузка разв  минуту продолжиться - то этот тут ни при чем. ищи что еще запускается раз в минуту в той же папке или это вообще откуда-то из другого места тянется
Для bird4static лучше не надо ставить чаще чем раз в час
Консоль сообщает, что в этой папке нет этого самого скрипта
add-bird4_routes.sh
Его в начале туда нужно положить как я понял, скопировав из папки root\Bird4Static\scripts\, потом привязать командой
./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh
А когда Вы захотите изменить план загрузки, то уже перемещаете его этой командой →
из папки в папку в зависимости от желаемого плана загрузок.
1min
5min
hourly
daily
weekly
monthly
Где → mv - это переместить файл скрипта add-bird4_routes.sh из начальной папки /cron.1min/ и положить его в /opt/etc/cron.weekly/
вот, а что скопировать? и куда именно скопировать
Edited by Kazantsev
Скопировать в папку /opt/etc/cron.weekly/ Для загрузки адресов раз в неделю.
И следом выполнить в putty
PS Соберусь с мыслями и составлю мануал прям для начинающих без двойного толкования.
Последний раз в 18 году сам занимался, но сменил роутер с падаван прошивкой и пришлось настраивать все снова.
Edited by Sr_psycho
7 часов назад, Sr_psycho сказал:
как я понял, зайти сюда, в scripts,скопировать файл add-bird4_routes.sh в etc/cron.weekly и выполнить команду ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh, так?
нет. не правильно.
при установке скрипт делает сслыку (ярлык считай) с файла  ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh в папку /opt/etc/cron.hourly/
и вот лучше этот ярлык переносить, а не основной файл
И да, с винды этот ярлык не виден, нужно заходить на роутер по ssh и там его переносить. Ну или хотя бы через winscp
1 час назад, DennoN сказал:
нет. не правильно.
  Показать содержимое
у меня так по команде /opt/etc/cron.hourly/
1 минуту назад, DennoN сказал:
ну значит ты че-то намутил. там какой-то script.sh и папка Bird4Static, которой там быть не должно
переустановить бирд? или весь энтварь?)
57 минут назад, DennoN сказал:
весь энтварь. установщик bird такое не обрабатывает)
и так, я переустановил энтваре, можешь объяснить теперь как перенести add-bird4_routes.sh в Weekly? через WinScp или через Putty? как именно
Edited by Kazantsev
все готово
можешь для достоверности сделать
ls -l /opt/etc/cron.hourly/
и
ls -l /opt/etc/cron.weekly/
в первом не будет, во втором будет
42 минуты назад, DennoN сказал:
все готово
и
И сделал ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh, но в логах пишет Nov 18 16:57:01 cron[31810]
Info: (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min^I)
Перезагрузить роутер надо?
Edited by Kazantsev
ну и что что это в логах? это сам крон сообщает о том, что запускает скртипты из этой папки. если там скриптов нет, то  он ничего оттуда не запускает, но в логе все равно это будет.
Я не пойму че в к этой стркое то привязались? она просто информативная и все
Понял, просто у того чела Sr_psycho точно такой же лог, вот и спросил, значит всё норм)
20 часов назад, Kazantsev сказал:
чтобы убрать спам крона в логи, нужно в файле "\etc\init.d\S10cron" заменить строку
ARGS="-s"
на
ARGS=""
и ребутнуть крон
/opt/etc/init.d/S10cron restart
30 минут назад, usan сказал:
где вы всё это берёте?) я о командах и замены строки не знал даже)
А кто нибудь сталкивался с тем, что ВПН туннель засыпает через некоторое время?
Поясню: Кинетик Гига, прошивка 2.16, установлен ентварь. Поднимаю впн(опенвпн, л2тп), настраиваю маршрутизацию до нужных мне ресурсов в веб морде. И все вроде работает. Но, как только ты перестаешь пользоваться этим соединением, минут через 5 уже не можешь зайти на заблоченные ресурсы. При этом соединение пишет "подключено".
Если ребутнуть туннель, все начинает снова работать.
Предыдущий вопрос все еще интересен.
Но, не нашел в теме упоминаний про Wireguard, поэтому оставлю фидбэк.
Настроил Bird в связке с Wireguard(в моем случае это единственный вариант ВПН, который не отваливается через 5 минут). Keenetic Giga II прошивка 2.16.
Что понадобится:
- Установка Bird
- Конфиг Wireguard
- Для удобства установил wireguard-tools(есть в opkg)
Не буду углубляться в настройку Wireguard, действовал по этой статье: https://dzen.ru/a/YKAVzmjomy75Eh2r. Далее подгрузил конфиг в Keenetic. Запускаем Wireguard.
Далее нам пригодится wireguard-tools, вводим:
wg show
interface: nwg0
  public key: cXJI+aX67pAl298/IHgfiJW8RKuvVc08ouEq5VaDjxc=
  private key: (hidden)
  listening port: 48950
peer: bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=
  endpoint: 162.159.192.1:2408
  allowed ips: 0.0.0.0/0
  latest handshake: 1 minute, 21 seconds ago
  transfer: 13.78 MiB received, 668.25 KiB sent
  persistent keepalive: every 30 seconds
Здесь нас интересует название интерфейса "nwg0". Именно через него мы будем заворачивать нужный траффик для обхода блокировок.
Далее обычная установка bird. При установке вы не увидите в списке интерфейса nwg0(во всяком случае у меня его в списке не было), поэтому на этом шаге можно выбрать любой - роли вообще не играет, позже мы его сменим. Я пробовал вводить руками при установке интерфейс nwg0, несмотря на его отсутствие в списке - ничего не взлетело.
После установки идем в /opt/etc/ и правим файл bird.conf:
Цитата
protocol direct { interface "ovpn_br0"; }
- меняем имя интерфейса на nwg0
Цитата
ifname = "ovpn_br0"; #MARK_VPN1
- так же меняем на nwg0
Сохраняем. Далее правим файл /opt/root/Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh:
Цитата
VPN1=ovpn_br0
- меняем на nwg0
Сохраняем. Далее обновляем список маршрутов.
./add-bird4_routes.sh
root@Keenetic:~/bird/scripts$ ./add-bird4_routes.sh
patching file /opt/etc/bird4-force-vpn1.list
Restarting bird
И вот только после этих манипуляций у меня пошел нужный траффик через Wireguard.
Огромная благодарность @Dennon за его труды!
Edited by Stormbox
  • 3 weeks later...
В 23.11.2023 в 12:46, DennoN сказал:
не, к сожалению не подскажу. у меня работает(
У меня с чего то вдруг стал выходить через впн вк, это норма? раньше такого не было
теперь вк прописывать в ISP лист?
4 часа назад, Kazantsev сказал:
Тоже сегодня обратил на это внимание, но скорее всего дело в листах, allyouneed использовали?
17 часов назад, Kazantsev сказал:
вопросы что что-то стало направлятся в впн, что не должно - адресуем сервису, который предоставляет списки
https://antifilter.network/
https://antifilter.download/
сам bird просто с них данные берет. За этот кусок уже я не отвечаю. Что туда добавлено, то и прилетает
20 минут назад, DennoN сказал:
В чём прикол Вк добавлять в лист от ркн, так и не понял)
Ладно для Украины, но для России, странно)
  • 2 weeks later...
2 часа назад, _Евгений_ сказал:
У меня почему то нету такого файла S04bird1-ipv4, ну вроде работает
Это было для старой версии самого bird. Теперь по другому называется
  • Recently Browsing   1 member
