Posted (edited)
Добрый вечер всем.
Сразу предупрежу,что я не спец по сетевому оборудование ,но немного знаний имею.
Имеется такая проблема,что не могу открыть порты для этой игры,не получается.
Сетка домашняя построенна следующим образом:
Провайдер c L2TP и статичным IP -> TP-Link 720,это главный роутер в сети,откуда берется интернет - > Ubiquiti NBM2+Ubiquiti NBM2 ,это радиомост -> Keenetic giga ll,это главный роутер в моей сети (дом)
1. TP-Link 720 192.168.33.4 IP_LAN
DHCP
Начальный IP-адрес:192.168.33.100
Конечный IP-адрес:192.168.33.150
2. Ubiquiti NBM2
Статический:192.168.33.1
Gateway IP 192.168.1.1
3. Ubiquiti NBM2
Статический: 192.168.33.2
Gateway IP 192.168.1.20
4. Keenetic giga ll :
IP 192.168.1.1
Когда я беру провод с 3. UBiquiti NBM2 и втыкаю в пк с заранее прописанными портами на TP-LInk ,порты прекрасно открываются,если подключить пк от кинетика - все,порты закрыты.Пробовал прописать порты на пк,безуспешно.Я не специалист конечно,но очень прошу помощи,что я делаю не так.У меня помимо этого оборудования еще работает 2 точка доступа уличная и IP камеры,все это дело работает,не хотелось бы без особой надобности ковырять ,что бы потом настраивать все по новой . Очень надеюсь на вашу помощь 😃
Edited by Lord X
6 answers to this question
Posted (edited)
Проброс нужно делать на всех промежуточных узлах на пути до вашего PC который подключен к Кинетику. Ну допустим порты у вас открыты на TP-Link и их видит NBM2, но на этом всё. Дальше него уже ничего не пробрасывается. В вашем случае нужно каким-то образом ещё настроить проброс этих портов между узлами радиомоста, а потом от радиомоста на Keenetic и уже только после этого с него прописать проброс на ваш конечный ПК.
Или туннель какой-то колхозить между двумя роутерами.
Edited by keenet07
Posted
Вот здесь было:
Для начала попробуйте на кинетике сделать "ip nat udp-port-preserve" и затем пробросить порт 6672 по всей цепочке роутеров на нужный ПК. (по идее на тплинке и на кинетике только надо, если я правильно вашу схему понял, воздух у вас мостом работает)
Posted
1 hour ago, KorDen said:
Вот здесь было:
11.thumb.jpg.0523bf296500a4bbedafcaa0d4117c88.jpg22.jpg.51246724a134b0c09c16c80723cc3a5c.jpg
Вроде как-то так,консольную команду выполнил
Posted
34 minutes ago, KorDen said:
1) убрать нафиг не нужные переадресации 80 и 443
2) попробовать выключить upnp
Сделано.
Проблема собственно говоря кроется вот в чем..
При открытом NAT ,путь миграции хоста ко мне значительно сокращается и я могу получить статус хоста уже через 3-4 человека ,при онлайн +25 душ,так же,я могу быстро восполнять пустые слоты,поскольку игроки беспрепятственно ко мне подключаются,что позволяет мне без особых проблем вносить свои коррективы в игровой процесс при помощи чит-софта ,в котором можно настроить что угодно начиная фильтр по странам,заканчивая исключением читера из сессии,благодаря встроенному модулю по обнаружению читеров в сессии.При закрытом типе,я вообще могу не получить хоста,а если получу,то сессия будет мертвая,так как ID текущей сессии будет числиться на серверах рокстар как "битый" и притока новых игроков не будет,поэтому мне очень важно добиться открытия портов на кинетике,что бы я мог уже спокоино играть в эту игру и получать доступ ко всем устройствам в домашней сети со своего основного компьютера.
