chafa Posted August 13 Share Posted August 13 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кинетик ультра kn-1810, после установки Entware не могу залогиниться ни через консоль не через putty. Захожу командой ssh root@192.168.1.1 -p 222, логин принимается, появляется строка ввода пароля и консоль зависает, т.е. не даёт вводить никакие знаки. В чем может быть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicolayka Posted August 13 Share Posted August 13 В 10.08.2024 в 18:49, Nicolayka сказал: Приветствую! А на роутер Keenetic Sprinter (KN-3710) возможно установить Entware? К сожалению, на эту версию установить Entware не выйдет...... Пришлось купить модель роутера выше (3810) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicolayka Posted August 13 Share Posted August 13 2 часа назад, chafa сказал: Захожу командой ssh root@192.168.1.1 -p 222, логин принимается, появляется строка ввода пароля и консоль зависает, т.е. не даёт вводить никакие знаки. В чем может быть проблема? При вводе пароля символы и не должны отображаться, это нормально. Просто вводите и нажмите Enter в конце Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solo_888 Posted August 16 Share Posted August 16 Добрый день. не получается поставить entware во внутреннюю память на Giant. Делаю все по инструкции, на после ввода команды (config)> opkg disk storage:/ тишина. Логи: Авг 16 13:35:28 ndm Opkg::Manager: disk is unchanged. Авг 16 13:35:51 ndm Opkg::Manager: unmount existing /opt disk: storage:/. Авг 16 13:35:51 ndm Opkg::Manager: disk unmounted. Авг 16 13:35:51 ndm Opkg::Manager: disk is set to: storage: Авг 16 13:35:51 ndm Opkg::Manager: /storage mounted to /storage. Авг 16 13:35:51 ndm Opkg::Manager: /storage mounted to /opt/. Авг 16 13:35:51 ndm Opkg::Manager: /storage initialized. Авг 16 13:35:51 ndm Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. Авг 16 13:36:00 ndm Opkg::Manager: unmount existing /opt disk: storage: Авг 16 13:36:00 ndm Opkg::Manager: disk unmounted. Авг 16 13:36:00 ndm Opkg::Manager: disk is set to: storage:/. Авг 16 13:36:00 ndm Opkg::Manager: /storage mounted to /storage. Авг 16 13:36:00 ndm Opkg::Manager: /storage mounted to /opt/. Авг 16 13:36:00 ndm Opkg::Manager: /storage initialized. Авг 16 13:36:00 ndm Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. помогите, пожалуйста, куда копать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buritos Posted August 18 Share Posted August 18 Я нуб, скажу сразу. При установке Entware рекомендуется поменять порт. Если подключаюсь через PUTTY с портом 222, то измененный пароль принимается и я получаю доступ к BusyBox. Но, если я меняю порт через CLI (ip ssh) port 2022 и затем пытаюсь снова подключиться к BusyBox, то пароль не принимается. В связи с этим два вопроса: 1) Как поменять порт, чтобы подходил пароль? 2) Как определить незанятые порты для использования, "Чтобы избежать нежелательных попыток взлома со стороны ботов, случайных Black/Grey Hat хакеров" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maksim Smirnov Posted August 18 Share Posted August 18 А перенести ENtware на внешний накопитель просто так не выйдет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maksim Smirnov Posted August 23 Share Posted August 23 Ответа не получил, просто по новой установил на внешний жесткий. Но. Было очень интересно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 23 Author Share Posted August 23 1 час назад, Maksim Smirnov сказал: Ответа не получил, просто по новой установил на внешний жесткий. Но. Было очень интересно. Сперва нужно было было стереть содержимое storage Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i81 Posted August 24 Share Posted August 24 (edited) Доброго дня! Подскажите пожалуйста, где я косяк: пытаюсь поставить OPKG в встроенную память Giga (KN-1011). Вроде поставилось, установился curl, частично установился xkeen и закончилась память Как увеличить разделы? Посмотрел: на Ultra (KN-1810) - 55МБ, на Peak (KN-2710) - 103МБ, на Giga (KN-1011) - 27,2МБ - это, что реально максимально возможное пространство и нужно идти за флешкой или всё таки можно увеличить за счёт системной памяти? И ещё, что бы два раза не вставать, в соседней теме по xkeen советуют /opt/tmp /opt/var надо перенести в ramfs - как это сделать подскажите пожалуйста. Edited August 24 by i81 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted August 24 Share Posted August 24 Возможно дело в кол-ве включенных модулей прошивки? (чем меньше их включено - тем больше свободного места) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i81 Posted August 24 Share Posted August 24 37 минут назад, Neytrino сказал: Возможно дело в кол-ве включенных модулей прошивки? (чем меньше их включено - тем больше свободного места) Сейчас попробую выключить всё по максимуму. Реально это репитер в mesh + принтер по usb к нему включен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i81 Posted August 24 Share Posted August 24 46 минут назад, Neytrino сказал: чем меньше их включено - тем больше свободного места Попробовал. Отключил практически всё необязательно - ничего не изменилось - как было 27,2МБ так и осталось. Думаю, что всё таки это не от занятой системой памяти зависит, скорее всего какой-то % от общего объёма выделяется при создании этого раздела. Похоже без флешки на Гиге не обойтись Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 24 Share Posted August 24 1 час назад, i81 сказал: Попробовал. Отключил практически всё необязательно - ничего не изменилось - как было 27,2МБ так и осталось. Думаю, что всё таки это не от занятой системой памяти зависит, скорее всего какой-то % от общего объёма выделяется при создании этого раздела. Похоже без флешки на Гиге не обойтись Смотрите в selftest разметку flash. Нет там более. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neytrino Posted August 24 Share Posted August 24 оно тут уже обсуждалось (оказывается) В 19.01.2023 в 15:17, Serghey сказал: Да только для этой модели ( KN-1011) урезан раздел OPKG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i81 Posted August 24 Share Posted August 24 В офисе ещё Giant лежит, но судя по описанию на оффсайте там скорее всего будет так же. В понедельник включу его - посмотрим что получится... На крайняк на ультру поставлю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
i81 Posted August 24 Share Posted August 24 Товарищи, а как всё-таки перенести /opt/tmp и /opt/var в ramfs? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted August 25 Share Posted August 25 usage: Скрытый текст root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs Usage: /opt/etc/init.d/S00ubifs {start|[kill|stop]|[check|status]} root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs start Checking the mount points ... autorun disabled. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs enable Enabling autorun UBIFS ... done. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs status Checking the mount points ... /opt/tmp not mounted. /opt/var/log not mounted. /opt/var/run not mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # mount tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime) none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs start Mounting /opt/tmp ... done. Mounting /opt/var/log ... done. Mounting /opt/var/run ... done. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs status Checking the mount points ... /opt/tmp already mounted. /opt/var/log already mounted. /opt/var/run already mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # mount tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime) none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /opt/tmp type tmpfs (rw,relatime,size=20480k) tmpfs on /opt/var/log type tmpfs (rw,relatime,size=10240k,mode=1755) tmpfs on /opt/var/run type tmpfs (rw,relatime,size=1024k,mode=1755) root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs stop Unmounting /opt/tmp ... done. Unmounting /opt/var/log ... done. Unmounting /opt/var/run ... done. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # mount tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime) none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs stop Unmounting /opt/tmp ... not mounted. Unmounting /opt/var/log ... not mounted. Unmounting /opt/var/run ... not mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs start Mounting /opt/tmp ... done. Mounting /opt/var/log ... done. Mounting /opt/var/run ... done. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # umount /opt/var/log root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # mount tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime) none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /opt/tmp type tmpfs (rw,relatime,size=20480k) tmpfs on /opt/var/run type tmpfs (rw,relatime,size=1024k,mode=1755) root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs status Checking the mount points ... /opt/tmp already mounted. /opt/var/log not mounted. /opt/var/run already mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs start Mounting /opt/tmp ... already mounted. Mounting /opt/var/log ... done. Mounting /opt/var/run ... already mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # mount tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime) none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /opt/tmp type tmpfs (rw,relatime,size=20480k) tmpfs on /opt/var/run type tmpfs (rw,relatime,size=1024k,mode=1755) tmpfs on /opt/var/log type tmpfs (rw,relatime,size=10240k,mode=1755) root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs status Checking the mount points ... /opt/tmp already mounted. /opt/var/log already mounted. /opt/var/run already mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # umount /opt/var/log root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs status Checking the mount points ... /opt/tmp already mounted. /opt/var/log not mounted. /opt/var/run already mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs stop Unmounting /opt/tmp ... done. Unmounting /opt/var/log ... not mounted. Unmounting /opt/var/run ... done. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs status Checking the mount points ... /opt/tmp not mounted. /opt/var/log not mounted. /opt/var/run not mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # mount tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime) none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs stop Unmounting /opt/tmp ... not mounted. Unmounting /opt/var/log ... not mounted. Unmounting /opt/var/run ... not mounted. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs start Mounting /opt/tmp ... done. Mounting /opt/var/log ... done. Mounting /opt/var/run ... done. root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # /opt/etc/init.d/S00ubifs restart Checking the mount points ... "restart" not supported. root@ZKUII: /opt/root # script: Скрытый текст #!/bin/sh # SPDX-License-Identifier: WTFPL # # Copyright (C) 2020-2024 Entware team ### colors ansi_std="\033[0;0m" ansi_red="\033[1;31m" ansi_green="\033[1;32m" ansi_yellow="\033[1;33m" ansi_cyan="\033[1;36m" ansi_white="\033[1;37m" ### columns COLUMNS="45" ### commands ACTION="$1" ### dirs TMP_DIR="/opt/tmp" LOG_DIR="/opt/var/log" RUN_DIR="/opt/var/run" ### service ENABLED=yes DESC="UBIFS" ### paths PATH="/opt/bin:/opt/sbin:/opt/usr/bin:/opt/usr/sbin" DIR="$TMP_DIR $LOG_DIR $RUN_DIR" mode_size() { SIZE="1M" MODE="1755" if [ "$d" = "$TMP_DIR" ]; then SIZE="20M" MODE="1777" elif [ "$d" = "$LOG_DIR" ]; then SIZE="10M" fi } do_check() { printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std" "Checking the mount points ..." if [ "$ENABLED" = "no" ]; then printf "$ansi_cyan %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "autorun disabled." elif [ "$ACTION" = "start" ]; then for d in $DIR; do if grep -qs "$d" /proc/mounts; then printf "$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "$d already mounted." else printf "$ansi_red %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "$d not mounted." fi done elif [ "$ACTION" = "reload" ] || [ "$ACTION" = "restart" ]; then printf "$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "\"$ACTION\" not supported." else for d in $DIR; do if grep -qs "$d" /proc/mounts; then printf "\n$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std" "$d" "already mounted." else printf "\n$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std$ansi_red %-${COLUMNS}s $ansi_std" "$d" "not mounted." fi done printf "\n" fi } do_start() { [ "$ENABLED" = "yes" ] || return 1 ### tmp dir 20 MB # printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std" "Mounting $TMP_DIR ..." # if ! grep -qs $TMP_DIR /proc/mounts; then ## { [ -d "$TMP_DIR" ] && rm -rf "$TMP_DIR" ; } || mkdir -p "$TMP_DIR" # [ -d "$TMP_DIR" ] || mkdir -p "$TMP_DIR" # mount -t tmpfs -o size=20M,mode=1777 tmpfs $TMP_DIR # printf "$ansi_green %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "done." # else # printf "$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "already mounted." # fi ### log dir 10 MB # printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std" "Mounting $LOG_DIR ..." # if ! grep -qs $LOG_DIR /proc/mounts; then ## { [ -d "$LOG_DIR" ] && rm -rf "$LOG_DIR" ; } || mkdir -p "$LOG_DIR" # [ -d "$LOG_DIR" ] || mkdir -p "$LOG_DIR" # mount -t tmpfs -o size=10M,mode=1755 tmpfs $LOG_DIR # printf "$ansi_green %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "done." # else # printf "$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "already mounted." # fi ### run dir 1 MB # printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std" "Mounting $RUN_DIR ..." # if ! grep -qs $RUN_DIR /proc/mounts; then ## { [ -d "$RUN_DIR" ] && rm -rf "$RUN_DIR" ; } || mkdir -p "$RUN_DIR" # [ -d "$RUN_DIR" ] || mkdir -p "$RUN_DIR" # mount -t tmpfs -o size=1M,mode=1755 tmpfs $RUN_DIR # printf "$ansi_green %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "done." # else # printf "$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "already mounted." # fi for d in $DIR; do mode_size printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std" "Mounting $d ..." if grep -qs "$d" /proc/mounts; then printf "$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "already mounted." continue || return 0 else if mount -t tmpfs -o size="$SIZE",mode="$MODE" tmpfs "$d"; then printf "$ansi_green %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "done." continue || return 0 else printf "$ansi_red %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "failed." continue || return 1 fi fi done } do_stop() { [ "$ENABLED" = "yes" ] || return 1 for d in $DIR; do printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std" "Unmounting $d ..." if ! grep -qs "$d" /proc/mounts; then printf "$ansi_red %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "not mounted." continue || return 0 else if umount "$d"; then printf "$ansi_green %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "done." continue || return 0 else printf "$ansi_red %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "failed." continue || return 1 fi fi done } do_enable() { printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std" "Enabling autorun $DESC ..." if [ "$ENABLED" = "no" ]; then sed -i 's,^ENABLED=no,ENABLED=yes,' "$0" printf "$ansi_green %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "done." else printf "$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "already enabled." fi return 0 } do_disable() { printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s $ansi_std" "Disabling autorun $DESC ..." if [ "$ENABLED" = "yes" ]; then sed -i 's,^ENABLED=yes,ENABLED=no,' "$0" printf "$ansi_green %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "done." else printf "$ansi_yellow %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "already disabled." fi return 0 } case "$1" in start) { do_check > /dev/null && do_start ; } || do_check ;; kill|stop) { do_check > /dev/null && do_stop ; } || do_check ;; check|reload|restart|status) do_check ;; enable) do_enable ;; disable) "$0" stop > /dev/null 2>&1 && do_disable ;; *) printf "$ansi_white %-${COLUMNS}s %-${COLUMNS}s $ansi_std\n" "Usage: $0" "{start|[kill|stop]|[check|status]}" exit 1 ;; esac exit 0 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 26 Author Share Posted August 26 Размер storage везде разный. Это из-за того, что под rootfs зарезервировано разное пространство. Размер зарезервированной области задается при разработке устройства один раз, и больше не может быть изменен, ну а storage занимает все оставшееся. На новых моделях резерв, как правило, только растет, потому остаток уменьшается. На модели из top мы стараемся ставить flash на 256 Мбайт, потому там места в целом много даже с учетом большого резерва. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ctdem Posted August 28 Share Posted August 28 В 26.08.2024 в 11:50, Le ecureuil сказал: . На новых моделях резерв, как правило, только растет, потому остаток уменьшается. на 3712 как обстоят дела, будет возможность поставить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexsoul Posted September 1 Share Posted September 1 В 17.09.2020 в 21:53, Le ecureuil сказал: Для удаления всего подчистую: > opkg no disk > no system mount storage: (в версиях 3.x) > erase storage: (или data-nand: в 2.16). После такой манипуляции не удаётся заново установить entware. Создаю папку install, закидываю mipsel, меняю opkg на встроенную память. Папка удаляется, установка не происходит: Цитата Сен 1 14:58:29 ndm Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc. Сен 1 14:58:29 ndm Core::System::StartupConfig: saving (http/rci). Сен 1 14:58:33 ndm Core::System::StartupConfig: configuration saved. Сен 1 14:58:42 ndm Core::FileSystem::Repository: "storage:/install" created. Сен 1 14:58:59 ndm Opkg::Manager: disk is set to: storage:/. Сен 1 14:58:59 ndm Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc. Сен 1 14:58:59 ndm Core::System::StartupConfig: saving (http/rci). Сен 1 14:58:59 ndm Opkg::Manager: /storage mounted to /storage. Сен 1 14:58:59 ndm Opkg::Manager: /storage mounted to /opt/. Сен 1 14:58:59 npkg inflating "mipsel-installer.tar.gz". Сен 1 14:58:59 ndm Opkg::Manager: /storage initialized. Сен 1 14:58:59 ndm Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. Сен 1 14:59:03 ndm Core::System::StartupConfig: configuration saved. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DzmitryK Posted September 3 Share Posted September 3 По пути /opt/root пишется история всех введенных в терминал команд, в файл ".ash_history". По идее, это не очень хорошо для встроенного NAND и разработчикам стоило бы отключить это по-умолчанию для установок во внутреннюю память. Или я преувеличиваю и это пыль? Но ведь команд, наверное, может быть и много... На скорую руку (командами найденными в сети для разных Линуксов) отключить историю не удалось, пишет даже при заnullивании переменных. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted September 3 Share Posted September 3 Пыль. Уж лучше тогда слинковать /opt/var/log и /opt/tmp в недра tmpfs. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted September 3 Share Posted September 3 21 минуту назад, DzmitryK сказал: На скорую руку (командами найденными в сети для разных Линуксов) отключить историю не удалось, пишет даже при заnullивании переменных. Что мешает писать в память (есс-но с потерей истории команд после перезагрузки) root@ZKUII: /opt/root # echo $HISTFILE /tmp/.ash_history root@ZKUII: /opt/root # root@ZKUII: /opt/root # env | grep ^HIST HISTFILE=/tmp/.ash_history root@ZKUII: /opt/root # cat /tmp/.ash_history echo $HISTFILE env | grep ^HIST cat /tmp/.ash_history root@ZKUII: /opt/root # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DzmitryK Posted September 3 Share Posted September 3 5 минут назад, TheBB сказал: Что мешает писать в память (есс-но с потерей истории команд после перезагрузки) Знать бы, как это сделать) Код не понятен, если честно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted September 3 Share Posted September 3 Добавьте в /opt/etc/profile `export HISTFILE=/tmp/.ash_history` 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zingarini Posted Monday at 09:20 AM Share Posted Monday at 09:20 AM (edited) Коллеги, ну нет у меня USB (Sprinter (KN-3710), но памяти ведь полно. Неужели никак не прикрутить OPKG?? Edited Monday at 11:20 AM by zingarini Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
