Установка opkg на встроенную память
Огромное спасибо на Keenetic Viva KN-1910 завелся на внутренней памяти на прошивке 2.16.D.6.0-0.
Когда примерно планируется данная фишка и для прошивок версии 3.5?
Edited by Serghey
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
В 17.09.2020 в 21:53, Le ecureuil сказал:
На нем нужно создать install-каталог:
> mkdir data-nand:/install
Затем на него нужно посредством любого usb-накопителя скопировать установочный файл:
> copy ....../mips.tar.gz data-nand:/install/mips.tar.gz
После этого нужно включить Internet и выполнить команду
> opkg disk data-nand:/
Подскажите, как удалить установленный каталог opkg?
Доступно для ZK G3/U2, KN-1010/1810/1910/2010/2110/2310/2410/2610 на 3.7+.
Как на счет - KN3010 ?
56 минут назад, Le ecureuil сказал:
Теперь есть поддержка и в 3.7+ (первый пост обновлен, различия перечислены).
Огромное Спасибо давно ждали.
7 минут назад, Serghey сказал:
Только для Nand памятей, в SPI мало свободного места.
Да забыл
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: SPI flash chip: W25Q256FV (ef 40190000) (32768 Kbytes)
После установки на Viva
/ # opkg update
/ # opkg upgrade
/ # df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                20736     20736         0 100% /
tmpfs                    62332         0     62332   0% /dev
tmpfs                    62332       440     61892   1% /tmp
ubi0_0                   56540      6804     46812  13% /storage
ubi0_0                   56540      6804     46812  13% /opt
opkg install mc ndmq xmlstarlet ip-bridge htop iptables
/ # df
ubi0_0                   56540     13540     40076  25% /storage
ubi0_0                   56540     13540     40076  25% /opt
Всем привет, успешно установил entware на встроенную память KN-1910, прошивка 3.7 Alpha 1.
После перезагрузки выскакивает сообщение в логах:
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: disk unmounted.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: storage:/.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: /storage mounted to /storage.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: /storage mounted to /opt/.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/proc/.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/sys/.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/.
[C] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd0339], unable to copy /etc/profile -> /opt/etc/profile.
[I] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: /storage initialized.
[E] Mar 21 18:57:12 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Естественно entware не запускается.
Помогает только сброс выбора диска для OPKG и ручная установка заново:
(config)> opkg disk storage:/
Сохраняй - не сохраняй настройки конфига, после перезапуска entware опять отваливается.
Что может быть не так?
Edited by Илья Мухин
1 час назад, Илья Мухин сказал:
Зачем мучить бедное, ни в чём не повинное устройство? Убейте его сразу! Сценарий "opkg chroot" на ubifs не рассматривался (и не будет), т.к. ресурс флешь ограничен. Отключайте ("opkg no chroot").
50 минут назад, TheBB сказал:
Отключил еще до этого, т.к. видел сообщение о нем при установке на внутр. память. Но после этого начисто переустанавливал.
В итоге нашел что крашит entware. Ставил обход блокировок через tor и после ввода opkg dns-override - entware отказывался запускаться автоматом, как только убираем dns-override все приходит в норму.
... # врубаем "opkg dns-override" и пробуем установить систему
[I] Mar 22 01:49:01 ndm: Dns::Manager: enable DNS filter engine "opkg".
[I] Mar 22 01:49:01 ndm: Dns::Manager: proxy reload.
[I] Mar 22 01:49:01 ndm: Opkg::Manager: DNS override enabled.
[I] Mar 22 01:49:01 ndm: Opkg::Manager: /storage initialized.
[I] Mar 22 01:50:52 installer: [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
[I] Mar 22 01:50:52 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Mar 22 01:50:53 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Mar 22 01:50:53 installer: Info: Have you activated "opkg dns-override" in CLI/web?
[I] Mar 22 01:50:53 installer: Critical error: Продолжение установки невозможно!
[I] Mar 22 01:50:53 installer: Выход из установки.
[I] Mar 22 01:50:53 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: Have you activated "opkg dns-override" in CLI/web?
[E] Mar 22 01:50:53 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: exit code 1.
... # фига нам
... # отключаем "opkg no dns-override" и включаем "opkg chroot"
[I] Mar 22 01:56:35 ndm: Opkg::Manager: DNS override disabled.
[I] Mar 22 01:56:46 ndm: Opkg::Manager: chroot enabled.
[I] Mar 22 01:57:00 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: storage:/.
[I] Mar 22 01:57:00 ndm: Opkg::Manager: /storage mounted to /storage.
[I] Mar 22 01:57:00 ndm: Opkg::Manager: /storage mounted to /opt/.
[I] Mar 22 01:57:00 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/proc/.
[I] Mar 22 01:57:00 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/sys/.
[I] Mar 22 01:57:00 ndm: Opkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/.
[I] Mar 22 01:57:00 ndm: Opkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp.
[I] Mar 22 01:57:00 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/.
[I] Mar 22 01:57:02 installer: Info: Have you activated "opkg chroot" in CLI/web?
[I] Mar 22 01:57:02 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: Have you activated "opkg chroot" in CLI/web?
[I] Mar 22 01:57:02 installer: Info: Раздел с UBIFS! (!не тестировалось!).
[I] Mar 22 01:57:02 installer: При возникновении проблем, используйте накопитель с файловой системой ext2/ext3/ext4.
[I] Mar 22 01:58:47 installer: [5/5] Установка системы пакетов "Entware" завершена! Не забудьте сменить пароль и номер порта!
[I] Mar 22 01:58:51 ndm: Core::System::Configuration: configuration saved.
... # встало
... # врубаем "opkg dns-override", сохраняемся, перезагружам
[I] Mar 22 02:13:09 ndm: Dns::Manager: enable DNS filter engine "opkg".
[I] Mar 22 02:13:09 ndm: Opkg::Manager: DNS override enabled.
[I] Mar 22 02:13:22 ndm: Core::System::Configuration: saving (http/rci).
[I] Mar 22 02:13:26 ndm: Core::System::Configuration: configuration saved.
... # reboot
... # бьём там-там, пьём огненную воду, строим из себя шамана
[I] Mar 22 02:52:46 root: Hello, world!
/root # ndmq -p "show running-config" -P message | grep opkg
opkg disk storage:
opkg chroot
opkg initrc /opt/etc/init.d/rc.unslung
opkg dns-override
/root #
49 минут назад, TheBB сказал:
... # бьём там-там, пьём огненную воду, строим из себя шамана ... [I] Mar 22 02:52:46 root: Hello, world!
Рад что у вас есть чувство юмора и все удачно работает.
В моем же случае с включенным dns-override:
[I] Mar 22 02:18:03 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: storage:/.
[I] Mar 22 02:18:03 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[I] Mar 22 02:18:03 ndm: Dns::Manager: enable DNS filter engine "opkg".
[I] Mar 22 02:18:03 ndm: Dns::Manager: proxy reload.
[I] Mar 22 02:18:03 ndm: Opkg::Manager: DNS override enabled.
[I] Mar 22 02:18:04 ndm: Opkg::Manager: /storage initialized.
[I] Mar 22 02:18:05 ndm: Core::Init: system ready, core startup time is 31 seconds.
[W] Mar 22 02:18:06 ndm: Dhcp::Client: DHCP server is not responding.
[I] Mar 22 02:18:06 ndnproxy: stopped.
[I] Mar 22 02:18:06 ndm: Dns::Manager: RPC-only mode enabled.
[E] Mar 22 02:18:06 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Mar 22 02:18:11 ndm: Network::InternetChecker: Internet access detected.
# entware не запущен, захожу чтобы очистить путь до диска и заново задать его и entware оживает...
[I] Mar 22 03:19:46 ndm: Core::Authenticator: "admin" logged in, SSH authenticated.
[I] Mar 22 03:19:54 ndm: Opkg::Manager: unmount existing /opt disk: storage:/.
[E] Mar 22 03:19:54 ndm: Opkg::Manager: unmount failed: invalid argument.
[I] Mar 22 03:19:54 ndnproxy: stopped.
[I] Mar 22 03:19:54 ndm: Dns::Manager: RPC-only mode disabled.
[I] Mar 22 03:19:54 ndm: Opkg::Manager: disk is unset.
[I] Mar 22 03:20:09 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: storage:/.
[I] Mar 22 03:20:09 ndm: Opkg::Manager: /storage mounted to /storage.
[I] Mar 22 03:20:09 ndm: Opkg::Manager: /storage mounted to /opt/.
[I] Mar 22 03:20:09 ndm: Opkg::Manager: /storage initialized.
[I] Mar 22 03:20:09 ndnproxy: stopped.
[I] Mar 22 03:20:09 ndm: Dns::Manager: RPC-only mode enabled.
[I] Mar 22 03:20:09 cron[1956]: (CRON) STARTUP (V5.0)
[I] Mar 22 03:20:09 root: Started cron from .
[I] Mar 22 03:20:09 root: Started tor from .
[I] Mar 22 03:20:09 dropbear[1967]: Running in background
[I] Mar 22 03:20:10 root: Started dnsmasq from .
[I] Mar 22 03:20:10 dnsmasq[1980]: started, version 2.82 cachesize 1536
[I] Mar 22 03:20:10 dnsmasq[1980]: using nameserver 8.8.8.8#53
[I] Mar 22 03:20:10 dnsmasq[1980]: read /opt/etc/hosts - 4 addresses
[I] Mar 22 03:20:16 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/01-whiteip.sh: "PPPoE0": enabled connection via Bridge3 interface.
[I] Mar 22 03:20:22 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
[I] Mar 22 03:20:22 ndm: Network::Interface::Ppp: "PPPoE0": adding nameserver 89.151.190.213.
[W] Mar 22 03:20:22 ndm: Dns::Manager: name server 89.151.190.213 is disregarded while opkg is active.
[I] Mar 22 03:20:22 ndm: Network::Interface::Ppp: "PPPoE0": adding nameserver 89.151.191.2.
[W] Mar 22 03:20:22 ndm: Dns::Manager: name server 89.151.191.2 is disregarded while opkg is active.
[I] Mar 22 03:20:22 ndm: Network::InternetChecker: Internet access detected.
[I] Mar 22 03:20:23 white_ip[2930]: Provider: Rostelecom, interface: PPPoE0, white IP - **.**.**.**.
P.S. Есть ли смысл использовать entware на внутр. памяти для обхода блокировок или флэшка так быстрее выйдет из строя?
Та же конфигурация прекрасно работает на USB флэшке и ничего не отваливается.
5 часов назад, Илья Мухин сказал:
Так обход блокировок можно реализовать и без этого. На форуме есть инструкция
6 часов назад, Илья Мухин сказал:
Работает до перезагрузки (огненная вода и шаманский бубен творят чудеса).
11 час назад, Илья Мухин сказал:
chroot (дана рекомендация не использовать его + начата проверка вариантов установки/работы).
Итого, если опустить подробности проверок, сломано при активированной настройке "opkg dns-override" (при "opkg chroot" также сломано, но поправимо).
В версии 2.16 нужно установить компонент 'opkg-internal' ("Поддержка открытых пакетов на встроенном хранилище") у вас появится диск data-nand😕 размером около 55-60 Мбайт (зависит от модели). Для этого диска используется ubifs с zlib-сжатием "на лету"
U2 на 2.16.D.11.0-0 - диск не появился.
U2 на 3.7 Alpha 3 - диск появился в размере порядка 55МБ.
Что можно проверить на 2.16? Кажется в моем случае стоит использовать эту линейку прошивок, так как на 3+ линейках страдает IPTV, прерываются периодически потоки (была в какой-то из веток тема по некорректной работе udp proxy).
12 минуты назад, Sord сказал:
Визуально он на 2.16 не должен появляться, но нужно установить самому у в ручную. Читаем первый пост данной темы.
В первом посте:
1. Установить компоненты - установлено
2. Создать директорию - не создается, так как негде
Написано было про один компонент, у меня установлено все из возможного выбора кроме одного конфликтного
  • 4 weeks later...
1 минуту назад, plagioklaz сказал:
Для каких сценариев использования может пригодится opkg на внутренней памяти? Ведь на ней так мало места.
Для многих пакетов 50мБ более чем достаточно, смотрите на свои хотелки.
В 23.04.2021 в 16:52, r13 сказал:
Если бы я знал чего я хочу )))
Поэтому и справивал про сценарии. Может, и мне что-то пригодится.
