Posted
Здравствуйте. помогите пожалуйста удаленно войти в вэб интерфейс. роутер 192.168.1.1 который стоит от меня в сотнях километров после обновления на 3.4.12 глюкнул и после перезогрузки почему-то не видит интернет, соответственно ни vpn-ны к нему не подключаются, ни по белому ип не доступен, ни кенднс не работает. Рядом с ним стоит еще один роутер 192.168.7.1 нормально работающий и доступный мне, с него я могу подключиться к первому роутеру через Wireless ISP, как резервное подключение к интернету, все ок, роутер получает ИП 192.168.1.х, в свойствах подключения днс-сервер 192.168.1.1 но в админку первого роутера не пускает.
Оба роутера подключены к одному провайдеру но с с разными провайдерскими ип вида 10.33.120.хх
Что можно сделать?
22 answers to this question
Posted
18 минут назад, бензин сказал:
Что можно сделать?
На роутере, к которому есть доступ, какой нибудь Entware есть установленный?
Posted
8 минут назад, MDP сказал:
Нет.
Posted
57 минут назад, бензин сказал:
А вы уверены, что именно интернет не видит? Может адрес сменился по какой-то причине? Кинднс на нем в прямом режиме или в облачном настроен? Попробуйте на втором роутере добавить маршрут до какого-нибудь некритичного узла в интернете и пингануть этот адрес.
Posted
8 минут назад, Кинетиковод сказал:
Я имею ввиду доступный агрегат. Или он тоже на 3.4.12, но доступен?
да, вива обновилась нормально и доступна, а недоступен DSL, причём отключился странно,  от кенднс пришли три письма. что мол обновлен. запущен, снова онлайн, а  потом три письма что офлайн с интервалом в час между сообщениями.
Posted (edited)
10 минут назад, Mikesk сказал:
в облачном,
Не уверен но похоже, в кенднс он видится как офлайн.
Edited by бензин
Posted
5 минут назад, бензин сказал:
Если в облачном, то даже потеря белого IP (если у провайдера сервер например глюкнул) не должна приводить к проблемам с доступом. Маловероятно, что отвалилось сразу все - и адресация у провайдера, и Keendns у "кинетика".
14 минуты назад, бензин сказал:
провайдеру не пробовали звонить? Если прислалось, что обновился и был онлайн, значит адрес получал и в инет выходил. Может быть наложились проблемы провайдера просто.
Posted
Поднимите сервер openvpn tap по мануалу на Виве. После подключения добавьте маршрут до сети 192.168.1.0 DSL через WISP. Должен появится доступ к вебморде потерянного.
Posted
5 минут назад, Mikesk сказал:
Звонил, сказали что всё ок, линия активна, но подключено у меня устройство или нет они якобы не могут видеть.
Posted
3 минуты назад, бензин сказал:
а через SSTP можно?
Теоретически наверное да, но там возможно придётся долго возиться с маршрутизацией. Я предлагаю простое и быстрое решение проблемы, но вы можете заморочиться с SSTP. Главное что живой роутер не пустая коробка, а Вива и следовательно через неё до DSL можно добраться.
Posted (edited)
10 минут назад, бензин сказал:
а через SSTP можно?
Через SSTP не получилось. доступ только к виве.
Edited by бензин
Posted
Только что, бензин сказал:
2 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Спасибо, сейчас попытаюсь.
Posted
1 час назад, Кинетиковод сказал:
А здесь на базе есть? И какой агрегат тут?
тут старт через сотовый модем, без белого ип Печально, похоже придётся ехать, и ведь скорей всего нужно только перезагрузить, и вдвойне печально, что для перезагрузки роутеры подключены к 220 через gsm-розетку,  а сегодня выяснилось, что компания даником, чья симка в ней стояла прекратила своё существование и симка соответственно не работает и не реагирует на смс
Posted
42 минуты назад, бензин сказал:
Это да.
43 минуты назад, бензин сказал:
Можно попробовать тогда через SSTP. Виву цепляем к Старту клиентом по SSTP, настраиваем маршрутизацию между сетями, на самой Виве поднимаем tap сервер и подключаемся к нему уже с компа за Стартом по адресу SSTP клиента. Дописываем на Виве маршрут до DSL через WISP и получаем доступ. Через L2TP такая схема давно обкатана и успешно работает, через SSTP не пробовал, но вроде нет принципиальных препятствий для работы.
Posted
Это да.
Спасибо, попробую.
Posted
В 07.10.2020 в 21:18, Кинетиковод сказал:
Это да.
Убил на попытки несколько часов но так ничего и не получилось, как выяснилось позже,когда приехал, войти в вэб было невозможно и напрямую из сети, не знаю что это было, но несмотря на недоступность вэб интерфейса, недоступность кенднс, недоступность по белому ип роутер исправно выдавал интернет и по кабелю и по воздуху, все проблемы решились перезагрузкой.
Posted
47 минут назад, бензин сказал:
Тогда конечно и через VPN шансов не было. Вообще проблемы с вебмордой периодически в Keenetic OS бывают в виде долгой паузы при подключении, но всё же после раздумий она открывается. Так чтобы вообще отвалилась у меня вроде не было, но тут на форуме такой баг у народа встречался. В таком случае стоит попробовать подключится через консоль и если она отвечает, то через неё можно сделать ребут.
