Posted
На Keenetic 4G III обновил прошивку, установил Wireguard, но во вкладке "Другие подключения нет его", на Giga все отображается.
Кстати, если установить OpenVPN на Keenetic 4G то тоже в списке его нет.
Posted
13 минуты назад, Explosive сказал:
Версия 2.16.D.7.0-0:
  • Wireguard: бэкпорт из 3.5 (только cli-версия)
Posted
Читайте внимательно changelog, настройка wg только через cli
Posted (edited)
Спасибо за уточнение. Тогда может чтобы не было путаницы стоит исправить на "настройка через CLI", а то мышинально "cli-версия" воспринимается как client. Планируется ли вытащить настройку в интерфейс? Роутер находитя далеко и нет возможности приехать туда для настройки Wireguard или хотя бы разрешить SSH через интернет.
Edited by Explosive
Posted
2 часа назад, Explosive сказал:
Я через web cli настроил,
Заходим на вебморду, страница /a
Минимальный конфиг для клиента:
interface Wireguard0
interface Wireguard0    ip address {ip mask}
interface Wireguard0    ip mtu 1420
interface Wireguard0    ip global {priority}
interface Wireguard0    ip tcp adjust-mss pmtu
interface Wireguard0    wireguard peer {public key}
interface Wireguard0    wireguard peer {public key}        endpoint {ip:port}
interface Wireguard0    wireguard peer {public key}        keepalive-interval 25
interface Wireguard0    wireguard peer {public key}        allow-ips 0.0.0.0 0.0.0.0
Posted
@Le ecureuilКстати в вебе есть загрузка из файла, эту функцию как то чере cli можно дернуть? или rci?
Posted
4 часа назад, Explosive сказал:
Нет. @Le ecureuilне занимается вебом. Либо ssh, либо в web же добавить в строке браузера после IP адреса роутера /a
Posted
5 часов назад, r13 сказал:
В 3.x это сделано через парсинг конфига регуляркой и уже дальше командами, потому на уровне cli нет работы с конфигом.
  • Thanks 2
Posted
9 часов назад, Frans сказал:
Набросал краткую инструкцию
вот такие инструкции должны быть к любой фичи на роутере. даже я все понял. а понимаю я редко. спасибо.
Posted (edited)
В 24.10.2020 в 12:28, Frans сказал:
А вас не сильно затруднит дополнить инструкцию по подключению в качестве пира?
Edited by Gp21
Posted
Подскажите, пожалуйста, при доступе через /a как мне потом:
1. Продолжить если я на каком-то моменте прервал?
2. Если например была команда с неверными параметрами, например allow-ips 192.168.111.111/32 ну или любая другая?
3. Как отключить WG или очистить все настройки?
4. Где посмотреть настройки потом по SSH?
Posted
Войти в настройки интерфейса (config-if)  можно так: (config)> interface Wireguard0
Войти в настройки пира (config-wg-peer) можно так, в конце введя (public-key) удаленного пира:
(config)> interface Wireguard0 wireguard peer R2xBU+IA9GYIOKM4I7nIeNFhWzHswjIYfnHCTFaI35E=
Команду можно выполнить из основного меню (config), не заходя в настройки, одной строкой:
(config)> interface Wireguard0 wireguard peer R2xBU+IA9GYIOKM4I7nIeNFhWzHswjIYfnHCTFaI35E= no allow-ips 192.168.111.111/32
Неверные параметры можно удалить командой, добавив перед ней (no): (config-wg-peer)> no allow-ips 192.168.111.111/32
Отключить: (config)> interface Wireguard0 down
Удалить: (config)> no interface Wireguard0
при удалении очищаются настройки Wireguard, но остаются не связанные с ним настройки, такие как
no isolate-private
ip nat Wireguard0
их можно удалить командой, добавив перед ней (no) или удалив, как в случае с (no isolate-private)
(config)> show interface Wireguard0
  • Thanks 2
Posted
В 01.11.2020 в 21:11, Le ecureuil сказал:
Как миниум один пользователь G2 сообщил о падениях при работе wg. Кто еще подобное наблюдает?
У меня один раз гига2 ребутнулась при множественных прогонах iperf через туннель, но более не повторялось.
Прокачал через туннель 40Гб на максимальной скорости все ок, продолжает работать
  • 2 weeks later...
Posted
Даже не знаю как благодарить разработчиков за добаление поддержки Wireguard для старых устройств. Спасибо огромное.
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Posted
Сложилось ощущение, что wireguard на Keenetic 4G III с 2.16.D.9.0-1 игнорирует keepalive. Стоит 15 секунд с обеих сторон, endpint был заведомо недоступен несколько часов, однако не произошло переключения на другое подключение по порядку приоритетов.
Очень-очень не хватает принудительного выбора исходящего интерфейса при настройке WG.
Как задать в NAT исключение хотя бы для локальной сети при настроенном доступе к интернету через WG? Сейчас интернет работает, но натится совсем всё.
Схема: 192.168.2.1/24-(10.10.10.2/32-10.10.10.1/32)-192.168.1.1/24.
Пинг от 192.168.2.20 к 192.168.1.100 натится так, что пакеты приходят с 192.168.1.1. В обратную сторону разумеется ничего не работает.
Поэтому приходится держать ещё один тоннель для межсетевого траффика.
Posted (edited)
6 часов назад, Xenos_rus сказал:
Сложилось ощущение, что wireguard на Keenetic 4G III с 2.16.D.9.0-1 игнорирует keepalive. Стоит 15 секунд с обеих сторон.....
Рекомендуется на стороне WG-сервера вообще ничего не прописывать  в поле "Проверка активности", а на стороне WG-клиента достаточно 8-10 секунд
Edited by stefbarinov
Posted
Не совсем понимаю как настройка сервера влияет на поведение клиента. В моём случае клиент вообще не заметил, что сервер стал недоступен и продолжал считать подключение живым.
Posted
23 минуты назад, Xenos_rus сказал:
Попробуйте пингчек включить для этого интерфейса
Posted
Подскажите, как это можно сделать на интерфейсе wireguard? В вебморде нет такого, перерыл документацию на CLI - тоже не нашёл.
Posted (edited)
2 минуты назад, Xenos_rus сказал:
Да через cli.
Что-то вроде этого:
interface Wireguard0 ping-check profile default
Edited by r13
Posted
Спасибо. Сделал, понаблюдаю.
Но вообще было бы неплохо, чтобы стабильно работал предусмотренный протоколом механизм keepalive...
Posted
14 минуты назад, Xenos_rus сказал:
Keepalive и работает, посто он для другого в  wireguard реализован.
WG stateless и у него просто нет состояния подключено или нет. А keepalive в нем нужен для случая если одна из сторон за nat и нужно поддерживать дырку в этом nat.
https://www.wireguard.com/protocol/
Posted
Спасибо за разъяснение.
У меня есть другие пары роутеров, все на актуальной линейке 3.х и там при отвале "сервера" клиент нормально переключает соединение на следующее с меньшим приоритетом. Косвенное проявление - состояние из зелёной точки меняется на серую, статус меняется на "Нет соединения".
А на легаси ветке 2.х этого не происходит - соединение продолжает считаться живым, переключения не происходит. Хочу понять почему и как добиться такого же поведения.
Posted
Ну на легаси только @Le ecureuil
Расскажет как там все устроено.
Posted
2 часа назад, Xenos_rus сказал:
А покажите self-test в момент, когда якобы нет связи, но пир светится зеленым.
Причем лучше снять парочку, с интервалом строго в 1 минуту, чтобы было понятнее.
Posted
Подскажите, как убрать ping-check profile default с интерфейса wireguard без его пересоздания?
Потому что после его добавления в принципе работает: PingCheck::Profile: interface Wireguard0 connection check failed и активным стало следующее подключение.
