Albram Posted May 19, 2020 Share Posted May 19, 2020 В 18.05.2020 в 14:48, Albram сказал: Если делать, тогда уж чтобы так было: А чтобы совсем по феншую было, как в выводе команды df -hT (Filesystem это всё-таки одно слово, и название столбца Use% мне кажется более логичным, чем Capacity). Скрытый текст Я сделал так: Скрытый текст ~ # diff /opt/usr/bin/smarthtml_old.sh /opt/usr/bin/smarthtml.sh --- /opt/usr/bin/smarthtml_old.sh +++ /opt/usr/bin/smarthtml.sh @@ -65,1 +65,1 @@ -DF_CMD="df -h" +DF_CMD="df -hT" @@ -453,1 +453,1 @@ - printf "<table class=\"info_table\">%s</table><br /><table class=\"info_table\">%s</table><br />\n<table class=\"info_table\"><tr class=\"infoarea\"><td align=\"left\">File system</td><td align=\"left\">Size</td><td align=\"left\">Used</td><td align=\"left\">Available</td><td align=\"left\">Capacity</td><td align=\"left\">Mounted on</td></tr>", disk_info_str, part_info_str >>HTML_OUTPUT; + printf "<table class=\"info_table\">%s</table><br /><table class=\"info_table\">%s</table><br />\n<table class=\"info_table\"><tr class=\"infoarea\"><td align=\"left\">Filesystem</td><td align=\"left\">Type</td><td align=\"left\">Size</td><td align=\"left\">Used</td><td align=\"left\">Available</td><td align=\"left\">Use%%</td><td align=\"left\">Mounted on</td></tr>", disk_info_str, part_info_str >>HTML_OUTPUT; @@ -465,1 +465,1 @@ - fs_class=(i == 5 && raw_value >= FS_CAPACITY_LIMIT_WARNING) ? " class= \"degr\"" : ""; + fs_class=(i == 6 && raw_value >= FS_CAPACITY_LIMIT_WARNING) ? " class= \"degr\"" : ""; df_str=df_str"<td"fs_class" align=\"left\">"$i"</td>"; 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Грищенко Posted June 6, 2020 Share Posted June 6, 2020 Добрый день. Можно ли добавить в графики смарт атрибут 196 (Reallocated Event Count)? Если прописываю как параметр для мониторинга в скрипт, то ругается на отсутствие параметра в rrd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 7, 2020 Share Posted June 7, 2020 (edited) 23 часа назад, Александр Грищенко сказал: Добрый день. Можно ли добавить в графики смарт атрибут 196 (Reallocated Event Count)? Если прописываю как параметр для мониторинга в скрипт, то ругается на отсутствие параметра в rrd. Можно добавить любой атрибут, но для его отображения понадобится заново создать rrd базу. При создании новой базы все старые значения утратятся. Если вы ими дорожите, то нужно предварительно их сохранить, а затем можно будет вручную их перенести. Edited June 7, 2020 by Albram Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Грищенко Posted June 7, 2020 Share Posted June 7, 2020 (edited) 9 hours ago, Albram said: заново создать rrd базу. Подробнее можно? сделать команду /opt/usr/bin/smarthtml.sh 9 hours ago, Albram said: все старые значения утратятся не проблема Edited June 7, 2020 by Александр Грищенко Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 8, 2020 Share Posted June 8, 2020 17 часов назад, Александр Грищенко сказал: Подробнее можно? сделать команду /opt/usr/bin/smarthtml.sh Удалить или переместить файл /opt/var/smarthtml/rrd/sdb.rrd (или sda.rrd), после этого запустить скрипт /opt/usr/bin/smarthtml.sh 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Грищенко Posted June 10, 2020 Share Posted June 10, 2020 On 6/8/2020 at 11:37 AM, Albram said: Удалить или переместить файл /opt/var/smarthtml/rrd/sdb.rrd (или sda.rrd), после этого запустить скрипт /opt/usr/bin/smarthtml.sh Сделал, посмотрю как будет себя вести. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 12, 2020 Share Posted June 12, 2020 Здравствуйте. Есть ли какая программа под вин способная по сети считать смарт, температуру диска? Пробовал следовать советов в теме, но в какой то момент запутался и энтузиазм иссяк, в том числе что все наработки и советы не систематизированы в каком-то одном посте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted June 12, 2020 Share Posted June 12, 2020 29 минут назад, vai73 сказал: Пробовал следовать советов в теме, но в какой то момент запутался и энтузиазм иссяк, в том числе что все наработки и советы не систематизированы в каком-то одном посте. Всё в первом посте, остальные нужно читать если возникает проблема или нужно ещё уведомление на email. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 12, 2020 Share Posted June 12, 2020 (edited) Скрытый текст ~ # smartctl -a -d scsi /dev/sda smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [mips-linux-4.9-ndm-4] (localbuild) Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Vendor: WD Product: Elements SE 25FF Revision: 1018 Compliance: SPC-4 User Capacity: 4,000,752,599,040 bytes [4.00 TB] Logical block size: 512 bytes Physical block size: 4096 bytes LU is resource provisioned, LBPRZ=0 Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 2.5 inches Serial number: WX11DA94HR45 Device type: disk Local Time is: Fri Jun 12 10:34:53 2020 MSK SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability. === START OF READ SMART DATA SECTION === Current Drive Temperature: 0 C Drive Trip Temperature: 0 C Error Counter logging not supported No Self-tests have been logged ~ # Я так понимаю, дальше можно не разбираться. Температур не видит. Edited June 12, 2020 by vai73 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 12, 2020 Share Posted June 12, 2020 1 час назад, vai73 сказал: Я так понимаю, дальше можно не разбираться. Температур не видит. А если так: ~ # smartctl -a /dev/sda 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted June 12, 2020 Share Posted June 12, 2020 @vai73, хочется усложнить себе жизнь? Вам многое придётся переписать в скрипте чтобы использовать другую команду. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 12, 2020 Share Posted June 12, 2020 3 часа назад, vai73 сказал: Попробую дальше поразбираться А чего разбираться? SMART ваш диск отдает, т.е. скрипт у вас должен нормально работать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 Полноценно заставить работать не получилось, ручное обновление не работает, графики не рисует, температуру начинает показывать при ручной команде /opt/usr/bin/smarthtml.sh. Где то ошибка. Каким образом выявить ошибку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 4 часа назад, vai73 сказал: ручное обновление не работает, графики не рисует, температуру начинает показывать при ручной команде /opt/usr/bin/smarthtml.sh 1. Ручное обновление - смотреть в сторону cgi. Проверьте все действия на первой странице, начиная со слов "Для lighttpd нужно установить модуль mod_cgi: opkg install lighttpd-mod-cgi" и заканчивая "Скрипте smarthtml.sh отредактировать и изменить параметр USE_CGI_MODULE=0 на USE_CGI_MODULE=1". 2. Графики начинает рисовать не сразу, а спустя три часа, т.к. при первом запуске нет информации для построения графиков. К тому же, если не работает автоматическое обновление, то и после первого запуска информации для графиков неоткуда взяться. 3. По-поводу показа температур только после ручного запуска скрипта: смотрите командой crontab -e (если не сработает, то cat /opt/etc/crontab) что у вас в задании cron, и запущен ли cron (ps | grep cron). Попробуйте в строку задания в crontab добавить имя пользователя, от которого будет запускаться, т.е., если сейчас там: "10 */3 * * * /opt/usr/bin/smarthtml.sh", то исправьте на "10 */3 * * * root /opt/usr/bin/smarthtml.sh" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 по 1. Скрытый текст server.modules += ( "mod_cgi" ) ## ## Plain old CGI handling ## ## For PHP don't forget to set cgi.fix_pathinfo = 1 in the php.ini. ## cgi.assign = ( ".pl" => "/opt/bin/perl", ".cgi" => "/bin/sh", ".rb" => "/opt/bin/ruby", ".erb" => "/opt/bin/eruby", ".py" => "/opt/bin/python" ) Скрытый текст ############################## Settings ################################ ### Devices (example for multiple devices: DEVICES="/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc") DEVICES="/dev/sda" ### Disabled S.M.A.R.T. attributes (ex. vendor specific or unimportant attributes) DISABLED_SMART_ATTRS="smart211 smart212 smart213 smart214 smart215 smart216 smart217 smart230" ### Temperature warning TEMP_ALERT=50 ### Auto reset warnings (0 - disable; 1 - enable) WARN_AUTO_RESET=1 WARN_AUTO_RESET_DAYS=30 ### Show SCT temperature history (0 - disable; 1 - enable) TEMP_HISTORY=1 ### Write S.M.A.R.T. changes to device log (0 - only critical warnings; 1 - all changes) LOG_ALL=0 ### Partitions info - fdisk support (0 - disable; 1 - enable) USE_FDISK=1 ### Capacity warning (in %) FS_CAPACITY_LIMIT_WARNING=90 ### Write critical warnings to syslog (0 - disable; 1 - enable) USE_LOGGER=1 ### E-mail support for critical warnings (0 - disable; 1 - enable) USE_MAIL=1 ### Mail settings: MAIL_RECIPIENT="myaddr@mail.com" #MAIL_SENDER="email@gmail.com" #MAIL_LOGIN="email@gmail.com" #MAIL_PASSWORD="password" #MAIL_SMTP="smtp.gmail.com:25" ### RRD support (0 - disable; 1 - enable) USE_RRD=1 ### RRD database preset (1 - 30mins; 2 - 1hour; 3 - 3hours; 4 - 6hours; 5 - 12hours; 6 - 24hours) RRD_DB_PRESET=3 ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart194" ### CGI-module smarthtml.cgi (0 - disable; 1 - enable) USE_CGI_MODULE=1 по п.3 Скрытый текст ~ # crontab -e no crontab for root - using an empty one /opt/bin/sh: /bin/vi: not found crontab: "/bin/vi" exited with status 127 ~ # cat /opt/etc/crontab SHELL=/bin/sh PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/bin:/opt/sbin MAILTO="" HOME=/ # ---------- ---------- Default is Empty ---------- ---------- # 42 4 1 * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.monthly # Read the information to the hard drive SMART # 10 */3 * * * root /opt/usr/bin/smarthtml.sh ~ # ps | grep cron 792 root 4272 S cron -s Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 (edited) С виду здесь проблем нет. Исполняемым файл cgi скрипта сделали? ls -l /opt/share/www/cgi-bin/smarthtml.cgi Раздел с Entware на какой файловой системе, не на ntfs случайно? Edited June 14, 2020 by Albram 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 10 минут назад, Albram сказал: ls -l /opt/share/www/cgi-bin/smarthtml.cgi ~ # ls -l /opt/share/www/cgi-bin/smarthtml.cgi -rwxr-xr-x 1 root root 1112 Jun 14 08:40 /opt/share/www/cgi-bin/smarthtml.cgi ~ # 15 минут назад, Albram сказал: Раздел с Entware на какой файловой системе, не на ntfs случайно? ext3 или 4, конечно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 Для построения графика вручную запустите скрипт с параметром makerrdgraph /opt/usr/bin/smarthtml.sh makerrdgraph И посмотрите, появится ли график. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 1 час назад, vai73 сказал: ext3 или 4, конечно Заметил, что скрипт у вас, похоже, не последней версии. В "шапке" скриптов smarthtml.sh и smarthtml.cgi версии одинаковые? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 (edited) 1 час назад, Albram сказал: /opt/usr/bin/smarthtml.sh makerrdgraph пусто Уточнение - даты файлов sda_smart3_-14days.png и sda_smart3_-30days.png после ввода команды изменились на момент исполнения команды, smart.html и все остальные png в папке share\www\ "старые" 57 минут назад, Albram сказал: В "шапке" скриптов smarthtml.sh и smarthtml.cgi версии одинаковые? ######################################################################## # # S.M.A.R.T.Html v1.0 (c) 2018 # # Author: gSpot at wl500g.info # License: GPLv3 # Depends: smartmontools # Recommends: rrdtool, sendmail, openssl # ######################################################################## ######################################################################## # # This is a part of S.M.A.R.T.Html v1.0 (c) 2018 # # Author: gSpot at wl500g.info # License: GPLv3 # Depends: smartmontools # Recommends: rrdtool, sendmail, openssl, sudo # ######################################################################## Edited June 14, 2020 by vai73 уточнил Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 и sda_smart3_-365days.png с "временем" выполнения команды Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 24 минуты назад, vai73 сказал: smart.html и все остальные png в папке share\www\ "старые" Если это после запуска скрипта с параметром makerrdgraph, то smart.html и не должен переписываться. Остальные файлы переписываются по мере участия их в процессе отображения графиков. Я про версию скрипта спросил, потому что в оригинальном скрипте версии 1.0 данная секция выглядит так: Скрытый текст ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart190 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart190 smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart190 smart194" А вы выше выложили фрагмент, в котором нет параметра 190. Так было в более ранних версиях скрипта, или вы его сами отредактировали. Может ещё что редактировали? Приложите ваши скрипты smarthtml.sh и smarthtml.cgi, если это не тайна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 19 минут назад, Albram сказал: Приложите ваши скрипты smarthtml.sh и smarthtml.cgi, если это не тайна. конечно не тайна, пожалуйста smarthtml.sh smarthtml.cgi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 2 часа назад, vai73 сказал: конечно не тайна, пожалуйста Да, у вас не совсем последняя версия скриптов. Вот попробуйте (я убрал атрибут 190, чтобы не было ошибки rrd из-за отсутствия его в вашей базе). smarthtml.cgi smarthtml.sh 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vai73 Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 (edited) 32 минуты назад, Albram сказал: Вот попробуйте Спасибо. Проверю,отпишусь. ps Цитата ~ # /opt/usr/bin/smarthtml.sh makerrdgraph ERROR: No DS called 'smart190' in '/opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd' ERROR: No DS called 'smart190' in '/opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd' ERROR: No DS called 'smart190' in '/opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd' ~ # Edited June 14, 2020 by vai73 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 14, 2020 Share Posted June 14, 2020 31 минуту назад, vai73 сказал: ERROR: No DS called 'smart190' in '/opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd' Значит придется вернуть атрибут 190 на место в файле smarthtml.sh вместо ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart190 smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart194" сделайте: ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart190 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart190 smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart190 smart194" Удалите файл /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd И запустите скрипт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted June 15, 2020 Share Posted June 15, 2020 (edited) 7 часов назад, Albram сказал: Значит придется вернуть атрибут 190 на место в файле smarthtml.sh вместо ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart190 smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart194" сделайте: ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart190 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart190 smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart190 smart194" Удалите файл /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd И запустите скрипт. А по моему возращать ничего не нужно, нужно просто удалить файл /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd и запустить скрипт. У меня в скрипте лишние удалено и ошибок никаких не выдаёт. Edited June 15, 2020 by Rootdiv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 15, 2020 Share Posted June 15, 2020 (edited) 4 часа назад, Rootdiv сказал: У меня в скрипте лишние удалено и ошибок никаких не выдаёт. А смысл удалять? Сэкономить около ста килобайт? Зато теряется часть универсальности. Например, если заменить, или добавить диск, поддерживающий 190-ый атрибут, то без правки скрипта и пересоздания базы он не будет отражаться, и при обновлении скрипта нужно помнить ещё один "пунктик" того, что нужно поправить. Я раньше тоже удалял, но потом перестал, т.к. не вижу в этом особого смысла.. Edited June 15, 2020 by Albram Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted June 15, 2020 Share Posted June 15, 2020 (edited) 1 час назад, Albram сказал: А смысл удалять? Сэкономить около ста килобайт? Нет, смысл в том, что если не удалить выводится ошибка, да и экономия если есть, то наверно несколько байт. И правлю только пару строк, путь HTML_DIR и вместо RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart190 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart190 smart194" # Only a temperature data for RRD пишу #RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart190 smart194" # Spin-up time & temperature RRD_SMART_ATTRS="smart194" # Only a temperature data for RRD Так что вернуть обратно не трудно. Ну и для fdisk ставлю 0, cgi не настраиваю т.к. мне это не нужно. P.S. Скрипт беру отсюда https://github.com/gSpotx2f/smarthtml Edited June 15, 2020 by Rootdiv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted June 15, 2020 Share Posted June 15, 2020 2 минуты назад, Rootdiv сказал: Нет, смысл в том, что если не удалить выводится ошибка, да и экономия если есть, то наверно несколько байт. Ошибка выводится, если до этого не использовался какой-то атрибут, и его нет в бд, а потом в настройках его включили. Тогда нужно пересоздавать базу. Я когда переходил на последнюю версию скрипта, которая с поддержкой отдельного файла конфига в /opt/etc/smarthtml.conf, и оставил включенным 190-ый атрибут, то чтобы не было ошибки и не терять данные в базе за два года, просто вручную добавил в базу пустые значение 190-ого атрибута, т.к. диск у меня его всё равно не поддерживает. И никаких ошибок. Около 5 килобайт прибавляет файл базы, и в районе 70кб весят пустые файлы графиков для 190-ого атрибута. Я использую "глубину" просмотра графиков до 5 лет, раз уж всё равно в бд есть эти данные, то почему бы их не выводить. Потому у меня и получается разница практически 100кб. RRD_GRAPH_START="-14days -30days -365days -1825days" # + 5 years graph 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
