beowulf0208 Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 (edited) Нашёл одну интересную статью в которой предлогается просматривать информацию SMART (температуру жёсткого диска, его модель, версию прошивки и др.) подключенного по USB жёсткого диска. Вся информация отображается в браузере и сохраняется в базу данных для последующего просмотра статистики за несколько дней. Для обновления информации используется планировщик задач cron. Для снятия показаний SMART используется программа smartmontools, для учёта статистики и построения графиков - rrdtool. Всё это работает с помощью веб-сервера на базе lighttpd на основе скрипта smarthtml_0.8.2. Скрипт получает данные из вывода smartctl, сравнивает их с сохранёнными значениями предыдущей проверки и создаёт html-страницу (/opt/share/www/smart.html) с таблицей атрибутов, отображая в ней последние изменения параметров. Также пишет в лог при изменении критически важных атрибутов и может отсылать сообщение по e-mail (sendmail). Перед началом использования, естественно, необходимо установить smartmontools и rrdtool с помощью комманды: opkg install smartmontools rrdtool Сам скрипт нужно положить, к примеру, в /opt/usr/bin/smarthtml.sh (после этого не забыв: chmod +x /opt/usr/bin/smarthtml.sh). Затем добавить в cron для регулярного запуска. Cron устанавливается с помощью комманды: opkg install cron После установки cron нужно отредактировать фаил crontab, который находится по адресу /opt/etc/crontab. В предлогаемой конфигурации файла crontab время обновления информации SMART равно 3 часам. 42 4 1 * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.monthly # Read the information to the hard drive SMART # 10 */3 * * * /opt/usr/bin/smarthtml.sh Далее нужно узнать как определяется в системе жёсткий диск, для этого нужно ввести комманду: smartctl --scan. В терминале можно посмотреть информацию смарт с помощью комманды: smartctl -a /dev/sdb. Чтоб узнать температуру жёсткого диска нужно ввести комманду: smartctl -d sat /dev/sdb -l scttemp |grep Temperature. Для просмотра более подробной информации о винчестере можно набрать комманду: smartctl --xall /dev/sdb. ~ # smartctl --scan /dev/sdb -d sat # /dev/sdb [SAT], ATA device ~ # smartctl -a /dev/sdb smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [mips-linux-2.6.22.15] (localbuild) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Western Digital AV Device Model: WDC WD3200BUCT-63TWBY0 Serial Number: WD-WX11E33PU344 LU WWN Device Id: 5 0014ee 6ae1231e9 Firmware Version: 01.01A01 User Capacity: 320 072 933 376 bytes [320 GB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s Local Time is: Sat Oct 8 18:21:49 2016 YEKT SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled При первом запуске (комманда sh /opt/usr/bin/smarthtml.sh) скрипт сам создаст каталог /opt/var/smarthtml/ и необходимые файлы для работы. ~ # sh /opt/usr/bin/smarthtml.sh + New dir /opt/var/smarthtml ... + New dir /opt/var/smarthtml/db ... + New dir /opt/var/smarthtml/log ... + New dir /opt/var/smarthtml/rrd ... + RRD DB /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd was created... ~ # Параметры вызова скрипта: /opt/usr/bin/smarthtml.sh # запуск основной процедуры выполнения (запускается cron'ом по расписанию) /opt/usr/bin/smarthtml.sh resetwarn # сброс предупреждения после изменения критического параметра /opt/usr/bin/smarthtml.sh resetcount # сброс счётчиков изменений параметров /opt/usr/bin/smarthtml.sh makerrdgraph # только отрисовка графиков rrd без проверки SMART и без изменения данных /opt/usr/bin/smarthtml.sh mailtest # отправка тестового email (в случае использования e-mail оповещений) Про cgi-модуль smarthtml.cgi... Он позволяет обновлять данные SMART прямо с веб-страницы в любой момент, что может быть удобно для мониторинга в реальном времени. Эта процедура не затрагивает rrd (rrd обновляется cron'ом по расписанию), а поэтому может производиться в любое время когда требуется получить текущие данные. Для работы модуля необходимо в настройках веб-сервера указать выполнение .cgi файлов с помощью /bin/sh. Для lighttpd нужно установить модуль mod_cgi: opkg install lighttpd-mod-cgi ~ # opkg install lighttpd-mod-cgi Installing lighttpd-mod-cgi (1.4.38-1) to root... Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/lighttpd-mod-cgi_1.4.38-1_keenle.ipk. Installing lighttpd (1.4.38-1) to root... Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/lighttpd_1.4.38-1_keenle.ipk. Installing libpcre (8.39-1) to root... Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/libpcre_8.39-1_keenle.ipk. Configuring libpcre. Configuring lighttpd. Configuring lighttpd-mod-cgi. ~ # Далее в конфиге модуля /opt/etc/lighttpd/conf.d/30-cgi.conf изменить строку ".cgi" => "/opt/bin/perl", на ".cgi" => "/bin/sh", cgi.assign = ( ".pl" => "/opt/bin/perl", ".cgi" => "/bin/sh", ".rb" => "/opt/bin/ruby", ".erb" => "/opt/bin/eruby", ".py" => "/opt/bin/python" ) Это изменение заставит сервер выполнять .cgi файлы программой /bin/sh. Сам smarthtml.cgi нужно положить в /opt/share/www/cgi-bin/ и разрешить на выполнение: chmod +x /opt/share/www/cgi-bin/smarthtml.cgi. Скрипте smarthtml.sh отредактировать и изменить параметр USE_CGI_MODULE=0 на USE_CGI_MODULE=1. Так же в этом скрипте стоит обратить внимание на параметр Devices (example for multiple devices: DEVICES="/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc" Там дожна стоять буква соответствующая вашему винчестеру, в моём случае это b - DEVICES="/dev/sdb". Если подключен только 1 винчестер, то скоре всего это будет буква a. ### Devices (example for multiple devices: DEVICES="/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc") DEVICES="/dev/sdb" Есть один нюанс с правами доступа... Доступ к дисковым устройствам (/dev/sda и пр.) доступен лишь пользователю root (admin), в случае если ваш веб-сервер запускается с правами суперюзера (что в принципе нехорошо, но для embedded-систем является обычным делом), то нет никаких проблем. Если же сервер, скажем, публичный и запускается с правами специально созданного непривелегированного юзера, то можно использовать утилиту sudo из Entware для работы cgi-сценария. В smarthtml.cgi нужно выставить USE_SUDO=1. Затем установить и настроить sudo: ~ # opkg install sudo Installing sudo (1.8.14p3-1) to root... Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/sudo_1.8.14p3-1_keenle.ipk. Configuring sudo. ~ # Далее нужно отредактировать фаил sudoers ( /opt/etc/sudoers ). В оригинальной инструкции это предлагается сделать с помощью редактора vi используя комманду /opt/sbin/visudo. У меня почему то фаил не открылся для редактирования и я скопировал его на ПК, убрал атрибут "Только для чтения", отредактировал его с помощью Notepad++, сохранил изменения, вернул атрибут "Только для чтения" и вернул на прежнее место заменив старый фаил. В файле sudoers нужно добавить следующие строки (предположим, что веб-сервер запускается под юзером www) : admin ALL=(ALL) ALL www ALL=(admin) NOPASSWD:/opt/bin/smartctl, /opt/usr/bin/smarthtml.sh Вторая строка разрешит пользователю www запускать /opt/bin/smartctl и /opt/usr/bin/smarthtml.sh с правами admin без ввода пароля (это важно!), что необходимо для выполнения .cgi сценария. В случае успешной настройки при "клике" по ссылке "Check Now" в верхней части страницы таблица SMART должна обновиться вместе с датой последней проверки в заголовке таблицы. В результате получится: ## User privilege specification ## root ALL=(ALL) ALL admin ALL=(ALL) ALL www ALL=(admin) NOPASSWD:/opt/bin/smartctl, /opt/usr/bin/smarthtml.sh Чтоб заработал планировщик cron нужно перезагрузить роутер или просто запустить cron вручную с помощью комманды: /opt/etc/init.d/S10cron start ~ # /opt/etc/init.d/S10cron start Starting cron... already running. ~ # smarthtml_0.8.2.tar.gz Чтоб открыть страничку с информацией SMART нужно зайти по адресу \opt/share/www/ и открыть фаил smart.html Выглядит результат примерно так: Edited October 8, 2016 by beowulf0208 8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beowulf0208 Posted October 8, 2016 Author Share Posted October 8, 2016 Не знаю почему, но у меня обновление информации происходит только при ручном запуске скрипта: /opt/usr/bin/smarthtml.sh Нашёл на одном сайте способ проверки работы cron. В рамках тестирования работы cron в каталоге /opt/etc/cron.5mins размещаем тестовый файлик test.sh следующего содержания: #!/bin/sh date >> /tmp/crontest.txt Не забываем сделать его исполняемым: chmod 755 /opt/etc/cron.5mins/test.sh Пробуем перезагрузить роутер, ждем около 15 минут. Затем смотрим в файл /tmp/crontest.txt, там должно быть время срабатывания скрипта, если это так, то cron работает. Пробовал комманду: chmod +x /opt/etc/cron.5mins/test.sh Но результата работы cron я так и не увидел. И ещё у меня не срабатывает кнопка Check Now в браузере, может кто-нибудь сможет это исправить? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 В 08.10.2016 в 18:47, beowulf0208 сказал: Но результата работы cron я так и не увидел. Если установлен обычный cron через opkg install cron, и файловая система на диске с поддержкой opkg ntfs или fat, то работать задачи из cron не будут. Нужно поменять файловую систему на ext2/ext3 или установить crontab из busybox (п.2) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beowulf0208 Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 (edited) 29 минут назад, gvan сказал: Если установлен обычный cron через opkg install cron, и файловая система на диске с поддержкой opkg ntfs или fat, то работать задачи из cron не будут. Нужно поменять файловую систему на ext2/ext3 или установить crontab из busybox (п.2) У меня винчестер разделён на 2 раздела (NTFS и EXT3). На первом разделе размещена папка загрузок Transmission и aMule и ещё кое какие файлы, а на втором разделе (EXT3) установлен Entware. Установлен обычный cron. Edited October 10, 2016 by beowulf0208 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 (edited) 8 минут назад, beowulf0208 сказал: а на втором разделе (EXT3) установлен Entware. Установлен обычный cron. Хорошо. Покажите содержимое файлов /opt/etc/crontab и вывод команды: ls -l /opt/etc/crontab ls -l /opt/etc/cron.5mins/test.sh ps | grep cron Также в test.sh лучше написать date >> /opt/tmp/crontest.txt Также, с учетом того, что cron работает "поверх" основной системы, то свои логи в веб-интерфейсе роутера он не показывает. Желательно включить логирование через ng-syslog, тогда свои сообщения (в т.ч. и об ошибках cron будет бросать в /opt/var/log/messages). Edited October 10, 2016 by gvan Дополнение 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beowulf0208 Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 10 минут назад, gvan сказал: Хорошо. Покажите содержимое файлов /opt/etc/crontab и вывод команды: ls -l /opt/etc/crontab ls -l /opt/etc/cron.5mins/test.sh Также в test.sh лучше написать date >> /opt/tmp/crontest.txt ~ # opkg install cron Installing cron (4.1-3) to root... Downloading http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/cron_4.1-3_keenle.ipk. Configuring cron. ~ # chmod +x /opt/etc/cron.5mins/test.sh ~ # sh /opt/etc/cron.5mins/test.sh ~ # /opt/etc/init.d/S10cron start Starting cron... done. ~ # ls -l /opt/etc/crontab -rw------- 1 root root 492 Sep 14 16:30 /opt/etc/crontab ~ # ls -l /opt/etc/cron.5mins/test.sh -rwxrwxrwx 1 root root 29 Oct 10 13:24 /opt/etc/cron.5mins/test.sh ~ # ps | grep cron 1037 root 920 S cron -s 1051 root 1576 S grep cron ~ # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 1 минуту назад, beowulf0208 сказал: Installing cron (4.1-3) to root Вроде все нормально. Не хватает содержимого конф-файла /opt/etc/crontab Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beowulf0208 Posted October 10, 2016 Author Share Posted October 10, 2016 5 минут назад, gvan сказал: Вроде все нормально. Не хватает содержимого конф-файла /opt/etc/crontab Спасибо за помощь. Теперь буду знать какие права должны быть у файлов. И ещё я похоже понял почему "мой" тестовый фаил не заработал, а Ваш работает. Мой test.sh date >> /tmp/crontest.txt Ваш test.sh date >> /opt/tmp/crontest.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted October 10, 2016 Share Posted October 10, 2016 1 минуту назад, beowulf0208 сказал: Спасибо за помощь Пожалуйста. Т.е. в итоге заработало? Еще нужно не забывать в конце конф-файлов и текстовых скриптов добавлять пустую строку (иногда это может быть критично для нормального выполнения задач). 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltt Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 (edited) не со всеми hdd работает Unsupported USB bridge [0x13fd:0x1040 (0x106) максимум, что "выжал": Скрытый текст ~ # smartctl -a -d scsi /dev/sda smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [mips-linux-3.4.113] (localbuild) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Vendor: Initio Product: MK6026GAX Revision: 1.06 User Capacity: 60,011,642,880 bytes [60.0 GB] Logical block size: 512 bytes Device type: disk Local Time is: Sun Feb 18 22:37:08 2018 MSK SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability. === START OF READ SMART DATA SECTION === Current Drive Temperature: 0 C Drive Trip Temperature: 0 C Error Counter logging not supported Device does not support Self Test logging Edited February 18, 2018 by miltt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted March 12, 2018 Share Posted March 12, 2018 Захотел добавить e-mail оповещение, но в Entware нет sendmail. Внес изменения в скрипт для работы с msmtp. 1. Устанавливаем msmtp: opkg install msmtp 2. Правим файл /opt/etc/msmtprc Для отправки с gmail.com у меня он выглядит так (закомментированные строки из него пропущены): account default logfile /opt/var/log/msmtp.log #эту строку можно не создавать, если не нужен логфайлhost smtp.gmail.com port 587 tls on tls_certcheck off syslog LOG_MAIL auth login user e-mail@gmail.com #ваш аккаунт на gmailpassword ........ #пароль в аккаунт на gmailfrom any_words_or_address #любой адрес или слово, оно будет отправляться серверу как параметр From 3. Правим строки в файле скрипта /opt/usr/bin/smarthtml.sh USE_MAIL=1 MAIL_RECIPIENT="recipient@gmail.com" #здесь указываем на какой адрес будут отправляться уведомления Следующие строки нужно закомментировать или удалить, они не нужны, т.к. openssl не используется, и он не установлен: #OPENSSLCMD=`which openssl` #if [ $USE_MAIL -eq 1 -a $? -ne 0 ]; then # echo " Error! openssl doesn't exists..." >&2 # USE_MAIL=0 #fi Меняем MTA c MTA=`which sendmail` на: MTA=`which msmtp` Меняем MTACMD на: MTACMD="${MTA} -t $MAIL_RECIPIENT" 3. Сохраняем сделанные изменения и пробуем отправить тестовое уведомление: /opt/usr/bin/smarthtml.sh mailtest Если всё сделано правильно, то получаем тестовое уведомление на указанный адрес. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted March 14, 2018 Share Posted March 14, 2018 На GitHub есть версия этого скрипта 1.0 в которой добавлено отображение информации о разделах и свободном месте диска. https://github.com/gSpotx2f/smarthtml Установка в принципе аналогична, только ещё fdisk нужно установить, чтобы использовать отображение сведений о разделе и указать правильный HTML_DIR: HTML_DIR="/opt/share/www" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 15, 2019 Share Posted March 15, 2019 (edited) В 14.03.2018 в 11:40, Albram сказал: На GitHub есть версия этого скрипта 1.0 в которой добавлено отображение информации о разделах и свободном месте диска. https://github.com/gSpotx2f/smarthtml Установка в принципе аналогична, только ещё fdisk нужно установить, чтобы использовать отображение сведений о разделе и указать правильный HTML_DIR: HTML_DIR="/opt/share/www Сделал всё по инструкции, но не работает график температур . Скрытый текст и..мгновенное обновление За обновление не жалко, а вот график критичен.. С чем может быть проблема? Edited March 15, 2019 by X-MATSE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 (edited) В 16.03.2019 в 02:23, X-MATSE сказал: Сделал всё по инструкции, но не работает график температур .и..мгновенное обновление За обновление не жалко, а вот график критичен.. С чем может быть проблема? В скрипте /opt/usr/bin/smarthtml.sh использование rrd и cgi задается параметрами: … ### RRD support (0 - disable; 1 - enable)USE_RRD=1 ### RRD database preset (1 - 30mins; 2 - 1hour; 3 - 3hours; 4 - 6hours; 5 - 12hours; 6 - 24hours) RRD_DB_PRESET=3 ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart194" ### CGI-module smarthtml.cgi (0 - disable; 1 - enable)USE_CGI_MODULE=1 Проверьте эти параметры. Также при первом запуске скрипта должны были создаться каталоги: /opt/var/smarthtml /opt/var/smarthtml/db /opt/var/smarthtml/log /opt/var/smarthtml/rrd и файл: /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd Каталог скрипта cgi (для запуска проверки вручную со страницы), картинки графика и сам html файл страницы лежат здесь: ~ # ls -l /opt/share/www/ drwxr-xr-x 2 root root 1024 Oct 16 00:08 cgi-bin -rw-r--r-- 1 root root 30307 Mar 17 12:10 sdb_smart194_-14days.png -rw-r--r-- 1 root root 30525 Mar 17 12:10 sdb_smart194_-30days.png -rw-r--r-- 1 root root 37439 Mar 17 12:10 sdb_smart194_-365days.png -rw-r--r-- 1 root root 25929 Mar 17 12:10 sdb_smart3_-14days.png -rw-r--r-- 1 root root 23785 Mar 17 12:10 sdb_smart3_-30days.png -rw-r--r-- 1 root root 25338 Mar 17 12:10 sdb_smart3_-365days.png -rw-r--r-- 1 root root 20975 Mar 17 12:10 smart.html Смотрите что у вас не так. Edited March 17, 2019 by Albram 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 (edited) 3 часа назад, Albram сказал: ### RRD support (0 - disable; 1 - enable)USE_RRD=1 ### RRD database preset (1 - 30mins; 2 - 1hour; 3 - 3hours; 4 - 6hours; 5 - 12hours; 6 - 24hours) RRD_DB_PRESET=3 ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart194" ### CGI-module smarthtml.cgi (0 - disable; 1 - enable)USE_CGI_MODULE=1 В моём случае : ### RRD support (0 - disable; 1 - enable) USE_RRD=1 ### RRD database preset (1 - 30mins; 2 - 1hour; 3 - 3hours; 4 - 6hours; 5 - 12hours; 6 - 24hours) RRD_DB_PRESET=3 ### S.M.A.R.T. attributes for RRD RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart194" # Spin-up time & temperature #RRD_SMART_ATTRS="smart194" # Only a temperature data for RRD RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart194" ### CGI-module smarthtml.cgi (0 - disable; 1 - enable) USE_CGI_MODULE=1 Разницы не заметил. 3 часа назад, Albram сказал: Также при первом запуске скрипта должны были создаться каталоги: Всё есть. Вроде всё так.. Скрытый текст А можете кинуть сам скрипт smarthtml.sh и smarthtml.cgi Думаю, что криво работает rrdtool или smartmontools И меня очень напряг этот этап: В 08.10.2016 в 18:38, beowulf0208 сказал: ".cgi" => "/opt/bin/perl", на ".cgi" => "/bin/sh", Разве не на orp/bin/sh нужно переименовать...? Благодарю за помощь! Edited March 17, 2019 by X-MATSE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 Скрытый текст ➜ ssh root@192.168.861.291 -p 222222 root@192.168.861.291's password: -bash-4.4# -bash-4.4# /bin/sh -h NDM Shell Wrapper, version 1.0.7 Copyright (C) 2015 NDM Systems, Inc. Usage: sh - start ndm CLI session sh script-file [args...] - run script-file via /opt/bin/sh sh -c command - run command via /opt/bin/sh or execvp() -bash-4.4# -bash-4.4# /bin/sh Login: admin Password: ***** (config)> system - maintenance functions ntp - configure NTP schedule - schedule configuration known - manage lists of known network objects access-list - configure network access lists user - configure user account dyndns - configure DynDns profiles ndns - configure NDNS interface - network interface configuration ip - configure IP parameters ppe - Packet Processing Engine configuration igmp-snooping - configure IGMP snooping snmp - configure SNMP service service - manage services cifs - manage CIFS service dns-proxy - manage DNS proxy service mws - manage Modular Wi-Fi System whoami - display info about the current management session printer - printer configuration more - view text file ls - list directory contents copy - copy files erase - erase file or empty directory mkdir - create a new directory access - set user access for directory monitor - manage monitor services show - display various diagnostic information tools - tools for testing the environment opkg - Open Package configuration bwmeter - bandwidth meter components - manage firmware components cloud - manage cloud services (config)> exit Core::Configurator: Bye. -bash-4.4# -bash-4.4# /bin/sh /opt/etc/init.d/S10crond restart Shutting down crond... done. Starting crond... done. -bash-4.4# -bash-4.4# /bin/sh -c /opt/bin/sh BusyBox v1.29.2 () built-in shell (ash) ~ # exit -bash-4.4# 37 минут назад, X-MATSE сказал: Разве не на orp/bin/sh нужно переименовать...? с одной стороны - без разницы, с другой - неизвестно, что может принести очередное обновление 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 2 минуты назад, Kiborg_Man сказал: строки относящиеся к температуре нужно скорректировать под конкретный диск. Так он темпиратуру считывает нормально! Только вот график не строит( Скрытый текст Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 1 минуту назад, X-MATSE сказал: Так он темпиратуру считывает нормально! Только вот график не строит( На вашем скрине в корне web сервера есть файлы png для построения картинки графика, т.е. rrdtool отработал. А вот почему он не отображается, это уже другой вопрос. Посмотрите что у вас в этой части smarthtml.sh SCRIPT_ROOT="/opt/var/smarthtml" DB_DIR="${SCRIPT_ROOT}/db" LOG_DIR="${SCRIPT_ROOT}/log" MTA_MSG_FILE="${SCRIPT_ROOT}/email" HTML_DIR="/opt/share/www" HTML_OUTPUT="${HTML_DIR}/smart.html" CGI_MODULE_WWW_PATH="/cgi-bin/smarthtml.cgi" RRD_DB_DIR="${SCRIPT_ROOT}/rrd" RRD_DB_EXT="rrd" RRD_GRAPH_DIR="$HTML_DIR" RRD_GRAPH_WWW_PATH="." RRD_GRAPH_TYPE="PNG" RRD_GRAPH_EXT="png" RRD_GRAPH_WIDTH=600 RRD_GRAPH_HEIGHT=240 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 4 минуты назад, X-MATSE сказал: Только вот график не строит( В ручную скрипт запускали? Он выдал, что rrd база создана? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 (edited) 11 минуту назад, Albram сказал: На вашем скрине в корне web сервера есть файлы png для построения картинки графика, т.е. rrdtool отработал. Они пустые, увы... Скрытый текст Так что скорее всего rrdtool Edited March 17, 2019 by X-MATSE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 6 минут назад, Kiborg_Man сказал: В ручную скрипт запускали? Он выдал, что rrd база создана? Запускал, уже после первого запуска: ~ # /opt/usr/bin/smarthtml.sh start df: /dev/sda2: can't find mount point ~ # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 9 минут назад, Albram сказал: А вот почему он не отображается, это уже другой вопрос. Посмотрите что у вас в этой части smarthtml.sh SCRIPT_ROOT="/opt/var/smarthtml" DB_DIR="${SCRIPT_ROOT}/db" LOG_DIR="${SCRIPT_ROOT}/log" MTA_MSG_FILE="${SCRIPT_ROOT}/email" HTML_DIR="/opt/share/www" HTML_OUTPUT="${HTML_DIR}/smart.html" CGI_MODULE_WWW_PATH="/cgi-bin/smarthtml.cgi" RRD_DB_DIR="${SCRIPT_ROOT}/rrd" RRD_DB_EXT="rrd" RRD_GRAPH_DIR="$HTML_DIR" RRD_GRAPH_WWW_PATH="." RRD_GRAPH_TYPE="PNG" RRD_GRAPH_EXT="png" RRD_GRAPH_WIDTH=600 RRD_GRAPH_HEIGHT=240 Всё так же Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 6 минут назад, X-MATSE сказал: ~ # /opt/usr/bin/smarthtml.sh start df: /dev/sda2: can't find mount point Имя диска правильно указано в скрипте, как на скрине /dev/sda ? А то бывает, что после переподключения sda и sdb местами меняются. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 7 минут назад, X-MATSE сказал: Запускал, уже после первого запуска: ~ # /opt/usr/bin/smarthtml.sh start df: /dev/sda2: can't find mount point ~ # Вот и причина: 1) start не нужно; 2) путь к диску должен быть указан как /dev/sda 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 1 минуту назад, Albram сказал: Имя диска правильно указано в скрипте, как на скрине /dev/sda ? А то бывает, что после переподключения sda и sdb местами меняются. Там два раздела.. sda1 и sda2, в 1 - файты и остальное, 2 - свап Цитата Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 no 2048 2928228351 2928226304 1.4T 83 Linux /dev/sda2 no 2928228352 2930276351 2048000 1000M 82 Linux swap / Solaris 3 минуты назад, Kiborg_Man сказал: 1) start не нужно Логи не меняются 3 минуты назад, Kiborg_Man сказал: путь к диску должен быть указан как /dev/sda ############################## Settings ################################ ### Devices (example for multiple devices: DEVICES="/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc") DEVICES="/dev/sda" Всё так Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 1 час назад, X-MATSE сказал: А можете кинуть сам скрипт smarthtml.sh и smarthtml.cgi smarthtml.cgi smarthtml.sh Вот мои файлы. А вы с правами как в конце инструкции написано (где про sudo) ничего не делали? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 6 минут назад, Albram сказал: А вы с правами как в конце инструкции написано (где про sudo) ничего не делали? Нет, а зачем? У меня же не сервак. Повторюсь - у меня графики пустые создаются в папке www? тут корень проблемы( ----- Заменил файлы на ваши и, о чуда, появилось! Скрытый текст Спасибо всем за участие! А что скрипт обновы не работает - это не важно! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albram Posted March 17, 2019 Share Posted March 17, 2019 4 минуты назад, X-MATSE сказал: Нет, а зачем? У меня же не сервак. Ну мало ли, может вы с правами что-то сделали, потому, например, и не работало. 5 минут назад, X-MATSE сказал: Заменил файлы на ваши и, о чуда, появилось! Осталось найти разницу)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-MATSE Posted March 18, 2019 Share Posted March 18, 2019 20 часов назад, Albram сказал: Ну мало ли, может вы с правами что-то сделали, потому, например, и не работало. А есть программа для анализа 2-х файлов на несоответствие? Глянул в логи загрузки, а там.. Mar 18 13:24:30 root: Failed to start lighttpd from . Т е при включении он не стартует таки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted March 18, 2019 Share Posted March 18, 2019 #offtop 1 час назад, X-MATSE сказал: А есть программа для анализа 2-х файлов на несоответствие? пакет `diffutils` 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
