Posted
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, новичку как решить такую проблему. Имеется:
- Synology 720+, подключенный к роутеру кабелем
- к роутеру подключен ноутбук по WiFi
- к ноутбуку через WiFi по SMB диск Synology.
Проблема в том, что при загрузке/скачивании информации на/с диск(а) полностью загружается канал WiFi и пользоваться интернетом невозможно.
Чтобы решить эту проблему роутер Xiaomi 3gv2 на Padavan (не было Qos) был успешно заменен на Keenetic Giga. Но решения пока так и не нашлось:
Я рассматривал/пробовал несколько вариантов:
1) Ограничить скорость интерфейса, к которому подключен NAS. Но CLI позволяет установить только значения из 10|100|1000: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000558009. С чем связано такое ограничение непонятно. В моем случае 100 много, нужно около 50. Также из веб-панели установил  "Модули ядра подсистемы Traffic Control", думал из ssh станет доступен tc (https://man7.org/linux/man-pages/man8/tc.8.html), но он по-прежнему не доступен.
2) Пробовал установить ассиметричный лимит скорости на NAS: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360013321620-Настройка-асимметричного-ограничения-скорости-для-хостов. Но тоже не работает, видимо, лимиты касаются только доступа в интернет т.к. значения в speedtest соответствуют лимитам, а при передачи данных на NAS не учитываются.
3) В голову пришел вариант попробовать ограничить скорость 445 порта(SMB) для NAS, но не нашел как это сделать.
4) Устанавливать шейпер трафика на каждую машину в сети, которая пользуется NAS, очень же не хотелось бы.
Спасибо!
  • Answers 80
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
Posted
1 час назад, Victor T. сказал:
Добрый день!
Спасибо!
А гига у вас какая? Ноутбук к какой точке доступа подключен на 2.4 или 5 Ггц?
Posted
Quote
KN-1010, 5Ггц
Скорость копирования на NAS с ноутбука около 7-13 Мегабайт/сек
Posted
25 минут назад, Victor T. сказал:
KN-1010, 5Ггц
А в каком режиме идет подключение по wifi - n, ac. И какова скорость соединения? Это можно посмотреть в списке устройств на роутере, либо в свойствах подключения windows.
Posted (edited)
Вам на 4dpa по моему было предложено в этом направление на самом клиенте, дана ссылка на статью "Способы ограничения скорости копирования по сети в Windows".
1670880890_-3.thumb.jpg.9fcb14dbb3f07a3eff81f7df3744d656.jpg639322470_-2.thumb.jpg.50de4f2d645170a8b494c9e871ea07da.jpg
Edited by vasek00
Posted
Quote
Да, было предложено, спасибо за напоминание😀
Но как я писал выше, устанавливать шейпер для каждого Win устройства в сети не хотелось бы.
QoS я пробовал делать до обращения на 4pda и сюда. Но он, как я понимаю, не работает вне доменного контролера. Вариант с прописыванием значений в реестре тоже не помог: https://www.voiceelements.com/docs/programmable-voice/how-do-i/setup-qos-settings-in-windows/
Также я пробовал подключать диск к ноутбуку по WebDav, но в этом случае размер и свободное пространство не показывается, с ftp аналогично. Но, как ни парадоксально, как по WebDav, так по FTP ограничения, как на загрузку, так и на выгрузку можно установить средствами самого Synology (facepalm), а для SMB Synology позволят установить только лимит на выгрузку: https://www.synology.com/en-af/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/How_limit_traffic_DSM_services.
На текущий момент из рабочих вариантов для ноутбука только устанавливать ПО Net balance, но мне этот вариант не нравится, хотелось бы менее костыльного решения с возможность управления в одном месте. Как я понимаю, этим самым местом может стать роутер.
Posted
Из данных сети ноутбука:
Протокол Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость изменяется 130-190Мбит/с
Из роутера:
11ac/k/v 1x1 80 МГц
Скорость изменяется  175-234Мбит/с
Posted
2 минуты назад, Victor T. сказал:
Из роутера:
11ac/k/v 1x1 80 МГц
Так у вас скорость соединения мала. Уровень сигнала какой на ноутбуке? Может слишком далеко?
Posted
Да, увы слишком далеко, с этим ничего не могу поделать. Информация по сигналу:
SSID: ASUS_5G
RSSI: -67
Chan: 36+40+44+48
Max Speed: 866.7 Mbps
WPA2: PSK-CCMP
WPS: 1.0
Vendoir: Keenetic Limited
Posted
SSID: ASUS_5G
RSSI: -67
Chan: 36+40+44+48
WPA2: PSK-CCMP
WPS: 1.0
Ну тогда, можно поставить еще один кинетик, и объединить в wifi систему.
Posted (edited)
Спасибо, но этот вариант требует дополнительных вложений, роутер и так куплен новый. Хотелось бы вопрос решить программным ограничения скорости NAS с помощтю роутрера.
Edited by Victor T.
Posted
И я не понимаю, чем это поможет, WiFi канал без каких-либо ограничений все равно забьется траффиком на/от NAS, нет?
Posted
Только что, Victor T. сказал:
Спасибо, но этот вариант требует дополнительных вложений, роутер и так куплен новый. Вопрос касается программного ограничения скорости NAS.
Тогда ограничивайте скорость на NAS, разговаривайте с из поддержкой. Но все же пропускную способность между роутером и ноутбуком надо повышать.
Posted
1 минуту назад, Victor T. сказал:
Ну у вас же не постоянная передача идет между устройствами,
Posted
Я уже писал, что NAS не позволяет это делать, ограничение по SMB можно установить только на загрузку данных с него, на выгрузку нет возможности: https://www.synology.com/en-af/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/How_limit_traffic_DSM_services
Тоже упоминал, что решением на уровне роутера было ограничение скорости работы порта, к которому подключен NAS, но их только 3: 10|100|1000 (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000558009). 10 - мало, 100 - много. Каким образом установить значение скажем 50?
Posted
Да, но это ведь несильно интересно смотреть в монитор без возможности серфинга при загрузке, скажем, видео файла на NAS?😉
Posted
Так это вам qos настроить нужно))
Posted
3 минуты назад, Victor T. сказал:
Вы можете ограничить скорость, зарегистрировав устройство на роутере и указать там лимит скорости.
Posted
Для этого и был куплен новый роутер. Подскажите, пожалуйста, каким образом сделать настройку?
Posted (edited)
Нет, не получается.
Из первого сообщения в теме:
Quote
Из комментариев к https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000485100-Ограничение-скорости-для-устройств-домашней-сети
Quote
Это ограничение скорости действует только для интернет-соединения. Ограничение скорости при работе в локальной сети не произойдет.
Edited by Victor T.
Posted
Нужно установить соответствующий компонент прошивки, а потом, включить службу QOS и замерить входящую скорость.
Posted
Я не знаю как это сделать. Подскажите, пожалуйста, где найти информацию по вашим шагам. Пока установил это "Модули ядра подсистемы Traffic Control". Но что с этим делать не знаю.
Posted (edited)
Если вам нужно ограничить скорость только одного  NAS то можно воспользоваться этой статьей:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000485100-Ограничение-скорости-для-устройств-домашней-сети?
Edited by krass
Posted
Заходим на вкладку общие настройки, жмем изменить набор компонентов
Устанавливаем
