  • 2
3.7 alpha 5. Циклическая перезагрузка
Nikolaiyka
 Share
Циклическая перезагрузка KN-1010 после обновления на версию 3.7 alpha 5.
Как произвести откат без сброса настроек? Вроде, в KN-1010 специально на этот случай (по заявлению производителя) делается резервная копия предыдущий прошивки для возврата в случае неудачной установки.
Понятно, что в данном случае предоставить selftest невозможно.
Edited by Nikolaiyka
Добавил видео с процессом. Может поможет.
19 answers to this question
Экстра 2, 3.7 альфа 5 в обычном режиме работает нормально. Если включить гостевую сеть, то всё нормально до прихода гостя. При подключении гостя прокричав:
Sat Apr 17 16:17:08 2021;192.168.7.1; <30>Apr 17 16:17:07 wmond: WifiMaster1/AccessPoint1: (MT76x2) STA(58:20:59:91:8c:ea) had associated successfully.
Sat Apr 17 16:17:08 2021;192.168.7.1; <30>Apr 17 16:17:07 wmond: WifiMaster1/AccessPoint1: (MT76x2) STA(58:20:59:91:8c:ea) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Sat Apr 17 16:17:09 2021;192.168.7.1; <14>Apr 17 16:17:08 ndhcps: DHCPDISCOVER received from 58:20:59:91:8c:ea.
Sat Apr 17 16:17:09 2021;192.168.7.1; <14>Apr 17 16:17:08 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.35 to 58:20:59:91:8c:ea.
Sat Apr 17 16:17:09 2021;192.168.7.1; <3>Apr 17 16:17:08 kernel: nf_conntrack: unable to save third interface 27, already has 25 and 30 (protonum 17)
Sat Apr 17 16:17:09 2021;192.168.7.1; <14>Apr 17 16:17:08 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.35 from 58:20:59:91:8c:ea.
Sat Apr 17 16:17:09 2021;192.168.7.1; <14>Apr 17 16:17:08 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.35 to 58:20:59:91:8c:ea.
Экстра уходит в ребут. Воспроизведение бага в 100% случаев.
Edited by Кинетиковод
6 часов назад, Кинетиковод сказал:
У вас включен IntelliQoS?
У меня циклической перезагрузки нету, но отпадает периодически экстендер. IntelliQos включен.
Два устройства KN-1810. Оба имеют максимальный набор компонентов, кроме раздела модемов. Первый в основном режиме, второй по воздуху в режиме экстендера. Второй падает часто (от 30 минут до часа происходит перезагрузка).
Прикрепил логи момента отвала на основном и экстендере.
Screenshot_20210418-123958.pngmain.thumb.png.b21d88674767d4f94ffb0aa60da042f2.pngext.thumb.png.6a955f099e5e1b44276596bec2d73ff2.png
Edited by AlexUnder2010
  Hide contents
What is your 5Ghz channel number? Set 36 for maximum throughout 160mhz.
22 часа назад, Le ecureuil сказал:
@Nikolaiyka у вас включен IntelliQoS?
Был включён.
Удалось сбросить настойки до заводских, но с трудом.
При попытке восстановить настройки файлом от "KN-1010_draft_3.06.A.14.0-0" (последний раз делал), устройство уходит снова в циклическую перезагрузку. Пришлось руками всё восстанавливать.
К слову, я установил OPKG на внутреннюю память.
Ничего не надо сбрасывать к заводским.
Отключайте от кабелей интернета и модемов , вырубайте intelliqos , включайте провода или модем обратно, тогда заработает нормально.
Edited by catmater
У меня хоть и включен intelliqos, помогло только подключиться к роутеру  выключив устройство, которое работало в гостевой сети (робот пылесос) и экстендер тоже вырубил, потом штатно откатился на альфу 4
Edited by MDP
4 часа назад, yerebakan сказал:
👌 Because IntelliQos is gone. :) or component's name or engine is changed.
Engine has changed. 👍
Release 3.7 Alpha 6:
  • The IntelliQoS component is replaced by the Traffic Classification Engine.
 Share
