  • 1
Ntce
stakp
Приветствую.
С появлением  службы классификации трафика весь лог забит сообщениями вида
Ntce::Database: "1963370976@00:00:00:00:00:00": started.
1. Не совсем понятно, почему данные сообщения продолжают возникать с учётом команды no service ntce
2. Такое впечатление, что данная служба начинает писать Database на подключенный USB Flash накопитель, в результате чего тот отваливается.
[I] May 16 05:35:55 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 70 using xhci-mtk
[I] May 16 05:35:58 ndm: Ntce::Database: "1910379376@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:01 kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -145
[I] May 16 05:36:16 ndm: Ntce::Database: "1906257088@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:16 kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -145
[I] May 16 05:36:17 kernel: usb usb1-port2: attempt power cycle
[I] May 16 05:36:18 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 71 using xhci-mtk
[E] May 16 05:36:23 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:29 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[I] May 16 05:36:30 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 72 using xhci-mtk
[I] May 16 05:36:34 ndm: Ntce::Database: "1900815296@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:35 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:40 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:40 kernel: usb usb1-port2: unable to enumerate USB device
[I] May 16 05:36:41 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 73 using xhci-mtk
[I] May 16 05:36:45 ndm: Ntce::Database: "1907551120@00:00:00:00:00:00": started.
[I] May 16 05:36:45 ndm: Ntce::Database: "1908399408@00:00:00:00:00:00": started.
В 10.06.2021 в 15:10, Le ecureuil сказал:
Это все оно же похоже. На следующей версии проверьте пожалуйста. Или можете по ссылке сегодняшней взять ПО для 1810 и проверить заранее, если есть желание.
3.7A 13 всё ОК, память стабильно держится на одном значении, с задействованным OPKG не превышает 66%.
Спасибо!
1 час назад, Orbit сказал:
GIGAIII через ~ сутки зависает!
А вот в этот момент (когда так много памяти занято) можно вывод команд
> show ntce status
> show processlist
> show threads
Еще очень не помешает включить
> ntce debug
и через час-другой снять self-test, чтобы оценить насколько быстро вытеакет (если вообще ntce при чем).
> show ntce status
> show processlist
> show threads
не успел завис наглухо, правда только пинг и отвечал!
3.7 Alpha 13  Реакция на qBittorent (v4.3.5 64 bit):
[I] Jun 15 10:29:34 ntce-pace2: flow 0 (T (0) 0.0.0.0:0 -> 0.0.0.0:0) classified as "Peer to Peer":"BitTorrent".
[E] Jun 15 10:29:40 ntce-pace2: unknown protocol.
[I] Jun 15 10:29:40 ntce-pace2: flow 0 (T (0) 0.0.0.0:0 -> 0.0.0.0:0) classified as "Peer to Peer":"BitTorrent".
[E] Jun 15 10:29:44 ntce-pace2: unknown protocol.
[I] Jun 15 10:29:44 ntce-pace2: flow 0 (T (0) 0.0.0.0:0 -> 0.0.0.0:0) classified as "Peer to Peer":"BitTorrent".
[E] Jun 15 10:29:49 ntce-pace2: unknown protocol.
[I] Jun 15 10:29:49 ntce-pace2: flow 0 (T (0) 0.0.0.0:0 -> 0.0.0.0:0) classified as "Peer to Peer":"BitTorrent".
И загрузка цп не падает ниже 26% в "условном" простое.
2 часа назад, aug сказал:
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
А qbittorrent запущен на хосте в локалке, или на роутере?
33 минуты назад, Le ecureuil сказал:
На основном ПК в локалке.
Mem: 241504K used, 13224K free, 380K shrd, 1096K buff, 4368K cached
CPU:   3% usr  10% sys   0% nic  83% idle   0% io   0% irq   2% sirq
Load average: 0.23 0.73 7.53 3/299 23485
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
  248     1 root     S     158m  63%   8% ndm
  582   248 root     S     1608   1%   6% /usr/sbin/ndnproxy -c /var/ndnproxymain.conf -p /var/ndnproxymain.pid -s /var/ndnproxysafe.conf
23463     2 root     SW       0   0%   1% [kworker/0:1]
 1458   773 nobody   S     9928   4%   1% nginx: worker process
23482 22682 root     R     3584   1%   0% top
    7     2 root     SW       0   0%   0% [rcu_sched]
  129     2 root     SW       0   0%   0% [kswapd0]
23423     2 root     SW       0   0%   0% [kworker/1:0]
  725     2 root     SW       0   0%   0% [RtmpMlmeTask]
23316     2 root     SW       0   0%   0% [kworker/u4:1]
  899   893 nobody   S     8272   3%   0% /usr/lib/ipsec/charon --debug-asn 1 --debug-cfg 1 --debug-chd 1 --debug-dmn 1 --debug-enc 0 --debug-esp 1 --debug-ike 1 --debug-imc 1 --
22664   845 root     S     2832   1%   0% /opt/sbin/dropbear -p 222 -P /opt/var/run/dropbear.pid
  662   248 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
  695   248 root     S     1540   1%   0% /usr/sbin/ndnproxy -c /var/ndnproxy_Policy0.conf -p /var/ndnproxy_Policy0.pid
  697   248 root     S     1540   1%   0% /usr/sbin/ndnproxy -c /var/ndnproxy_Policy1.conf -p /var/ndnproxy_Policy1.pid
  663   248 root     S     1360   1%   0% /usr/sbin/telnetd -l ndmc -p 23 -c /var/telnetd.conf -F
    6     2 root     SW       0   0%   0% [ksoftirqd/0]
   14     2 root     SW       0   0%   0% [ksoftirqd/1]
 2768   248 root     S    31488  12%   0% /usr/bin/minidlna -d -P /var/run/minidlna.pid -f /var/run/minidlna.conf -U /var/run/minidlna.conf.update -S /var/run/minidlna.status
 1601   248 nobody   S    30452  12%   0% /usr/bin/ntce-pace2 -u nobody -o /var/run/ntce.sock -i ntce0 -s 192.168.77.0/255.255.255.0,10.1.30.0/255.255.255.0 -m 256 -F -P -C -O
  704   248 root     S    10348   4%   0% /sbin/tsmb-server -c /var/run/tsmb/tsmb.conf
 1459   773 nobody   S     9900   4%   0% nginx: worker process
  773   248 root     S     9572   4%   0% nginx: master process /usr/sbin/nginx
  889   248 root     S     6900   3%   0% /usr/sbin/accel-pppd --no-sigsegv -c /tmp/ipsec/l2tp-server/VPNL2TPServer.conf
 1337   248 root     S     6572   3%   0% /usr/sbin/accel-pppd --no-sigsegv -c /var/run/sstp-server/accel.conf
  893   248 root     S     5000   2%   0% /usr/lib/ipsec/starter --nofork
  838     1 root     S     4372   2%   0% cron -s
22682 22664 root     S     3584   1%   0% -sh
22901 22900 root     S     3584   1%   0% -sh
 4027  4026 root     S     3584   1%   0% -sh
 1215   248 root     S     3292   1%   0% /usr/sbin/pppd file /var/run/options-PPPoE0
  678   248 root     S     3248   1%   0% /bin/coalagent
 4026   845 root     S     2832   1%   0% /opt/sbin/dropbear -p 222 -P /opt/var/run/dropbear.pid
22900   845 root     S     2832   1%   0% /opt/sbin/dropbear -p 222 -P /opt/var/run/dropbear.pid
  845     1 root     S     2696   1%   0% /opt/sbin/dropbear -p 222 -P /opt/var/run/dropbear.pid
23434   845 root     S     2696   1%   0% /opt/sbin/dropbear -p 222 -P /opt/var/run/dropbear.pid
23401   662 root     S     1776   1%   0% pure-ftpd (IDLE)
23400   662 root     S     1776   1%   0% pure-ftpd (IDLE)
23437   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
23430   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
23433   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
23438   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
23392   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (IDLE)
23424   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
23431   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
23427   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
23435   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
23439   662 root     S     1748   1%   0% pure-ftpd (SERVER)
ни web ни cli не отвечает, интернета нет.
11 час назад, Orbit сказал:
/opt/etc # free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        254728     242492      12236        396       2208      12060
-/+ buffers/cache:     228224      26504
Swap:            0          0          0
/opt/etc #
web не отвечает
new 2.txt 154 \u041a\u0431 · 0 downloads
А если service ntce отключить, то все хорошо на этой же версии?
4 часа назад, Роберт Зарипов сказал:
доброе утро как включит службу ntce
в консоле командой service ntce, после установки самого компонента. В истории версий 3.7 всё написано.
Edited by keenet07
  • Время работы1 дн. 09:34:52
  • Текущее время17.06.2021 10:44:39
  • Загрузка ЦП19%
  • Память43% (111/256 Мбайт)
~ 16.06.2021 12:00:39 был выключен сервис.
пока такие результаты.
В 17.06.2021 в 10:47, Orbit сказал:
  • Загрузка ЦП19%
А можно попросить включить ntce, подождать часов 8-10 (но не до зависания, а просто когда будет сожрано много ОЗУ) и выполнить в cli подряд две команды:
> no ppe hardware
> ppe hardware
Еще снять self-test до этого действия и после.
Оба файла прислать сюда.
Это позволит приблизиться к пониманию где же утечка.
ок.
на данный момент
  • Версия ОС3.7 Alpha 13
  • АвтообновлениеВыключено
  • Время работы2 дн. 14:37:30
  • Текущее время18.06.2021 15:47:18
  • Загрузка ЦП93%
  • Память43% (109/256 Мбайт)
селф ниже перед включением  ntce.
по моим скромным предположениям
без ntce
248     1 root     S    50076  20%  16% ndm
c ntce через время
и зависание.
Edited by Orbit
ок.
на данный момент
  • Загрузка ЦП93%
без ntce
c ntce через время
и зависание.
Хорошо. Интересна реакция на команды с ppe hardware когда съедено много ОЗУ.
18.06.2021 в 16:00 был запущен ntce.
Может баг активируется при старте роутера с запущенным сервисом(типа не то адресное пространство занимает), а не как сейчас спустя пару суток как я его включил?
Edited by Orbit
23 часа назад, Orbit сказал:
Такого быть не должно. Разве что уповать на фрагментацию кучи, но это очень сложная для отладки тема.
reboot cherez web
Время работы
11:20:54
Текущее время
20.06.2021 10:47:34
Загрузка ЦП
50%
Память
52% (134/256 Мбайт)
reboot off/on
Время работы
11:57:09
Текущее время
20.06.2021 22:48:54
Загрузка ЦП
97%
Память
86% (220/256 Мбайт)
On 5/29/2021 at 8:31 PM, keenet07 said:
И ещё, хотелось бы, чтобы в Мониторе трафика пункты Категории и Приложения были доступны так же во вкладках отдельных (добавленных) устройств, а не только в Топ-5 как сейчас.
Чтоб можно было смотреть полную статистику по конкретным устройствам, так же по интервалам времени. Делать это в Анализаторе трафика приложений не удобно. Слишком короткий интервал в 3 мин.
Открываешь в Мониторе вкладку телефона или ПК и видишь весь классифицированный по категориям и по приложениям трафик в разных интервалах времени. За час, за день...
  • Upvote 2
@Le ecureuil
3.7 Alpha 15
Ожидаемый наверное вопрос, в Монитер трафика в чем принципиальная разница между Uncatigorized и Другие приложение. Ну если с первым более менее понятно, там то что никак не распознано, то что всё таки попадает в категорию Другие приложения?
Расскажите поподробнее.
Edited by keenet07
