  • 1
Ntce
stakp
Приветствую.
С появлением  службы классификации трафика весь лог забит сообщениями вида
Ntce::Database: "1963370976@00:00:00:00:00:00": started.
1. Не совсем понятно, почему данные сообщения продолжают возникать с учётом команды no service ntce
2. Такое впечатление, что данная служба начинает писать Database на подключенный USB Flash накопитель, в результате чего тот отваливается.
[I] May 16 05:35:55 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 70 using xhci-mtk
[I] May 16 05:35:58 ndm: Ntce::Database: "1910379376@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:01 kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -145
[I] May 16 05:36:16 ndm: Ntce::Database: "1906257088@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:16 kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -145
[I] May 16 05:36:17 kernel: usb usb1-port2: attempt power cycle
[I] May 16 05:36:18 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 71 using xhci-mtk
[E] May 16 05:36:23 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:29 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[I] May 16 05:36:30 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 72 using xhci-mtk
[I] May 16 05:36:34 ndm: Ntce::Database: "1900815296@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:35 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:40 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:40 kernel: usb usb1-port2: unable to enumerate USB device
[I] May 16 05:36:41 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 73 using xhci-mtk
[I] May 16 05:36:45 ndm: Ntce::Database: "1907551120@00:00:00:00:00:00": started.
[I] May 16 05:36:45 ndm: Ntce::Database: "1908399408@00:00:00:00:00:00": started.
28 минут назад, keenet07 сказал:
@Le ecureuil
3.7 Alpha 15
Ожидаемый наверное вопрос, в Монитер трафика в чем принципиальная разница между Uncatigorized и Другие приложение. Ну если с первым более менее понятно, там то что никак не распознано, то что всё таки попадает в категорию Другие приложения?
Расскажите поподробнее.
пример других можно посмотреть в traffic  analyzer где сопоставлены приложение и категория, в моем случае к ним отнесена например гугл аналитика, cloudflare и ims сотового оператора
Edited by r13
31 минуту назад, r13 сказал:
А кто подскажет, как теперь коррелируют классы для хостов и классы приложений в ntce?
У меня например назначен класс 1 хосту (ноутбук), а ntce этот хост тоже на приложения раскладывает и в зависимости от приложения выдает приоритет?
Google Translate:
The ram usage problem has been solved, but the cpu problem still persists, I expect you to solve this problem with the next update. Also, ntce still doesn't support ipv6, i am suffering from this problem.
Edited by Ahmed Ensar
23 часа назад, keenet07 сказал:
@Le ecureuil
3.7 Alpha 15
Uncategorized - это не распознано вообще, pace2 не выдал никакого нерезультата (или еще не выдал, не успел). А "Другие приложения" - это такая категория, в которую pace2 поместил трафик, явно сказав что не может распознать или же то, что не уместилось в Top 5.
19 минут назад, Le ecureuil сказал:
Как прокомментируете такую ситуацию?
В данном промежутке времени смотрел ютюб и скачал файл 2,7Гб с торрента. По крупному больше ничего.
Монитор странно поделил трафик торрента. Распознал как торрент 1,11Гб и сбросил в Uncotigorized оставшиеся 1,6Гб
Ну вы понимаете 1,11+1,6=2,71Гб скачаннго файла.
Точно ли считался торрент трафик до введения этой новой категории не могу сказать. Не замерял.
Edited by keenet07
Понаблюдал ещё, похоже почти 25% всего трафика попадает в Uncotigorized. При простом просмотре Youtube также растет значение Uncotigorized.
От приоритета трафика вроде не зависит. Скачка файлов у меня с минимальным приоритетом (6), а Потоковое видео и аудио с максимальным (1).
Аппаратное ускорение отключено.Нагрузка на процессор всего 4-7%.  Память 34% и не растет.
Edited by keenet07
@eralde
3.7 Alpha 16, последний Chrome
В Мониторе трафика столбики Uncatigorized которые в легенде обозначены серым цветом, на графике рисуются белым по белому фону. В общем их иногда либо не видно, когда они сверху, либо график рисуется дырявым, с белым фрагментом внутри.
Расширение для браузера не использую.
Edited by keenet07
7 часов назад, Le ecureuil сказал:
Что у вас за клиент торрента и что за устройство? Включены ли ppe?
mTorrent 3.5.5 под Win7 на PC.
PPE отключено переключателем в Мониторе трафика.
Кстати, я заметил что Uncatigorizen накручивается далеко не всегда. Иногда рост прекращается и счетчики приложений забирают этот трафик на себя правильно. Включая и торрент. Так же по много гигабайт. Т.е. оно то считает, то скидывает частично на нераспознанное.
Какой-то чрезмерной нагрузки на CPU я не разу не замечал.
Да и конкретно торрент, как я заметил по вроде не причем, такое бывает и с трафиком Youtube.
Edited by keenet07
Google Translate:
When ntce is on, the cpu is 100%, if it stays like this for a long time, ntce gets into the bug and the internet goes, the only solution is to turn the modem off and on. I hope you solve the ntce cpu usage problem.
Video  (just a small sample 100% cpu usage)
15 часов назад, Ahmed Ensar сказал:
Google Translate:
It's expected right now. But on the other hands, 100% cpu is not so bad as it can be imagined: router still able to work, even ping is not so high.
But we are working to improve user experience.
Снова к теме не понятного пока выпадения трафика в Uncatigorized.
Как видно из скриншота выпадение происходит в разных категориях трафика, в данном случае при просмотре Youtube и при скачивании файла браузером с uloz.
Как будто в алгоритме есть какие-то холостые обороты, когда он халтурит и отбрасывает часть трафика.
Edited by keenet07
20 минут назад, Le ecureuil сказал:
Скачивание файла браузером точно будет в Uncategorized, потому что нет такого приложения: "скачиватель файла".
Да нет, так может быть только если эта штука не определила сервис/приложение в данном случае сервера откуда скачивается файл. В данном случае он четко определен. Это файлобменник uloz. Если бы я скачивал откуда-нибудь с файлобменника Яндекса, то определился бы как Yandex.
Я хочу сказать что в данном примере файл скачивался не с какого то малоизвестного сайта  малоизвестного хостинга, который мог бы не определиться анализатором.
Хотя насчет файла, в данном примере я всё-таки погорячился. Распознанный размер с графика совпадает с размером скачанного файла. Насчёт YouTub тоже ещё понаблюдаю.
Я по-моему понял что у меня в Uncategorized попадает помимо основного трафика. Так что пока отбой тревоги. )
Edited by keenet07
32 минуты назад, enterfaza сказал:
а торрент это что за категория?другие проложения?
В приложениях определяется как BitTorrent. Относится к категории Обмен файлами.
Кстати говоря, трафик с данного форума тоже никак не определяется и полностью попадает в Uncatigorized. Что собственно и не удивительно. ))
Он хоть и не большой, но стало понятно от чего Uncatigorized так же понемногу накручивается на протяжении всего времени.
@Le ecureuilА вы можете пополнять базу приложений? Например добавив туда все сервисы и сайты Кинетика включая этот форум? Было бы по красоте.
Edited by keenet07
12 минуты назад, keenet07 сказал:
ну наконец появилась возможность отслеживать торренты
54 минуты назад, keenet07 сказал:
Это делает R&S. Маловероятно что форумы будем заносить.
Насчет торрента, вроде разобрался в чем была загвоздка. У меня в uTorrent была включена функция шифрования трафика которая, как раз таки и служит для обхода анализаторов трафика (используется, если ваш провайдер занижает скорость торрент трафика).
Работает с пирами у которых тоже включена данная опция, а если таких нет то работает в обычном режиме без шифрования. Поэтому и получалось что часть скаченного трафика распознавалась как BitTorrent, а часть попадала в Uncatigorized.
И снова мимо. Отъедание торрент трафика в Uncatigorized снова вернулось, не смотря на отключенную опцию маскировки трафика.
Из графиков видно что отъедание происходит по нарастающей, может быть это на что-то вам укажет.
Попробуйте на beta, возможно стало лучше.
Уже наблюдаю. За первые 19 часов значительно лучше. Uncatigorized появляется пока только по делу. Тестирую временем дальше.
При средней нагрузке всё было хорошо. Но когда я нагрузил канал на 100% пропускной способности торрентом (скачивание 4 крупных файлов с разных раздач), то немного серого стало вылезать.
Но всё равно это гораздо меньше чем было ранее.
Ну приоритезация вроде тоже работает. Спокойно смог при такой нагрузке включить ролик на YT в FullHD. А вот открытие обычных сайтов немного подтормаживает.
Edited by keenet07
Google Translate:
When usb swap is plugged in, ntce swap is using too much. When I say remove the swap partition or the driver from the applications menu, the driver cannot be removed due to excessive use, the same applies to the function button safe remove the driver. It would be nice if it does the feature of reducing ntce memory usage while updating, when we say remove the swap device. In addition, it would be better if a setting such as using swap can be added to ntce, because it seems like usb speed cannot reach ntce.
