  • 1
3.7 Beta 1: Huawei E3370 и метрики сигнала в 4G
anderien
Роутер Keenetic Ultra KN-1810, версия ПО 3,7 Alpha 17
В разделе "Подключение через сотовую сеть" не отображаются метрики сигнала при работе модема в 4G. Отображаются только если модем работает в 3G сети.
Также, если смотреть раздел "Системный монитор", то в не зависимости в каком режиме (3G или 4G) работает модем, соотношение сигнал/шум не показывается, однако шкала сигнала присутствует, и её значения совпадают со значениями из веб-интерфейса модема.
9 answers to this question
Модем я указал в названии темы. Huawei E3370 Версия ПО22.326.62.00.161 / 17.100.18.00.161
Версия прошивки роутера 3.7 Beta 1
Селфтест и скриншоты прикрепил.
Edited by anderien
@anderien Зайдите на Web интерфейс модема и посмотрите следующее:
1) требует ли модем доступа с вводом логина и пароля? Являются ли они заводскими значениями admin/admin?
2) показывает ли модем где-либо rssi, rsrp.
Для дальнейшей диагностике выполните:
Quote
interface CdcEthernet0 debug
interface CdcEthernet0 usb power-cycle 5000
Подождите пару минут и затем снимите селфтест.
P.S. затирать на скринотах серый IP не имеет смысла. Тогда уж скрывайте IMEI.
Нет, модем показывает сигнал в графическом виде, палочками. Нигде в меню модема не нашел числовые обозначения сигнала.
Для входа в интерфейс модема не требуется логин и пароль.
Селф-тест прикрепляю ниже.
P.S. с айпи смешно получилось, да)
Edited by anderien
Посмотрел диагностику. Модем возвращает пустые значения при запросе "/api/device/signal". Колдуйте со сторонними прошивками или забейте на эти параметры.
Сегодня обратил внимание с модемом E3372-320 похожая картина возникает, если на его web интерфейсе установить пароль, отличный от admin, так же метрики сигнала перестают отображаться.
Напишу в эту тему дабы не плодить.
Модем E3372h-153 в режиме Stick (Ndis) - не работает выбор частотных диапазонов.
При клике на соответствующую ссылку =>"Подождите" => и ничего не происходит.
Баг или фича?
