Отправка СМС после наступления определённого события
2 часа назад, corder сказал:
А есть какое нибудь решение, чтобы скрипт срабатывал с задержкой после установления соединения? Например спустя минуту.
Проверяйте exit-code от curl, и если он отличен от 0, то через секунду повторяйте (раз 5-6). Это самый оптимальный вариант.
  • 2 months later...
  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Настроил на своем кинетике этот скрипт, все работает отлично, смс отправляются. Но в журнале каждый раз после выполнения скрипта появляются вот такие строки:
Sep 24 18:02:40ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: % Total  % Received % Xferd  Average Speed Time  Time Time  Current.
Sep 24 18:02:40ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh:   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed.
Версия прошивки 2.09.C.1.0-0 (из дельта).
Edited by denmmx
19 минут назад, Александр Рыжов сказал:
@denmmx, добавьте ключ -s при вызове curl для подавления вывода прогресса в терминал.
Спасибо, заработало) !
  • 2 months later...
Уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста реализовать следующую идею. В общем, имеется маршрутизатор с Entware, к нему подключен кабель провайдера и 4G модем. Сразу после загрузки подняты оба соединения, кабельное и мобильное, кабельное в приоритете, мобильное стоит на резервировании. Необходимо, чтобы при отвале основного соединения и переходе на мобильное отправлялось сообщение в духе - "Маршрутизатор перешел на резервный канал" и все. То есть, как я понял из данной темы, если прописать в скрипт что то в духе:
curl -d "text=Маршрутизатор перешел на резервный канал" http://sms.ru/sms/send\?api_id=$api_id\&to=$number
и выполнить, то сообщение отправится (проверял). Осталось понять, как научить маршрутизатор выполнять данную команду при отвале основного подключения и переходе на резервное, которое все время находится в активном режиме.
2 минуты назад, corder сказал:
https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmwand
В общем сделал так. Создал в wan.d второй скрипт с именем 020-send.sms.sh
В него прописал:
#!/bin/sh
[ "$interface" = "cdc_br0" ] && curl -d "text=Маршрутизатор перешел на резервный канал" http://sms.ru/sms/send\?api_id=ваш_идентификатор\&to=телефон
Сымитировал отключение кабельного интернета, получил сообщение на телефон, что маршрутизатор перешел на резерв. Вернул обратно кабельное - сработал первый скрипт и прислал новый IP-адрес подключения.
Получается, что все оказалось проще, чем я мог себе это представить. :)
Edited by corder
  • 3 months later...
Делаю похожи скрипт только с телеграм. Пока отлаживал возник вопрос
если я в консоле ввиду
echo $interface он по идее должен выдать ip рабочего инета, но у меня выдаёт пустоту. Про скрипт с отправкой смс молчу, там тоже переменная нулевая. Что-то я сделал не так не могу понять что прошивка 2.11 B, opkg установлен.
  • 5 weeks later...
А запуск скрипта при подключении клиента к штатному пптп еще не прикрутили случайно?
3 часа назад, emlen сказал:
Интересует похожий вопрос: как выполнить определенный скрипт при подключении клиента к штатному IPSec/L2TP серверу?
2 часа назад, Floppik сказал:
Создайте отдельную тему в "Развитии", подумаем.
  • 3 weeks later...
Подскажите пожалуйста, данное решение будет работать на Debian? Дело в том, что у Debian для кинетиков, как я понял, папка со скриптами изолирована от самой ОС и когда скрипт выполняется, он не может найти curl.
11 час назад, corder сказал:
Смотря как был установлен Debian.
  • Если так, то вы совершенно правы и хук-скрипты исполняются изолированно от Debian.
  • Если так, то будет всё в порядке. И Debian и хук-скрипты будут исполняться внутри chroot-среды.
Привет, а подскажите подробнее далекому от командных строк, как создать сам файл на роутере GIGA3?
на СМС ру зарегистрировался, USB флешку установил с репозитарием пакетов, Пакеты OPKG установил, CURL установил, а дальше затрудняюсь по шагам:
"Создайте на роутере файл /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh со следующим содержимым:"
"Сделайте скрипт исполняемым"
Я так понимаю, когда СМС заработает, флешку из маршрутизатора нельзя вытаскивать?, т.к. пакеты на ней развернуты.
С этим вопросом получилось разобраться самому. Есть пара моментов, которые пока не догнал как сделать,
1. Покажите на примере скрипта в шапке куда нужно засунуть команду "Sleep 05"? Куда не пытался ее в ставить в скрипте, то ошибка синтаксиса, то не знает такую команду :).
2. По чему то каждые 45 минут поссле опроса основного интерфеса (кто опраштивает не понял), приходит СМС, вот такой кусок лога каждые 45 минут и прихорд СМС, подскажите где подкрутить? Кстати СМС сервис присылает уведомление о балансе через скрипт и еще какие то данные, так и должно быть?
Apr 29 09:51:02ndhcpc
GigabitEthernet1: received ACK for 7х.ххх.ххх.ххх from 1х.1хх.1хх.1.
Apr 29 09:51:03ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: 100.
Apr 29 09:51:03ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: 201ххх-10000хх.
Apr 29 09:51:03ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/wan.d/010-send.sms.sh: balance=99.67.
  • 6 months later...
В 10.03.2018 в 19:25, utya сказал:
У меня аналогично, победить не могу.
Из консоли:  curl -d "text=Новый IP кинетика address" https://sms.ru/sms/send\?api_id=\&to = работает, а если добавить "[ "$interface" = "cdc_br1" ] && ", чтобы было [ "$interface" = "cdc_br1" ] && curl -d "text=Новый IP кинетика address" https://sms.ru/sms/send\?api_id=\&to - то тишина и не работает.
В логе тоже тихо :(
  • 1 year later...
Всем добрый день!
Подскажите, плиз, как сделать оповещение с роутера (СМС, телеграм) о том, что отвалилось сетевое устройство (пинги не идут, например). Саму отправку примерно знаю как сделать через бота телеграм и curl, но вот как отловить событие отвала устройства - не знаю.
11 час назад, Евгений Пушкарев сказал:
В приложении или облаке настроить уведомления ... Не вариант?
1 минуту назад, ajs сказал:
Нет, т.к. устройств в сети около 20, а критичных из них 1 - сервер умного дома)
Это как раз и настраивается, по умолчанию для всех выключено информирование, можно выбрать для каких устройств это надо и способ информирования ;)
WBR, ajs :)
2 минуты назад, ajs сказал:
WBR, ajs :)
ОГО!! Спасибо! Работает!
