[Entware-3x] Netdata - мониторим систему в реальном времени
36 minutes ago, Женя ЗориоДиВанДорио said:
как я понял, но это не факт но очень близко ), вот вырезка из файла /opt/share/netdata/web/index.html а значения можно брать из netdata.conf
Все верно, у меня как раз disk.sda. Вот мой Dashboard-кусок из index.html:
Spoiler
        function headMain(os, charts, duration) {
            void(os);
            var head = '';
            if(typeof charts['system.swap'] !== 'undefined')
                head += '<div style="margin-right: 10px;" data-netdata="system.swap"'
                + ' data-dimensions="used"'
                + ' data-append-options="percentage"'
                + ' data-chart-library="easypiechart"'
                + ' data-title="Used Swap"'
                + ' data-units="%"'
                + ' data-easypiechart-max-value="100"'
                + ' data-width="8%"'
                + ' data-before="0"'
                + ' data-after="-' + duration.toString() + '"'
                + ' data-points="' + duration.toString() + '"'
                + ' data-colors="#DD4400"'
                + ' role="application"></div>';
	    if(typeof charts['disk_space._tmp_mnt_my_passport'] !== 'undefined')
                head += '<div style="margin-right: 10px;" data-netdata="disk_space._tmp_mnt_my_passport"'
                + ' data-title="HDD"'
                + ' data-units="%"'
            if(typeof charts['disk.sda'] !== 'undefined') {
                head += '<div style="margin-right: 10px;" data-netdata="disk.sda"'
                + ' data-dimensions="reads"'
                + ' data-title="Disk Read"'
                + ' data-width="10%"'
                + ' data-dimensions="writes"'
                + ' data-title="Disk Write"'
            if(typeof charts['system.cpu'] !== 'undefined')
                head += '<div data-netdata="system.cpu"'
                + ' data-chart-library="gauge"'
                + ' data-title="CPU"'
                + ' data-units="%"'
                + ' data-gauge-max-value="100"'
                + ' data-width="18%"'
                + ' data-colors="' + NETDATA.colors[12] + '"'
            if(typeof charts['net.cdc_br0'] !== 'undefined') {
                head += '<div style="margin-right: 10px;" data-netdata="net.cdc_br0"'
                + ' data-dimensions="received"'
                + ' data-title="Inbound"'
                + ' data-dimensions="sent"'
                + ' data-title="Outbound"'
            else if(typeof charts['system.ipv6'] !== 'undefined') {
                head += '<div style="margin-right: 10px;" data-netdata="system.ipv6"'
                + ' data-title="IPv6 Inbound"'
                + ' data-units="kbps"'
                + ' data-title="IPv6 Outbound"'
            if(typeof charts['system.ram'] !== 'undefined')
                head += '<div style="margin-right: 10px;" data-netdata="system.ram"'
                + ' data-dimensions="used|buffers|active|wired"' // active and wired are FreeBSD stats
                + ' data-title="Used RAM"'
                + ' data-units="%"'
                + ' data-colors="' + NETDATA.colors[7] + '"'
            return head;
И выглядит Dashboard вот так:
Edited by Sergey Zozulya
Dashboard
5 часов назад, Женя ЗориоДиВанДорио сказал:
Решение
вот вырезка из файла /opt/share/netdata/web/index.html а значения можно брать из http://my.keenetic.net:19999/netdata.conf
помимо system.io значения на disk.sda, нужно менять значение в строчках data-dimensions="in"' и data-dimensions="out"' на data-dimensions="reads"' и + ' data-dimensions="writes"'
  Показать содержимое
 откуда их брать  вот http://my.keenetic.net:19999/netdata.conf
Вот скрин (disk.sda) смотрим строчку  dim reads name = reads и  dim writes name = writes
Примеры можно посмотреть прямо на графиках  (disk.sda), а потом прикрутить на свой вкус
еще не пробовал но по логике должно))
43 минуты назад, Lordmaster сказал:
@Женя ЗориоДиВанДорио спасибо за решение. Еще вопрос: как вы добились что netdata полностью русифицирован?
Это браузер chrome переводит автоматом :-)
 Возник вопрос)
как прикрутить сетку , что бы показывались все устройства в сети, например сколько они качают, пишет , сколько скачали, и и все в этом роде )?
Вроде, что-то такое было в статьях на сайте netdata (либо учет там был на основе приложений, а не хостов), но сделано нетривиально.
а это потому, что здеся новая версия появилась в аккурат опосля синхронизации (или во время оной) :)
можете, пока, затестить: mips(DSL и "компания"), mipsel(остальные)
о-ой, не в тему-у-у... (будем проводить зачистку)
мануал (на русском) по установке: 1 https://forum.keenetic.net/topic/560-entware-3x/ 2 https://forum.keenetic.net/topic/221-репозиторий-entware-keenetic/ 3 www.google.ru
там же и про настройки, и про обновление
касательно тестового пакета: загрузить любым доступным способом на устройство и набрать заветную команду: `opkg install` с указанием пути к пакету
7 часов назад, TheBB сказал:
можете, пока, затестить netdata_1.8.0-1_mipsel-3x.ipk
Спасибо уже запустил, не сильно что то накрутил, ошибок меньше строчит в логах
2 часа назад, TheBB сказал:
немного не это имел виду), сам косяк), разберемся
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
@zyxmon все, что там нашел во всех тикетах, прочитал, поэтому тут и задаю вопрос. У меня IP всегда разные, поэтому такая защита не подходит. Там везде рекомендуют настраивать защиту через HTTP сервер, но нам это тоже не подходит.
1 минуту назад, Sergey Zozulya сказал:
Так quelle difference какой снаружи ip. Вы разрешение даёте для внутренних. Версия 1.9 будут очень скоро доступна.
1 час назад, Sergey Zozulya сказал:
Мне это не подходит, частенько нужно снаружи посмотреть. Но лучше уж так, чем никак.
Так разные vpn и прочие туннели для чего в прошивке?
  • 2 months later...
В репозитории по-прежнему 1.8.0, в то время как актуальная версия уже 1.10.0 (https://github.com/firehol/netdata/releases). Есть ли в планах обновление netdata?
  • 4 weeks later...
Доброго всем времени суток.
Подскажите как сделать так, чтобы netdata научился слушать запросы снаружи? Для последующего разрешающего правила на проброс /не путать с прямым перенаправлением, которое почему-то и не работает с netdata/ в вкладке "Межсетевой экран" ?
  • 4 weeks later...
netdata до сих пор пишет в syslog время в UTC. @zyxmon вроде это правилось при сборке пакета или что-то путаю? Если не правилось, как лучше всего починить? Добавить что-то вроде
export TZ=:/opt/share/zoneinfo/Europe/Moscow
в скрипт запуска?
Отбой. Оказывается, в netdata.conf уже есть параметр TZ environment variable = :/opt/etc/localtime, который по умолчанию закомментирован, что вызывает вышеописанные проблемы. Раскомментирование решает проблему, поэтому может лучше ее раскомментировать по умолчанию.
  • 7 months later...
