[Entware-3x] Netdata - мониторим систему в реальном времени
Поставил сегодня версию 1.19
Проблем с временем не наблюдаю - все отображается правильно (настройки времени вынесены в раздел Settings на главной странице)
Скорость обращения к дискам отображается верно.
  • 2 weeks later...
Подскажите пожалуйста дальше что-то не идёт.
SSH в роутере подключен (KN-1010), Putty коннектится, на opkg (в роутере подключено) update, говорит - ничёнезнаютакого.
Захожу с другой стороны.
Флешка, в корне папка install, в папку положил файлик из репозитория (http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.html) netdata_1.8.0-1_mipsel-3x.ipk
Вроде бы всё разжалось, создались папки с файлами (установилось?).
Надо запускать. В роутере, раздел OPKG, выбрана флешка, сценарий запуска прописан: /opt/etc/init.d/S60netdata start (путь верный, проверен).
И.. ничего при обращении на порт 19999 не происходит, нет такой страницы.. Не установилось, не запустилось? Куда рыть? Как? Чем?
9 минут назад, xDriver сказал:
1 ставим систему https://forum.keenetic.net/topic/4299-entware/
2 ставим и настраиваем интересующий пакет
  • 1 month later...
Здравствуйте. Прикрутить dbengine ("memory mode = dbengine") для сброса и хранения данных сейчас невозможно в Entware? Сейчас там по дефолту установлено "memory mode = save", что, как я понял, значает хранение статистики в RAM и сброс её только при корректном завершении работы,а чтение - при загрузке. Также сейчас там по умолчанию в [global] history = 4034, что как я понимаю, -  4034 с (?) - чуть больше часа) - маловато. Расширение будет предъявлять больше требований к ОЗУ. К тому же,при аварийной перезагрузке и некорректном завершении netdata, я так понимаю, ничего сбрасываться на внешний диск не будет. Режим "memory mode = map" должен писать на диск постоянно,что тоже не очень хорошо. Режим dbengine подошёлбы для длительного хранения лучше всего (и судя по основному мануалу, он принят обычно по умолчанию). Но у нас не работает:
netdata FATAL : MAIN :RRD_MEMORY_MODE_DBENGINE is not supported in this platform. # : No such file or directory
Посмотрел, вроде как для него нужны завмсмости:
libuv, liblz4, openssl, Judy
И если первые 3 имеются в репозитории, то Judy я там не вижу. Получается, что у нас невозможно прикрутить dbengine ?
3 часа назад, Nickeen сказал:
Чуток по правлю 2часа и 10минут, при конфиге
1586728278_-2.thumb.jpg.16d252afa75b20ac232110b7eb5aef0b.jpg1390588888_-1.thumb.jpg.2c127a1df3a25d488ad4093a7d85486e.jpg
Текущий конфиг
	# history = 4036
	# history = 3600 (15MB data)
	# memory mode = save
Для глобальных каких то задач можно использовать PRTG на ПК и SNMP на роутере.
17 часов назад, Nickeen сказал:
Нет ничего невозможного, есть вопрос "цены". Judy хоть и древняя, но libjudy-dev есть в Debian вплоть до Sid. Остаётся только собрать judy, включить отключенную опцию в Makefile, и добавить зависимости.
Бонус: netdata-v1.22.1 (as is, ни каких гарантий)
judy_1.0.5-1_mips-3.4.ipk & netdata_1.22.1-1_mips-3.4.ipk или judy_1.0.5-1_mipsel-3.4.ipk & netdata_1.22.1-1_mipsel-3.4.ipk
@TheBB, спасибо, надо будет попробовать, как руки дойдут всё забэкапить. Правда, я уже нашел и прикрутил под свои нужды подходящее решение на основе collectd+rrdcgi, найденное тут же (https://forum.keenetic.net/topic/1344-cбор-и-отображение-статистики-роутера-на-entware-3x-с-использованием-collectd-и-rrdcgi/) . Она не такая подробная и может собираться хоть годами. Но для краткосрочного анализа netdata поинтереснее. Вопрос, правда, сколько ресурсов это всё будет кушать (но тут пока не проверишь - не узнаешь).
  • 2 years later...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отключить автозапуск этого пакета?
Upd: Разобрался.
Надо переименовать файл
в
/opt/etc/init.d/K60netdata
Соответсвенно и запуск теперь будет через
/opt/etc/init.d/K60netdata start
Edited by leni8ec
  • 2 months later...
  • 11 months later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
В 25.10.2023 в 12:00, Cubertox сказал:
Установил по инструкции, но http://192.168.0.1:19999/ выдает
Access to file is not permitted: /opt/share/netdata/web//index.html
В чем может быть проблема?
chown -R root:root /opt/share/netdata/web//index.html -h
  • 1 month later...
Кто-нибудь пробовал завести плагин python.d.plugin, а конкретно модуль smartd_log? И вообще, это реально?
У меня не вышло. Bash установил (и python3), скрипты подправил, в конфигах нужные строки раскоментировал. В документации сказано, что smartd_log должен появиться на вкладке "Overview", но увы.
  • 1 month later...
Здравствуйте переименовал в K60netdata но приложение все равно стартует при запуске роутера. Что я сделал не так?
1 час назад, Ret-xc7 сказал:
Не видя того что в реале трудно что-либо подсказать. В данном случае
/opt/etc/init.d # ls -l
-rwxr-xr-x    1 root     root          1788 Jan 15 01:01 K05crond
-rwxr-xr-x    1 root     root           435 May 26  2023 K60netdata
-rw-r--r--    1 root     root          2842 Aug  8  2023 rc.func
-rwxr-xr-x    1 root     root           950 Aug  8  2023 rc.unslung
/opt/etc/init.d #
Нечего не запускается.
12 часа назад, vasek00 сказал:
/opt/etc/init.d #
При  вводе команды /opt/etc/init.d # ls -l получаем
-sh: /opt/etc/init.d: Permission denied
  • 2 months later...
Попробовал 1.46 на ARM.
Как то не впечатлила с первого захода. Много всего, вопрос только - оставить нужное и приспособится к новому.
Установка проста.
1. Копируем нужную версию netdata - https://github.com/netdata/netdata/releases
я брал netdata-aarch64-v1.46.0.gz.run
2. Записать на подключенный диск, например
/opt/home # cd netdata
/opt/home/netdata # ls -l
-rw-r--r--    1 root     root      56676300 Jun 21 13:56 netdata-aarch64-v1.46.0.gz.run
/opt/home/netdata # sh netdata-aarch64-v1.46.0.gz.run
Один раз нажать Y когда спросит и подождать совсем чуток.
[/opt/netdata]# chmod 0644 /opt/netdata/etc/netdata/netdata.conf
 OK  ''
/opt/home/netdata #
3. Подправить netdata.conf конфиг в /opt/etc/netdata
4. Просто запустить потом из каталога - /opt/netdata/bin
./netdata -c /opt/etc/netdata/netdata.conf
в итоге
22152 root      263m SN   /opt/netdata/bin/srv/netdata
22155 root     22336 SN   /opt/netdata/bin/srv/netdata --special-spawn-server
22212 root      7608 SN   /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/apps.plugin 2
22217 root     1265m SN   /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/go.d.plugin 2
22218 root      6008 SN   {NETWORK-VIEWER} /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/network-viewer.plugin 2
22219 root       408 SN   /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/nfacct.plugin 2
5. Остановку делал с помощью скрипта от старой версии ..... stop
/opt/etc/init.d # ./K60netdata stop
Ремарка, на версии 1.37 еще старый вид (проверено), на 1.38 по моему уже новый вид. Ставил на роутер на котором стоит пакет уже от Entware. Новая версия установится в каталог /opt/netdata и не как не помещает другой.
