На ваших роутерах есть наклейка, которую при установке все равно надо снимать и выкидывать. Какпонимаю, на всех моделях эта наклейка сделана точно в размер корпуса роутера. Напечатайте на ней еще и точки расположения отверстий для крепления на стену, и тогда можно будет делать так.
1.Снял наклейку. 2.Наклеил ее на стену в том месте, где будет висеть роутер. 3.Спросил жену / мать / сестру / женщину, тебе нравится, как будет висеть наш роутер? (Прямо, в один уровень с электрощитком, панелью кондиционера и пр.) 4.Да, нравится. 5.Сверлишь отверстия там, где точки на наклейке, забиваешь дюбеля, а не вымеряешь расстояние от боковой стенки, от верхней стенки, между отверстиями, а потом еще и величину смещения при закреплении на головке шурупа. 6.(опционально) Отклеиваешь наклейку и выкидываешь. 7.Вешаешь роутер, он своим габаритом закрывает наклейку, так что можно и не выкидывать. Но клей лучше такой, чтобы позволял несколько раз переклеить в поисках более «красивого» места на стене. 8.… 9.ПРОФИТ.
Kirill_Eltsov
Товарищи, вношу рацпредложение.
На ваших роутерах есть наклейка, которую при установке все равно надо снимать и выкидывать. Как понимаю, на всех моделях эта наклейка сделана точно в размер корпуса роутера. Напечатайте на ней еще и точки расположения отверстий для крепления на стену, и тогда можно будет делать так.
1. Снял наклейку.
2. Наклеил ее на стену в том месте, где будет висеть роутер.
3. Спросил жену / мать / сестру / женщину, тебе нравится, как будет висеть наш роутер? (Прямо, в один уровень с электрощитком, панелью кондиционера и пр.)
4. Да, нравится.
5. Сверлишь отверстия там, где точки на наклейке, забиваешь дюбеля, а не вымеряешь расстояние от боковой стенки, от верхней стенки, между отверстиями, а потом еще и величину смещения при закреплении на головке шурупа.
6. (опционально) Отклеиваешь наклейку и выкидываешь.
7. Вешаешь роутер, он своим габаритом закрывает наклейку, так что можно и не выкидывать. Но клей лучше такой, чтобы позволял несколько раз переклеить в поисках более «красивого» места на стене.
8. …
9. ПРОФИТ.
22 answers to this question
