utya Posted August 19, 2017 Share Posted August 19, 2017 (edited) Добрый день. Есть giga 3 (2.09.C.0.0-1) и dsl (2.09.C.0.0-4). На гиге был virtualip. Но решил ещё поднять ipsec между двумя роутерам через web настройку, giga сервер Канала поднял нормально, но отпал virtual ip. Перегрузил giga, стало всё работать. Затем пропал основной инет на dsl, ipsec пропал, поднялся основной инет, ipsec не поднялся. Virtual IP работает. Я вначале думал, что virtual ip и ipsec vpn не работают вместе, потом почитал главное чтобы ikev2 было. Virtual ip использую с shrew cleint, android и ios. 05[IKE] deleting IKE_SA dom_kor[83] between xx.xx.xx.xx[mail@mail.com]...xx.xx.xx.xx[mail@mail.com] Aug 19 12:16:10ndmIpSec::Configurator: remote peer rejects to authenticate our crypto map "XXX". Aug 19 12:16:10ndmIpSec::Configurator: (possibly because of wrong local/remote ID). Aug 19 12:16:10ndmIpSec::Configurator: crypto map XXX" active IKE SA: 0, active CHILD SA: 0. Aug 19 12:16:10ipsec05[IKE] IKE_SA deleted UPD: пересоздал подключения и вроде заработало. Вместе не работает, перепробовал различные вариации конфигов не получается. 16[IKE] ID_PROT request with message ID 0 processing failed Aug 19 14:43:13ipsec15[IKE] message parsing failed при попытке подключения к virtual ip. Edited August 19, 2017 by utya Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babruck Posted October 13, 2017 Share Posted October 13, 2017 Всем привет! Настраиваю IPSec VPN туннель между Giga 3 и Extra 2 по оф статье - https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/214471405 . ПО на всех последнее. Все ок, но только доступ из сети GIGA 3(он сервер со статическим ip мегафон) есть доступ к сети EXTRA 2(клиент с серым ip МТС), пинги и пакеты идут. А вот из EXTRA в сеть GIGA нет. Пингуется только гига, а сеть за гигой нет. Что можно сделать? Куда копать? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tripleNAT Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 (edited) 10 hours ago, babruck said: Всем привет! Настраиваю IPSec VPN туннель между Giga 3 и Extra 2 по оф статье - https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/214471405 . ПО на всех последнее. Все ок, но только доступ из сети GIGA 3(он сервер со статическим ip мегафон) есть доступ к сети EXTRA 2(клиент с серым ip МТС), пинги и пакеты идут. А вот из EXTRA в сеть GIGA нет. Пингуется только гига, а сеть за гигой нет. Что можно сделать? Куда копать? Какие подсети на устройствах? Причин может быть две: 1. Файрвол 2. Отсутствие маршрута в подсеть сервера (или клиента) Как правило, маршрут до подсети сервера добавлять вручную не требуется, если клиент получает локальный адрес из подсети сервера. Маршрут до сети клиента нужно прописывать руками. У вас точно нет доступа к сети сервера, а не клиента? Выкладывайте адреса подсетей (сервер, клиент), конфигурацию файрвол и настройки l2tp сервера, если не получится решить проблему. Edited October 14, 2017 by tripleNAT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babruck Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 (edited) 12 часа назад, tripleNAT сказал: Какие подсети на устройствах? Причин может быть две: 1. Файрвол 2. Отсутствие маршрута в подсеть сервера (или клиента) Как правило, маршрут до подсети сервера добавлять вручную не требуется, если клиент получает локальный адрес из подсети сервера. Маршрут до сети клиента нужно прописывать руками. У вас точно нет доступа к сети сервера, а не клиента? Выкладывайте адреса подсетей (сервер, клиент), конфигурацию файрвол и настройки l2tp сервера, если не получится решить проблему. Edited October 14, 2017 by babruck Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babruck Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 Вот так все стоит. Да, со стороны сервера стоит гига 3 и свисток с прошивкой стик мегафон, статический ип. Со стороны сервера все пингуется, со стороны клиента только кинетик. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babruck Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 2 минуты назад, babruck сказал: Вот так все стоит. Да, со стороны сервера стоит гига 3 и свисток с прошивкой стик мегафон, статический ип. Со стороны сервера все пингуется, со стороны клиента только кинетик. Фаервол чист Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 1 час назад, babruck сказал: Фаервол чист А в сети сервера вы какие клиенты пингуете? Винда в настройке по-умолчанию например не отвечает на ICMP из нелокальных сетей, а у вас NAT нет и сеть источника будет нелокальная. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babruck Posted October 14, 2017 Share Posted October 14, 2017 4 часа назад, Le ecureuil сказал: А в сети сервера вы какие клиенты пингуете? Винда в настройке по-умолчанию например не отвечает на ICMP из нелокальных сетей, а у вас NAT нет и сеть источника будет нелокальная. Вообщем спасибо всем. Разобрался. Дело было в том, что те компы которые я пинговал, были со шлюзом не 192.168.1.1 а 192.168.1.3 ( почему не знаю ). Поставил шлюз как положено и заработало. Только почему то с моего ноута туго идет rdp. С остальных машин нормально. Скажите, udp поддерживает этот тунель? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mkos Posted October 25, 2017 Share Posted October 25, 2017 Приветствую. Сколько IPSEC туннелей поддерживает как сервер Omni 2? У меня только 1 работает, при добавлении второго первый падает "remote peer rejects to authenticate our crypto map". Можно как-то снять ограничение, мне надо всего 10 Мбайт в сутки по туннелю прогнать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted October 25, 2017 Share Posted October 25, 2017 1 час назад, mkos сказал: Приветствую. Сколько IPSEC туннелей поддерживает как сервер Omni 2? У меня только 1 работает, при добавлении второго первый падает "remote peer rejects to authenticate our crypto map". Можно как-то снять ограничение, мне надо всего 10 Мбайт в сутки по туннелю прогнать? Ограничения стоят около 5 штук для вашего устройства, тут скорее у вас настройки неправильные. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mkos Posted October 25, 2017 Share Posted October 25, 2017 (edited) 38 минут назад, Le ecureuil сказал: Ограничения стоят около 5 штук для вашего устройства, тут скорее у вас настройки неправильные. А как узнать, какие конкретно настройки неправильны? Делал все по вашей инструкции IPSEC между двумя центрами. Одно подключение работает стабильно, если добавить второе, то первое живо до смены ключей, второе работает стабильно. Причем второе можно сделать и фейковое, первое также упадет при смене ключей. Отключение второго ничего не дает, только удаление, тогда первое тут же поднимается. NDMS v2.08(AAUS.4)C2, клиенты тоже Omni 2, NDMS тот же. Заметил еще один момент при единственном VPN туннеле, если Nailed-Up стоит и на сервере и на клиенте, то в системном мониторе Время смены ключей, Фаза 1 / Фаза 2 отображается корректно, если на клиенте отключаю Nailed-Up, то на нем после поднятия VPN Время смены ключа Фаза 1 отображается корректно до первой смены, Фаза 2 указывает дату где-то 6 дневной давности, после смены ключей Фаза 2 неизменна, Фаза 1 - 1970 год Edited October 25, 2017 by mkos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted October 25, 2017 Share Posted October 25, 2017 18 минут назад, mkos сказал: А как узнать, какие конкретно настройки неправильны? Делал все по вашей инструкции IPSEC между двумя центрами. Одно подключение работает стабильно, если добавить второе, то первое живо до смены ключей, второе работает стабильно. Причем второе можно сделать и фейковое, первое также упадет при смене ключей. Отключение второго ничего не дает, только удаление, тогда первое тут же поднимается. NDMS v2.08(AAUS.4)C2, клиенты тоже Omni 2, NDMS тот же. Заметил еще один момент при единственном VPN туннеле, если Nailed-Up стоит и на сервере и на клиенте, то в системном мониторе Время смены ключей, Фаза 1 / Фаза 2 отображается корректно, если на клиенте отключаю Nailed-Up, то на нем после поднятия VPN Время смены ключа Фаза 1 отображается корректно до первой смены, Фаза 2 указывает дату где-то 6 дневной давности, после смены ключей Фаза 2 неизменна, Фаза 1 - 1970 год Ну вы хоть self-test'ы приложите, мы же не гадалки. Плюс рекомендуется использовать самые последние delta / draft. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mkos Posted October 26, 2017 Share Posted October 26, 2017 17 часов назад, Le ecureuil сказал: Ну вы хоть self-test'ы приложите, мы же не гадалки. Плюс рекомендуется использовать самые последние delta / draft. v2.09 на сервере решила проблему) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drianuz Posted October 27, 2017 Share Posted October 27, 2017 (edited) Скажите пожалуйста. Настроил между Ультра2 и Экстра2 ipsec тоннель. Скорость при копировании файла с компа на комп через тоннель максимум 2.5Мбайт сек. при 100% загрузке процессора в экстре2. На ультре 5%-7%. Прошивки везде последние 2.09 Это вообще нормально? Не ужели настолько слабое железо? Что можно сделать? Edited October 27, 2017 by drianuz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted October 27, 2017 Share Posted October 27, 2017 20 минут назад, drianuz сказал: Скажите пожалуйста. Настроил между Ультра2 и Экстра2 ipsec тоннель. Скорость при копировании файла с компа на комп через тоннель максимум 2.5Мбайт сек. при 100% загрузке процессора в экстре2. На ультре 5%-7%. Прошивки везде последние 2.09 Это вообще нормально? Не ужели настолько слабое железо? Что можно сделать? Проверяйте на экстре включено ли аппаратное шифрование, и какой шифр настроили? на экстре только aes аппаратно ускоряется Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drianuz Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 (edited) DES стоит. Поставил AES128 - скорость выросла до 5.5 Мбайт в сек при 100% загрузке ЦП. Edited October 28, 2017 by drianuz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 2 часа назад, drianuz сказал: DES стоит. Поставил AES128 - скорость выросла до 5.5 Мбайт в сек при 100% загрузке ЦП. Все равно сильно меньше чем должно, проверьте точно ли включен аппаратный ускоритель. Ну или селфтест для разработчиков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drianuz Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 А как проверить включен или нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 26 минут назад, drianuz сказал: А как проверить включен или нет? Проверить в конфиге есть ли crypto engine hardware или просто выполнить эту команду в cli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drianuz Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 Ввел команду (config)> crypto engine hardware IpSec::CryptoEngineManager: IPsec crypto engine set to "hardware". (config)> Но скорость и загрузка ЦП не изменились. Даже перезагрузил после этого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 7 минут назад, drianuz сказал: Ввел команду (config)> crypto engine hardware IpSec::CryptoEngineManager: IPsec crypto engine set to "hardware". (config)> Но скорость и загрузка ЦП не изменились. Даже перезагрузил после этого. Тогда точно селфтест разработчикам выкладывайте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drianuz Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 Прямо в эту тему можно выкладывать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreBA Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 4 минуты назад, drianuz сказал: Вот тут конфиги с 2х extra II На обоих такая проблема. Так на всякий случай Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svoron Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 (edited) Ура, на 6 прошивке я наконец-то поднял ipsec/l2tp, правда, после сброса роутера в 0. Видимо, до этого конфиг или его части не сохранялись - хз. Теперь вопрос следующий: не могу выбрать доступ в гостевую сеть. Точнее выбрать могу, но сохранения данной настройки не происходит + при тестах коннекта - клиенты видят основную сеть. Как починить? Edited October 28, 2017 by svoron Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svoron Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 Кстати, в новой морде в статистике подключений IPsec/L2tp пусто, хотя прямо сейчас подключен клиент. В старой морде подключение отображается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted October 28, 2017 Share Posted October 28, 2017 2 часа назад, svoron сказал: Кстати, в новой морде в статистике подключений IPsec/L2tp пусто, хотя прямо сейчас подключен клиент. В старой морде подключение отображается. В новой видимо еще не сделали, а в старой показывается там где туннели, поэтому тоже не совсем корректно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCC Posted November 14, 2017 Share Posted November 14, 2017 Приветствую! Ранее была тема о настройке подключения к IPsec vpn server на ultra II с помощью cisco vpn client. Но теперь не могу ее найти - а критически важно использовать именно этот клиент. Может где-то это уже обсуждали? Заранее благодарен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexonizator Posted November 15, 2017 Share Posted November 15, 2017 Добрый день. Поддерживает ли Keenetic III аппаратное шифрование? С чем связана следующая ошибка? (config)> crypto engine hardware Command::Base error[7405602]: engine: argument parse error. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted November 15, 2017 Share Posted November 15, 2017 2 минуты назад, Mexonizator сказал: Добрый день. Поддерживает ли Keenetic III аппаратное шифрование? С чем связана следующая ошибка? (config)> crypto engine hardware Command::Base error[7405602]: engine: argument parse error. Спасибо! Нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexonizator Posted November 15, 2017 Share Posted November 15, 2017 Тогда другой вопрос. Если IPSec загружает процессор под 100% при передаче данных, что можно сделать в этом случае? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
