Не добавляются старые роутеры в МЭШ систему
Falcon
Не пойму в чем дело. Роутеры работают как усилители, но в мэш систему не добавляются.
Интернет на роутерах есть. При нажатии на кнопки "захватить" появляется строка прогресса и потом обратно появляется кнопка "захватить".  Сброс до заводских делал 100 раз.
Уважаемые эксперты, подскажите куда копать.
19 answers to this question
  • 1
13 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Вы перед переключением режима сбрасывали их до заводских?
Да во всех режимах сбрасывал. Через 10 секунд удержания кнопки RESET.
После этого я устанавливал пароль - иначе не пускает дальше, заходил в веб-конфигуратор, переключал режим на усилитель.
После перезагрузки нажимал кнопки WiFi на обоих роутерах и интернет появлялся.
Edited by Falcon
9 минут назад, Falcon сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007279039-Mesh-Wi-Fi
"Старые модели роутеров (в том числе и Giga II) вы не сможете использовать в Mesh-сети, т.к. реализована только на новых текущих моделях. Вы можете Giga II использовать в дополнительном режиме. Соедините его кабелем с главным роутером домашней сети, затем включите дополнительный режим работы "Точка доступа", и этот роутер будет работать в дополнительном режиме, но без добавления в Mesh-сеть и без бесшовного роуминга"
6 минут назад, Игорь Слесаренко сказал:
То есть я могу эти модели использовать только как усилители? Тогда у меня логичный вопрос - а почему они доступны как кандидаты в МЭШ систему?
Разве не должны они тогда просто не появляться в этом разделе, если они к ней не подходят? Написано "ДОСТУПНЫЕ".
Edited by Falcon
18 минут назад, Falcon сказал:
Можете захватить в меш, но только так как описано выше.
8 минут назад, MDP сказал:
Пароль администратора нельзя устанавливать
На скриншотах в первом посте желтая строка, что пароль не установлен.
То, что писал про пароль - это после сброса по reset и  в режиме роутера.
20 часов назад, Falcon сказал:
ИМХО проблема в том, что официально ветки 2.16 как бы не существует...
18 часов назад, Mamay сказал:
Аналогичная ситуация, но в качестве головы используется Giga (1011), а в качестве репитера Extra(чёрная), сбросил прошивку Экстры на стабильную ветку 2.08 не помогло.
1 минуту назад, GConst сказал:
В 2.08 возможности добавить в меш нет вообще
3 минуты назад, GConst сказал:
Да, это старая модель, не значится в списке совместимых :(  поищу мануал, как без МЕШ организовать повторитель.
Просто переключите его в режим усилителя, репитера и подключите кабелем к основному. НО, у него будет своя точка доступа со своим именем, бесшовного перехода не будет.
Имя сети можно сделать такое же.
На help есть статья, какие модели из предыдущих линеек работают с wifi-системой:
Цитата
Справка: Что касается работы интернет-центров предыдущего поколения в Wi-Fi-системе, то модели Zyxel Keenetic Giga III, Ultra II, Air и Extra II (с версией KeeneticOS выше 3.1) можно использовать в роли Контроллера Wi-Fi-системы или Ретранслятора. Указанные модели имеют поддержку Mesh Wi-Fi, а значит можно использовать подключение ретранслятора к контроллеру по Wi-Fi.
Модели Zyxel Keenetic Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B с официальным релизом KeeneticOS 2.15 можно подключать в Wi-Fi-систему только по кабелю, т.к. в этих моделях отсутствует поддержка Mesh Wi-Fi (она появилась в других моделях с версии 3.x).
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360019246959-Какие-модели-подойдут-для-создания-Wi-Fi-системы-
Остальные только как усилитель/точка доступа без захвата в wifi-систему.
Edited by valeramalko
6 минут назад, valeramalko сказал:
Спасибо. Тогда конечно они не должны появляться в списке доступных к подключению в меш-систему)
3 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Не совсем так, в мануале сказано:"В режиме "Усилитель/Ретранслятор" подключение дополнительного роутера к главному возможно только по Wi-Fi.". Если нужно что б точки были соединены проводом, то нужен режим Точка Доступа. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000588299-Режим-Усилитель-Ретранслятор-
Посмотрим как оно будет работать.
1 час назад, GConst сказал:
Все верно, у меня так и работает. Там где написано LAN - в режиме  "точка доступа". Там где WiFi - в режиме усилителя.
Edited by Falcon
