  • 3
KN-1011. WAN порт не подключается на скорость 1 Гбит/c
evgenioni
Всем доброго времени суток!
Купил Keenetic Giga (KN-1011) на замену роутера Tenda AC 11.
Скорость подключения по порту к провайдеру Экотелеком - 1000 Мбит/с, при этом на Tenda порт поднимается на скорости 1 Гбит/c, а на Giga никак - всегда только 100 Мбит/с (прикрепил скриншот).
Пробовал обновляться до прошивки 3.7.1 основной ветки, потом поставил 3.8 Alpha 1 - ничего не изменилось.
В службе поддержки оператора Экотелеком говорят, что не видно две пары Ethernet, когда я подключаю кабель к WAN порту Giga.
Когда переключаю этот же кабель в WAN порт Tenda, то видно все пары Ethernet.
Прошу подсказать, что делать, какие настройки можно подкрутить, чтобы получить скорость порта 1 Гбит/с?
Edited by evgenioni
  • 1
Всем привет! По прошествии времени ни у кого не появилось вариантов укрощения строптивого синего порта? Или понимания причин такого поведения? Моя ситуация схожая, но со своими нюансами. Giga KN-1011, гигабит на WAN поднимается, работает, пока единственный проводной клиент подключен к любому порту кроме первого. Как только вставляю кабель в соседний с WAN порт, Вахтанг Константинович выходит из чата. При ручной установке порта в 1000Мб/с кабель не видит. Перетыкаю клиента в следующий порт, перетыкаю провайдера - вуаля, гигабит! До этого там стоял Viva, который видел гигабит всегда, однако, (чаще всего при первом, холодном запуске) соединялся нестабильно. Из заявленных 300Мб/с показывал 150 - 250, терял пакеты. Перезагрузка, хоть из конфигуратора, хоть физическая, чаще всего решала проблему, но иногда не с первого раза. Ещё часто переподключался, но это наблюдалось и со 100Мб/с тарифом, грешил на провайдера. Если проблема в линии, то почему она проявляется только при размещении провайдера и клиента в соседних портах? К слову, после перестановки рабочего места, осталось прилично лишнего кабеля. Он смотан в кольцо диаметром около 20см где-то в пять витков. Не разбираюсь, но знающие люди заверили меня, что так делать можно, и вреда никакого не принесёт. Наверное? Итак, у кого есть новые соображения насчёт проблем с гигабитом на данном гигароутере?
3 минуты назад, evgenioni сказал:
Попробуйте назначить WAN  на другой порт, если ситуация изменится, то проблема в порте.
Если нет, то проблема у провайдера.
9 minutes ago, Илья Картавенко said:
И проверьте в каком режиме у вас выставлено согласование портов
Согласование портов в автоматическом режиме.
Переключил кабель в другой порт (№1) и изменил настройку для этого порта.
Скорость порта не падает - 1 Гбит/с.
Интернет стал работать выше 100 Мбит/с, прикрепил скрин замера скорости speedtest по Wi-Fi:
Получается мне попался брак?
Что делать дальше сдавать роутер (прошло меньше двух недель после покупки)?
15 минут назад, evgenioni сказал:
Ну да, сдавать по гарантии
43 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
59 минут назад, evgenioni сказал:
Может сперва переобжать коннектор или заменить. А потом уже судить, брак или нет.
Только что, AndreBA сказал:
Так в другом порте и с другим роутером работает.
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Мало ли... "синие" порты чувствительны у KEENETIC
52 минуты назад, evgenioni сказал:
Можете проверить
1. Сохраните конфиг
2. Смените режим работы роутера на ТД, тем самым у вас Wan порт будет добавлен в дом.сеть
3. Подключаете ПК (родным кабелем из комплекта) и проверьте данный порт, можно с каким то клиентом на  LAN  или если есть HDD то проверить просто копирование
Вывод думаю у вас все будет работать на 1Gb если нет то брак если да то ниже.
Так как в данной модели стоит порт под оптику и так же используеться как и в KN1010 микросхема 8211FS по х-кам это не одно и тоже как на LAN.
При комутации на LAN порт это уже switch  от проца.
Также рекомендую переобжать разъемы и желательно с обоих сторон, у провайдера поинтересоваться про длинну кабеля. Качество двух оставшихся пар и их контактов на разъеме чуток хуже в вашем случае поэтому и 100Мбит.
Была аналогичная проблема с kn-1010. Поставил на wan-порт 1 гигабит в настройках роутера, перезапустил - не помогло. Дернул кабель и теперь стабильно гигабит.
Неавторизованные действия с устройством. Или другое. Причину всегда найдут: надо только дать повод. Потому на гарантии - всё решать в рамках гарантии без самодеятельности!
1 час назад, drugold сказал:
Проверьте контакты в синем порту роутера, нет ли отогнутых?
Это повлечёт желание исправить ситуацию, если подтвердится. Соответственно, неавторизованные действия с устройством.
15 часов назад, AndreBA сказал:
Два чая этому месье. Всегда первым делом смотрите коннекторы. Уже несколько раз так мудохался, из-за косого-кривого коннектора с закисшими или кривыми контактами. Раз в 2-3 года лучше вообще его менять, так как качество контактов и металла на них крайне паршивое.
18 минут назад, SySOPik сказал:
Стараюсь брать универсальные с позолотой (как и должно быть) в пакетиках по 100 шт. Вроде надёжно работают в помещении уже несколько лет.
Edited by drugold
1 минуту назад, drugold сказал:
Аналогично. Дабы не менять раз в несколько лет из-за того, что сразу не сделал всё как положено.
Хм... Точно такая же ситуация, как и у автора темы. KN-1011, куплен в августе. Провайдер Ростелеком, сегодня я поменял тариф на 890МБит, а роутер не видит гигабит на wan-порту. При подключении провайдерского кабеля к ноуту скорость порта - гигабит, все летает. Роутер - сто мегабит и все. Монтажник при этом пожаловался что у другого клиента такой же роутер, и картина точно такая же - видит только сотку на роутере, но без проблем подключается по гигабиту на ноутбуке.
В квартире стоит сетевая розетка, кабель используется заводской, литой.
Погуглил, сначала нашел старую тему , а затем уже эту. Проверил, переназначение порта работает, на первом порту у меня сейчас провайдер и все работает как положено.
21 час назад, Илья Картавенко сказал:
Неужели все три случая - брак? Честно говоря, нет большого желания бодаться с гарантией, да и остается открытым вопрос - как доказывать продавцу наличие проблемы.
  • Upvote 2
12 минуты назад, getbyte сказал:
С такой настройкой пробовали?
43 минуты назад, getbyte сказал:
Нет, это получается аппаратное несовершенство Кинетиков гигабитных. Перемудрили.
58 минут назад, loginella сказал:
Скорее всего, более жёсткие требования к качеству линии для 1 Гб/с . Проверить бы все параметры линии спецприборами.
Edited by drugold
Если на одной и той же линии результаты работы двух гигабитных портов отличаются - вопросы должны возникать не к качеству линии, как мне кажется.
6 часов назад, Ovechkin Oleg сказал:
Да, переключил и все работает. Скорость показывает плюс-минус такую же, как и на первом порту с переназначенным wan
Оооооочень интересно!!! Получается при автосогласовании  не работает, а когда выставишь принудительно  1 Гбитполный дуплекс с автосогласованием, то начинает более менее нормально работать. Это может значить баг в прошивке.
@Le ecureuil, обратите, пожалуйста внимание на тему.
А вы, @getbyte, @evgenioni, напишите еще в официальную поддержку
Edited by Илья Картавенко
